Электрика Замена ламп в противотуманках
KLIMLAND
18 Октябрь 2006
KLlimland
Уважаемые соклубовцы! Вот проехал 750 км на новой машине и перестала гореть одна противотуманка. Подскажите как поменять там лампочку. Ради этого ехать в сервис, ну просто не хочется. Визуально возможности подлезть без снятия чего-то не нашел. Инструкция гласит "Поднимите капот, снимите колодку проводов, удерживая защелку нажатой. Поверните держатель лампы против часовой стрелки, чтобы снять его". Эх, знать бы, что все это значит:hilarious:
v@ln@
20 Январь 2007
106
Москва ВАО
Ответ: Замена ламп в противотуманках
Снять пистоны крепления пласт. подкрылка и вывернуть один саморез в передней части арки.Открывается доступ к птф и к лампе ближнего света.Где то такая тема уже была,поищите.
O
Optimal
Если еще не нашли: только что за 5 минут поменял лампочку:
1. Бампер не снимал
2. С подкрылком не заморачивался
3. Вытащил 4-ре пистона из хромированной накладки бампера
4. Снял хром
5. Закатал рукава
6. Лампочка поменяна.
И всего-то, а я полгода катался с одной противотуманнкой только из-за того, что не хотел париться с первыми 2-мя пунктами. А тут подошел - посмотрел -взял плоскую отвертку (без нее не вытащить пистоны) - и все. Удачи всем!
denzel009
7 Март 2011
Сыктывкар
NEW Suzuki Grand Vitara 2005 J20A 2 литра 16 клапанов
Я менл лампы буквально 2 дня назад.Нужно снять решётку радиатора потом просунуть руку к ПТФ ,на ней есть что то похожее на кронштейн-замок ег нужно потянуть и в это же время выталкивать ПТФ.после чего откручиваешь все шурупы и меняешь лампу...Лампа (Н 3)
а вставлять оч просто...;)
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Не самое лучшее решение. Через подкрылок куда как проще
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Как насчет нагрева стекол?
Garik54rus
5 Июль 2011
161
suzuki grand vitara 2007г. 2.0.
лампы поменять можно сняв всеголишь решётку радиатора, а вот полная замена противотуманок эт снятие бампера.
alex19801980
23 Сентябрь 2009
Одинцово
vitara
Лампа Н11, а не Н3
Поставил себе сегодня вместо в ПТФ штатных Н11 желтые лампы Н9 фирмы Hella! Заняло полчаса времени и то в основном на "усовершенствования" разъема лампы Н9 под вилку от "родной" лампы Н11. Ну что сказать, светит настолько ярче, что это видно днем невооруженным взглядом. Все-таки 65 ватт против 55-ти, плюс люменов в 1,7 раза больше.
Сначала поставил одну и подумал, что поезжу так, чтобы дождаться темноты и сравнить, но потом решил, что нет ничего более постоянного, чем временное и поменял вторую
Для замены лампы достаточно, вывернуть колесо, открепить 3 клипсы на подкрылке и доступ прекрасный
Ребят так все-таки на СГВ тип цоколя H11 или H3?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
а если все таки открыть руководство по эксплуатации в конце ее то обнаружится вот такая таблица, которая есть у нас же в ФАКе
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
По мне легче и проще оказалось пропилить полотном по металлу сам разьём,подравнял выдвижным ножом.На цоколе лампы очень жесткии пластик и держать ее в руках неудобно.Можно коснуться колбы,что чревато...И в будущем можете ставить любые лампы, хоть Н11 хоть Н9
tankist
НСГВ 2.0 2007 АКПП
А я вот поменял лампочку в ближнем свете....сделал всё как описано.....в итоге-не горит....проверил предохранитель 15 амп.......целый.....что может быть ????? влияет ли переполюсовка ??????
3,684
Может быть перегоревшая лампочка. Причем обе.
Переполюсовка это что имеешь ввиду? Аккум не той полярностью включил?
ЗЫ: И причем тут лампа ближнего света в теме про ПТФ?
Niksun
russische Fahrer
4 Октябрь 2010
767
235
Тегусига́льпа
Гранд Витара
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
faust
6 Декабрь 2011
824
81
dima0202 возможно у них встроенные драйверы. Более менее реально можно сказать лишь зная пусть даже приблизительную наработку часов. Я например почти не пользуюсь ближним светом, очень редко включать приходится, езжу с габаритным светом и противотуманками. В таком режиме лампы ближнего прослужат у меня пока спираль от тряски не порвется.
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Они горят каждые три месяца, если без драйверов, менять запаришься.
Что за драйверы такие? o_O
В том-то и дело, что порваться она может на любой колдобине - тряхануло хорошенько, и привет.
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
3,684
faust
6 Декабрь 2011
824
81
V for Vendetta, драйвер это тот же блок питания, только блок питания стабилизирует напряжение , а светодиодный драйвер стабилизирует ток. Для долгой и бесперебойной работы светодиодов нужны стабильный ток и теплоотвод. Светодиод с радиатором и драйвером при прочих равных будет работать дольше.
faust
6 Декабрь 2011
824
81
Всех. Теорию можно разок вот тут просмотреть. Светодиодов с цоколем w5w со встроенными драйверами не встречал, сейчас пришли мне вот такие, с радиатором, но думаю, тоже долго не протянут.
faust
6 Декабрь 2011
824
81
Хотя от Osram наверное с драйверами, учитывая бренд и цену самих ламп и "копеечность" драйверов. Партнамбер 2850CW-02B
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Печалька! Неужели архаичные лампочки долговечнее?!?
P.S. Кстати, в той фирме, где мне меняли подсветку салона, сказали, что комплект из двух светодиодов в габариты + работа обойдутся в районе 5 тыр. Что же это у них за диоды такие (для сравнения - цена Осрама на экзисте в районе 600 рублей)??? :thumbsdown:
