AT-Power, кнопка и прочее
  • Автор темы semco
  • Отслеживают тему 38
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Что за вещь такая в реальной повседневности? Кто пользовался......у нас на 2.7 этого нет, зочу понять зачем она реально нужна.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: AT-Power?
Задерживает переключение передач, дает мотору побольше раскрутиться. Вам с 2,7 не надо у вас и так в моторе дури хватает.
Triplex
31 Август 2006
Ответ: AT-Power?
А можно эту штуку (AT-Power) во время движения включать или только в положении "Р" ?
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Ответ: AT-Power?
можно нажать кнопку, а можно переключить АКПП с D в 3 - результат будет тот же самый
Результат совершенно другой. Не надо фигню говорить.
D-3
  1. просто не дает переключиться на самую высшую передачу. И все. Не больше и не меньше. Нужно для торможения двигателем или что бы не давать коробке переключаться на высшую передачу, бывает удобно в городе.
Power
  1. Убирает тупизну на низах - при нажатии на газ коробка не тупит в паре с двигателем пытаясь не повышая оборотов разогнаться :) а нормально переключается на передачку вниз и разгоняется. Без всяких кикдаунов, т.е. аккуратно и вовремя :)
  2. Переключается на высшие передачи позже давая больше раскрутить движок и ощутить удвоение мощности движка которое вознкает при оборотах более 3тыс.
Вопреки распространенному мнению что включенный Power A/T значительно повышает расход я хочу сообщить что это неправда. Я откатал порядка пяти баков с постоянно включенным Power A/T. Стиль езды практически не менял. Расход не изменился. Точнее по цифрам он стал даже немного меньше (упал с 13,2 до 13литров) но возможно это влияет потепление на улице.
Собираюсь использовать Power и далее.
Из минусов (для коробки) - коробка переключается значительно чаще.
anch
10 Октябрь 2007
262
Ответ: AT-Power?
Странно, у меня счетчик мгновенного расхода сразу пару литров прибавляетЧешу репу.
anch
10 Октябрь 2007
262
Ответ: AT-Power?
:hilarious::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Не наговаривайте, у меня жена, сидя на месте пассажира, естесственно, запросто определяет по нему скорость движения и меня осаживает, если что не так.
G
Gugo
Ответ: AT-Power?
;)Никто не наговаривает.Срочно отключай.:hilarious:
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Ответ: AT-Power?
Причина в том что движок перестает так сильно "натягиваться". Чем легче крутиться движку - тем меньше расход. Т.е. часто бывает так что при более высоких оборотах расходуется меньше топлива. На КАМАЗе это дает вообще феноменальный эффект. Проверял лично.
WWW.ru
11 Июль 2007
454
22
М-city
NSGV 2.0 AT Black
Ответ: AT-Power?
Интересно! Надо проверить!Чешу репу.
Kent8
20 Сентябрь 2006
235
Ростов-на-Дону
СГВН 2006г."араб" АКПП
Ответ: AT-Power?
У меня тоже уменьшился примерно на поллитра! И едется приятно!
vovan
4 Март 2007
3,684
561
Воронеж
Ответ: AT-Power?
Можно ли на на этом режиме ездить постоянно?
WWW.ru
11 Июль 2007
454
22
М-city
NSGV 2.0 AT Black
Ответ: AT-Power?
Кикдаун в этом режиме забадывает - чуть резче на тормоз и сразу рёв мотора...
Не понравилось мне ... И в обычном режиме нормально едет - может привык просто.Чешу репу.
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Ответ: AT-Power?
Поначалу я кнопку не включал. типо обкатка и все такое.. берег движок. а тысячам к 4м начал замечать что машина стала немного резвее. старшие товарищи на етом форуме так и говорили, что мол "раскатается". попробовал кнопочку понажимать. поначалу не понравилось, слишком часто вниз переключалась. теперь вот месяц уже езжу с постоянно включенной кнопкой. привык. все-таки преимуществ у нее больше чем недостатков. просто надо плавнее тапку нажимать, и все будет ок. и машина становится просто НЕУДЕРЖИМОЙ!!! :hilarious:
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Ответ: AT-Power?
Да нормальный расход. Трасса 90 по с круизом - 9.6, трасса 120 - 11.5-12, москва (мкад 80% - 13), когда езжу исключительно по дмитрову, то расход может достигать и 20ти :) а разницы после нажатия кнопочки я почему-то не заметил.
зы: показания показометра полностью соответствуют замерам по баку/одометру. но тока я его сейчас вообще выключил. летом еще надо будет позамерять. думаю будет поменьше расход
deiv
14 Декабрь 2006
Ответ: AT-Power?
на трассе реально помогает. А в городе в общем не очень этот режим нужен.
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Ответ: AT-Power?
Не.. ну в городе иногда тоже ускориться нужно бывает. например чтобы перестроиться, не мешая тем кто по соседнему ряду едет. а в штатном режиме нажмешь педальку чуть резче да посильнее и коробка становится в ступор. может быть с ней по особому как то надо.. да только пока нет навыка такого. а с кнопочкой все происходит мгновенно. как и должно быть.
Zmei
19 Июль 2008
Сургут
SGV 2.4 AT
Всем привет!!! Кому-нибудь уже приходилось пользоваться кнопочкой A/T Power? Действительно ли машина быстрее разгоняется?
Закрыта тема. на изучение принципов работы поиска 1 день бана
