Лифт и 215/75/15
  • Автор темы pivi
  • Отслеживают тему 39
Pestin
12 Ноябрь 2009
Томск
Suzuki Jimny Wide, 1998г.в., G13B
Mercedes W201, 2,3-16V
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Ответ: Лифт и 215/75/15
..... и еще сразу стабилизатор поперечной устойчивости выкинь.
Торопиться не надо.Я снимаю его перед сор-ми,а потом опять ставлю в городе, т.к. в Москве бывает быстрое движение и скорость вхождения в поворот и крены бывают неприятны!Попросил токаря за 0.7 Смирновки,вытачить мне проставки в 30мм,между стабом и кузовом.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
в подписи лифт 70мм, а проставки 30мм, почему так? При лифте 46мм на сколько под стаб сделать проставки, что то не нравиться мне как он стоит.
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
При таком (70мм) лифте этого достаточно(достаточность определяет "лифтер"). Открути опоры стаба, и поверни его так, чтоб тебе "понравилось". Замерь необходимую величину проставки.:thumbsup:
P.S. В начале июля буду проезжать Оренбург, по пути в Новотроицк. Если чего надо доставить, небольшое(еду на Джиме).то стучись.
greyjerk
14 Август 2011
Апатиты
Suzuki Jimny МКПП 2013; Daewoo Matiz 1.0 Best 2010 МКПП (жены)
Здравствуйте. На Jimny 2013 года планирую установку BFG MT 215/75R15 (куплены). Также дюралевый обвес (трубы 60х3, без лебёдки) и дюралевый экспедиционник. Всё самодельное (пока в проекте) - это в плане доп.веса. На первом месте приобретение у Sprintera лифта +40мм (http://www.sprinter-lab.ru/catalog.php?item_id=11712) средней жёсткости.
Вопрос - какие ещё варианты амов (Kayaba и др.) и пружин (Lesjofors, Kayaba и др.) возможно подобрать под этот размер (+40мм) и жёсткость БЕЗ ПРОСТАВОК и СОЛДАТИКОВ?
александр уссур
23 Январь 2012
уссурийск
сузуки джимини вайд
добрый день! уважаемые владельцы джимни! вот собрался ставить проставки на 5 см,под резину 215,75,15. подскажите пожалуиста,что сделать с родными амортизаторами,как их можно удленить?и если есть чертежи?зарания всем блогадарен!
Товарищ Сухов
12 Август 2010
233
Suzuki JIMNY
5 см под такой размер это много (читай - не нужно). Поставь 2-3 см, и не удлиняй ничего.
Тем более, что цена вопроса (вазовские проставки, задние, для ВАЗ2108-09) - 300 рублей ЗА ВСЁ.
александр уссур
23 Январь 2012
уссурийск
сузуки джимини вайд
да я вот хочу поставить китайскую дорожку и когда в грязь лазить буду цепи надевать,и вот думаю цеплять будет арки или нет?
Товарищ Сухов
12 Август 2010
233
Suzuki JIMNY
Что такое "дорожка"...? А-ааа... дорожная резина...
Цепям может быть немного тесновато. Короче, надо пробовать.
Кстати! Могу предложить шикарные цепи на этот размер!!! :D
Австрийский PEWAG. Одевал один раз зимой - попробовать...
Потом купил колёса бОльшего размера, цепи придётся продавать. Есть интерес? ;)
CБеглей
27 Январь 2012
магадан
сузуки джимни вайд -98г.в
Приветствую всех!Приобрел и поставил на Suzuki Jimny-98г.в боди лифт +50мм и лифт комплект пружины с амортизаторами +50мм марки PRO COMP es1000,резина стоит 215/75 R15 ну и сопутствующее тяги понара переднею и заднею, эксцентрики удленённые тормозные шланги одним словом полный комплект.Но вот одна деталь во всём этом мне не нравится,а именно то что просевший моторный отсек по отношению и задней части.Между делом делал проверку загрузил в богажник +/- 250кг проседание минимальное и при езде все замечательно по отношению к задней части авто а вот с передком не порядок, при езде по ухабам при резком провале передка колесо задевает переднюю арку даже при таком подьёме.А если поставить лебедку это +25/30кг а это ещё проседание моторного отсека. Так вот я подумываю поставить на передний мост пружины +60мм по жёсче, тем самым выравнить авто т.е убрать крен на перед и тогда думаю останется запас для лебетки и силового бампера.Так хотел бы просить дельного совета у знающих людей как лутше решить этот проблем?
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
Может с пружинами передними что-то не то? У меня бодика нет, на носу лебёдка, но ничего не чиркает на кочках. Бампер у меня подрезан, но на старых машинах вроде это и не нужно.
CБеглей
27 Январь 2012
магадан
Комплект с нуля заказывал с великобритании через JIMNYBITS.Сравнивать правда особо не с чем было так как родные пружины уж больно просевшие были даже при старом лифте 40мм на поллеуритановых проставках на ухабах очень сильно цепляло арку.А сейчас меньше но всёже.Ну а по большому счёту что с ними может быть не так?
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Сузуки Джиминик 2001г(правый руль)
Может у вас правый руль,а комплект прислали на леворульного Джима, вот и пошёл перекос...вообще странно ,бодик +5,да ещё и подвеска +5 и на 215х цепляет:umnik: У меня подвеска +5 с мудовым гудричем . что б где то шоркнуло не вспомню...
Может чулок кривой?
Sergio_S
19 Апрель 2013
Ростов-на-Дону
Suzuki Jimny Wide 98г
Может чулок кривой?
Запросто. Сколько машин видел - у всех по-разному с лифтом дела обстоят. у меня 215 мудрич не цепляет, езжу пока вообще без лифта
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
Как я понимаю разница в бамперах у старых и новых машин + у некоторых праворулек вообще другая колея. А лифт помогает эти проблемы порешать. 215-е на старых машинах и правда влезают без лифта.
BAB
14 Октябрь 2010
418
мск
сузуки Джимни-первая в жизни б/ушная машина!
У меня 2005г, салон рестайл все остальное до.., после установки лебедки с Роминой трубой и площадкой на больших колдобах цепляет 215 BFG и это с лифтом ОМЕ 2 дюйма, правда пробег с ним уже тысяч 70..., но амморты пока не текут-поэтому катаю так, как будут проблемы будем искать пути их решения...
VILLI28
26 Январь 2013
755
22
SUZUKY JIMNY WIDE 2000г G13B 85л.с 16кл пр.руль. Подвеска +12см. бодик+7см Резина Cooper Discoverer STT 33/12/5/15r
поставь рычаги спринтера вперед. где бодик брал? посоветуй?
CБеглей
27 Январь 2012
магадан
Привет всем. Господа-товарищи так кто нибуть может поделится мнение по поводу,если на заднем мосту останется лифт+50мм,а на передок поставить пружины и аморты +60мм скажем пожоще к апримеру Tough Dog, и тем самым выравнить перекос. Хужее не как не получится? Да на счёт бодика,советывать не берусь но полный комплект заказывал из Великобританнии сайт www.JimnyBITS.co.uk выбор есть,качество хорошее. Ну а там дело хозяйское.
2 Апрель 2012
403
139
Московская область Дубна
Jimny 2008 г.в. автомат
Не может такого быть.
Может может, если ты едешь на все деньги, у меня так не цепляло, а на соревнованиях было частенько справа при новых передних оме +85кг и резаном бампере с лебёдкой, сейчас лифт 80мм и Ромины рычаги- ничего не цепляет.
P.S. Так что кто говорит, что на новой машине от 2006 до 13 года нужно только подрезать бампер, то он просто не летал поперёк старого вспаханого поля.
2 Апрель 2012
403
139
По-моему для тебя самый простой вариант неусиленные вазовские проставки на перёд или межвитковые проставки от шнивы,
хотя странно если комплект был под лебёдку, то машина должна стоять ровно, ну или твой вариант- хуже не будет, будет сильно дороже, или ещё как писали выше удлинняй отбойники, например шайбами.
CБеглей
27 Январь 2012
магадан
Вот это дело. Благодарю за совет, теперь буду пробывать выправлять осанку:)!
JFisherman
15 Ноябрь 2011
Люберцы
Надысь в качестве времянки вколхозил проставки от девятки, подрезал бампер и поставил мудричи на dotz dakar, покатался по ухабам - на пустой машине полёт нормальный, но OME или Dobinson явно просится на место колхоза.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
в задней сквозную дыру по центру на 20-30 мм запили, иначе болото будет в чашке стоять и гнить кузов
BAB
14 Октябрь 2010
418
мск
Я не езжу на все деньги-машин люблю, жена весит 42 кг(чтоб не обиделась), поперек вспаханного поля ехать не надо-просто по грунтовкам!(пробег правда большой на этой подвеске, ну никак не меньше 70 тыс.км)А про только подрезку бампера сущая правда!!!:)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Я так понял, более менее внятного решения лифтовки пружинами на 4-5см. общественный разум не родил?
Фирменные комплекты не рассматриваем, там всё более менее понятно, хотелось бы понять что с пружинами под такой лифт из более бюджетного, того что в автомагазинах лежит?
Может кто-нибудь подобрал пружины и тихорится? ))
