Топливный фильтр и бензонасос
HoolyGun
Вчера зашел в магазин купить топливный фильтр на Джимника - стоит 4 500 руб.!
А почистить старый никто не пробовал?
Slava
Re: Топливный фильтр
Почистить топливный фильтр, в принципе, невозможно. Так как его поры забиваются микронными частичками грязи.
160$ это хорошая цена. В сервисе, без работы по установке, вроде 250$ хотят.
windbird
Где этот магазин? Подскажите, плиссс, а то мне тоже пора менять.
Slava
Я видел на сайте Витара.Ру. Доставка (до 7 кг) 200 рублей по Москве.
Фильтр топливный Jimny Suzuki orig. (часть топл.насоса) 4750.20 рублей
Ссылка:http://www.vitara.ru/search.php?marka=6&vin=&klaps=2&year=&kpp=2&searchmodel.x=38&searchmodel.y=9
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Проще будет купить любой фильтр и поставить после насоса вне бака где-нибудь на раме, оставив в баке только насос и сеточку. Дешевле выйдет и менять будет проще...
Хотя родной фильтр расчитан на 120 тыс... но на их бензине.
Chit-a
179
Киев
Да, Zook, согласен, причем можно выбрать подешевле и чаще менять.
Подешевле, в смысле не от УАЗА, а от форда например...
Chit-a
179
Киев
А Вы знаете , чтоб его поменять надо бензобак снимать.
Я вот собираюсь в багажнике вырезать лючок под вынимание бензонасоса...
Кто че думает?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Кто че думает?
Да, чтобы фильтр поменять, надо снимать бак.
Но чтобы сделать лючок - бак все равно снимать... А раз фильтр ты из бака вынесешь, то зачем лючок?:) бензонасос же ты не часто меняешь?! хотя если сделать, то хуже не будет точно! ;)
Chit-a
179
Киев
А что не снимая нельзя дырку вырезать?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Смотря чем будешь резать...:)
на вскидку три варианта - дрель, УШМ, лобзик. Со всеми тремя надо быть очень осторожным, чтобы не сделать несколько не запланированных заводом-изготовителем отверстий в бензобаке.
Я думаю, проще, а главное - безопасней будет, если бак предварительно снять.
Хотя если резать Дремелем - то, наверное, все пройдет удачно, но ... не у всех есть, кругов отрезных изведешь много (а стоят они не мало), упаришься изрядно! ;)
JUIRIST
г. Москва Южное Бутово
SGV 2.5 АКПП 2002г.в
Vitara 2.0 АКПП 1998г.в
Шлифовалкой стремно-искры летят. Только если сначала ею наметить сам лючек( как-бы надрезать металл), а потом дрелью рассверлить и акуратно вырезать.
Slava
А может не "париться"? Купить штатный фильтр, поехать в сервис и поменять?!-{:/
Все же это надо делать не часто - раз в 60 000 км...
Sizov_S
Химическое подмосковье
Sidekick JLX/JX Convertible 2 Door 1.6L I-4 TBI Japan 1988г. "КУЗЯ"
VIN: JS4TA01C6K4109963
L300, 4WD, P24W, 4G64, МКПП, 1989г. "ЭЛЬКА"
А у меня вообще стоит фильтр от Шеви-Нивы на раме за баком. И не парюсь.:rolleyes:
Стоит он где-то 200-250 руб.
Slava
Помнится, "За Рулем" тестировал топливные фильтры. Может приведу не точную цифру... Но, из 10 моделей только одна-две были с нормальной внутренней герметизацией. То есть, в двигатель попадал неочищенный бензин.
Остается вопрос о стабильности параметров от партии к партии фильтров для этих двух моделей...
Что нормально для двигателей отечественных машин, не очень здорово для иномарок.!х:
Короче, я не рискну использовать "любой" фильтр.
В принципе, идея о выносе фильтра наружу интересна, актуальна и, потенциально, полезна. Я тоже об этом думал. Но, как-то страшит перспектива загубить двигатель/топливный насос/форсунки раньше времени...
Slava
Нашел оригинальный фильтр подешевле:
Фильтр топливный 15310-81A01 в сборе с насосом 4 355,00 рублей (Москва). Если заказ через Интернет, то доставка в пределах МКАД 200 рублей.
Ссылка: http://www.hondaparts.ru/shop/default.asp?sh=1&dic=145, 208,0,0,0&p=2&l=20
Может это кого-нибудь остановит от "самопала"..-{:/
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
А кто тут говорил, что стоит ставить отечественные фильтры?
Просто выносом фильтра из бака ты себя избавляешь от повторного съема бензобака и экономишь энную сумму. А фильтр стоит ставить только хороший.
На предыдущей машине (Тойота) я менял фильтр 2 раза за 30 тыс. км. Стоил он, если мне не изменяет память, рублей 300-400. Простая арифметика - пусть фильтр стоит 15 уе. за 60 тыс вы поменяете его от 3 до 6 раз:) Если даже по максимуму - 90 уе, то экономия хоть и не большая, но есть (оригинал стоит 140-160 уе). А еще не учтены затраты на снятие установку бензобака (100уе).
ewgeen
г. СПб
Suzuki-Jimny, 2001г., M13A,16V, MT,4WD.
Парни! Подскажите, пожалуйста, а с какой периодичностью меняют этот самый фильтр? Или по каким косвенным признакам можно определить, что его пора менять? У меня на спидометре сейчас 67000 км...
Slava
По правилам нашей страны (про другие ничего не знаю), менять надо через 60 000 км. Однако, многое зависит от качества (чистоты) бензина. есть перцы, которые проезжают по 75 000 км до замены.
Симптомы "забитости" фильтра просты. Едете в горку (лучше загруженным :) ) с полупустым баком. И если машина дергается от того, что бензина мало поступает в цилиндры (пропуски зажигания), то значит уже пора менять фильтр. Кстати, при таком режиме быстро изнашивается и сам насос...
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
По сервисной книжке - раз в 120 тыс.
Брал машинку с пробегом 73 из Японии - не думаю, что там меняли. У меня сейчас 130 - еще не менял. В горку тянет, никаких пропусков зажигания нет.;) Но когда тепло настанет - поменяю обязательно.
HoolyGun
А у меня вот на днях дергался не загруженный и по трассе, правда совсем не прогретая машина была... больше не наблюдалось таких приколов
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Та у тебя могут быть просто свечи или провода(может ещё форсунки). А если фильтр сильно загрязнён, двигатель после нагрузки ещё и заглохнет. То есть на холостом ходу и средних оборотах работает идеально, а с повышением нагрузки дёргается и глохнет. Я тут разрезал фильтр (родной с завода), прошедший 70.000км, внутри было чисто.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Jimny Топливный фильтр...
Здравствуйте уважаемые!
вобщем хочу поменять в своем авто топливный фильтр и на сколько мне известно он находится в самом баке.
так вот кто уже менял фильтр как его поменять ? что для этого нужно?
как выглядит сам фильтр? и как часто вы его меняете?
да и еще если кто из Владивостока... подскажите где можно купить его у нас?
Заранее Вам всем благодарен:thumbsup:
ilya@джимник
497
Енот
Re: Jimny Топливный фильтр...
Зачем менять то, что работает? Тем более такой гемор с заменой.
На джимни топливный "фильтронасос", как правило, мрет не от старости, а насильственной смертью (говенной "соляркой" то есть), поэтому имхо нет смысла, если пока все ок.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Фильтр менять нужно.Но рекомендую поставить от инж жигулей под капот второй фильтрЧешу репу.а про основной забить.
ilya@джимник
497
Енот
Егор, если ты настаиваешь, то ладно нужно. По регламенту - раз в 100 тыс. Теперь наверное надо поинтересоваться, какой у Диметра пробег.
Chit-a
179
Киев
Я вот себе дырку вырезал, что можно было поменять фильтр. Ножницами, минут за 10.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Уменя машинка из японии с пробегом в 54 тыс сейчас
незнаю как этот фильтр хоть выглядит как на обычных авто или может там просто сеточка как на тойотах???
вобщем кто сталкивался с этим?
а по поводу что не стоит менять пока что ниб не так будет... не соглашусь! лучше лишний раз поменять чем потом ремонтировать))) хотя кто знает!
ilya@джимник
497
Енот
в случае с джимниным бензофильтром, трудоемкость понятия "поменять" равна "отремонтировать". Он меняется со съемом бензобака, если конечно не прорезать "дырку в теле", как Chit-a.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Я понимаю что необходимо снимать бак
меня интересует сам фильтр как выглядит и вообще)))
