Тормозная жидкость, прокачка тормозов...
John Deth
12 Январь 2008
как и на жигулях?
просто откручиваешь болты, стравливаешь жижу, потом новую льешь и качаешь педалью по очереди все контура?
кто прокачивал Джимни - расскажите.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Ответ: Прокачать тормоза и заменить жидкость так же просто
Джим не прокачивал, но метод такой же наверное.
Как сделал бы я - отвернул штуцер прокачки с дальнего по системе колеса, на него трубку, трубку в банку с жижей, и на педаль, долевая жижу постоянно в бачек, пока светлая не пойдет в слив, потом переходим на менее дальнее колесо и т.д.
То-же самое, только есть там небольшая разница по наличию АБС. И из задних колес прокачивается только одно - на праворуком Джиме заднее левое. На Джиме без АБС по-моему надо прокачивать какой-то там регулятор на заднем мосту, а не сами суппорты.
В общем где найдешь эти пипки для прокачки - там и прокачивай :D
Chit-a
179
Киев
Сзади, только одно левое прокачивается и типа колдун - регулятор. Это на 33 кузове без АБС.
Ну а с АБС - только заднее левое, колдуна - регулятора нету :)
John Deth
12 Январь 2008
Ок, все ясно. у меня с абс. Прокачаю сам. Спасибо!
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
А вота проблема у меня такая - прокачать не могут тормоза хоть убейся. Система АБС не работает - датчики все почти погнул да и ампутировал. Подключают комп - а он не открывает, т.к. АБС не работает. :( Вопрос - ампутацию АБС никто не делал, тройничёк где взять?
serbo
2 Февраль 2009
Череповец
Опель Agila. Suzuki Jimni
тройничек поищи с классики нашей или Уазик, трубку развальцуешь под размер тройника там вроде диаметр больше.
С АБС на провода на концы повесь сопротивление по 1,2-16кОм и будет тебе счастье( имитируешь таким образом сами датчики абс).
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
А сколько надо жидкости свежей, чтобы прокачать всю систему? 0,5 хватит?
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
а ключик там обычный жигулёвский?
или можно и рожковым?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Я использовал сначала накидной (чтобы открутить), потом рожковый - чтобы закрутить, не снимая трубки. Ключи на 8 и 10. Жигулевский не понадобился! Жижи 0,7 л ушло.
natmc
8 Июль 2008
Южно-Сахалинск
Сузуки Джимни Вайд, праворульный, изумрудно-зеленый, бензиновый, с муфтой... в общем мой самый-самый-самый любимый ;)
про тормозную жидкость :)
Здраствуйте друзья.
Прежде чем задать вопрос внимательно прочитала поиск, но не увидела ответ на свой вопрос, поэтому спрашиваю ;)
А как часто надо менять тормозную жидкость?
Дело в том, что машинку мне пригнали с Японии почти год назад. На тот момент пробег был 21 тыща с копейками. Сейчас 25 тыщ с копейками.
Так пора или не пора?
serbo
2 Февраль 2009
Череповец
Ответ: про тормозную жидкость :)
раз в 2 -3 года замена, при экстремальной эксплуатация думаю раз год.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Специально никогда не менял. И вам не чаще чем раз в пять лет советую.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
задние тормозные потекут или закиснут - сама поменяется, не парься
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
вот же рас3,14здяи вы, товарищи соклубники:)
тербование автопроизводителей менять тормозуху раз в 2-3 года связано с тем, что сия жидкость крайне гигроскопична и при малейшей возможности впитывает в себя влагу из окружающей среды.
более активно этот процесс происходит при езде по лужам и преодолении водных преград.
создаётся ситуация, когда в околоколодочном пространстве жидкость разбавлена водой.
сия ситуация черевата тем, что при активной езде нагретые колодки перегреют тормозную жидкость и вода, содержащаяся в ней, превратится в пар. :)
произойдет это, конечно же, в самый неподходящий момент, например, на серпантине,при спуске с горы ;)
так что, если вы дружите с головой, выводы напрашиваются сами собой... :)
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ну мы же не на гоночных болидах с двухсот до полтинника перед каждым поворотом оттормаживаемся, и горных серпантинов такой протяжённости в окрестностях не наблюдается. Да и передачёй на спусках тормозить надо а не педальку давить.
За 18 летний стаж за рулём, я ни разу, ни на одной из своих машин не менял тормозуху специально.
А производители тормозухи тоже кушать хотят, вот и пишут рекомендации
На 29" колесах и вентилируемых дисках от Витары сложно вообще сделать суппорты хотя бы теплыми :D.
Набирая воду температура кипения тормозной жидкости падает примерно с 240 до 180 градусов - не хорошо конечно, но имхо для Джима это не критично и не стоит особенно парится по этому поводу ))
Д
ДимНик
А при нажатии на педальку температура кипения возвращентся к тем же 240 :D
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Вообще-то педалью качать не обязательно, просто сливаешь, а новую в бачок. Самотёком.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Не идет она самотеком.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
А я поменял тормозуху. Пробег 63000 (один год), при сливе в тормозухе было много темных примесей, даже какая-то стружка. На замену потратил 0,7 л жидкости (100р.) и 15 минут времени.
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Питер, пр. Большевиков
ЖымнеГ 2004 весь на механике, лебедка, защиты и трубы от Sprinter`а.
А как это за 15 минут поменять тормозуху полностью? У меня меньше часа на подобные процедуры не получается:)
Открыть пиво, попить, перекурить и так раз пять за каждую операцию))))) шутка!:D
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Зад я прокачивал именно так. Идёт. Может из-за АБС не идёт? У меня этой фенечьки нет - отлично всё получилось.
С прокачкой педалью, быстрее, но могла вспениться и пришлось бы и перед качать. Да и одному это не реально ;)
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
запросто нагреваю диски почти докрасна чуть ли не каждый день. жидкость синтетика полностью сменена. тормоза предсказуемы стали. поменяйте тормозуху, не большая это проблемма, а ржавчины в системе меньше появляться будет.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Когда я рассказал Шниваводу про замену тормозухи. Он спросил:
Ш: а зачем?
Я: ну чтобы не было коррозии в суппортах
Ш: А я уже поменял все суппорты по кругу, передние по 2 раза.
Я: нахера?
Ш: задние текли, передние менял вместе с тормозными дисками. тормозные диски менял 5 раз, сейчас пора опять менять...
Пробег у него около 40 тык. вроде... Чешу репу.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Все может быть. Но с прокачкой педалью получилось все очень быстро! Хотя АБС тут не при чем - при отключенном питании на АБС тормоза ОБЯЗАНЫ работать в обычном режиме. Иначе аварий не избежать...
А вы прокачиваете на заглушенном двигателе? По-моему на заведенном, когда работает вакумный усилитель эффективней получается прокачивать.
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Не тоглько эфективней но и рекомендуется.
Чем выше давление в системе тем меньше остается там воздушных капель.
