Устранение течи масла с тыльной стороны.
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Jimny 4WD 1.3 2000г. МКПП
Ответ: Устранение течи масла с тыльной стороны.
вот така трабла произошла...
думаю, что не у меня одного... у витаристов часто встречается на больших пробегах (150-200тыков)
снял голову, и обнаружил лопнутые пружины рокеров (рег винт прижимают к коромыслу)
12849-71С02/ 03
причём на форумах кто пишет чтоб даже не пробовать заводить, кто-то их все повыкидывал и ездит без них, не двигатель - часы
на разборках блин ваще такой темы не знают... заказал в итоге, жду... весь движок по гаражу раскидан
я в ожидании и тревоге:(
  • 14.7 KB Просмотры: 978
  • 96.3 KB Просмотры: 831
  • 52.7 KB Просмотры: 855
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
12849-71С02/ 03
Тревожится не стоит, проверено на собственном опыте
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=691232&postcount=75
Alfa
16 Май 2009
177
Приморский край
Jimny Wide '98
Yamaha DT200 '84
Правильно сделал, что заказал. В свое время моё авто тоже простаивало в ожидании этих пружин рокеров. Б/у даже не искал, новые заказывал. Какой пробег кстати?
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
200 тыков пробег
Chit-a
179
Киев
Пост 76. Я уже об этом писал.
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Вот кстати, думаю, что это последствия эксплуатации двигателя с лопнувшим зажимом... видимо его остатками этот скол на рабочей поверхности рокера был произведён....:(
  • 78.4 KB Просмотры: 1,013
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Это не скол, это "потёртость".
Когда пружинка лопается, одна сторона рокера постоянно трётся об распредвал, у меня такая же картина.
Врядли это опасно.
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Врядли это опасно.
А, слуш...точно! ступил я...
вот и именно что трётся, и сколько продолжать можно ездитьЧешу репу.
интересно, некоторые пишут, что вообще без пружин ездят....
до сих пор рокера живы или уже нет?
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Вот моя история:
Ссылка на отчёт
BUCKS
6 Апрель 2010
Suzuki Jimy Wide
не долго счастье продолжалось, через год после замены резинки масло выдавило, аж через сам датчик...
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
смотрел номера сальников распредвала и коленвала. каталог выдает один номер, то-есть они одинаковые? мотор ж13б
да одинаковые абсолютно, другой задний коренной он больше в разы
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Тема интересная, и малая резинка оси коромысел, у меня там вероятно тоже превратилась в камень.
Но вот какие соображения.
Отверстие, к тотором торчит конец оси коромысел, штатно затыкается как колпачком, малой буквой о корпуса ДМИ. Который из себя прдеставляет 8 или даже так: оО .
Да, там по мануалу наносится герметик, да, я читал многие мнения что герметик - это временно.
В масляной системе двигателя давление масла просто физически не может превышать 4 атмосферы - не даст дренажный клапан.
А 4 атмосферы это не так уж и много, это давление воды в водопроводе, да и в системе антифриза, кажется, оно штатно может повышаться до 3,5 атм. И в чем тогда проблемы?!
Берем, и не мучаясь с разборкой под крышкой гбц, снимаем корпус ДМИ, все чистим, обезжириваем и сажаем на максимально качественный герметик.
Ну и что, что резиновое колечко уже не держит, ну и что, что в этой маленькой полости будет масло под давлением 4 атмосферы.
Но она же будет закрыта и герметична? Так и пусть будет! Или я что-то не понимаю?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Он часто просто не работает, помирает.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Всё одно - течёт.
Как вариант, попробуй сделать отверстие между большой и малой полостью крышки датчика. В этом случае масло, просочившееся через уплотнение оси коромысел, будет стекать обратно в картер.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Всё одно - течёт.
Эту страну не победить!:)) гениально!
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
:) Пока что проблему удалось решить максимально качественным герметиком в изрядных дозах, с обезжириванием итд. Сухо, даже скучно. Герметик Donedeal с медью .
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
бесполезно, через пару месяцев масло выдавит, колечко на ось треба
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Спасибо. Я доверяю вашему мнению. Если что, буду готов. К тому же уже будет достаточно тепло, для разборки ГБЦ. Если я правильно понимаю, без снятия распредвала, ось коромысел на которой надето это резиновое кольцо, не освободить и не поменять резинку?
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Менял без снятия распредвала, но со снятием, гораздо проще.
За одно можно поменять сальник распредвала, маслосъемные колпачки, прокладку крышки, манжету клапана вентиляции, отрегулировать клапана...
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
А как ?[DOUBLEPOST=1489934879,1488559952][/DOUBLEPOST]...у меня пока не течет. Скучно.
Потихоньку пытаюсь отмыть двигатель и коробку от сантиметрового (в некоторых местах) слоя грязи на масле. Карбклинер тут как мертвому припарки, почти, керосин, уайт-спирит, ветошь, проклятия... где отмылось до металла - после поездок сухая пыль. Пробовал мазать грязь фэйри, мало толку, вода сама эту мешанину не смывает.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Уже месяц и 7 дней .
