Suzuki Wagon R Solio 1.3
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
Suzuki Wagon R Solio 1.3 ma34s M13A well 2002 АКПП 2wd синий
"диагностик" предположил
а коды ошибок назвал? они очивидно должны быть судя по "цветомузыке"
менять легко - пробку открутил подождал сколько сольется, столько нового залил через щуп (воронка с узким носиком), завел попереключал перез зад опять слил - новое залил готово. снимать поддон мыть фильтр не вижу смысла вообще. состояние старого масла оцкнивается по запаху и цвету. 3317 ОЧЕНЬ дорого и не настолько принципиально чтобы не лить T-IV или petrocanada.
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Поменять масло в коробке и фильтр помыть, при наличии ямы минут 20. Сложного ничего нет, десяток болтов открутить и закрутить. Поддон на прокладке резиновой, если никто туда не лазил и не колхозил. Смысл откручивать я думаю все таки есть, магниты почистить и заодно посмотреть есть ли на них стружка.
3317 примерно 650р за литр http://krsk.24au.ru/4325900/ нужно его литра 4 (с запасом) Вопрос за что просят 10т.р.?
Меня все таки смущают не горящие лампочки при переключении селектора. Они должны работать даже если коробка в аварийном режиме. А вот не работающий датчик положения селектора, может загнать коробку в аварию.
mister medved
29 Август 2014
сузуки вагон р солио 2002 г.в. MA34S - M13A правый руль,привод передний,цвет перламутрово-белый,88л.с. обьем 1328 куб.см.езжю кайфую)
Коды не называл...Насчет масла посмотрю может и в правду подешевле...Вопрос с прокладкой если она есть заказывать нужно,если нет герметик просто???Если замена такая простая процедура с чего тогда такие цифры на услугу???!!!В общем поменять сперва масло,если не поменяется ничего вновь на диагностику,так?А самостоятельно можно купить разьем и делать диагностику самому???[DOUBLEPOST=1453034133,1453034083][/DOUBLEPOST]3317 четыре по литру цена 3750..есть дешевле??[DOUBLEPOST=1453034180][/DOUBLEPOST]Пять по литру))
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
У меня прокладка не потеряла своих свойств и выглядела как новая. Я ее на место поставил и никаких потеков не наблюдаю.[DOUBLEPOST=1453034692,1453034443][/DOUBLEPOST]Замена масла ничего не изменит, готов поспорить.
Самодиагностика https://suzuki-club.ru/threads/73014/
5 литров много, я по той же логике 4 брал, литр остался. Пришлось еще 2 купить (надо было 1 литр брать, но мы же все запасливые) и через месяц не снимая поддон поменял. И опять литр остался)))
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
бегите оттуда... побыстрее. ошибка датчика абс на стоячем авто не вылезет...
Да хоть на лежачем, она прописалась и сканер ее считал, отключение АКБ стирает ее только визуально, а как она была так и осталась.[DOUBLEPOST=1453036274,1453036047][/DOUBLEPOST]
Коды не называл...
Стукнись к Nifertitti, она тебе много расскажет про ремонт АКПП.
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
в сервисе цена несколько выше чем в интернет аукционе ( более 900р...), они бы сделали две частичных замены (в лучшем случае) 6л. или прогнали на автомате -10-12 литров + сюда же добавьте новую оригинальную прокладку и работы: замена жидкости, снять поставить, промыть ..... поэтому я все давно делаю сам....
Вы видели цветомузыку в видео? это не прописавшаяся в память ошибка, это предпусковая диагностика говорит что ехать никуда не надо!
mister medved
29 Август 2014
Значит по итогу меняю масло,ищу хорошую диагностику,остальное по ходу...Спасибо за консультацию.Все доходчиво и понятно обьяснили)))
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
я бы очередность поменял, вдруг (не дай Бог) масло в другой коробке надо менять (контрактной)....
mister medved
29 Август 2014
Нет нет...Я надеюсь все будет хорошо)))А очередность действительно наверное поменяю.Завтра займусь поисками диагностики. Отпишусь о результате)
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
[DOUBLEPOST=1453049401,1453048290][/DOUBLEPOST]
Вы как-то быстро меняете свое мнение, может предложите еще поменять родную АКПП на б/у, как обычно делают "супер"ремонтеры?
Посмотрел видео - действительно похоже на самодиагностику, но стертая, отключением АКБ, ошибки никуда не делась, она приписана в ЭБУ и хороший сканер (видит не только ошибки, но и то сколько раз отсоединялась АКБ) ее видит и только им можно ее стереть. Я то же ездил к диагносту - он сразу сказал - сколько раз я скидывал клемму, чтобы стереть с табло ошибку и выдал список ошибок, которые я якобы стер. Так что не вводите человека в заблуждение, если показало ошибка АБС, значит она была.
Другой вопрос (об этом тоже писал) давление масла, что в принципе и предложил ремонтник (так как это первое из-за чего авто может не ехать), а там как повезет.[DOUBLEPOST=1453049648][/DOUBLEPOST]
Конечно, все будет хорошо.
Но диагноста по АКПП все же найди!
seraponoxotnik
17 Август 2014
suzuki wagon r
бррр в Красноярске сейчас -36.машина грелась минут 15-20 один хер коробка замерзла так что при 3000 оборотов машина почти не двигалась,еще через 15 минут отошла ,во общем хорошая погода)
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Тот же город)) грел минут 30 (не знал что -36), не заметил изменений в коробке (правда до дороги минут 5 по дворам обычно катаюсь)))
mister medved
29 Август 2014
Сегодня заказал масло mobil atf320.Диагностику не искал был занят.Встретил соседа у него есть разьем минивисиай тойотовский.Подключили к вагончику ничего(((У него пару программ есть но вагон не бьется.Он тойоту увидел,даже пятнашку....Завтра думаю поехать на яму абс пошурудить посмотреть.Кстати знает кто может, что где смотреть.Барабаны снимать нужно?
seraponoxotnik
17 Август 2014
suzuki wagon r
Можно я у тебя решетку и правую туманку свистну?))))
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
я мнение не менял
Конечно не менял, только в одном посте из-за цветомузыки просишь коды ошибок, а в другом - что это самодиагностика.
[DOUBLEPOST=1453138389,1453137580][/DOUBLEPOST]
По Сузукам хорошую диагостику найти тяжело, по АКПП еще тяжелее - практически все видят двигатель, АБС, подушки и т.д., а вот коробку никак.
АБС просто проверь на дороге, ошибка могла быть разовая (подмерз датчик, к примеру).
С АКПП - смени масло с чисткой фильтра, если салиноиды рабочие и целы сальники главной передачи - должно помочь.
Сдвоенный датчик скорости АКПП редко умирает, проверь тестером его сопротивление.
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Сам в раздумьях где бы задний бампер "найти"))) (стоял на светофоре и тут тетя одна, решила что персонально ей зеленый, хотя горит красный)))) в итоге у нее морда осыпалась а у меня бампер задний лопнул в 2-х местах(((((
seraponoxotnik
17 Август 2014
suzuki wagon r
у меня отец по зиме (не привык к абс,которая уже не работает) два раза морду бил(теперь решётку радиатора,и мб бампер искать(
Rajva
18 Июнь 2012
136
Красноярск
Suzuki Solio 1.3 передний привод 2008год
Приветствую всех.
Вот решил поставить не штатный сигнал на Сольку. Кажется мне, что все об этом думали :) а кое кто наверняка и реализовал ;)
В каком бы месте подцепиться к управляющему сигналом проводу, а то родной сигнал в таком месте, что даже гинеколог не подлезет :):)
mister medved
29 Август 2014
Здравствуйте!В общем все сделал.Поехал сегодня к мастеру,прождал его полтора часа...Позвонил ему он перенес встречу на понедельник((( Я психанул и поехал на яму менять масло.Снял поддон фильтр, промыл все бензином,поставил обратно залил масло.Заглянул в щиток предохранителей под капотом и увидел сгоревший предохранитель...Поменял его,завел машину все работает. Не знаю что было причиной поломки предохранитель либо масло.В любом случае всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!Прокладку оставил старую,пока все работает нигде не капает))))
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
таки предохранитель чего? а чтоб сомнения развеять, Вы выдерните этот предохранитель и посмотрите как оно будет... ясность, она для будущих поколений пригодится. и в каком состоянии был фильтр и поддон? стружка, "грязь"?
mister medved
29 Август 2014
Поддон на удивление чистый блестящий,фильтр также!!!Удивлен был приятно)))Магниты были немного грязные но это не стружка металлическая а скорее всего как ил...Я промыл все бензином(прокладка тоже в порядке не менял)...Предохранитель вот этот
[DOUBLEPOST=1453583499,1453583352][/DOUBLEPOST]стояла пятнашка но пришлось поставить чирик,под рукой только он и 25ка оказались...Завтра вытяну предохранитель и посмотрю реакцию...По итогу отпишусь)))
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
Вот думаю как к нему управление от штатного сигнала подать.
да разобрать морду в тепле, закрепить и уложить все по уму (а не как получается) и обратно собрать, как опыт показывает это быстрее получается и матов меньше... а так измучаешься, изцарапаешья весь и крепеж не такой качественный.... хотя если по мне, я не замечал что у на какой-то особенно тихий сигнал....
mister medved
29 Август 2014
Здравствуйте!Сегодня вытащил предохранитель....Все дело было в нем(((Вытащил тоже самое "аварийное состояние",поставил обратно все нормально...Ну масло я все равно менять хотел))))
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
Все дело было в нем
Очень рад, что все обошлось без потерь (пред.- не в счет:))!
Жаль у нас FAQа или топа нет, чтоб туда поместить, а то так на 73 странице можно и не найти потом....
Вопрос, а у Вас реле на фото зачем красной изолентой обмотано?
З.Ы. Ходят слухи, что где-то в городе невест, есть человек, который хочет извиниться....
Hope38
22 Январь 2016
Привет всем!Молодежь пересадила меня с ВАЗ на Сузуки.Купил на старости лет(77) бу 2003г Suzuki Wagon R Solio. Понравилась и мне и домашним и даже собачке.Почти со всеми вопросами разобрался,осталось две неясности поэтому прошу помощи знатоков.1.Не могу установить время.2.Что за мини-диски используются. Такие же CD или что-то необычное. Кстати музыки хватает с избытком и звук прекрасный.И если кто-то сделал возможность принимать FM диапазон, буду признателен за подсказку. Заранее спасибо.
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
сложно сказать, панели разные бывают. Магнитола родная? (фото)
Мини-дик старый формат https://ru.wikipedia.org/wiki/MiniDisc[DOUBLEPOST=1453701159,1453700323][/DOUBLEPOST]Подозреваю если мини-диск и проблема с радио, то магнитола родная.
Самое простое решение, с помощью той же молодежи пересадить магнитолу на что-то более комфортное и лишенное тех проблем с которыми собрались бороться.
Вот например с навигатором, к сожалению не ясно по подписи что за город.
есть так же возможность подключения камеры заднего вида)
