Резина и диски Резина 235\75\15 без лифта в 23 кузов
brodaga
28 Март 2008
Krasnoyarsk
Приобрел джимку из японии 2004 года, уже рейсталинговую. Померил резину в неё 235\75\15 на дисках 8 ширины, -15 вылет. Резина без всяких лифтов встает и при повороте рулем в статике нигде не задевает. зазоры минимальные в определенных углах поворота доходят до где-то 1-2см между резиной и бампером и столько же между резиной и задней частью арки. ну собственно при артикуляции колес, наверное будет цеплять. Торчит из арки наружу где-то на 4-5 см ;)
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Ответ: Резина 235\75\15 без лифта в 23 кузов
А джимник, то какой 1.3? ...А так в движении еще мост гуляет на салентах рычагов и цеплять будет на ура за углы арок. Чтоб не цепляло надо минимум 3 см, спереди лучьше 4 см...
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
1-2 см - довольно приличный запас, как-то с трудом верится для такой резины без резки арок и лифта. 4-5см за кузов - срочно подумать о расширителях иначе будешь весь в грязи...:)
brodaga
28 Март 2008
Krasnoyarsk
джым 0.66 ;) я же говорю 23 кузов. при гуляние моста цеплять не будет это точно, коогда колеса ровно стоят запасы приличные остаются. 1-2см это при определенных углах поворота колес, причем эти углы находятся где-то посередине, вернее даже чуть ближе чем середина к полному вывороту колес.
собственно по причине маловатого запаса 1-2см буду ставить проставки под пружины, скорее всего 4ре см.
а вот с расширителями арок пока непонятно, на передние штатаные оконтовки арок универсальные резиновые расширители поставить будет не проблемма, а вот задние оконтовки арок крепятся в глубине и туда ставить расширители придется через дополнительные какие-то проставочки. смотрел в японии продают тюнинговые расширители для 23 кузова, но непонятно что будет с размером арки после их установки. ;(
manipulator
14 Декабрь 2006
218
В статике и 31-ые входят
http://www.streamphoto.ru/users/manipulator/252033/4ccdb19b8ddb6dfad58fecbd0986d3d8/
brodaga
28 Март 2008
Krasnoyarsk
а 31ые поворачиваются? или только по прямой ездить? ;) 235\75 поворачиваются нормально...
manipulator
14 Декабрь 2006
218
Поворачиваются,но слегка задевают за бампер,он у меня оторван и висит,так что нормальный может и небудет задевать.До нижнего заднего края передней арки минимум 2см при поворачивании колес,резина узкая,диски +22.
brodaga
28 Март 2008
Krasnoyarsk
ну вот если у меня получится диски поменять на 7 дюймовую ширину и 0 вылет то я думаю даже и лифта никакого делать не надо будет.
manipulator
14 Декабрь 2006
218
Прежний владелец моего Джима божился что Ека 235/75-15 вобще нигде никогда не цепляет и это при старых убитых пружинах
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
А какой штатный вылет дисков у Джима в 23 кузове?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
brodaga
28 Март 2008
Krasnoyarsk
лицевой стороной к ступице, это насколько я помню на самурае на литровом на его плоских штампованных дисках пролазило. ;)
manipulator
14 Декабрь 2006
218
Точно,только на Джиме так не получится.Если только тазик вырезать и переварить,но это неспортивно.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
...да не на +5 диски есть, на 0 диски есть... и все узкие, от 5.5 до 6"... а у нас как чуть с отрицательным вылетом так либо широкие, либо на R16"...
manipulator
14 Декабрь 2006
218
А где такие диски есть?Мне как раз надо узкие на 16,с минусом или небольшим плюсом
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Диски литые кованые, ВСМПО "Плутон"
7j16" ET 0 mm (7" ширина, вылет 0 мм.)
PCD 5x139,7 (сверловка отверстий под болты)
DIA 111 mm (ступичная дырка)
Fd 850 кг (max нагрузка)
P 7,3 кг (вес диска) (!)
из кованых это самые узкие, где в Москве не знаю, ... у нас есть по 3510 р
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
У меня такие на машине.
manipulator
14 Декабрь 2006
218
Спасибо,но мне надо шириной 5.5
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Ковки и литья меньше, чем 6" не бывает (так нам сказали во всех магазинах прошлой весной, когда диски себе искали)
manipulator
14 Декабрь 2006
218
Мы не привередливые и стальные - 25 устроили бы,не для понтов надо,для устойчивости
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Да нормально на них 31 катки стоят, у нас один нивовод ездиет. 31 симексы сдувает до 0.8... у тебяж триал, а не болота
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
manipulator
14 Декабрь 2006
218
Я до 0.5 травлюсь и по уклонам езжу,это ведь не кал месить
Под 31/11.5-15 у меня есть диски -25,с шириной 7.Нужны диски 16 под резину 7.00 или 195,а это 5.5 и менее
brodaga
28 Март 2008
Krasnoyarsk
Понимаю,я про то что даже на железные согласен,лишь бы вылет был минусовой и ширина менее 5.5
я может не совсем в теме, но помоему на ниве диски как раз узенькие, вот с вылетом правда проблемма насколько понимаю. как вариант ещё газ69. можно диски и проставки поставить. тогда проще.
