Мороз и лиана
Katerinka
2 Ноябрь 2006
403
3,343
Московская область
Suzuki Liana, 2006, АКПП, 4х4
Лиановоды, а как себя ведут ваши машинки на морозе? Чешу репу.
Моя, если температура ниже -5, не заводится с первого раза, может с 3, с 5.... Вчера, например, было -13, 2 раза отказалась заводиться, потом заглохла, ну а потом недовольно заработала...:( Это нормально или надо что-то делать?
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО
Liana 4wd hb mt было
Ответ: Мороз и лиана
Вчера вечером придя в холодный гараж, температура -14, машинка завелась с первого раза, но наблюдалось, что стартер крутился заметно медленнее!
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
вчера не поставил машину в гараж, ночевала на улице. Завелась без проблем при показаниях термометра -19. Порадовало.
Лианчик
1 Сентябрь 2007
Сузуки Лиана АКП
Было недавно -30С, завелась нормально, с первого раза (рядом тойота не завелась). Стояла при такой температуре 12 часов без прогрева, особых проблем при запуске нет. Правда, звук при заводе такой тяжелый (не как обычно). Заметила, что моя машина любит от -3до -10С при нормальной влажности (70-80): заводится, едет хорошо, не скрипит на ямках-кочках, стойки не дубовые и т.п.
lelikbolik72
29 Март 2007
SUZUKI LIANA хэтч.2WD,ручка,2007 г.в.
Анологично,может масло стало гуще и стартёру тяжелее его крутить.Ксати какое масло залито у вас?
Dimtos
26 Январь 2007
165
Подмосковье
Liana 1,6 HATCHBACK МТ 2WD
У меня вчера при -14 завелась с первого раза (с 30-го декабря стояла на улице), правда, судя по звукам, ей было немножко тяжко :) Передние омыватели стекла прочухались только через 50 км - была залита вот эта жижа якобы не замерзающая до -20. Болше не буду её брать.
Andr
3 Январь 2008
Сейчас на улице -20 машина заводится с первого раза, но сразу после запуска двигателя, появляется легкий свист (не похожий на свист ремня), и еще какойто гул в двигателе, это продолжается секунд 20, после чего все прекращается. Уровень масла смотрел, все в порядке, правда пробег на нем уже 12 000 км.
Hershi
16 Декабрь 2007
Suzuki Liana Хэтчбэк 2001, 1.6, 103л.с., 2wd, 5МКПП
Сегодня утром температура за бортом - 38С. Лиана отдыхала с вечера до утра под окном. Завелась с первого раза (МКПП) с выжатой педалью сцепления. Запуск прошел тяжелейшим образом. Второй попытки аккумулятор бы не позволил. Первые звуки воспламенения смеси появились секунд через 20. Едва запыхтела, сразу дал 3000 оборотов. Через минуту раскочигарилась по полной. От звука работающего двигателя, наверное все соседи проснулись. Жалко, но выбора не было - ехать нужно было обязательно. На работу приехал на авто один я. Остальные, у кого тоже под окном ночевали (не сузуки конечно), ни один не завел - это порадовало. До -20, всегда с первого раза и без титанических усилий запускается.
Katerinka
2 Ноябрь 2006
403
3,343
Московская область
Видимо с машиной что-то не то... Какое масло залито не знаю, какое на ТО-30000 в СИМе залили, такое и есть.
А еще когда она все-таки заводится, обороты прыгают первые две-три минуты от 500 до 2000...
Сегодня завелась с первого раза, но через пару секунд обороты упали и она заглохла:(
DRIVER25
7 Октябрь 2006
154
LIANA hb.2006
Сегодня первый раз завел после праздников без особых проблем.Машинка стоит под окном.На улице -12. Двигатель крутился легко.Масло 0w30.
vikont5782
5 Июнь 2007
136
я раз в два дня с утра езжу по минут 15, в эти московские морозы заводилась без проблем с первого раза. а вот у тещи, простояв в гараже больше месяца не завелась, прикуривали от меня...
Sagin
7 Сентябрь 2007
150
Сегодня, -20, завелся с первого раза, звук действительно какой-то был со стороны магнитолы, :) А так вроде все ок.
nath2
19 Июль 2007
216
г.Москва
Раз в неделю завожу, пока нормально, как летом, посмотрим как дальше будет
fotoed
12 Май 2007
Liana 2HB AT
Минус 14,Москва, заводится с первого раза без проблем :thumbsup:, только визг гидроусилителя первые 20-30 секунд,но это у многих, думаю в минус 30 просто-так не заведётся -ЕВРО4 в действии,главное держите больше полбака бензина перед ночёвкой,или утром грамм 200 спирта этилового в бак и покачать машину, основная проблема зимнего пуска некачественный бензин :(
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Кать привет.. ;) С новым годом!
Причины трабла (наверное) свечам капец ) плохой бенз ) забился воздушный фильтр ) Чешу репу.
з.ы. Обязательно съездий на диагностику )))
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Кстати, да, ибо следующей неприятностью может стать катализатор......
Katerinka
2 Ноябрь 2006
403
3,343
Московская область
Спасибо, ребята! (Костя, тебя с Новым годом - персонально;))
Я уже записана на кузовной ремонт на 14 января, попрошу там все проверить заодно!
А я, если честно, думала, что у всех так... (успокаивала себя так):(
И заправляюсь на лучшей заправке в городе, и свечи тысяч 6 назад меняла...
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Если АКБ заряжен - качество масла - дело второе - меняется время прокрутки до запуска! Основное состояние свечей. Если смотреть литературу, рекомендуется перед зимой поменять или очистить свечи зажигания. Всю жизнь на отечественных авто перед зимой выкручивал свечи и в домашних условиях помещал их на 15 минут в преобразователь ржавчины, а затем промывал их под струей воды с помощью зубной щетки. Хорош и древний совет (но на кухне можно задохнуться) - 5 минут прокипятить в растворе уксусной кислоты! Проблем зимой не было! Но для дамы - совет - заменить свечи, а старые можно очистить как описано выше!
Смысл всех манипуляций - в пробках идет обогащенная смесь, которая откладывается на свечах в ввиде сажи (токопроводящего налета). В ранней литературе описывался способ самоочищения свечей-1-2 часа на максимальной скорости проехать. Но в наше время совет трудновыполнимый...
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Во как, спасиба друг из 3 букв!!!!:D Совет я думаю для Кати нормально выполнимый - ей поможет половинка уже засвеченная в клубе;) Ну а насчет скорости ты прав, но грусно все это, да и штрафы возросли, а что может рвануть в Германию колонной по весне, заодно и свечи прочистим?;)
Katerinka
2 Ноябрь 2006
403
3,343
Московская область
Не-не... никаких половинок засвеченных в клубе)) Есть друзья-форумчане:thumbsup: А муж помогает машинку в сервис отогнать (мне вечно некогда)... Мне проще всего, когда машина будет в сервисе попросить поменять свечи, никого не напрягая))
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Ну надо же, а ведь встречаются такие девушки и при том в нашем клубе:thumbsup:;);)
з.ы. Да, однако, кажется я люблю этот форум поболее чем Костыль:D
з.ы.2 пришло время отредактировать подпись)))
Katerinka
2 Ноябрь 2006
403
3,343
Московская область
На этом форуме такие замечательные мужчины!!!Воздушный
Я тоже люблю этот форум;)
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Вот такие пирожки получаются:thumbsup: Придется устроить кастинг по этой самой любви сузучьей;)
а ведь все начиналозь с мороза))) горяча любовь однака:D
Katerinka
2 Ноябрь 2006
403
3,343
Московская область
Ну не только с мороза, но и с лианы....;)
Maz: А как ты себе представляешь кастинг? На морозе?:D
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
А очень просто, мороза в Лиане не бывает, если он не дед;)
А в эти дни мы палюбому при встрече если уж не Деды Морозу, то Снегурочки однозначно;)
Katerinka
2 Ноябрь 2006
403
3,343
Московская область
Деду Морозу в лиану нельзя, у нас такой подогрев сидений бешеный! Зато у нас приличный багажник:hilarious: Но дедушку наверное не хорошо в багажникЧешу репу.
Katerinka
2 Ноябрь 2006
403
3,343
Московская область
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Aganez
31 Октябрь 2007
94
Балашиха
Liana 2WD MKПП-2006
Однако...На каких ещё форумах, обсуждение проблем заканчивалось подобным образом???
