Чем приподнять баленку
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Задумываюсь приподнять машину, а то совсем достало все бордюры собирать. Какие способы существуют.
desnianets
16 Май 2007
Ответ: Чем приподнять боленку
Села, скорее всего, после замены амортизаторов. Есть такая беда у Балено, особенно универсалов (жаловался как-то один механик). А лечится заменой пружин, вот только каких? Нужно сначала узнать, наобум может не получиться.
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
У меня стоят проставки из транспортировочной ленты. Поднимали еще до меня. Довольно высоко получилось, наверное как на десятке. Ризина на 13. Мне нравится, без нах лежачих ментов проехать наверное не смог бы... Управление незнаю изменилось ли, но на дороге машина ведет себя нормально и адекватно!
ldv
16 Февраль 2007
227
Suzuki Baleno 1.3 2WD МКП 1999г
А куда проставка ставится?
Я менял задние пружины - всего на 2см приподнялась, маловато в сумме для наших дорог. А амортизаторы на дорожный просвет не в движении не влияют
kostya75
7 Апрель 2006
112
Cultus 1999г 1,5 2WD чёрный 152000 км
Jimny 2005г 1,3 АКПП 43000 км
1,5 года назад я поставил на зад своего Култуса передние пружины от Тойоты Терцел,плюс проставки(опять же передние) от тойоты виндом(кажется). Пружины брал б/у по 500р.Проставки заказывал в Новосибе-700р(кажется).Всё вместе подняло зад на 7-8см.За истёкший срок не просела(ну может на 1,5 см)
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Я недавно услышал еще о способе. Туда можно поставить вомьмерошные проставки предварительно чуть увеличив отверстия .Надо будет попробовать.
ldv
16 Февраль 2007
227
Скажите плиз, куда конкретно в заднюю подвеску ставятся проставки? И сколько см прибавляет одна восьмерошная проставка?
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
У меня с переди стоят между чашкой и опорой. С зади похоже также. Толщина их примерно 5 см. Восьмерошные есть разные, от 1,5 см и кажись до 5-8 см. Но мне кажется проше из транспортировочной ленты вырезать и по 2 шт поставить, чем с восьмыми возится. Разговаривал с механиком который у старого владельца обслуживал машину, что после установок проставок он нарадоваться не мог! До этого все подряд цеплял!
Алексей птз
26 Февраль 2008
68
Петрозаводск
baleno wagon 1.6, -99г
У меня универсал ставил восьмерошные проставки (до этого поменял пружины толку ноль) НО- есть небольшая проблема при установке чем выше проставка тем длиннее надо ставить болты крепления стоики к кузову родные приварены к чашке поэтому их надо высверлить( или аккуратно срезать болгаркой) и ПРИВАРИТЬ новые болты нужной длинны так что если под рукой нет сварки я бы не стал затевать такой ремонт
ldv
16 Февраль 2007
227
Алексей птз
Спасибо, мне как раз и было непонятно как это можно без доработок поставить проставки. Про новые пружины - подтверждаю, деньги практически потратил зря.
Еще вопрос - влияют ли проставки на развал (износ) задних колес и на управляемость? И как к ним относятся на ГТО?
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
Алексей птз
У меня не приварены. Просто забиты шпильки. Подходят один в один восьмёрочные удлинённые шпильки, идут с проставками.
Приваривают тогда, когда шпилька прокручиваеться...
Можно на универсал двоечные пружины ставить, поищите по сайту поисковичком, тут обсуждалось.
На седан - жестковато получается...
repus
8 Май 2007
160
Партизанск Приморского края
Suzuki Escudo ,TD 11W, 1995 г., H20A бензин. АКПП 4WD.
Suzuki Solio, MA15S, 2015 г., К12В бензин. CVT 4WD.
Странно как то всё.Отрезать ,приварить,ужас какой то.Не проще найти токаря,подехать к нему.что бы он глянул диаметр шпилек стойки и шаг резьбы.Заказать переходники из шестиграника на 18 нужной длины ,обычно 6-8 см общей длины.С одной стороны внутренняя резьба под шпильку с другой стороны шестиграника наружняя резьба и диаметр аналогичный шпильки стойки.Накручиваешь эти удлинители на шпильки стойки и прикручиваешь всё эту хрень на место.
И всё.Пол Приморья на таких удлинителях ездють,вот.Особо мнительные свободное пространство,между стойкой и кузовом выбирают транспортёрной лентой,типа площадь опоры больше и места крепления стоек к кузову меньше корёжит удлинителями,но я не разу не видел выломанных или покорёженных точек крепления. Вот такая вот кухня.
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Да, еще есть такой нехороший момент: при поднятии машины наружные гранаты убиваются быстрее!
repus
8 Май 2007
160
Что есть ,то есть ШРУСы в большей мере начинают работать на более острых углах и нагрузка на деталь возрастает.Хотя это актуально если машина берётся на долгое время службы,а у нас машинка тем более б/у берётся максимум на год - два в лучшем случае и ШРУСы не успевают убить .И ещё если в пределах разумного делать ,ну где то приподнять см. 3-5,то нормально,а не с оглядкой на лифтовынные внедорожники.
Хотя я впринципе против этих лифтов,так как люблю скорость,а лифт и скоростоное прохождение поворота несовместимо.Уж лучше новые аммортизаторы и пружины пожестче.У меня кстати спереди стойки "Каяба - спорт" с зади "Монро" с выносными резервуарами,пружины "ОБК".Нигде не цепляюсь,порогами не шаркаю и машинка на колёсах довольно бодренько стоит.
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
...У меня кстати спереди стойки "Каяба - спорт" с зади "Монро" с выносными резервуарами,пружины "ОБК"...
Номерами поделись, плиз.
ldv
16 Февраль 2007
227
Пружины пожестче не очень хочется ставить - плавность хода ухудшится, да и штатные аммортизаторы рассчитаны под определенную жесткость пружин.
А что такое стойки с регулируемой жесткостью?
Алексей птз
26 Февраль 2008
68
Петрозаводск
repus
я ставил проставки только сзади а шпильки можно конечно и восьмерошные но что то я не очень доверяю отечественным крепежным изделиям поэтому прихватил точечной сваркой шляпки болтов чтобы они не провернулись в шлицах когда буду снимать их снова. У нас гораздо проще найти сварщика чем толкового токаря
repus
8 Май 2007
160
Бог его знает какие там номера,корефан на юга Китая мотался я его и попросил в хорошем магазине прикупить стойки и пружины,дал номер кузова со всеми цифрами вплоть до последней закорючки,вот он и привёз,правда звонил с Китая уточнял по задним какие брать "Каябу" или "Монро" с какими то бачками по бокам,как он сказал,Было указано на "Монро".На пружинах (брал отдельно) пришлёпки "ОВК" стояли.Ни че так уже почти полгода езжу ,полёт нормальный.
manzel
12 Май 2008
Suzuki Grand Vitara 2007 2.7 V6 АКПП
Suzuki Esteem 2000 1.8 АКПП
Задумываюсь над проставками. Вот только не понятно какие шпильки к кузову?
Смотрел схему. Перечисляю задняя подвеска: резиновый пыльник., гайки 3 шт., металлическая треугольная пластина, резино-металическая опора с болтами под гайки, резиновая опора (в нижней части скошена (одна сторона уже другая шире)) - это и сеть проставка? Тогда зачем шпильки удлинять? Эта же резиновая опора идет между пружиной и резинометаллической-опорой. Ее нужно помеять на долее широкую и все? Я правильно понял?
Спасибо.
Suzuki Esteem 2001, АКПП
Алексей птз
26 Февраль 2008
68
Петрозаводск
дружище ты не совсем правильно понял если ты заметил внутри стойки стоит амортизатор так вот если ты поставишь проставку под пружину ты образно говоря вытащишь вверх шток амортизатора и когда поедешь по неровной дороге при раскачке машины есть риск что шток просто вырвет из амортизатора при худшем раскладе этим кусом штока можно намертво убить подвеску так что проставку ставят между кузовом и как ты написал резино-металической опорой с болтами под гайки и именно эти болты надо удлиннять если еще есть вопросы пиши не стесняйся
manzel
12 Май 2008
Нарыл чертежи проставок. http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=8955&goto=newpost
или
http://www.suzuki-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=5920&thumb=1&d=1206439283
http://www.suzuki-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=5921&thumb=1&d=1206439283
Единственное, что чертежи для лианы. Интересно для Baleno/Esteem 2000 г. Они подходят. Есть на форуме кто знает?
Спасибо.
balevar
16 Октябрь 2008
97
астрахань
Ссаньонг-Рекстон,СузукиБалено-(личная)1997GLXкупеДв.1.6(просто песня)
Да.Да! поднимать машину надо,но не на много.И что за фенька в баленке .В книге написано что это регулируемые аммортизаторы...полез смотреть...Атам хрен.Родных стоек видать и впомине нет.Хоть посмотреть на них,как выглядят.Спасибо .glx1.6 sedan.
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Нарыл чертежи проставок. .
А че их рыть. Идешь на рынок и берешь девятошные там они сразу со шпильками идут. Чуть рассверливаешь 0.5 см . Привариваешь шпильки и все готово. Дешего и сердито. Ток на перед не советую , если не живешь в деревне , умирают с большей скоростью ШРУСы;)
Alexli
25 Ноябрь 2010
автомобиль Suzuki Baleno 1998 1.8 i 16V (121 Hp)
Владею баленой универсал 98 года. После поездки во Владимир понял, что пружины уже не куда не годятся, и по приезду в Москву задумался о покупке новых пружин.
Купил пружины Kayaba RC 5911, поставил и вот те на, желаемого результата почти не заметно, немного подумав и полазив по форуму поехал в магазин за проставками от девятки стоимость 110 руб. за пару высота по 20 мм. К ним прикупил болты М8 L=70мм (Длина зависит от того сколько вы желаете ставить проставок).
Я взял две, так в наличии имел подушку от трактора из резины толщиной 40мм. , намереваясь из нее вырезать проставки.
И так начал монтаж, задираем машинку, снимаем стойки и разбираем их (как это делать можно найти в мануале).
1 .Выбиваем из чашки старые шпильки, выбиваются легко без проблем.
2. На их место я приварил болты, главное стараться прихватить их по ровней.
На перед проставки по отверстиям подходят идеально, на зад пришлось просверлить отверстия рядом , благо на проставках есть насечки где и нужно сверлить.
3. Высверливаем отверстия в купленных проставках и вырезанных из резиновой подушки.
4. Собираем все вмести и ставим на место.
Общий размер проставок получился 60мм. После установки и протяжки всех болтов резиновая подушка просела на 20мм, на что я и расчитывал.
Результат машинка поднялась на 40мм.
Реакции: 5 человек
В
ВладимирВладимирович
Спасибо за подробный отчёт, с фото. Хорошо получилось. Если не продам свою, то сделаю так же.
Forest Cat
...После установки и протяжки всех болтов резиновая подушка просела на 20мм...
То есть при проезде неровностей эта подушка будет сжиматься-разжиматься, а болты, двигаясь вверх-вниз, будут резьбой (как напильником) растачивать посадочные отверстия.
Alexli
25 Ноябрь 2010
да, и чем больше будет вес тем сильнее. А потом появится тема что стучит сзади?
такие проставки делаются жесткие на всю высоту
Подушки довольно жесткие, боязнь что будут стучать и просядут еще сильней была, катаюсь уже вторую неделю машинку грузил, несколько раз ездил на дачу, полет нормальный. стука нет гайки на болтах не прослабли.
