Замена масла АКПП, свечей, пер. колодок, лампочки ПТФ. Отчет.
Zeliboba
11 Октябрь 2007
243
Москва, СВАО
Suzuki Ignis, 2007, 1.3L, 16V, MT
Ответ: Замена масла АКПП, свечей, пер. колодок, лампочки ПТФ. Отчет.
Интересно послушать про ударное включение передач в АКПП, а так же о безопасной езде зимой на ней же.
Так как в России ремонт у официалов - лотерея, большинство ремонтируется в спец. моторных центрах, да и АКПП в специально отведенных местах. Эти места обладают возможностями проведения инженерно - технической экспертизы и, в случае неполадок, могут помочь вплоть до ОФИЦИАЛЬНОГО ремонта. Естественно, бесплатно они не работают. Вообще затратность ( не трудоемкость !!! ) ремонта АКПП в 2 - 4 раза выше МКПП.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Расскажу немного про зимнюю езду на АКПП (у нас тут в сибири этой зимой температура редко поднималась выше -30 градусов). У меня 4WD, всю зиму езжу на режиме авто. По этому трогается и едет машина очень уверенно, практически без пробуксовки колёс. Стоит сигналка с автопрогревом. За ночь заводится раза 3-4 на 10 минут. С утра перед выходом из дома еще завожу разок с пульта прогреть машину. Жижа в автомате при этом греется от заведенного двигателя. Сел в машину и поехал на работу. По началу немного туговато едет (жижа в автомате похоже родная с японии ATF 3317, в мост и раздатку залил 80w90). Через пару километров машина раскатывается. Расход с прогревами в районе 16-17 литров на сотню (акпп, 4вд и климат). Сейчас немного потеплело (ночью выше -20, днем до -10) расход стал нормальный 10-11 литров. Один раз забыл в морозы на прогрев поставить машину на ночь и машина не желала трогаться с места, пока не разогрели жижу в коробке. Чуть тронется и все, не едет.
Сделал вывод, что автономные подогреватели двигателя, типа вебасты не помогут разогреть жижу в автомате, только на заведенном двигателе разогревается АТФ в автомате.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
вот у меня почемуто на N всегда уровень а на P Всегда больше! может из за этого коробка в аварийный режим перешла!!!??? тоесть из за излишки масла????э
и намного больше?
нестоит прям так зарубаться из-за пары милиметров на щупе - признаки перелива масла - мелкие пузырьки в нем - тогда вилы надо париться
акпп - это как раз та фигня что самому починить - можно только если ты уже чинил до этого автоматы
а мастер по акпп никогд аничего не скажет пока не разберет ее...
так что либо сразу бери контрактный автомат либо вези эту к мастеру... лучше к хорошему ибо ремонт акпп легко встанет дороже контрактного автомата (у меня за ремонт попросили в 2 раза больше чем я купил котнракт) а если его сделает криворукий псевдомастер то всеравно будешь покупать контрактный автомат
Вообще я когда машину эту брал то коробка тоже трогалась с 3ей передачи!Продавали два парня молодые лет 18 17 попросил достать щуп ани поставили коробку на P и достали щуп масло маленько не хватало! а на сколько мне извесно масло проверяется только на N! когда расчитался спросил какое масло в коробке они не знают( так как перекупы)! взял масла ZIK ATF 3 (я его в тайоту лил) и машинка поехала на всех скоростях! На ней пробег 74000 км в россии 1 хозяин и то женщина я так думаю она вообще ничего в ней не меняла!
непонятно зачем брали машину у которой были уже проблемы с АКПП?
и зачем залили туда непонятную жижу?
так что ваианта 2 - либо акпп была убитая либо убили ее жижей
Суматохин АВ
24 Февраль 2010
Красноярский край Тасеево
suzuki Wagon R Wide 1997г К10А
На N У меня уровень а на Р в 2 раза больше! Я реально говорю в два раза больше!!! Завтрва постораюсь на диагностику отвезти потом напишу что покажет!
Добавлено через 5 минут
Тебе везет у тебя температура -30!! А у нас в центральных районах если -30 уже жара -20 без варежек ходим! а так почти всю зиму -45 - -35 машину часами греешь!
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Алё! Я говорю - "выше -30 не поднимается!" Ночью от -40 до -35, днем от -35 до -30. Это в городе. За городом ниже -40 частенько было в эту зиму. Давно такой суровой зимы не было. А греется она у меня сигналкой сама, настроена на -10, греет 10 минут. За ночь раза 3-4 сама заводится в морозы обычно. Сейчас -15, так автопрогрев отключил.
Суматохин АВ
24 Февраль 2010
Отремонтировал я свой авто! саленойд подломился! мне в сервисе поменяли ремонт обошелся мне в 1500!
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Жижу в коробке не менял?
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
гы всетаки сузуки держит марку надежности...
Суматохин АВ
24 Февраль 2010
Нет не менял! но посоветовали поменять полностью! можно и декстрон 3 и 2 Только менять чаще надо!и желательно полную замену
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
если на щупе или в мануале написано декстрон 3 я бы не рекомендовал лить 2 никаким местом
Суматохин АВ
24 Февраль 2010
А вообще что лучше залить?
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
В мануале на игнис написано Dextron III или эквивалент. У моего круза на щупу ATF 3317. Если у вас там бывают сильные морозы до -30 и ниже, то рекомендую залить ATF полусинтетику или синтетику в коробку. Минералка может замерзнуть, или будут проблемы с коробкой, долго греть жижу придется перед поездкой.
Суматохин АВ
24 Февраль 2010
А ATF 3317 это что минералка? морозы у нас и за -45! в магазинах только ZIK-D3 и ZIK-D2 и кастрол TQ какойто что из этого можно? если вообще можно!!!!
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Ну спроси у продавцов, что из этого синтетика или полусинтетика. Или закажи на экзисте OIL3491:
Масло трансмиссионное синтетическое для АКПП Autran MM-SPIII 20 л.
Я себе жижу в автомате не менял. Пока на родной японской езжу.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
3317 - это минералка
зик и кастрол TQ - тоже
синтетика у кастрол Transmax Z (или E) и AMX
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
и все таки интересно получается - если виноват был тольк соленоид
значит на вашей АКПП реально имеет значение КАК мерить уровень жижи - на P или N...
