Лифт и 215/75/15
  • Автор темы pivi
  • Отслеживают тему 39
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Ответ: Лифт и 215/75/15
Люба, а сколько это в дюймах?
ЗЫ: Не забывайте, что задача нам поставлена с бампером АРБ. Он образует верхний потолочек. Его конечно можно обрезать, но всё же.
28,5"
Бампер АРБ заканчивается прилично выше, чем мы порезали свой :) Так что он совсем не помешает.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Чтобы таранить маленький лес нужно что-то покрепче пластика.;)
ИМХО, маленький лес прекрасно таранится и пластиком, проверено лично. Все что нельзя таранить пластиком без последствий, нормальным людям "религия" не позволяет таранить! Показываю
Syao Pin
7 Декабрь 2007
196
ФИЛИ, руставели
28,5"
Повторяю. На ARB бока снизу загнуты внутрь. Из этих мест получается маленький потолочек. На пластиковом (без разницы - обрезанном или нет) такой полочки нет. Вот в неё родимую при прыжках стукаться и будет, по аналогии с тем, когда на колдобинах закладываешь машину в поворот и колесо повёрнуто,то слегка шкрябает пластик крыла. Но это, повторяю, на большой скорости, очень большой ;)
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
я 110 езжу на 31 резине.
Если дорога разбитая или с заплатками 80-90 кмч,
на стыках мостов или где дорога с дырками под заплатки (выдолблено) стараюсь не сильно больше 80.
P.S. где дорога ровная и 120 как бы не предел.
P.P.S на 30ых 140 кмч гонял вообще без проблем, быстрее правда не ехала.
Это про разговор о дорогах
Теперь разговор что что то там разбито в лесу. Извините. я не понял, если уралами всякими лесовозами разбито - иногда и на 31ых лебедку разматывать приходится постоянно, да и подлесок класть бампером.
Я не пойму что в описанной ситуации делает стоковой джимник и ка он там ездит? может все же у страха глаза велики?
Влад tuapse
24 Июль 2011
Геленджик
джими
какими именно резинками от ваза, а как же аморты, солдатиков делать нужно?
FLanDeR
13 Апрель 2009
321
155
Jimny 2008 JB43 AТ белый.
Тоже интересно, говорят не нужно, типа запас есть, да и знакомые у меня так ездили довольно долго.
Резинки от Ваз 2108-09 вот такие:
Влад tuapse
24 Июль 2011
Геленджик
джими
Спасибо, и на сколько примерно он поднимается, и какую резину можно поставить?
FLanDeR
13 Апрель 2009
321
155
Ну резинки эти вроде как +30 мм дают, сколько в реале не знаю, под 215/75R15 нормально должно всё быть, на рестайловых будет ли при таком лифте за бампер цеплять не знаю, думаю будет...
Влад tuapse
24 Июль 2011
Геленджик
джими
У меня диски ЕТ -28 J8 поставил то что было 205.70.15 не цепляет, но вид арбузов, 225.70 была бы в раз , ставили но каклькуляторе на 15 мм больше , конечно хотелось бы 75 поставить, повыше станет, нужно 215 померить, да и +30 мм поднять за счет резинок, амортизаторы не вырвет?
Vatcek
13 Июль 2006
315
88
Начало России. Камчатка
SUZUKI JYMNI
А что на них глядеть ?
Для ВАЗовских проставок +35 мм- это нормальные амморты.
А продаются они почти во всех автомагазах.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ну назад можно Плазу или СААЗ нивовский поставить, бюджетней в разы.
Вперёд тоже реально подобрать, просто надо почитать, а не во всех темах вопросы задавать.
Влад tuapse, будешь в таком темпе продолжать, дам время собраться с мыслями ;)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
nonsens80
14 Март 2010
82
Находка
Давно мечтал, недавно приобрел SUZUKI JIMNY 1996 г.в., К6А, JA22W
Мой джим 96 г., без какой либо резки встала 30Х9,5 максис на штамповках эскудо 5,5 +проставки 3,5 на ступицу (именно расширение), амортизаторы wings (красные газомасло) пружины jimkentag ?(желтые) перед сайленты эксцентрики, панары обе регулируемые (хотя не критично), все резинки подвески оригинал (китай даже внешне смущает), сколько плюс клиренса не знаю.. но эти колеса не цепляют. Вопрос имеет ли право на жизнь такой бутерброд, сколько качать такие колеса, и вообще минусы такого подхода...
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
тут в основном джимники с 98 круглые которые. samurai-club.ru там поспрашай.
SLAVA2010
1 Октябрь 2011
петропавлоск
16 клапанов
Здраствуйте!
А как правильно называется эта резинка, и где она стоит на ВАЗе? чтоб прийти в магазин и не объяснять на пальцах, типо "дайте проставку от ВАЗа".
На нашем местном СТО, за капролоновые проставки 35-38 мм. просят 5.500, и работа по установке - 3.500. Незнаю, дорого это или нет.
А самому их поставить тяжело? есть яма, ключи, пару домкратов. Один раз самостоятельно менял задний амморт. Вот и весь опыт. Мож дадите какой совет или ссылку, плз.
P.S. Принимайте новенького!
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Проставки усиленные дополнительные задние на ВАЗ-2108/9. Сегодня купил мешок. 66 рэ/шт. Ровно как на картинке.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
SLAVA2010, самому поставить час делов! вдвоем еще легче и быстрее. ставишь допустим сначала зад на чурки под раму, снимаешь колеса, откручиваешь аморты и опускаешь мост, ток так чтоб тормозной шланг не порвать. пружина должна выйти без стяжек. перед так же, тока еще супорта снять с дисков. в теме про проставки кто-то говорил, что их надо подрабатывать напильником, мол не встают, у кого-то и так все вошло. кто-то ставил под пружины, кто-то над. в общем пробуйте и на месте все поймете. платить 3500 за эту операцию - это грабеж:wideyed:
FLanDeR
13 Апрель 2009
321
155
Поездил с проставками на 215-х.
После путешествия на север пришло осознание что это всё-же полумера. На пустой машине всё нормально, но на груженой есть траблы. На волнистой дороге или на очень неровной просажена задняя подвеска, из-за этого часто колесо бьётся в край пластиковой арки. Не очень приятные моменты. Спереди получше, но тоже есть неприятные звуки, предполагаю что там вся проблема в брызговиках, сниму их нафик.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
лифтуйтесь пружинами, проставки это полумера
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Deputаt
29 Август 2011
75
Вологда
Автомобиль
Прочитал тему, но не нашел четкого ответа на вопрос про амортизаторы.
Планирую приподнять Джимни проставками ВАЗ-2108 для установки колес 215/75r15. Пока нет достаточных денег на более серьезный комплект.
Про проставки все понятно. Что делать с амортизаторыми?
Можно ли оставить штатные амортизаторы, приподняв нижнее крепление на величину лифта? Или можно вообще ничего не трогать?
Или нужно подбирать другие амортизаторы?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Можно не трогать, можно на зад поставить от Шнивы, а вперед от Витары. Можно на зад свои передние пружины, а вперед от ВАЗа. Выбирай...:) Ну и отбойники посмотри в соответствующей теме... Полный колхоз-лифт +2" стоит недорого(пружины только вперед, амортизаторы Витара+Шнива, отбойники на зад от Патриота и хоккейные шайбы вперед) и еще сразу стабилизатор поперечной устойчивости выкинь.
Deputаt
29 Август 2011
75
Вологда
Автомобиль
Ясно.
Делать с штатными амортизаторами ничего не буду, т.к. этот лифт временный.
