о проблеме вибрации
Zull
27 Апрель 2008
104
Ответ: о проблеме вибрации
Было тоже самое! Натянул ремень привода генератора и кондея - вибрации пропали!!:thumbsup:
у меня на 2л автомат - небольшая вибрация тоже есть
заезжал показаться - ремень под замену, уже поеден
заменят/натянут - отпишусь что там стало с вибрацией
Ama
31 Октябрь 2008
Москва, САО, Фестивальная ул.
Suzuki SX4 4X4 , серебристый металлик, кличка "Тузик", куплен в ноябре 2008года
Была сегодня в СИМе на Ленинградке. Присутствовала при диагностике с начала и до конца. Свечи абсолютно нормальные, в замене не нуждаются.Мастера грешат на некачественный бензин (МТК), посоветовали выкатать полностью бак и залить бензин 92 на ЛУКОЙЛе. Смотрели очень внимательно, даже целый консилиум собирали, хотя вибрация как таковая себя в ремонтном цеху не проявила!)))
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
МТКашный бензик меня всегда устраивал на все 1000%! Не думаю, что проблема из-за него.
2,123
если уж немецким моторам МТК нравиться, то уж япошкам он точно подходит. :thumbsup:
На заправках МТК заправляюсь последние 7 лет, нет проблем ни с одной машиной;)
Ama
31 Октябрь 2008
Ещё я иногда заправляюсь в области на одной и той же заправке ТНК, может там? Диагностика показала, что смесь слегка обеднённая, поэтому и свечи абсолютно без нагара. У меня тоже к МТКа не было вопросов, а в СИМе в один голос сказали: бензин - г...но. Едь на ЛУКОЙЛ...
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
ТНК всегда не признавал и объезжал за километр! :thumbsdown: Поменьше слушайте сервисменов, им б только отмазаться!!! Сказали бы Вы, что заправляетесь на рекомендованном ими Лукойле, они б тогда "выкрутились" и посоветовали заправляться на МТК или еще какую-нибудь АЗС :D
merlin
28 Февраль 2008
112
Это точно, они насоветуют... и лукоил с 92(!), хотя в инструкции чётко прописанно 95 и выше, и свечи менять на 30000, кстати случись чего с пихлом, первым делом они отправят бензин в экспертизу, а там 92 и опа, нарушение условий эксплуатации, отказ в гарантии.
Zull
27 Апрель 2008
104
обещанная отбивка
ремень заменили
вибрация уменьшилась очень прилично
то, что осталось - ну почти нет
ремень скорее не поеден, а растянут
и, похоже, вот эта слабина даже роликом не выбиралась
код ремня - 95141-54G61 (это на 2л автомат)
andreyks
18 Июль 2006
156
Вибрация и передняя опора двигателя
На авто.ру прочитал отзыв товарища,который утверждает,что это конструктивная проблема sx4 -выход из строя левой опоры двигателя
Кто-то может подтвердить? Реально были такие случаи?
Vasisyaliy
6 Февраль 2010
SUZUKI SWIFT 2007
АКПП ВИБРИРУЕТ???
Добрый день,
купили подержанный SX 4 с АКПП. При диагностике (Лаура Озерки) все в порядке. При эксплуатации выявлено, что в положении "Д", когда стоиш идет сильная вибрация на кузов и педали (чувствуешь телом, подголовник на пасс. сиденье дрожит).
Большая просьба, форумчане, если кто живет в СПб на севере, встретиться (готов подъехать) вечерком, мне нужно сравнить работу АКПП. Может я параною? Машина гарантийная, хочется быть уверенным в своей правоте (если у других работает спокойнее), чтобы настоять на ремонте (любимая фраза "...это нормальный режим работы для этих авто...").
С уважением, Василий.
перед созданием темы рекомендуется использовать поиск по разделу!!!
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Ответ: АКПП ВИБРИРУЕТ???
Василий, спокуха на лице, порядок в кассе.
У всех автоматаф вибрирует коробас! У кого-то сильнее, у кого то поменьше, но вибрация всё же есть! Такшта, всё пучком! ;)
И ваще, сейчас придут модеры и отправят в поиск, патамушта обсуждалось раз ...надцать! :D
Vasisyaliy
6 Февраль 2010
SUZUKI SWIFT 2007
Уже понял, что поспешил.
Перед покупкой, во время диагностики, обращал внимание сервисменов на вибрацию, сказали, что нормальная работа, без нареканий.
1 машина с автоматом, не с чем сравнить, уверен, что должно быть меньше вибрации.
Почитал ветку, смотрю, много кто столкнулся...
В любом случае, еду на замену колодок, спрошу у мастеров. На 100% знаю, что ответят.
Кошка
27 Январь 2010
Suzuki SX4
Добрый день,
привет, такая же проблема.АКПП 2009 год венгерка вибрирует ужасть!!! в Лауре тоже сказали что все норм.
BelK
13 Январь 2008
SX4, hatch, Galactiс gray, 2WD, AT
интересно, а никто не думал просто чипануть двигатель, т.е перевести его с Евро 4 на евро 2, и тогда вибрация пропадет! Ведь вибрация идет из за проблемы необогащенной смеси в двигателе на холостом ходу чтобы выдержать этот Евро 4, а если сделать Евро 2 то машине будет хватать мошьности и вибрация исчезнет!
ЗЫ попробуйте во время вибрации постепенно отключить музыку, кондер и свет и заметите что вибрация стала на много меньше!
Кошка
27 Январь 2010
Suzuki SX4
Чешу репу.вот сдала ее к дилеру Феникс моторс, разбирают коробку. Масло в коробке чернющее, сначала сообщили мол изношены фрикционы в АКПП...и по гарантии такая хрень не меняется, объяснили, что сцепление надо во время менять! Вот и думаю, как енто так, машинке год, пробег 22 тыс, ТО все сделаны у дилера, но в автомате первый раз слышу, что надо менять сцепление!Рыдаю!Рыдаю!Рыдаю!Рыдаю!Рыдаю!
Добрый день,
проверте масло в АКПП, для начала РУЛЮБЛИН!!
Добавлено через 3 минуты
Это точно, они насоветуют... и лукоил с 92(!), хотя в инструкции чётко прописанно 95 и выше, и свечи менять на 30000, кстати случись чего с пихлом, первым делом они отправят бензин в экспертизу, а там 92 и опа, нарушение условий эксплуатации, отказ в гарантии.[/QUOT
мне у дилера написали аж, что в машине 91, запросила у них бутылек 2ой для экспертизы ...так вот бутылька не дали, а значит дилер экспертизу не делает!!! не путайте народ, их октонометр полная ерунда, это как если ГАЕЦ остановит Вас и попросит в свисток дыхнуть и прав лишит, только хорошая экспертиза! ;););)
BelK
13 Январь 2008
Ну начнем с того что любой диллер это хрень полная! у них блин колодки с дисками поменять стоит 15 000 хотя светлая цена этой работе 8000р с расходником, колодки у них считаются изношенные когда расход только 50% ну и продолжать я могу бесконечно!
Хрень все что вам сказали! Сцепление и автомат это разные вещи - раз.
Два - неужели у всех машин такая хрень с коробкой?
Три - начните с мойки инжектора - это то, что реально может еще сильнее душить движок и он начал вибрировать.
Фрикционы они не проверят никак, т.к это автомат, они максимум могут посмотреть масло в АКП и его поменять - если есть желание тоже можете сделать, но это не дешево - и 90% что эффекта не даст!
Четыре - сгоняйте к нормальному диллеру, аля Sim-Suzuki, там более хорошие специ которые вам все скажут.
Пять - спросите про современные машины с двиглом 1.6 мощностью до 110 кобыл (обязательно Евро4) и Автоматом про вибрации, например Рено Логан - там такие же в точности вибрации!
У меня машина прошла 50 000, из них 45 она вибрирует и нормально!
listochka
17 Декабрь 2010
SUZUKI SX4 Белый 2009 г. рождения
пробег 24000
Привет! У меня SX4 хетч. Вибрация есть. Бывают моменты когда на светофоре или в пробке стою, попа (простите за выражение :) ) вибрирует :) Раздражает. Сервис мучаю жалобами, но результата НИКАКОГО. Говорят - всё в порядке. Работа НОВОГО автомобиля! Как с этим жить :(
taxsa
23 Январь 2008
Детонация двигателя? Помогите чайнику:)
Ребята, помогайте чайнику, блондинке за рулем - называйте как хотите:))
Две недели назад проходила ТО (45), меняли масло, диагностика двигателя - все ОК.
Почти сразу после сервиса заметила проблемы с работой двигателя или коробки - не знаю. В режиме Драйв-стоп (на светофоре) отчетливая детонация (вибрация руля, сидения). Причем, волнообразная... Дребезжит, дребезжит, потом - щелк и становится все нормально, потом опять по новой - волна дребезжания.
Бензин два раза заливала новый за это время. Вчера была в СИМе. Машину смотреть даже не стали фактически, поговорили, рассказали, как устроена коробка и сказали, что проблемы от того, что при езде в режиме D на светофорах надо переводить АК в режим N, иначе что-то там деформируется и отсюда эти звуки. Не лечится. Вернее, лечится, но дорого очень.
Сегодня чувствую, что вибрация стала только сильнее, действует на нервы, т.к. не могу понять истинную причину, т.к. вибрирует и дребезжит все в режиме не только N, но и P!
Что это значит? Куда бежать? Знакомых в сервисах нет никаких:( Помогите, пожалуйста! Советом или делом:))
Большое спасибо!
Да, коробка-автомат, Венгрия, пробег 26000.
taxsa
23 Январь 2008
Ответ: Детонация двигателя? Помогите чайнику:)
Заметила, что обороты плавают. При показаниях 900 - двигатель работает нормально, при падении до 600-700 начинается эта вибрация. Такие перепады в режиме P.
Мастеру, кстати, сказала это. Но он не обратил внимания, списал все на работу коробки.
Так это коробка или двигатель? Или что?... Может, свечи поменять надо?
SOA
26 Сентябрь 2006
712
95
Сколько электрических потребителей включено? Фары, п/т фары, музыка, обогрев стекла?
Плюс еще на педаль тормоза давите на остановках - это еще ~50 Вт . Вот двигателю на холостых оборотах приходится вращать генератор при всей этой нагрузке. Не справляется он с этим. Попробуйте при полностью прогретом двигателе перевести селектор коробки в позицию P и выключите все потребители электроэнергии. Обороты будут около 900 и вибрации быть не должно. Да и вообще в пробках рекомендуется выключать фары - оставляете габаритные огни.
А все остальное - это действительно проблемы с коробкой и не у одной Вас. Почитайте - на этом форуме много насчет АКПП написано.
taxsa
23 Январь 2008
Электрические потребители все включены сейчас, кроме обогрева стекла. Но, впрочем, я в таком режиме езжу всегда, а вибрации такой ощутимой никогда не было. Это и смущает.
SOA
26 Сентябрь 2006
712
95
Было/не было - значения не имеет. На ХХ должна быть, если включено много потребителей. Точка.
Если все выключено и вибрация есть - значит коробка. Это фирменная фича и не лечится. Точка.
taxsa
23 Январь 2008
Все выключено и вибрация есть.
Коробка. Фирменная фича. Не лечится. То-то мастер в сервисе даже смотреть не стал.
Поняла. Обидно. Спасибо большое! Точка:)
taxsa
23 Январь 2008
Ребята, это я опять... Никак не могу успокоиться и принять вибрацию как данность.
Ощутимая вибрация не только в позиции D, но и Р.
Стою в режиме P - обороты двигателя плавают. Чем выше, тем вибрация меньше, чем ниже, тем больше. Туда-сюда. Это что тоже нормально?!
dorisnak
13 Октябрь 2011
Suzuki SX4 Sedan 1.6 AT
Чем меньше обороты, тем частота вибраций ниже, а чем выше соответственно вибрация уменьшается. Для примера возьмите сабвуфер и высокочастотный динамик и все станет ясно :)
И да, как написано выше, с этими вибрациями придется смириться.
лавр
22 Июнь 2011
suzuki SX4 2010г. вып.
в марте 2011г. купил SUZUKI CX4 АКПП . выраженная тряска (вибрация) двигателя. Обращался в автосервис
ничего не делают-так мол работает движок.......... После 8000 тыс. пробега лопнул (отвалился) кронштеин,
который держит масляный щуп акпп от вибрации (крепится к блоку двигателя). Заменили на новый, а ос-
новной дефект остался. Что делать?....................
nikolavr57@yandex.ru
Irina_zz
13 Август 2008
С-Петербург
Всем добрый день. И у меня появилась эта же проблема с вибрацией. По-поводу - "Это фирменная фича и не лечится. Точка". Если бы была фирменнная - проявлялось бы с самого начала. А у меня появилась недавно и явно увеличивается.
Народ - может кто-нибудь все же нашел причину - поделитесь. А то очень неприятно, когда по всему телу "ж-ж-ж-жужжит".
serenya-1980
2 Сентябрь 2013
Российский Федеральный Ядерный Центр
suzuki sx4
Есть такая неприятность при разгоне примерно с 60-70 км..что это может быть???
Сексоводы, у кого-нибудь есть что-то подобное???Чешу репу.
Всем привет. Вчера купил подержаного секса. Полный привод. Механика. После 60 и до 80-ти вибрация где-то под машиной. В районе 100 начинается тот же гул (как в самолете). Подозреваю что это либо подвесной подшипник откатался, либо замят кардан. Жду помощи. Если я прав-на много попал?
Рома Скумин
2 Апрель 2014
sx4 sedan
почитал про вибрацию,1,6 акпп 2wd пробег 75000 с таким не сталкивался а вот с дитонацией при включении кондиционера это дело есть,причем дитонация идет в районе выхлопной трубы!!!штаны до защиты не достают!!!в салоне жмут плечами!!!
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Детонация - это режим горения топлива, сопровождаемый ударной волной. Этот процесс происходит только в двигателе. В районе выхлопной трубы у Вас, видимо, вибрация.
