Замена ламп ближнего / дальнего света на Suzuki Liana
VarAn
17 Август 2006
535
85
Всем доброго времени суток.
Вот купил и поменял штатные лампочки ближнего / дальнего света на OSRAM NIGHT BREAKER
Выкладываю фотоотчет с инструкцией.
Вначале отыскиваем под капотом деталь правой фары как на фото и отсоеденяем разъем.
Далее выполняем действие №1 - поочередно тянем за резиновые ушки высвобождая резиновую муфту с внешнего крепления.
После чего выполняем действие №2 - удерживая лампочку в прижатом к фаре состоянии осторожно стягиваем муфту с плафона лампы
(может потребоваться небольшое усилие).
Добавлено через 5 минут
После высвобождения муфты откладываем ее в сторону.
Перед вами предстанет плафон с прижатой пружиной лампой ближнего/дальнего света.
Далее вам необходимо нажать на рычажок пружины удерживающий лампу и отвести его всторону.
Реакции: 13 человек
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
Ответ: Замена ламп ближнего / дальнего света на Suzuki Liana
Респект! ;) :thumbsup:
VarAn
17 Август 2006
535
85
После высвобождения пружины - отводим ее в сторону.
Далее вынимаем лампу не касаясь стеклом грязи и пальцев, и кладем ее прозапас в пластиковый контейнер от новых ламп.
Если кому интересно, то штатная лампа также изготовлена фирмой OSRAM.
Что интересно - на новых лампах информационно-опознавательная строка отсутствует.
Добавлено через 4 минуты
Сборка происходит в обратном порядке.
Для замены левой лампы вам понадобится снятие аккумулятора так, как добраться до нее значительно сложнее.
Сначала снимаем минусовую клему, потом плюсовую, а то может произойти касание ключем или рукой "массы" авто в момент откручивания гайки с плюсовой клемы аккумулятора.
Очень важно не касаться стекла лампы пальцами и не посадить на нее грязь.
От этого сильно зависит продолжительность службы ваших новых ламп !!!
При установке резиновой муфты не забудте хорошенько ее прижать для нормальной посадки и герметичности.
Свет новых ламп полностью оправдал затраченные на это усилия и средства.
Реакции: 13 человек
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Ещё раз респект! ;) :thumbsup:
Freedom
13 Декабрь 2007
261
108
Moskow
Ну еще можно к важностям отнести следующее:
Не касайтесь ключем "массы" авто в момент откручивания гайки при снятии плюсовой клемы аккумулятора.
Во избежании этого, сначала снимаем минусовую клему, потом плюсовую.
ЗЫЖ Вот еще бы кто организовал бы фотоотчет по замене ламп в противотуманках. Ну если до тепла никто не сделает, по весне придется самому сделать.
VarAn
17 Август 2006
535
85
Спасибо, поправил текст.
vikont5782
5 Июнь 2007
136
я в руках вертел противотуманку (круглую) пока идей не особо много - отвернуть 4 или 5 шурупов с тыльной стороны, но интуиция подсказывает, что это неверно ибо в бампере их не открутишь без снятия этого самого бампера...
ProIV
3 Июнь 2007
САМАРА
Susuki Liana 2003г. ручка, 4WD
ну лично я не снимал аккумулятор для замены лампочек...
тут главное начать с правой лампочки, чтоб отработать технологию)))
vikont5782
5 Июнь 2007
136
габарит находится внизу со сторны, ближней к краю. у меня перегорел один со стороны аккумулятора - левый. Без снятия акб заменить его не вижу возможным. Буду менять фары и заодно габаритные лампочки поменяю на белые диоды :) - только из-за того, что работают очень долго и свет белый, а не желтый как сейчас. Чтоб вытащить лампочку, ее надо повернуть по часовой стрелке, а потом потянуть на себя.
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
Стыдно признаться, но я чуть не размолотил пол морды у машины, в надежде вытащить перегоревшую лампочку габаритов. Всё оказалось проще. Как всегда. Поворот по часовой стрелке.
P.S У японцев не забалуешь. Всё просчитано, одна лампочка перегорела и через 2 недели и вторая потухла. Срок работы ровно 1,5 года.
Scar
31 Март 2006
198
Москва, ЮЗАО
Liana 4wd, автомат, 2005
У меня за один день перегорели 2 задних габарита с интервалом в 2 часа.. очень удивился такой синхронности, думал что-то с электрикой. Поменяли лампы - всё ОК.
SleepNot
30 Сентябрь 2007
Нерюнгри
Aerio, 1.5, 2002
а не подскажете название ил маркировку лампочек габаритов, какие брать?
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
Любые. Спрашиваешь у продавца в любом сельмаге есть лампочки габаритов. Они унифицированные.
SleepNot
30 Сентябрь 2007
Нерюнгри
Aerio, 1.5, 2002
Спасибо большое за ответы. Я заранее прошу прощения, это мой первый опыт владения автомобилем.
В Общем залез я после работы под капот, нашел то, что показано на фото в этом топике, но вот ниже и "ближе к краю" я нашел еще много чего и не могу понять что именно нужно. На 2ой фотографии в этом топике внизу виден металлический круг, который можно открутить - это и есть лампа габарита? или как она выглядит? там есть еще 2 места куда приходят провода, может одно из них то что нужно? или там еще есть какая-то штука на которой сверху резиновая другая штука=) Прошу прощения за неграмотность.
Или может у кого-то есть возможность сфотографировать хотя бы на мобильник, кто знает где находится лампа - выложите пожалуйста.габаритов.
Помогите пожалуйста, заранее спасибо!
ЗЫ: и если лампа там где приходят провода, то как их отсоединить?
VarAn
17 Август 2006
535
85
Собираюсь лампы габаритов поменять на белые светодиодные.
Как всегда все сфоткаю и выложу на форум.
SleepNot
30 Сентябрь 2007
Нерюнгри
Aerio, 1.5, 2002
А Когда если не секрет? мне бы просто поскорее, тк лампы купил, дело осталось насколько я понимаю за малым.
буду ждать, спасибо!
А на фото выложенных Вами не видно ламп габаритов?
Freedom
13 Декабрь 2007
261
108
Moskow
Вот как светит мой колхозный Биксенон!
Ближний:
Дальний:
На фото длина 12тиэтажного 3хподездного дома ~150 метров!
Так что ставьте ксенон, всем рекомендую!
vikont5782
5 Июнь 2007
136
а еще можно выложить фотки пучка на стене?
по габариту: дырка ккоторой подходит проводок на том же уровне, что и снаружи место свечения лампочки...для правой фары самый нижний правый провод идет к габариту
GURU
10 Июль 2007
518
Москва,Кунцево
А вы ставили 55\60 как были или 90/100 а то на фото невидно. я имею в виду приобретённыеOSRAM NIGHT BREAKER
VarAn
17 Август 2006
535
85
Я cтавил 55/60.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
На сколько мне известно OSRAM NIGHT BREAKER с цоколем H4 есть только 55\60.
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
А можно ещё пару фоток - как светит с усраными фарами, и снаружи - как слепит усраный биксенон? А то я ещё всё в сомнениях... :(
VarAn
17 Август 2006
535
85
У нас на работе есть еше Лианка. Я планирую сфоткать их вместестоящие для сравнения света. Еще сфоткаю стену и дорогу, освещенную рядомстоящими Лианами.
У одной обновленные лампы габаритов и лампы ближнего/дальнего света (без противотуманок), у второй - штатный свет и есть штатные противотуманки.
Freedom
13 Декабрь 2007
261
108
Moskow
Да вобщемто это и есть с засраными фарами!
Ну не прямо в пелине белой, но покрайней мере я хотел их протереть, да забыл!
Насчет сфоткать как слепит - это наврятли.
У меня цифромыльница слабенькая для этого!
А на стене сфоткаю. Нужно только сьтену найти подходящую!
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
Менял лампу левого габарита и пожалел, что не смазал руку солидолом, кое-как просунул и задервенелыми пальцами всё таки проделал необходимую операцию, вот вынуть руку оказалось сложней. Но в принципе не так уж неудобно.
vikont5782
5 Июнь 2007
136
я наловчился :) поставил белые диоды в габариты и филипс найт гуид в основные, ночью не ездил. испытания впереди. Свет у габаритов кажется голубее - ибо белый в холодных тонах, но смотрится нормуль
Большой Злодей
10 Сентябрь 2008
90
Москва, ЗАО
Liana 1.6 HB AT & NSGV 2.4 AT
Всем привет! Поставил ,как сказано здесь в ближний\дальний свет - OSRAM NIGHT BREAKER. Лучше родных стало намного! Всем советую, ОДНОЗНАЧНО!:thumbsup: И поставил в габариты белые светодиоды - вот тут ЕСТЬ тонкость. Они не входят как положено в штатные крепления. Пришлось аккуратно доработать светодиоды ножом и напильником, чтобы они "встали" как родные лампы. А то я поначалу вроде как вставил их и когда начал вставлять габариты в фары, то у меня диод провалился в фару. И как я его оттуда доставал - это уже долгая и очень грустная история. Рыдаю!
Вот так. Всем удачи!!!
П.С. Кстати, вечером, когда смотришь спереди на фары, то кажется, что габариты как-бы немного светят синевой. Но при близком просмотре видно, что все-таки они светят "очень" белым - типа "неон"!
anry
11 Май 2008
moscow
А где в рознице можна купить лампы на Лиану ?
В Авто49 не нашел ничего подходящего.
Ищу безцокольные на габариты, стопы и поворотники.
