Замена Лямбда-зонда. [отчет]
mickle
15 Декабрь 2006
Примерно год назад начала у меня загораться треклятая лампочка Service Engine soon.
Погорит пару поездок - пропадёт. Пару месяцев пройдёт - снова погорит немного - опять чисто.
Наученный горьким опытом глюкавых датчиков на ваз2110, начал готовиться к диагностике, поскольку ясно было что рано или поздно что-то там сдохнет. Профессинальный гонор и отрицательный опыт общения с криворукими диагностами не позволяет мне пользоваться услугами по электрике на сервисных станциях. А потому собрал адаптер K-line, подобрал софт, а воткнуть в маршинку дело так и не дошло.
Кароч в прошлые выхи лампочка загорелась капитально, да и выхлоп стал резко вонючий - чистый аммиак. Делать нечего, запихал я свой десктоп в машинку и поехал в гараж. После пары матюгов на ошибки в схемах и у себя, ну и перепайки контактов, схема заработала. Более-менее нормально работала тока софтина OBD2, она же Vehicle Explorer 1.54. Правда всё равно связь рвалась периодически, особенно с запущенным двиглом.
После сброса контроллер уверенно выдал "Ошибка P0155" = обрыв цепи подогрева верхнего лямбда-зонда со стороны пассажира. Наглый мануал предложил отключить разъём датчика и померять сопротивление между контактами 3 и 4. Народ, это пипец!:thumbsdown:. Разъём расположен на дальней стороне двигателя, почти в самом низу. Визуально не наблюдается ниоткуда. Только на ощупь. Закреплён защёлкой. Защёлка теоретически разблокируется плоской тонкой короткой отвёрткой, но 1) таковой не нашлось 2) длины руки не хватает 3) подлезть неудобно, мешают трубки, которые снимать неохота 4) я вааще не понимаю, как так можно делать конструкцию? руки япошкам оборвать! Пока я там в нутре ковырялся, чуствовал сябя немного, эм, гинекологом... В общем, было принято решение сломать скобу на разъёме ножом сверху. Кое-как запихал туда нож - крак - разъём отошёл, фу. Отсоединил, прозвонил - да, обрыв подогревателя. Надо сказать что я канешн сначала прозвонил сопротивление датчика со стороны контроллера, предварительно подключив к проводу питания датчика удлиннитель (берётся на H2OS relay - реле подогрева датчиков, находится в моторном отсеке рядом с АБСом). Была некоторая вероятность, что ошибка выдавалась из-за обрыва проводки, но прозвон датчика отклонил этот вариант.
Чтобы открутить датчик, пришлось снять с выпускного патрубка металлическую трубку(кажись это трубка выпуска паров топлива из впускного коллектора). Датчик удалось "сорвать" довольно легко обычным накидным ключом на 22.
Часть 2 - "Мы живём в тьмутаракани"
Встал вопрос покупки нового датчика. Глянул каталог сузуковский, нашёл номер - 18213-65D30.
Экизст - !о чудо! - обещал доставить за !один! день сей датчик всего за 4300 рупий.
Заказал, предоплатил. На следующее утро - инфаркт! "Позиция снята поставщиком" :thumbsdown:. Альтернатива - 20 дней ждать, да и дороже. Звонок в Феникс - 9000 рублей!!! да ещё и нету на складе, надо заказывать - совсем абарзели. Глянул не витара.ру, детали.ру, и ещё в паре-тройке мест. Везде долго, как будто мы живем на краю земли....
С горя полез я глянуть буржунет. С ходу нашёл кучу сайтов и предложений, например - http://www.autopartswarehouse.com. Туча предложений, цены от 26 баксов, бесплатная доставка от 50 баксов (по Штатам конечно) - просто фантастика!. Дальнейшее изучение инета натолкнуло на мысль о применении "уинверсального" датчика. Бош и НТК предлагают подобные комплекты. Обрезаем провода старого датчика - соединяем их с новым датчиком с помошью входящей в комплект колодки - и вуаля. Решил рискнуть. В конторе «ИНКОН» на Лиговке (не реклама!) был куплен датчик BOSH LS-07 за 1600 руб. Продавцы грамотные, подбор "протеза" произвели квалифицировано (с учётом мощности подогревателя, установочных размеров и т.п.). Порадовала витрина с датчиками бош для разных авто - все датчики одного типа похожи друг на друга как близнецы, отличие тока в разъёме, а стоят в два раза дороже универсального.
Датчик был незамедлительно поставлен, подключен. Ура - ошибки нету. Катаюсь третий день - всё ок.
Выводы:
  • У Сузуки отличное руководство по диагностике - детально описано что проверять, где звонить и тп.
  • У Сузуки дерьмовые инженеры по проектированию элетропроводки.
  • Нас разводят на бабки - в Штатах универсальный датчик с доставкой 1 день стоит 28 баксов, а тут предлагают за 9 тыщ да ещё и ждать надо хз сколько.
Реакции: 8 человек
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ответ: Замена Лямбда-зонда. [атчот]
Эт давно уже не секрет :)
Я у себя оба нижних датчика поменял уже на бошевские. по 1200 за шт. еще в прошлом мае. До сих пор нареканий нет.
ЗЫ. У меня до разъемов за двигателем добраться реально и руками. Правда расцепить из удалось минут за 10 с помошью ножа и "родственников" конструкторов. Т.к. разъемы пластмассовые, хоть и из жесткой пластмассы, и находятся вблизи двигателя и выпуска... залипли они хорошо... :)
montya
5 Сентябрь 2006
Спасибо за информацию.
А кто знает, на двухлитровых СГВ такая же лямбда стоит?
А то вот у меня верхний лямбда накрылся.
И еще вопрос. Если ставить универсальный, то как соединять провода
по цвету? Или у бошевского провода того же цвета?
Спасибо, всем удачи.
mickle
15 Декабрь 2006
В руководстве по установке датчика всё написано - чего с чем соединять. Тока покупай не на рынке, а в конторе - штоб квалифицированно подобрали...
Сергей Воронежский
9 Январь 2008
Воронеж
Ничего не понимаю... Загорелся Чек - ошибка РО135 обрыв нагревателя лямбды. Сегодня не горит! Так бывает? Я понимаю что если нагреватель накрылся - это навсегда! Или... Просвятите плиз
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Необязательно сразу обрыв. Точнее будет звучать "Сопротивление нагревателя больше номинального". Если это не контакт в разъеме, то, скорее всего, датчик все-таки скоро накроется, т.к. обычно он "сгорает" в месте пайки контактов под изолятором, и появление/пропажа ошибки говорит, скорее всего, о нарушении контакта в этом месте.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Хочц заметить, что в Легионовкой книжке указано сопротивление Зондов:
1-й - 4.4-5.7
2-й - 11.7-14.3
Я сегодня у себя померил получил, 4 и 7.5 Ом соответсвенно.
Думается книжке слепо верить не стоит. Впрочем, я мерил не отключая их от реле (но отключив от ЭБУ).
Т.е. и bosch 0258986507 (LS07) NGK oza624-e4 (у которого сопротивление, говорят, 6 ом) должны подойти в качестве второго без проблем.
Самый бюджетный вариант - BOSCH 0258006537 = 900 руб
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Понимаешь какая вещь! Второй датчик стоит дальше первого. Его надо и сильнее разогревать.
Потому и сопротивление нити накала больше. В противном случае недогрев будет. А мож. у тя второй зонд уже меняли без учета этого факта. Поэтому над данными Легиона надо подумать и поискать другой датчик с большей мощностью подогрева.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Чем сопротивление накала больше, тем мощность накала меньше. 2-й датчик стоит после катализатора, который доп. нагревает выхлоп. Поэтому, мощность его нагревателя меньше, что совершенно закономерно.
Непонятно почему данные по сопротивлению в книжке по обоим датчикам выше, чем я замерил.
mickle
15 Декабрь 2006
Я померял на другой машине родные датчики цифорвым высокоточным омметром. Результат - разброс сопротивления 50%. Чешу репу.
Насчёт сопротивления и перегрева - думаю пофек, поскольку накал один хер не нагреет тело датчика до температуры выхлопа. Ну будет хавать он у тебя не 5 ватт, а двадцать, и что? Думается, сгорает это всё от вибрации или засаливается сам цирконий от грязного бензина.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Я кстати разобрался с cопротивлениями. У меня в машинке сотяли датчики NGK, а не Denso. У них видать сопротивления немного другие. Впрочем на работу это не влияет.
Бошевские с 2 Oм лучше не ставить. А на 9 Ом подойдут без проблем.
Сергей Воронежский
9 Январь 2008
Воронеж
Всем доброго дня! Есть вопрос.. поставил Бошевскую лямбду (у родной был обрыв нагревателя). Сбросил ошибку. Всё работает. Думаю, а разорву ка я сигнальные провода.. чо будет? Нагреватель оставил. сигнальные в воздухе - нет ошибки!!!! Почему? Настораживает... Все собрал, катаюсь, ошибки нет. БК - Мультитроникс. Ничего не понимаю...Чешу репу.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Должна быть ошибка, т.к. нет сигнала с датчика.
Сергей Воронежский
9 Январь 2008
Воронеж
Как оказалось ошибка выскакивает при определенных условиях. На белом форуме подсказали
Ошибка диагностируется при определенном режиме движения:
- прогретый двигатель
- увеличти скорость до 56км.ч или несколько больше.
- двигайтесь более 5 минут с этой скоростью (желательно постоянной)
- увеличте скорость до 80-90 км.ч (обороты 2500-3000). Двигаться более 1 мин.
Смотрим на ошибки.
Так оно и оказалось! Выскочила ошибка - бегу менять местами провода;)
сыч
26 Март 2007
Парни,
я вот катаюсь уже год с пропавшим запахом тухлых яиц при полном газе с нагрузкой.
Владелец передо мной рассказывал, что лямбды все менял.
а я нет уже больше 2-х лет, хотя насилую двигатель прилично при нашем-то бензине
Я очень не силён в автоэлектрике.
Плз, возьмите меня кто-нибудь на прицеп: проверить ошибки, накопившиеся в компе и с лямбдами разобраться. Электрикам с сервисов обращаться не хочу, много печального опыта.
В долгу не останусь - договоримся 100%.
у меня сгв 2,5 акпп 98г.в. амер,
я живу в мск на дмитровке
стукнитесь в личку, плз
сув,
Игорь
shpora
20 Октябрь 2008
Волгоград
SGV 2002, 2л. автомат
у меня небольшой вопрос:
объявилась ошибка: обрыв подогрева датчика (замер сопротивления это подтвердил)
купил универсальный сильно не уделяя внимания деталям. Датчик с длиным проводом. Поставил. Через несколько дней опять вылезла ошибка. Стал копать поиском дальше.
Вчера купил другой датчик NTK oza624-4 (6ОМ)
Старый (точнее новый с длиным проводом) замер показал 3,7ОМ
стал мерить провода в проводке, итог:
на нагревательной паре:
при включении зажигания
на одном "+ 12,4"
на другом ничего, хотя по идее должен быть "-" или я ошибаюсь?
а на одном из сигнальной пары проводов"-" есть всегда
перепутать их невозможно так как разделены провода по 2шт отдельно
двигло при замене остыть не успел...
Вот вопрос должен ли быть минус на проводе из нагревательной пары или нет?
выдал ошибку или нет узнаю только вечером, так как жена вернётся с работы на машине только вечером
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
на одном "+ 12,4"
Плюс подается через предохранитель. Минус, по идее должен быть, но надо было проверить еще при запущенном двигателе. Возможно, он подается при пуске дв. Если и в этом случае его не будет - надо смотреть проводку и потом блок управления потому как БУ влючает подогрев, подавая минус.
shpora
20 Октябрь 2008
Волгоград
спасибо, как раз на заведенном минус и не пробовал
бум смотреть если что
мануал откачал, схемы распечатал
олеg
10 Ноябрь 2006
истра
СГВ 2003 г. 2,0 л. 5д.
НСГВ, 2010 г., 2,4 л. автомат, полный фарш.
всем здравствуйте.
была подобная ситуация на СГВ 2004 2,0 механика
но я не стал менять датчик так как он целый и работает, а неработает подогрев датчика который
необходим для розогрева датчика в период прогрева двигателя, для правильной диагностики выхлопных газов.
после прогрева двигателя датчик поддерживает рабочую температуру за счет температуры выхлопных газов.
чтоб негорела лампочка Чек я врезал в цепь нагревателя сопротивление 14 ом так как по Легионовкой книжке указано сопротивление Зондов:
1-й - 4.4-5.7
2-й - 11.7-14.3.
Езжу уже год. все в норме расход что и был раньше, запахов яйцами тоже нет.
Поправьте если я не прав.
Олег.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
135 -ошибка вроде относится к 1-му сенсору (до катализатора). Без подогревателя сенсора значительно сокращается срок его службы. А так ничего, ездийте себе на здоровье.
Кстати он работает не только во время прогрева, но и на холостых, к примеру.
shpora
20 Октябрь 2008
Волгоград
все нормально
выкрутил датчик
купил и вкрутил с сопротивлением
4.4-5.7
прямо как по книжке
вторую неделю все ОК
nishanbaev
30 Сентябрь 2008
Сыктывкар
SGV XL-7 2003 USA
всем здравствуйте.
Олег.
ммм... а как лямбда (вернее неправильное ее функционирование) может пахнуть тухлыми яйцами?
igor shahov
21 Апрель 2009
митино
Grand Vitara 2001 2.0 128 л.с.мкпп
Всем здравствуйте! У меня GV2001 года, 2.0 л. Загорелся Check, через 400 км поехал на диагностику. Вердикт - "забит катализатор". Код ошибки я спросить не догадался. Чистка инжектора и замена свечей и фильтров ни к чему не привели. Если кто знает, подскажите где можно грамотно решить проблему, не обращаясь к официалам, сдерут три шкуры. Прочитал на форуме, что у машины два лямбда-зонда и установка пламя-гасителя невозможна? Вопрос: что делать с катализатором? С уважением, Игорь.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Я тут уде писал где-то, что проверить "забитость" катализатора компьютерным тестером невозможно. Реально это проверяется датчиком обратного давления выхлопных газов, который подсоединяетя вместо первой лябды.
При отрицательном результате (т.е. давление в норме), нужно посмотреть сигналы первой и второй лямбд на осциллографе. Далее, действовать по результатам.
Антон80
13 Февраль 2008
Надым
Смотрим на ошибки.
Что за белый форум? Как провести самодиагностику (как узнать код ошибки без тестера) на машине венгерской сборке 2007г.
Suzukavod в квадрате
18 Март 2010
НиНо
Grand Vitara 2003 1.6 3dr + GSX1400 2006
Подскажите,накрылась лямбда верхняя та что 4,5-5,7 Ом,по каталогам exista купил bosch lsh25c измеряю сопротивление на сером и чорном проводах,нет сопротивления,на обогреве (белых проводах) есть,или оно появляется при прогреве?И ещо в мануале расписано где какой провод,черный указан масса,а с корпусом лямбды контакта нет.Это так быть должно ,или нет?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
К датчику должен быть приложен паспорт или инструкция по маркировке и назначению проводов. Где она???
Насколько помню:
- белые провода подогрев;
- серый подсоединяется к массе;
- черный сигнальный провод.
Нельзя лезть прибором (в режиме измерения сопротивления) на сигнальный провод . . .
Вы хоть предварительно, чтобы что-то делать самому, читайте популярную литературу или внимательно просматривайте форум . . .
