Breake в поворотах загорается
Mikhalich
7 Июль 2007
101
Сузуки Лиана, Золотистый хетч, переднеприводный на ручке, 2007 г.в.
Сузуки Desperado, Чёрный, 1996 г.в.
- Доктор, что это у меня? Чешу репу.
- А-а-а-а, больной, что это у вас????
Стал замечать, что если поворачиваю чуть более резво или быстро, чем черепашка, то в повороте загорается надпись Breake. Чего-й то он? Ручник я не дергаю. Я понимаю, когда на ручнике поворачиваешь, разворачиваешься breake горит. А так то почему? Если спокойно входить в поворот, то все нормально. У кого было такое? Я просто раньше не замечал ничего подобного.:(
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Ответ: Breake в поворотах загорается
Проверяем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке.
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
Коллега, это неоднократно обсуждалось ТЫНЦ!!!
Это верный признак того, что скоро придётся менять колдки.
Со временем колодки изнашиваются, т.е. их толщина уменьшается, а следовательно, падает уровень тормозной жидкости и срабатывает датчик уровня ЕЁ ;).
Советую юзать поюзать поиск. ;) :thumbsup:
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Mikhalich
7 Июль 2007
101
О!!! Спасибо всем! Уточню еще, важно какую тормозуху заливать? Мож какой гост там или еще че? Сегодня может буду мимо катановского мага на бауманке проезжать, если что специфичное, может там взять?
Про поиск.... Отдельное спасибо еще раз. Поиск пытался юзать, по слову Breake, но глухо было.
Итак, исходя из тынца Maximchegа
Пролопатив четыре страницы запечалился о скором износте родных колодок, озадачился проблемой не родных, посочуствовал владельцам автоматов. Реальная ситуация такая же была только у Scar
Есть подозрение, что передние колодки кончаются - симптомы: уровень тормозной жидкости стал почти минимальным и при резких поворотах загорается лампочка Brake, пробег 19 тыс.км.
Блин, но у меня машинка еще и 12-ти тыщ не прошла!!! Надеюсь, если долить тормозухи, то до ТО15 тыщ доживу. Кстати, очень удивился, что все идут на ТО20. Это зачем уже так?
Почитав остальные темы, в повороте ни у кого больше не было таких проблем. Буду смотреть тормозную житкость
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
На крышке расширительного бачка обычно пишут тип тормозной жидкости DOT3, DOT4.
Не надо печалиться и сочувствовать, неоригинальных колодок мне как правило хватает на 10000-12000 км, цена комплекта 550 руб.
В подобные ситуации периодически попадают все, колодки снашиваются если конечно машина не стоит:D
Кроме долива тормозной жидкости желательно проверить и толщину накладок, именно это является определяющим фактором, а не уровень тормозухи
Лампочка может загораться не только в поворотах, также при троганьи с места, резком торможении.
Igor4x4Liana
14 Февраль 2006
418
Такая же фигня. Пробег родных колодок уже 36 т.км. На ТО-30 не меняли - износ был около 30-40%, не более. Видимо сейчас стал 50%, или чуть больше. Горит только при "закладывании виражей" - 90 и более градусов, с приличной скоростью. Уровень тормозухи чуть понизился - видимо надо долить, но вот сколько? Чешу репу.
VarAn
17 Август 2006
535
85
... но вот сколько? Чешу репу.
Около 20т. пробега - лампочка стала также загораться.
Заливать нужно по рискам в нужном бачке - что-бы было между двух рисок.
Sean
2 Август 2006
623
Suzuki Liana 2004 A\T 2x4
Хонда Сивик 5Д 2007
Единственное, что можно добавить - это искать по правилно написанному слову. Тормоз по английски brake, а не breake.
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
А ежели и перебор случится, то клизма в руке исправит положение ;)
Mikhalich
7 Июль 2007
101
О, чума! Точно так. Если входить в поворот тошня как все - не горит, а с нормально с адреналином (но без ручника) - то горит. Вот че еще подумал, не могло ли это случиться после того как я специально покрутился на ручнике (на льду есс-но)?Чешу репу.
Freedom
13 Декабрь 2007
261
108
Moskow
Я почемуто всегда дымал, что расширительный бочек - часть системы охлаждения автомобиля. А теперь выясняется, что тормозной системы!
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
Ёмкость, которая открывает доступ к магистрали снабжения, имеющую показатель уровня, можно назвать-расширительным ба(о)(?)чком.
Или не то спорол?
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
В мануале написано ДОТ-3 и ещё какая-то там... Где-то вычитал (или сказал кто...) что ДОТ-3 и ДОТ-4 не совместимы (но не утверждаю).
У веряю тебя, что такая история была у каждого, кто хоть раз стёр колодки.
Готовься, коллега, при среднестатистической нормальной езде на автомате будешь менять передние колодки каждые 12 тыщ плюс-минус 2 тыщи :( и это ФАКТ. На счет частоты прохождения ТО - не все ездят на ТО-10, ТО-20,... ТЫНЦ №2
В данный момент у меня на поворотах (если нормально закладываешь) загорается лампочка, началось это на днях, на этих колодках наездел без 100км как 10 тыщ, т.е. осталось им где-то 1,5-2 тыщи, причём время износа колодок не зависит от их оригинальности, родные колодки у меня стёрлись по-моему где-то за 11-11,5 Ккм.
;) :thumbsup:
Mikhalich
7 Июль 2007
101
Еще раз спасибо всем!!!
Ой беда-беда, огорчение, посмотрел на бачок тормозной жижи - там по максимуму (я не доливал). Значит колодки? Но при этом так старался сейчас еще раз этот Brake получить - не мигает. Я перестаю понимать что либо. Ведь мигал, и друг заметил, которого подвозил. Теперь не мигает...... Попробую ка я все же лучше лампочки поменять на OSRAM +90, c ними хоть понятно. Их просто нигде нет, везде разобрали.
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Если не ошибаюсь, на форуме уже была тема про мигание данной лампочки при нормальном уровне жидкости в бачке, ищите.
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
ты заведи машину, пару раз нажми на тормоза, патом пасматри на уровень тормозухи и увидешь что там вовсе не максимум :D
Насчёт лампочек - как нигде нету? И на бескрайних просторах интерента тоже? Как найдёшь маякни, и расскажи каково ощущение... Браво! Ай
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Ну назовите его просто бачком, смысл написанного мной не изменится.
RAMZES
Авторитетный сузуковод
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
+1. Расширительный бАчек (от слова бак) - часть системы охлаждения. Тосол, нагреваясь, расширяется и, чтобы система не потекла под давлением, существует этот бачек как временное хранилище "излишков".
Есть еще бачек для залива омывайки и тормозухи - там расширятся особо нечему, поэтому просто бачки.
Давайте правильно называть узлы и агрегаты, и ДВС, и моторчик стеклоочистителя оба моторы, и под капотом, только вещи все-таки разные.;)
Freedom
13 Декабрь 2007
261
108
Moskow
Я понял о чем речь, вы поняли! А какаянить начинающая сузуководша возьмет, да и проверит в расширительном бочке уровень тормозной жидкости, или, еще хуже, зальет тормозухи в него, а к тормозухе подольет антифризу. Есть же уникумы, которые в гидроусилитель заливают тормозуху.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Уровень тормозной жидкости в бачке меняется. В том числе и расширяется за счет нагрева от горячих колодок(хоть и есть спец. прокладки для экранирования тепла). Ну конечно не так как ОЖ.... :D
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Родные колодки... Долил тормозухи (в СИМ-е, нахаляву) в 15тыс. , замена колодок в 24тыс. ;)
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Думаю, что даже начинающая сузуководша отличит по цвету антифриз от тормозной жидкости.
С гидроусилителем конечно сложней, у меня там залито ATF, которое по цвету идентично тормозной жидкости:D
Но если идет разговор о тормозной системе, то и смотреть надо в бачек к ней относящийся.
Mikhalich
7 Июль 2007
101
ДОТ-4 тебя спасет.
Почему четыре?
В мануале, на сайте Огненного Дракоши:
Мануал Огненного Дракоши написал(а):
Если уроxвень близок к нижней отметке, добавьте до верхней отметки тормозной жидкости SAE J1703 или DOT-3.
Совместимы или нет, вот в чем вопрос?
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Mikhalich, не мучайся! ;) Съезди к своему дилеру, дольют они тебе тормозухи. Заодно спросишь, какую в будущем лить.
з.ы. Как я уже писал, мне в СИМ-е долили на халяву.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Совместимы. Не совместимы 4 и 5. Я доливал 4. 3 уже прошлый век. Несколько раз производил полную замену. На 4.
Mikhalich
7 Июль 2007
101
Ну и шуточки у вас. Съезди к диллеру. Это ж время надо. У меня ближайший автодина, так они ж упарят оформлять у себя на рецепшн! Да и не факт, что они такие же добрые, как сим.
Ну и вообще, любопытно же разобраться. А то вдруг, я в пустыне стою перез автозапчастями, а что лить не знаю. Как вот быть в такой ситуации?;)
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Ну и шуточки у вас. А то вдруг, я в пустыне стою перез автозапчастями, а что лить не знаю. Как вот быть в такой ситуации?;)
Антифриз - ЗЕЛЕНЫЙ концентрат, Кастрол NF, 50 на 50 с дист. водой;
Тормозуха - любой производитель, ДОТ-4;
Масло - я лью Мотюль 5В40, синтетика;
Масло АКПП - Кастрол, Декстрон3.
