Suzuki Wagon R Solio 1.3
Grey Lees
28 Апрель 2012
Воронеж
SOLIO 2003 MA34S
Ответ: Suzuki Wagon R Solio 1.3
Доброго здоровья Всем!
Подскажите надежного поставщика контрактных деталей.
заранее благодарен!
Rajva
18 Июнь 2012
136
Красноярск
Suzuki Solio 1.3 передний привод 2008год
Я в екзисте беру много. Машинка редкая, а у них все есть.
Правда есть одно НО !!! возврат у них оформить нереально... 60% от стоимости только возвращают.
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Suzuki Wagon R Solio 12.2000 ma34s m13a 4wd 165*65*R15 продан 22 05 2022
Я в екзисте беру много. Машинка редкая, а .....
Машинка редкая- да полно их. На каждом километре штуки по 3 встречаю, пока до работы доеду. А вот Калину дней пять назад- живьём впервые увидел. Аж притормозил- гляжу и не я один обратил внимание на такую редкость. В екзист не обращался- нужды нет. Странно другое- в подписи 2008 год а вы о ремонте. У сына 2004год . Во Владике с 2009 и только звёздочка в рулевой, Резина, масло и Фильтра. Ну и бензи естественно.
Rajva
18 Июнь 2012
136
Красноярск
Ну не только на эту машину же беру запчасти.
На солио там брал фильтра и подушку двигателя.
Пока все.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
А я ушел из эксиста в автодок. Дешевле, проблем с возвратом меньше:thumbsup:
Возврат оформить реально и причем 100%, но это только если железка оригинальная + еще пришлось заморачиваться с автосервисом Subaru, чтобы бумаги о несовместимости накатали.Чешу репу.
stalker 78
23 Июнь 2010
чегдомын хабаровский край
сузуки вегон р солио 2001год
рекомендую интернет магазин megazip сам не раз им пользовался и знакомые тоже все довольны огорчают только цены а всё остальное отлично
Rajva
18 Июнь 2012
136
Красноярск
по ценам автодок и megazip проигрывают екзисту... и по срокам поставки кстати тоже. Может конечно у них есть возможность возврат оформить как в простом магазине :D
Только вот что насторожило у автодока,
"Новости компании
06.11.2012
Закрытие представительства в г.Нефтекамск
31.10.2012
Закрытие представительства в г.Сургут"
странно это...
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
"Новости компании
06.11.2012
31.10.2012
странно это...
еще один сомневающийся...:D
у меня в эксисте VIP, а в автодоке опт3. Цены в автодоке выходят ниже и причем на много.
Возврат оформить проще если железо оригинальное, а если аналог - то возьмут только на реализацию
Rajva
18 Июнь 2012
136
Красноярск
ну у меня никаких привилегий ни в одном из этих магазинов нет, потому я просто сравнил цены на пару запчастей и вышло, что мегазип очень дорог, а екзист чуть дешевле автодока. Но по срокам екзист быстрее.
Все это только в отношении меня и моих запчастей :D возможно что что-то другое покажет другую статистику и выигрышность ;)
stranik
25 Сентябрь 2011
130
мордовия- москва
Suzuki solio 1.3 88 л.с 2003 г
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
Suzuki Wagon R Solio 1.3 ma34s M13A well 2002 АКПП 2wd синий
Может все-таки оставим форум тематическим и не будем тут флудить какой магазин лучше, для этого есть соответствующие форумы и поиск в конце концов.
Тут модератор жив еще или махнул рукой на все? Чешу репу.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Недостатков столько , один вырвал , прошёл , сзади аж заколосилось . ;)
Rajva
18 Июнь 2012
136
Красноярск
Вот такая штука.
При снятии с ручного тормоза датчик остался гореть. Еще пара постановок-снятий с ручного тормоза ни к чему не привели. После начала движения датчик потух, но потом опять загорелся и горел несколько минут езды, потом потух.
С того момента прошло уже 2-а дня. С датчиком больше никаких проблем, нормально тухнет при снятии с ручника.
Тормозную жидкость проверил, в норме. Колодки тоже более чем в норме... Что это могло быть?
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
Вот такая штука.
один раз - это не показатель, мало ли что могло быть. вот когда реально беспокоить начнет сразу понятно станет что к чему, но:
- уровень в норме это между мин/мах или чуть выше мин?
- поплавок проверьте, что нормально работает в (бачке тормозном) бывает залипает
Rajva
18 Июнь 2012
136
Красноярск
Уровень посередине между мин и макс
Тоже грешу на попалвок
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
где поплавок вы увидели - речь о ручнике. Смотрите концевик над педалью-"лягушка". При перепадах температур и наличии конденсата бывает залипает. Прогрейте хорошё салон!
Ручник на тросах а не на гидравлике. В морозы на ручник- "горный тормоз" ставят только при необходимости парковки на склонах. Колодки прихватывает изморозь и потом трудно трогаться.
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
где поплавок вы увидели ....
речь в первую очередь о лампочке которая загорается 1) от ручника 2) от низкого уровня ТЖ (в т.ч. из-за сильного износа колодок). Судя по тому что он несколько раз ставил ручник и снимался с него и без проблем поехал и катался какое-то время вероятнее всего проблема не в ручнике, а в поплавке, который в бачке почти у самой горловины, куда доливают ТЖ. опять же повторюсь разовый косяк - вещь не диагностируемая
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Да упустил, что оба датчика в одной цепи. У меня в прошлую зиму именно от педали было.
Ну а там легко проверить. Разъём перед глазами. Он ведь смотрел уровень тормозухи.
Сдёрнул разъём перемкнул проводком и посмотрел результат. Может достаточно разъём пошевелить. А вот под педаль нужно покарячится залезть!
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
...(в т.ч. из-за сильного износа колодок). Судя по тому что он несколько раз ставил ручник и снимался ...
Вот тут стоит тоже покопать... Задние колодки ручником сводятся по трещётке и может уже и наступила пора.
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Даже при сильно изношенных задних колодках и протёртых барабанах (даже когда ручник уже не держит) но нормальном уровне ТЖ (износ задних колодок мало сказывается на уровне ТЖ) никакой индикации не будет. В ступицах только датчики АБС.
Zikkurat
Обожаю эту машину(хочу полный привод!;)
14 Ноябрь 2011
178 нахожусь в Мск
Suzuki Wagon R Solio 1.3 2004г. , правый руль, двигатель M13A, кузов MA34S, автомат, пробег 131т.км. на 22.01.2013.
Для общего развития.
Суставы от механизма дворников подходят от Ланцера.(я брал от 9го). отпиливаем от Ланцеровского, крепим (паяем, на трубочки собираем, клепаем-как угодно) на Сузуковскую рейку. =)))
Rajva
18 Июнь 2012
136
Красноярск
По поводу частичной замены масла. Собрался вот частично обновить.
Вычитал, что в коробку надо лить suzuki ATF 3317.
Вроде как аналогом является ATF 3309 но по ссылке http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/FAC079A9 получается что еще и 3262 тоже аналог.
Так что же все таки лить в коробку? 3317 стоит 700р литр... кусается такая цена.
На форумах пишут, что TOYOTA ATF TYPE T-IV тоже можно лить туда где 3317. У меня на второй машине как раз такое масло... было бы очень удобно. Есть такие подтверждения?
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
единственным подтверждением может быть офф. запрос в концерн сузуки о совместимости или результат испытаний типа католожной совместимости (по каталогу zic какое-то универсальное подходит и вероятнее всего у других производителей есть "аналог" по каталогу)
тут скорее вопрос личного вкуса и личной ответственности.
И в наше время вопрос даже скорее не в том можно ли лить совместимое масло (только совместимость надо не на форуме искать а в каталоге в ближайшем магазине с маслами), а является ли оно "настоящим" т.е. не поддельным...
П.С. И что лить должно быть написано на щупе (крышечке)... утам (на машине) вообще везде все написано (на капоте/арках /щупах), что лить что вкручивать и какие колеса ставить
Rajva
18 Июнь 2012
136
Красноярск
Я вообще то думал что форум и является неким "подтверждением" каких либо действий. Совместимостей, взаимозаменяемостей, надежностей и т.д. деталей, узлов, жидкостей и т.п.
Ну а если все время обращаться с
то тогда зачем форум организовывать :D
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
Ну а если все время обращаться с то тогда зачем форум организовывать :D
совместимость жидкостей надо искать в каталоге производителя этой жидкости (это по сути и есть запрос в концерн сузуки, только его сделал производитель зидкости), при этом надо помнить, что если допустимо заменить А на Б, а Б допустимо заменить на В то не надо делать вывод, что А можно заменит на В.
А на форуме можно найти, что угодно только вот о последствиях экспериментов не все и не всегда пишут...
И мне интересно вы реально последуете примеру некого annonymusa с сообщением "я залил в коробку замечательное масло "Олейна" без холестерина 47р за литр и все нормально уже неделю как езжу" :D
Rajva
18 Июнь 2012
136
Красноярск
А что так можно Ох ёёё, не
Нет конечно, просто хочу проверить все РАЗУМНЫЕ варианты .
Если производитель, например, рекомендует стойки оригинальные за 5 тыс., а можно купить неоригинал (кайабу или токико) за 2 тыс... то я думаю, что большинство сделает выбор в пользу неоригинала.
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
оригинальные и есть каяба... :D да по КАТАЛОГУ можно найти и другого производителя, но у меня складывается впечатление что у вас имеется твердое желание найти недокументированные способы замены типа "снять со старого ржавого трактора распилить пополам и поставить" или "у меня в гараже была банка с Японьским маслом для газонокосилки я залил и радуюсь" "а чего ведь ездит же"
