Резина и диски Выбор летней резины, дисков
Andyfour
8 Март 2008
Hilux Surf 2001 1KD-FTV. Силовые бампера, шноркхель, лифт 2", сзади TrueTrac и 2й бак + NSGV 2007 2.0 АКПП Стандарт
Ответ: Выбор летней резины
ссылка выше показалась наконец Браво! Ай...
Добавлено через 4 минуты
Если вкратце - был этой осенью инциндент у моего товарища - БФГ, ~ 90 км/ч сильный дождь, Новая Каширка, перед Видным в левой полосе лужа -отбойник - >автобус <-отбойник ... 4Раннер, полный привод был включен...
Интересно, а как быстро попадет мое сообщение с сылкой??? Там было много-чего написанно (конечно все ИМХО)...
Мне (конечно это мое ИМХО!!) вообще не понятен смысл установки БФГ на NSGV - я понимаю, старая Витара, из которой получаются отличные авто для покатушек (в силу конструктивных особенностей) - мост+ силовые бампера (под лебедку и хай-джеки) + малый вес+ не так жалко ветками поцарапаться (НЕ НОВАЯ!!), но неужели кто-нибудь полезет в такую грязь (где нужен как минимут БФГ АТ) на новой машине (за 37000$) без страха??? И безмостовая конструкция (шрусы), так отлично себя чувствующая на асфальте выживет после "говен" когда в колее попадается бревно?? Это, кстати, будет не страховой/гарантийный случай.
Я видел пару раз на дороге Lexus LX470 на свамперах... это круто и смешно...
Andyfour
8 Март 2008
Hilux Surf 2001 1KD-FTV. Силовые бампера, шноркхель, лифт 2&quot;, сзади TrueTrac и 2й бак + NSGV 2007 2.0 АКПП Стандарт
По FEDIMA - пару месяцев назад толи в "Клаксоне", толи в "Полном приводе" была статья про это производство...
Вкратце - вполне приемлимый результат за меньшие деньги, многие европейские начинающие офф-роадеры используют ее как стартовый вариант.
Восстановленная - старый протектор срезается до корда, отмывается в химии и наваривается новый протектор на старый корд.
Тяжелее, но дешевле оригинала. Ходимость 2/3 от оригинала. Контроль качества корда на входе и контроль получившегося изделия на выходе ВРОДЕ хороший.
генсек
21 Декабрь 2007
735
174
Спасибо за подробное объяснение. Я видел резину fedima, которая как две капли похожа на одну из моделей goodrich. fedima f/mud 215/80 r15. Модель от goodrich не помню, но один в один.
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Все дело в том, что родная резина, мягко говоря, не фонтан. На ней даже на поле с травкой после дождя боязно заехать, не то что куда-то в грязь.
БФГ АТ, ИМХО, оптимальный компромисс между грязью и асфальтом. Да и витару многие (и я в том числе) брали не только по асфальту ездить, но и для съездов с оного :)
ЭКС-Матизовод
15 Апрель 2006
238
МО
Ответ: Заводская резина
машину взял в прошлом январе, до конца зимы отъездил на штатной резине, особых проблем не было, но после лета и пробега в тридцать тысяч пришлось купить зимнюю резину и диски, не жалею совсем, считаю что так и должно быть, месяц отъездить конечно и на следующий сезон взять зимний комплект
Andyfour
8 Март 2008
Ну, про штатную резину речь вообще не идет :D - это то еще го...о (Хотя во дворе из 3х, нет уже 4х витар, только наша в зимней резине, остальные - как купили, так и катаются...:()
Просто мой пост можно сказать так ПОЧЕМУ обязательно БФГ АТ???
Если для говен, так он тоже не фонтан - по любому для говен нужно МТ, а для съездов с асфальта есть и другая АТ резина, которая не сильно уступая БФГ АТ в проходимости значительно превосходит его в поведении на асфальте - Бридж АТ694, Пирелли Скорпио АТР, Конти КроссКонтакт АТ...
Я брал у товарища его БФГ АТ для теста (именно тот комплект на котором его Раннер потом всплыл :() этим летом, т.к. простоявшая у меня год Мишелин Синхро АТ оказалась полным г.. по сравнению с 694АТ Бриджем (в плане управляемости и езды вне дороги), а комплект Конти купить осенью нереально - только остатки...
Тестил я БФГ неделю по Москве и в выходные до Костромы и обратно (~800 км трассы), что мне не понравилось:
- колесо реально тяжелее всего устанавливаемого до этого - при попадании в ямы и другие элементы наших дорог :D неподрессоренная масса больше - удар гораздо сильнее - нагрузка на подвеску выше!
- управление на мокрой дороге - ну не может протектор Гудрича нормально отводить воду из пятна контакта - не тот у него рисунок протектора. Как результат - всплытие на 90 км/ч с неприятными последствиями, к сожалению вставить ссылку на то события я так и не могу :( я же там на Пирелли Скорпио АТР прошел без каких-либо осложнений...
- качество... сейчас сложно купить БФГ АТ (265/70/16) что бы на каждом колесе не висело грам по 150-200 грузиков.
- шум (по сравнению опять же с другой АТ резиной)...
В результате я взял Пирелли Скорпио АТР (Бридж не рассматривал, ибо обратная сторона отличной управляемости - ходимость - комплекта хватило на 1,5 сезона :(), рисунок похож на Бриджевский, смесь (говорят :hilarious:) другая, но цена в 1,5 раза ниже Бриджа.
А для улучшения проходимости вне дорог есть компрессор в машине (что бы можно было безболезнено стравиться до 1.0 -1.5 атм) и цепи в которых ЛЮБАЯ АТ резина будет ехать вне дороги одинаково хорошо...
Кстати, в последнем 4х4 или ОРД очень хорошая статья про использование цепей - результат удивительный
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
Бридж 694 тоже рассматривался,но мне кажется йока более оптимальный вариант!Вне дороге она лучше 694,а на трассе думаю примерно одинаково.Да и ходимость у них примерно одинакова,но йока заметно дешевле.Балон можно купить за 4т.р.Может кто-то еще пользовал йоку 12,отзовитесь!
Andyfour
8 Март 2008
Именно эта Йока очень печально выглядит на мокрой траве даже при давлении 1.0 атм :(... Демонстрировалось в прошлом году в "ниваленде"...
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
ОЙКу вообще бесполезно стравливать, до 0,8-0,5 ее травили в грязи одно и тоже... что 2,0 (это не я, это независимый тест шин на одном из сайтов 4wd).
Чтобы она ехала приходилось им поддавать газку.
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
Чтоб стравливать до 0,5 надо резину клеить к диску, что я делать не собираюсь.А насчет травы большие сомнения.По любому йока GO12 более универсальна чем БФ, если брать трассу и умеренное бездорожье!И эта резина самоочищается именно когда газку поддать!
fast
14 Сентябрь 2006
Белая Дача
к 30тыс. укатал родной Bridgestone практически под ноль. Осенью когда ставил зимнюю выкинул его куда подальше.
Озадачился с выбором новой. В итоге остановился на Continental CrossContact AT 235/65 R17
Ищу в Москве начиная с декабря прошлого года. Итог - более 20 интернет магазинов. Глухо.
Нашел в Питере. На следующей неделе привезут :thumbsup:
Andyfour
8 Март 2008
to Fast:
Поздравляю, я так и не смог себе его найти:(! О результатах/ощущениях отпишитесь?
АндрейКА
18 Октябрь 2007
Форд Эксплорер
Если не секрет, где и почём. Можно в личку.
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
А если надо будет баллон заменить,где искать?Ну нафиг такую резину
BoBaH
29 Сентябрь 2006
25
Украина
Поставил себе Bridgestone Dueler HP Sport 225/65 R17.
Довольно комфортная не шумная резина. В дождь и прохождение луж рулится отлично.
Есть маленький косяк, при мокром покрытии мелкие камешки бьются или об крылья, или об порог. В общем есть не приятный звучок. На родной и зимней такого не наблюдал.
isagire
13 Декабрь 2007
Думаю поставить на лето Michelin Latitude tour. Главное чтобы была не шумная. Кто-нибудь использовал ее? Как она по сравнению с шатным Бридж Dueler?
WWW.ru
11 Июль 2007
454
22
М-city
NSGV 2.0 AT Black
А меня и штатная устраивает...
Чего зря деньги тратить - лучше новую оптику к зеркалке прикуплю .....
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
А никто не скажет есть на шинах маркировка говорящая о дате производства? А то не хочется на лето покупать шины,которые год на складах волялись!
v@ln@
20 Январь 2007
106
Москва ВАО
Есть на боковине 4-х значное число,первые две цифры- номер недели,вторые- год.
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
Новые баллоны начнут завозить после 15 марта, а то и позже!
Если есть остатки будут продавать все равно сначала их, т.е. новые реально брать к 15 апреля!
anatol
20 Июль 2006
454
Харьков
...я взял себе Нокию Хакка до 8-го марта ,изготовлена 4 неделя 08 года...
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
Купил сегодня себе йоку GO12,выпуск 47 неделя 2007 года,что совсем неплохо.Привезли на днях.В другом месте предлагали годовалую.
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
Отпишись впечатлениях... ;)
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Браво! Ай
А какого размера?
TobasCo
19 Декабрь 2006
265
берег моря
взял БФГудрич Т/А 225/75/16 вкупе с ковкой (шоб веса съекономить)... о впичатлениях отчитаюс
Oleg_Z
24 Ноябрь 2006
87
Набережные Челны
ВАЗ 21312 (Нива-крокодил, 2003), SGVN 5d 2.0 МКПП black (2007)
В размере 225/70/R16 Cooper Discoverer ATR. Прошлый летний сезон отъездил - очень понравилось. Особенно в сырую и грязную погоду. Очень подходит для легкого и среднего бездорожья.
Штатные продал - они же чисто для ровненького асфальта.
kslavik
28 Ноябрь 2006
23
Украина,Закарпатье
Vitara JLX-EL. 2.0,
Я поставил мишлен. Резина просто супер:thumbsup: По сравнению со штатной намного тише и мягче. Вообщем рекомендую.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Как ATR себя на асфальте ведет по шуму?
И как в грязи?
И главное какого размера?
В принципе выбираю между Yokohama G012, Cooper ATR, Toyo Open Country A/T
Хочется конечно побольше размер чем оригинал или 235/75/16 или 245/70/16 склоняюсь ко второму т.к. первый не популярный. По размеру вроде должны встать.
От BFG отказался, чего-то он мне не нравится совсем.
Oleg_Z
24 Ноябрь 2006
87
Набережные Челны
И как в грязи?
На асфальте хорошо, в грязи тоже, шашки не маленькие. На асфальте шум точно такой же как на штатных!
А размер я ж написал 225/70/R16 старался очень близко к штатному купить. Конечно, можно было и поболее, но, вроде, незачем.
Cooper одни из недорогих. Брал в маг. www.glebst.ru. Правда сейчас глянул у них их нет.
Помню выбирал между Yokohama G012 и Cooper ATR. Но G012 на тот момент только начали выпускать и их не было...
Вообщем, не жалею, на них даже в первый гололед было не как на летних.
