Suzuki Wagon R Solio 1.3
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Ответ: Suzuki Wagon R Solio 1.3
Весь тот сор что вы наблюдали на фильтре будет на радиаторе испарителя, ну и соответственно через этот "валенок" будет соответственный теплообмен... Ну у вас конечно зимы снежные, пыли не оченьто, но в наших условиях это на раз - радиатор засрать:D
Добавлено через 4 минуты
Не пугайте так: у некоторых модификаций даже места нет под фильтр и ничего. Хотя с фильтром, конечно, более "правильно".
У модификаций без фильтра вообче конструкция вентиляции оличается и грубо говоря то что на радиатор надуло то также и сдует...
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Это если отверстия в испарителе-радиаторе будут равны или меньше :) отверстий в фильтре.
Конструкция печки вроде одинаковая, конструкция блока кондишена - разная.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Да катайтесь без фильтра ради бога! Зачем лишние затраты?
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
Suzuki Wagon R Solio 1.3 ma34s M13A well 2002 АКПП 2wd синий
И помогите найти сливную пробку ОЖ на блоке :( а то скоро зима и будет Рыдаю!
судя по http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=10940 вам проще, а главное надежнее (ведь есть такие страшилки как выпадание в осадок несовместимых ОЖ, замер температуры кристаллизации, куда собственно девать то, что вы сольете с радиатора и прочее....) проследовать в сторону аппаратной замены антифриза... Просто есть вещи которые как мне кажется целесообразнее делать не самому...
ПС в книжку посмотреть конечно забыл, хотя подозреваю, что в виду особенности аппаратной замены там этого и не будет.
Rajva
18 Июнь 2012
136
Красноярск
Suzuki Solio 1.3 передний привод 2008год
Я же говорю был в сервис центре BOSH они сказали ищи сливное отверстие и приезжай :D
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
напечатай мануал, приедь к ним в сервисный центр BOSH и еб@nи мануалом по голове тому, кто сказал тебе искать сливное отверстие в блоке:thumbsup:
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Suzuki Wagon R Solio 12.2000 ma34s m13a 4wd 165*65*R15 продан 22 05 2022
чегота получилось больше похоже на процедуру замены масла в коробке, чем на замену антифриза....
Извините- это меня переклинило. я и имел ввиду дикстрон- мельком прочитал и не въехал. а слив антифриза на радиаторе с низу. Сольётся почти всё- в печке немножко останется.Просто подумать не мог что замена ОЖ может вызвать проблему.. За руль сел в 18 сейчас 61 и за всё это время такой проблем ни у меня ни у моих знакомых не возникало. Что это за сервис такой? Адресок на всю страну, чтобы другие туда не ехали.
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
почему Bosh Чешу репу. а что в нашем миллионном городе больше нету? где 100% есть я уже писал, не нравится там откройте 2гис, возьмите телефон и вперед! и если честно, если бы мне в сервисе сказали ИЩИ ОТВЕРСТИЕ Я БЫ ЕГО В "ОТВЕРСТИЕ" И ПОСЛАЛ! и больше никогда не приехал, ибо это его работа искать отверстия и т.д.
и вообще мне макита больше нравится :hilarious:
ПС скажи кстати какой это такой "Бошь", чтобы не дай Бог случайно не заехать, а то еще погубят ласточку....
Rajva
18 Июнь 2012
136
Красноярск
По просьбам телезрителей :D
Сервис-центр Bosch на Юности 1.
Развал-схождение там делал. Стенда такого еще ни разу не видел. На высоте 3 метров стоит поперечная штанга метра 2 длинной и на краях по два "глаза" :wideyed: на колеса вешают какие-то тазики и все это совсем без проводов.
Развал сделали вроде качественно, но жижу менять видимо просто не захотели.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
а мне хитачи - все как модные черно-зеленые кроссовки :thumbsup::D
Лучше сам поменяй. Сливается все ОЖ с радиатора и все, на блоках никаких отверстий нет. Новое ОЖ заливается в радиатор при заведеном движке и все :thumbsup:
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Это как так?:wideyed::wideyed::wideyed:
Антифриз заливается без заводки движка, наливаешь проктически под
горловину и начинаешь быстро сжимать нижний шланг, чтобы выгнать воздух; и все с начала, пока не выдет весь воздух. Налить в бачек по уровень и покататься, потом проверить уровень, при необходимости добавить.
На заведенном двигателе доливается масло в АКПП (после залива части масло).
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Можно и на НЕ заведенном, но тогда несколько раз и в перерывах дать двигателю поработать. Из системы самотёком не всё сливается и не везде само (без насоса) затечёт - например в акпп. На работающем - правильнее, точнее залить на НЕработающем и доливать на работающем. А совсем по хорошему надо ещё разок слить и залить новый - будет почти полная замена.
Rajva
18 Июнь 2012
136
Красноярск
У солио есть в акпп антифриз?
Цитата:
Сообщение от Rajva
Это как так?
еще один сомневающийся
ты не родственник подмосквы случаем
Я с трудом могу понять, как заводить горячее авто без ОЖ. И сливать видимо придется тоже на рабочем...
Подливать,да, можно на рабочем. Мучать двигатель и помпу без ОЖ, по моему это не совсем правильно.
Вообще технологию замены думаю сделать такой.
1. Залить HI GEAR 7 MINUTES RADIATOR FLUSH (7 минутная промывка системы охлаждения) и дать поработать 7 минут
2. слить ОЖ.
3. Залить дистиллированную воду и дать поработать 5-10 минут
4. Слить воду
5. Залить новую ОЖ.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Да есть такие сольки у которых коробка охлажлается "водой". При сливе самотеком в коробке останется грамм100 о/ж... Но если у Вас двигатель 1.3, то у Вас такой заморочки нет...
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
2. слить ОЖ.
4. Слить воду
5. Залить новую ОЖ.
Завезти двигатель можно, вопрос в другом: сколько времени пройдет после прогрева двигателя до того как он словит клина? В АКПП антифриз из радиатора ропадает для охлаждения коробки. В принципе технология у Вас правильная!
Сливной крантик нашли?
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Нет!!! Просто как и у многих авто- радиатор АКП и ДВС сдвоен! И по тонким трубкам от АКП к радиатору идёт дикстрон, а по толстым патрубкам идёт антифриз. Внутри они не смешиваются. Это сделано для более быстрого прогрева и выхода на нормальный режим АКП.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Пока нет, но думаю с этой задачей я справлюсь на выходных.
На моей по середине радиатора снизу маленький плостмассовый крантик, крутится туго.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Мляяя, соплей то сколько развели :thumbsdown:
Антифриз поменять не могут молотком с
2. слить ОЖ.
4. Слить воду
5. Залить новую ОЖ.
Пока сольешь старый антифриз, авто будет уже не таким уж и горячим;)
Сливать надо при выключенном двиге.
Ну залей антифриз в радиатор до отсечки, заведи, и на заведеном доливай до нужного объема
Я промывал промывкой 3тон. Воду (не дистиллированную) заливал-сливал раза 3, пока она бесцветной не стала, только потом новый антифриз.
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
Меня до сих пор вопрос мучает, вы реально считаете что все эти телодвижения:
сливать, промывать, заливать, выгонять воздух, думать куда деть старый антифриз (я просто очень хочу верить что Вы его не на землю сольете) и т.д. в конкретно Вашем случае стоят экономии 500-800 рублей? Хотя это конечно сугубо интимное дело каждого человека.
Rajva
18 Июнь 2012
136
Красноярск
Я просто совсем не верю людям в сервисах... хотя наверняка есть и честные. Вернее не не верю, а технология работы у них такая , что надо все делать очень быстро.
Вряд ли кто на сервисе станет НЕСКОЛЬКО раз промывать систему охлаждения водой. На разок помоют и все, в лучшем случае. На первой моей японской машине вообще водой не мыли. Залили в тосол промывку, поработал движок, слили и залили новуй ОЖ.
И так во всем.
И посему надо делать все самому или вести строгий контроль.
SETWagon
1 Ноябрь 2012
Волгоград
Suzuki Wagon R Solio, 2002 г.в., 1.3 i
Привет всем!!!! Принимайте еще одного Wagon R Solio.M13A.MA34S,2002 г.в,АКПП.Уважаемые подскажите где найти мануал, интересует замена тормозной жидкости...
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
В форуме есть тема: появился мануал; на третьей странице. ;)
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Эбаааа...Рыдаю!Мляяяяя!
Все, я отписываюсь от темыОх ёёё, неНеа, не зн
Rajva
18 Июнь 2012
136
Красноярск
Эбаааа...
Это конечно прикольно, но в теме http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=14827&highlight=%EF%EE%FF%E2%E8%EB%F1%FF+%EC%E0%ED%F3%E0%EB все ссылки закрыты.
Если кому нетрудно поделитесь ссылочкой на rajva@nm точка ru
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
Да ладно Вам, человек просто еще не нарадовался приобретению, хочет все сразу и побыстрее сам сломать, а желательно чтобы все вокруг открыли поисковики и накидали ему ссылок как это лучше сделать... Ну не виноват он, что на нашем форуме не по боюсь этого слова - через зад работает поиск и не вынесены "в топ" самые "важности" типа того же мануала, кодов секретных аналогов по запчастям и прочего, ну как есть уж....
Зато как оживился форум?! порой благодаря надежности наших авто месяцами ни одного сообщения а тут прямо шквал нафлудили! Есть правда имхо, что Rajva - немножечко тролль ;) (без обид).
В общем, если все же отпишитесь, то хоть иногда заходите к нам на огонек, нам будет Вас нехватать :D
Rajva
18 Июнь 2012
136
Красноярск
Огромное спасибо товарищу anm37, за присланные мануалы :thumbsup:
