Фильтры ...(воздушный,салонный)
andreyks
18 Июль 2006
156
по сообщениям автодины в Sx4 салонный фильтр стоит,но обычный,угольного оригинала вроде нет
Может кто знает номер и где купить неоригинал угольный?
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Re: Салонный фильтр угольный есть?
Хм!... Чешу репу. А лиана ни каким салонным фильтром не комплектуется. :( Приходиться ставить самому.
Везет! :D
ALEZar
27 Июль 2007
Волгоград
где дешево купить клипсы, фильтр салона и пр. для секса?
собственно сабж. пришел на кунцевский рынок и был шокирован... 50р за клипсу. знающие люди говорили мне, что цена этой мелочевки должна быть в пределах 15-20р. Фильтр салона стоит 750р. Как всегда хочется купить все как можно дешевле. Буду признателен и я и скорее всего другие участники форума, если те кто знают - выдадут секрет.
Fanat
13 Март 2007
227
MosVegas
SX4 AWD MT
Re: где дешево купить клипсы, фильтр салона и пр. для секса?
экзист.... фильтр неоригинал 170 рублей.
Dzinters
20 Сентябрь 2006
500
Пермь
А он точно подойдет? Неоригинал для Сузуки это подозрительно.
Fanat
13 Март 2007
227
MosVegas
SX4 AWD MT
Купи оригинал если сомневаешься. но ваще программа выдает, что этот фильтр подходитю я его в субботу забирать еду.
Dzinters
20 Сентябрь 2006
500
Пермь
Обязательно отпишись о его пригодности если гуд, я тоже закажу себе!
Зарнее спасибо!
Fanat
13 Март 2007
227
MosVegas
SX4 AWD MT
Все подходит. Цена 180 рублей. Номер запчасти 21652989.
Dzinters
20 Сентябрь 2006
500
Пермь
Сами с руками
Уважаемые Сексоводы, подскажите кто-нибудь самостоятельно менял воздушный или салонный фильтры?
Вот пришли мне эти фильтрушки, а ехать к дилеру ленусь, тем более что например на Сузуке Вагончике замена занимала у меня 5 минут на оба. В сузуках все сделано для дураков, т.е. любой разберется даже кто гвоздь в стену не в состоянии вбить. Мне бы знать где находяться месторасположения фильтров и я бы сам вечером все сделал бы. Подскажите если кто в курсе где эти места...
Fanat
13 Март 2007
227
MosVegas
SX4 AWD MT
Re: Сами с руками
Открываешь бардачек. Продавливаешь го по бокам. И открываешь дальше. Потом Снимаешь бардачек совсем. И за бардаком будет крышка фильтра. Замена 2 минуты. Все просто.
Dzinters
20 Сентябрь 2006
500
Пермь
Re: Сами с руками
Спасибо попробую седня, а как обстоит дело с заменой воздушного фильтра?
Fanat
13 Март 2007
227
MosVegas
SX4 AWD MT
Re: Сами с руками
Да там все просто. Открой капот. Открой корпус и поменяй.
Dzinters
20 Сентябрь 2006
500
Пермь
Re: Сами с руками
Поменял фильтр салона за пару минут пока девушку ждал и даже не запачкался. Действительно все элементарно просто.
Fanat, а можно скинуть фотку как выглядит корпус где находиться воздушный фильтр, т.к. не знаю даже где его искать, ну или карту как до него добраться после открывания капота, ПЛИЗ!
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Dodge Stealth 3.0 L, V6
Re: Сами с руками
Если есть мануал ("инструкция владельцу"-должна была идти вместе с машинкой) открываем раздел 8-20 (8- "проверки и техническое обслуживание", 20 - "воздушный фильтр": верхняя (из двух) картинка наша - про замену возд. фильтра, читаем второй абзац (фразу про "открутите винты " пропускаем - она для дизеля, у нас про "боковые зажимы").
Успехов в труде!
unichem
24 Июль 2006
Салонный фильтр - в чистку!
Доброго всем дня.
Напомню всем владельцам, что минимум раз в год надо лично ручками чистить салонный фильтр. Процедура такая же как на Liana - опускаем ящик бардачка вниз до пола и вытаскиваем забившийся пылью и литьями фильтр. Далее его пылесосим и разика 2 стираем с порошком. После этого вентилляцией снова сдувает с кресла и стекла отмерзают в разы быстрей. Конечно же, можно купить новый фильтр. Код - 95860-62J00. www.exist.ru - 28,32 $US.
SOA
26 Сентябрь 2006
712
95
Re: Салонный фильтр - в чистку!
:D Т.е. вариант 2 - "Салонный фильтр - ф топку!"
Dzinters
20 Сентябрь 2006
500
Пермь
Я конечно утверждать не берусь, но по опыту чистки фильтра в пылесосе скажу, что процедуры подобной чистки хватит максимум на два раза, затем нет смысла чистить - надо новый ставить. Потому что микропыль забивается так, что её не возможно вычестить даже с отмачиванием.
Лично я сменил фильтр на новый на 20 тысячах пробегу. Мне кажеться 28 баксов это не такие деньги чтобы экономить для замены раз в год фильтра для любимой машины!
Fanat
13 Март 2007
227
MosVegas
SX4 AWD MT
ничиго не чищу. фильтр покупаю в экзисте вот такой 21652989
energy S..X
4 Апрель 2007
106
Уважаемые сексоводы !!!
Есть ли у кого опыт использование не оригинальных фильтров(салонных) ???
2,123
Ответ: Фильтры ...(воздушный,салонный)
А в чем собственно вопрос? к нам подходит фильтр от Хонда Джаз 1,3;)
Natasha_97
21 Декабрь 2006
376
SX 4 2WD серый "371" 97
Недели две как поменяла салонный фильтр, а окна второй день запотевают, причем по углам остаются даже при длительной езде. Включен кондей и все на авто. может еще что надо менять?Чешу репу.
redgreg
21 Февраль 2007
174
А может ну его, салонник то, на зиму накой он нужен? Вот тока влагу собирать. Я на своей предыдущей машине на зиму специально вытаскивал салонник, чтоб не потели окна...
alex_sx4
24 Январь 2007
Я использую, JapanCars вроде, ничего нормальный фильтр. Перед зимой начали сильно потеть стекла, после замены все отлично. Недавно доставал уже грязноват(3мес прошло), но цена смешная и менять пять минут, лучше перед летом опять поменяю. Родной поменял через 9мес, но последние 3 дуло очень плохо, после замены даже удивился как хорошо печка работает и фильтр представлял кусок грязи. Надо еще будет достать воздушку, боюсь представить что там, ИМХО в наших условиях интервал замены фильтров раз в 30000 идиотизм полный.
Ничего больше менять ненадо. Сейчас погода такая, режим АВТО невсегда справляется, надо иногда на стекло направлять и рециркуляцию менять на наружный забор воздуха.
energy S..X
4 Апрель 2007
106
вопрос в том что есть еще штук 5 не оригинальных фильтров
от нормальных производителей !! и стоят в раза 2-3 дешевле чем у дилера родной ..(которого не оказалось когда ездил)
вот я и решил узнать может у кого опыт есть использования .....
может кто фирму посоветует какую .....
Добавлено через 3 минуты
-1 думаю что нужен и лучше регулярно менять !!!
redgreg
21 Февраль 2007
174
А тогда объясните плиз так ли он нужен зимой? Буду признателен! :thumbsup: Лишний опыт не помешает! Я не против менять чаще, но хотелось бы четко разобраться. Летом понятно, пыль и прочая байда задерживаются, но зимой.... а тем более сейчас, когда сыро... Влага скапливается и потеет всё.
Dzinters
20 Сентябрь 2006
500
Пермь
Когда датчики стоят в режиме авто все, стекла запотевают зимой вне зависимости стоит салонный фильтр или нет, оригинальный или дубликат. Дела в том что кондер просто напросто не работает при минусовой температуре, поэтому влагу не впитывается, а так как в режиме авто идет слабая мощность струи на стекла - они запотевают. Единственный способ в ручную направлять поток воздуха на стекла, ну или в режиме авто делать максимальную температуру (что очень некомфортно).
energy S..X
4 Апрель 2007
106
вообщем понял из темы что все кроме аlex sx4 и в будущем меня
пользуются оригиналом ........
ИМХО что фильтр 100% нужен
в нем остается не мало грязи и пыли которая благодаря нему не попадает в салон...
так что перейду на неоригинал и буду менять регулярно !!!
спасибо всем кто откликнулся !!!!
Fanat
13 Март 2007
227
MosVegas
SX4 AWD MT
уже два раза менял фильтр салонаю. покупаю неоригинал через икзист. 180 руб. сейчас взял сразу два. меняю примерно через 5-7 тысяч.
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Тачиле сёдня ровно год:thumbsup: Фильтр ещё ни разу даже и не менял..., чота ваще не заморачивался по этому поводу, так как дует прохладу, нагоняет тепло и обдувает окна во всех направлениях просто замечательно:thumbsup:
После зимы поменять штоле...:D
Stmit
25 Январь 2008
SX4 SEDAN 2007 1.6 стальной
Если не трудно, подскажите номера салонных фильтров по каталогу, плзз.
