Видео в машине, видеорегистратор для авто
Одинокий Лис
8 Июнь 2013
99
Град Московский
Автомобиль
1. Не все регистраторы имеют видео выход.
2. Если у него есть такая фукция то да, возможность такая есть. (просто не совсем понял зачем вам видео регистратор смотрящий в перед и выход на магнитолу, хотя если поставить ИК подсветку то по дисплею можно ночью ездить без света.)
3. Если вас смущает множество проводов то вам мой совет, ведите отдельно кабель к каждому устройству. а подключение делайте за обшивкой.
Есть USB для скрытой установки и они достаточно мощные.
Тема в догонку.
Если у вас нет штекера для разъема, то делал так.
Подбирал штырки подходящего размера. Припаивал провода вставлял их на место, а потом заливал термо-клеем (сопледавка в народе)после остывания получал готовую фишку.
Перед залитием можно пшикнуть туда смазкой для контактов, тогда термо-клей не будет прилипать к стенкам.
Barmaley79
5 Октябрь 2015
SX4 new
. А посмотреть можно и замечу что гораздо удобнее на устройствах с нормальным дисплеем. А пялиться (как некоторые) в дисплей регика при движении бессмысленно!
Мне нужно это подключение к ГУ только для последующего просмотра. И не более того. Согласен, что видео можно потом просмотреть и на стороннем устройстве, но вытягивать каждый раз карточку и вставлять её другой девайс, имея монитор в самой машине, как-то не совсем правильно. Ведь все время монитор ГУ выполняет свои непосредственные функции - управление магнитолой, навигация. В режим видео он переключается только при включении задней передачи или, чего я и пытался добиться, просмотра видео с регистратора.
Ну а теперь ближе к теме. Сделал коммутатор по схеме, о которой говорил выше. Пока нет нормальных разъемов, для проверки все подключил "на соплях". Работает нормально, респект автору этого "рацпредложения" !!! Сейчас все вернул обратно, буду искать подходящие разъемы и тогда все делать уже на постоянной основе.
Единственный минус, что в схеме автора подключение +12В выполнено к разъему магнитолы и при выключении зажигания сбрасываются на "умолчание" все настройки регистратора. Вроде бы беды большой нет, но слетает так же дата и время. Поэтому, буду заводить питание прямо от аккумулятора автомобиля.
Одинокий Лис
8 Июнь 2013
99
Град Московский
Автомобиль
У магнитолы есть постоянный +12 вольт на память чешут с них и запитай.
А с другой стороны регистратор постоянно включён, а оно тебе нужно ?
Barmaley79
5 Октябрь 2015
SX4 new
То что регистратор постоянно включён может и лишнее, но с другой стороны - а как сохранять установленные настройки (в т.ч дата/время)?
Не нашёл я на "большом" разъёме магнитолы постоянные 12В. Ну, может плохо искал, попробую ещё раз посмотреть.
miranna
4 Октябрь 2015
Татарстан
Сузуки Гранд Витара
Знаю, что у нас в машине с датчиком движения регистратор. Может речь не об этом, но мы каждый день смотрим, что было ночью на стоянке. То кошки, то собаки, то сторож бродят.)
Barmaley79
5 Октябрь 2015
SX4 new
Сейчас наверное уже все регистраторы оборудованы G-датчиком. Он и предназначен для того, что бы вести запись, когда машина на парковке. Естественно, при этом на регистратор должно подаваться питание.
В моем регистраторе два входа питания +12В и АСС. Для поддержки памяти (текущих настроек) достаточно что бы напряжение присутствовало только на входе +12В. А для работы регистратора (запись/воспроизведение) нужно подать ещё 12В и на вход АСС.
UNIT_14
30 Июнь 2014
sx4
Какие сейчас китайские регистраты новые появились? Там новинки каждый месяц появляются, но была ли революция в качестве картинки, или еще нет?
За новые китайские нечего сказать не могу, не интересовался, но я себе недавно прикупил parkcity dvr hd 780, аппарат хоть вышел давненько, но качество картинки мне в нём нравится+GPS информатор есть.
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Игнис, 2007, 1.3, МКП. - был.
Теперь SX4, 2012, МКПП, 4х4,
Такой кто тестил?
Автомобильный видеорегистратор Street Storm CVR-A7525-W - Ambarella A7LA55, видеосенсор OmniVision OV4689, 6-линзовый объектив, ИК-фильтр, угол обзора - 170 град., Super HD, Wide Full HD, Full HD
Там встроенный интерфейс Wi-Fi, чтобы картинки просматривать на нормальном экране внешнего устройства. И встроенный ионистор вместо аккумулятора, куда надежней. Основные параметры вполне достойны.
bagart
13 Октябрь 2011
198
Vitara
ты их каждый год меняйшь чтоль? мдеее.. либо качество соответствующее, либо ты казачёк :)[DOUBLEPOST=1451198384,1451198075][/DOUBLEPOST]
революция случилась давно. имя революции - экшен камера. подробности на соответствующих форумах.
важный момент: не все они подходят в качестве видеорегистратора в авто(автозапуск при подключении питания, автозапись при старте, зарядка+запись, циклическая запись)
на соответствующих форумах всё разжёвано.
я бы порекомендовал xiaomi yi с подробностями на сайте 4pda
FroLOL
8 Июнь 2010
141
авто
видел обзор сего девайса на ixbt, в целом неплохо так, удивился что при 2Мп выдает довольно такие неплохую картинку.
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Долго выбирал, остановился на Datakam G5 CITY BF с углом обзора в 170 градусов. Из плюсов, крепление на магнит, длинный и тонкий провод, отличное качество как записи так и исполнения самого регистратора, отличие от китайских небо и земля, а по стоимости с учётом текущего курса вполне сопоставимо. Наличие GPS
и анти радара было не критично, всё есть в магнитоле.
koshkina
26 Февраль 2016
Езжу на Мазде 3
Мне подарили видеорегистратор мистери hd, вроде не плохой, просто за два года поняла, что он вообще не нужен! Может я просто не попадаю в такие ситуации, какие на ютубе потом выкладывают, ну и слава богу))
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Какой выбрать? Все примерно одинаковые...
- Возвращаясь в выбору регистратора с GPS, предварительный анализ выявил модели производителей:
AdvoCam FD8 Black GPS ~ 7490 р.
AdvoCam FD Black-GPS ~ 7350 р.
ParkCity DVR HD 700 ~ 7990 р.
ParkCity DVR HD 780 ~ 8990 р.
ParkCity DVR HD 770 ~ 8290 р.
Mio MiVue 618 ~ 8990 р.
КАРКАМ Т2 ~ 7990 р.
КАРКАМ M2 ~ 8990 р.
- И еще вопрос: что за регистраторы Cardinal ? Подстава? (на нашем сайте активно рекламируются...)
- Кто нибудь, покупал на
auto-regi.ru
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
sav liana, если этот список рассматривать, я бы на Parkcity остановился.
Касательно рекламы Cardinal на этом форуме. Данный форум подключен к рекламной сети Яндекса и показывает рекламные объявления этой сети, поскольку вы искали информацию о регистраторах, реклама по этой тематике вас так и будет преследовать как на этом сайте, так и на других, также подключенных к рекламной сети Яндекса.
Алексей007
4 Май 2016
Suzuki Jimny 1.3i 5-мех 4x4
может кто работал с видеокамерами для систем видеонаблюдений с возможностью настройки параметров с помощью экранного меню. Так называемая опция OSD. Нужна консультация по настройке параметра "встречная засветка" (BLC).
bsanek628
3 Август 2011
Suzuki SX4
Я тоже сейчас думаю над покупкой нового видеорегистратора, пока что выбираю между
ParkCity DVR HD 780 и PARKCITY CMB 800, второй нравится тем что он идет как полноценный радар-детектор.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
FroLOL
8 Июнь 2010
141
авто
Если нужен полноценный радар-детектор, то есть смысл посмотреть в сторону плейми П400 ну или более дешевый вариант это стелс 640.
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Toyota Avensis Combi 2011
@bsanek628,
Лучше их раздельно иметь, степень надежности выше и не всегда они оба нужны. Кроме того детекторы запрещены за пределами России.
bsanek628
3 Август 2011
Suzuki SX4
@bsanek628,
Так то да, но по деньгам получается на порядок дороже брать если раздельно. Ну если загран мотать, то функцию детектора можно отключить и пускай весит как регистратор, ну или в крайнем случае снимать. Основную массу времени то у нас езжу, а камеры натыкали капец просто, да и мобильных весьма много..
Спасибо посмотрю обзоры на этот playme в сети.
FroLOL
8 Июнь 2010
141
авто
Ну раздельно всегда будет дороже, это и ежу понятно. Поэтому и все чаще начали появляться девайсы 3в1 и т.д Что бы лобовое стекло не загромождать и по цене доступней было. Ну плейми норм вариант, учитывая что его до 10 к рублей в интернет-магазинах можно найти. В магазинах просят около 12500 за него.
Daston
30 Январь 2017
Девайсы три в одном выгодней, но если он ломается, сразу теряется три устройства:unsure:
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
bsanek628, из того, что у нас продают ещё можно StreetStorm посмотреть или Datacam. Касательно камер и прочего есть приложение на андройде, называется Стрелка, оно работает по лучше так называемых детекторов.
i_vetrov
12 Апрель 2017
4x4
Базы меток стационарных радаров сейчас у всех про производителей часто обновляются. А вот сами активные радары всё чаще не блещут качеством из-за ложных срабатываний (не говорю о заправках и придорожных магазинах, бывает даже на встречные машины реагирует). Поэтому лично я придерживаюсь мнения, что видеорегистратора с GPS модулем вполне будет достаточно.
Anton_19
8 Июль 2017
Mazda 323 F
Обычно, чем больше функций выполняет устройство, тем хуже их качество. Так что, либо качество, либо надёжность.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Я вот в одной из машин использую:
Видео класс, особенно 4К, только конечно флеха нужна не менее 10 класса
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
FroLOL
8 Июнь 2010
141
авто
Я сейчас езжу с таким стелсом, в целом доволен. Да пришлось потратится, но пока не жалею, снимает хорошо, радары тоже ловит хорошо, причем не только те что в лоб, а и спину. Радует что есть GPS модуль, предупреждает заблаговременно, теперь от стрелки на телефоне отказался.
Krasav4ik
28 Ноябрь 2013
нет
За сколько взял если не секрет, как давно ездишь, мобильные радары ловит заблаговременно? тоже думаю себе купить видеорегистратор с детектором, но пока не знаю на каком остановится.
FroLOL
8 Июнь 2010
141
авто
Да не секрет конечно, отдал за Стелс мфу 640 8900 рублей, брал через инет, в магазинах вообще под 10к за него просят. Пока все радары что я встречал ловил без проблем. Взял его в июне с тех пор штрафов не получал, ГПС информатор тоже работает отлично, пока не подвесил. По соотношению цена\качество лучше не нашел.
