Тормозные шланги. Кардинальное решение.
Timako
18 Февраль 2013
Красноярск
Jim
На счет тормозной сисьемы думаю решить проблему установкой мостов от крузера со всеми тормозами и ступицами, но если есть какие то другие варианты то подскажите)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
ща Вам скажут "покупайте крузера и не парьтесь !!!
Timako
18 Февраль 2013
Красноярск
Jim
Ну это не вариант, так как у меня джимни кабрио и я очень хочу сделать именно на его основе этот проэкт)
Много-много постов вверх Old Blind Dog намекнул, что можно у Гудриджа закупить всех комплектующих и собрать свой, каких хочешь размеров кит ;)
Timako
18 Февраль 2013
Красноярск
Jim
Я видел но я же задал вопрос нет ли уже готовых китов , я нахожусь в красноярске и мне что по частям что целый заказывать в принципе одинаково будет
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
Знаю, что витаровские шланги используют при лифте Джимни. То есть фитинги будут одинаковые, наверное. Но они длиннее.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Читать-то, может, и нет. А вот думать - точно. 8)
Т.е. товарищ считает, то собранный под заданную длину комплект шлангов из компонентов гудриджа - это сомнительный колхоз, а привернуть мосты от кукуруки - это нормально. Интересно, а что там с тормозной делать будет? Оставлять ГТЦ и ВУТ от джимни? Так их совмещать - колхоз. А ставить от кукурузера - тоже колхоз. Сплошные сомнения же. 8)))
Timako
18 Февраль 2013
Красноярск
Jim
На счет составного комплекта от гудрича я не сомневаюсь, читать внимательнее! Я совневаюсь в первых фото приваренных фитингов!!! А на счет гтц то есть отличные решения фирмы wilwood , да и поставить гтц от крузера совсем не колхоз ... Это же не гтц от ваза ставить)))
N
nordom
я в сомнениях и фрустрации. на экзисте самый длинный тормозной шланг -- левый передний -- 508 мм
а на Галиной фотке он же -- где-то 800 мм, если растянуть.
при этом два остальных -- на правый передний суппорт и на задний мост -- как и должны быть -- приблизительно 360 и 355 мм. OBD сейчас посмотрел на моей машине -- никак левый передний шланг не получается такой длинны как у Гали на фотке, максимум там -- те же самые полметра.
вот я и думаю -- какой длины делать отрез у гудбриджа под лифт 2". с двумя понятно -- по 420 мм, а вот с этим не ясно.
на всякий случай -- машина 2008-го года.
Uazzzik73
23 Февраль 2012
172
Московская область
телега
есть такая контора http://www.immerservice.ru/legris/7000/ . там выбераеш любой фитинг под опрессовку и шланг и они его на месте прессуют.выбор под опрессовку большой.шланги есть армированные. делали у них на Щербике шланги но под другие тормоза.
N
nordom
клёва, для вывода сапунов пригодится, например. у продавцов гудриджа, в принципе, тоже опрессовка есть.
Верхний шланг от Витары, он и есть около 800.
Какой длинны делать под лифт, все просто - к родным добавляешь увеличение хода подвески вниз. По простому для 2" лифта добавить 5-7 см и хватит.
N
nordom
вот где собака порылась! то есть это всё-таки витаровский шланг. ну, тогда всё ясно.
спасибо большое.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Мдяя... Это шланги Егора2, я почему-то думала. что все штатные... Прошу прощения за дезинформацию :(
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
заменил задний тормозной шланг на этот
854756 NK 465мм от фольксвагена, он не подходит, поэтому тормозные трубки были перевальцованы под "европейский" стандарт. также были куплены крепежные скобы 4D0611715B, для фиксации шланга в кронштейне еще понадобилась шайба на 14мм. фото процесса к сожалению нет.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Суровые екатеринбургские джиперы. 8)
Вроде, можно попроще.
N
nordom
это стильный оранжевый галстук goodridge из первого сообщения в теме.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
а...
ну моё решение канешно трудоемкое(1,5ч вместе с тренировочными попытками на другой трубке) и требует приспособ для вальцовки тормозных трубок, но зато цена 250р:)
3,101
Schir тут дело не в цене, а в фельдипёрсовости, красивом цвете, крутизне и надёжности (качественности) элемента одной из самых важных систем мобиля!
:yu::good3::good2::smoke:
