Защита картера и акпп
цыган
3 Июль 2011
Омск
suzuki wagonr solio 2002
;)Привет всем, защита готова выкладываю фотки. Правда извиняюсь за качество снимал на телефон. Если будут вопросы пишите в личку.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
цыган
3 Июль 2011
Омск
Ответ: Защита на ВАГОН
Приветствую. Может и будет греться, но пока вентилятор не включался. В случае необходимости прорежу дополнительные отверстия.;)
AVBond
24 Ноябрь 2010
215
Россия
SUZUKI Солио, 2005 г, М13А-1687908
Продан
А зимой снега не до фига будет под защитой?
цыган
3 Июль 2011
Омск
Браво! АйБраво! АйНа двух мостах я думаю прогребу, да и в снег особо лезти не собираюсь.Не-не-неНе-не-неНе-не-неНе-не-неНе-не-неНе-не-не
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
ну раз вы так любезны- не подскажите ли еще раз ===ЗАЩИТ на новый и НА СТАРЫЙ до 2000г :singing:ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ или нет в переди ясно а вот сзади по креплениям на что сажать--разница есть..:0231:
Разные!
AVBond
24 Ноябрь 2010
215
Россия
Продан
У меня к сожелению нет мостов, но прошлой зимой пластиковую защиту оторвало напрочь, так что просьба замеры дать на перед если не сложно!
СВ41
19 Ноябрь 2008
Одинцово
SUZUKI Вагон Р Солио 2001 г.в., 4 ВД, МА64, правый руль
Вообще защита класс. Но, У нас дворы не чистят по определению, японцы блин так спроектировали Вагон, что все удары приходятся на буксировочные крюки (в основном средний), езжу по зимним российским дорогам уже 2 года без защиты, чему и рад собственно.
цыган
3 Июль 2011
Омск
Выкладываю фотки и размеры.
цыган
3 Июль 2011
Омск
;) Приветствую. Стоимость изделия в денежном эквиваленте 00р. 00к. Два часа работы с металлом. 1 сутки покраска полимеркой
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Во сколько радость обошлась?
Надо не так спрашивать, а вот как:"За сколько мне три штучки таких сделаете?". Сумма, думаю, неожиданно удивит, а иначе велик риск (как в данном случае, получить ответ 0р 00 коп.:D
brain1999
26 Август 2006
Suzuki WagON 2001/1.3/АКПП/леворукий
Ну, в Омск не поеду :)
Тогда, перепечатывая Edw_WAR:
"За сколько мне три штучки таких сделаете?" ^)
Sashamas
Wagon R+ 2001 венгр G13BB и - ветер в голове
27 Ноябрь 2013
80
КУРСК
Suzuki Wagon R+ 2001=
G-13BB
всем спасибо за внимание и совет своевременный-:thank_you:вот блин а что же делать на второй практически нет- только заказ через 20дн- и кунцевский обзвонил....там интересно==Защита картера двигателя и КПП Motodor 02404==Марка авто:SuzukiМодель:Wagon R+Поколение:IIГода выпуска:2000 - 2008--но под тем же 02404 стоит и до 2000года --звоню:ireful3: убеждают что универсальная--может кто ставил такую на 2ой .
цыган
3 Июль 2011
Омск
:whistling: ;) Приветствую. Суммой "За три штучки" ни кого удивлять не собираюсь. Это штучный экземпляр. Производство по производству открывать не собирался, просто предложил как вариант исполнения. Удачи, дерзайте, чертежи на фото.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Это штучный экземпляр. ... предложил как вариант исполнения
Не-е-е-е-т, :D Вы предложили вариант стоимости 0.00. Это совсем другой коленкор. Тыщ за 5 сделаете?
Sashamas
27 Ноябрь 2013
80
КУРСК
G-13BB
Denisay
25 Сентябрь 2006
102
г.Уфа
Suzuki Wagon R Solio 2001
Хотелось бы знать у кого-нибудь стоит защита картера? Существует ли она вообще для нащего авто? А то, при осмотре днища, на коробке обнаружена маленькая вмятинка. Насколько я знаю, это очень опасно для автоматов.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Защита не только защищает, но и клиренс уменьшает, то есть там, где проехал бы без защиты, защитой будешь скрести и назад если ехать, защита задней плоскостью может воткнуться в грязь или снег и застрянешь. Маленькая вмятинка ведь уже есть, так что защита её выправить не поможет, а вот двигатель на скорости будет хуже охлаждаться, так как конструкторами предусмотрен выход воздуха через радиатор вниз и по картеру. Также на защите всегда скапливается всякий мусор и грязь, масло поменять сложно. Так что лучше, ИМХО, внимательно смотреть на дорогу и объезжать опасные участки. Были случаи, когда защитой протирало картер до дырки.
kotyara
2 Июль 2006
202
23
suzuki wagon r+ ., 98г., К10А.,МКПП.,леворукая,один год, как из Франции.
oper_bp
13 Апрель 2007
153
Челябинск
у меня недавно тоже была проблема с картером, налетел на арматуру и пробил его, в сервисе заварили, обошлось вместе с заменой масла в 2200 руб, вот теперь подумываю над защитой....
Sashamas
27 Ноябрь 2013
80
КУРСК
G-13BB
Ответ: защита поддона картера
Вот эскиз с размерами , за качество пардон , всё на бегу
Материал - дюралевый лист толщиной 5 мм , нижние площадки привинчены через проставки толщ. 20мм верхние приклёпаны без зазора . Вес этой шняги в районе 12кг . Если что-то нужно уточнить , не стесняемся , спрашиваем . :thumbsup:
подскажите пожалуйста- не видно размеры ширины выреза в начале.отверстие к краю тож не видно и главное --где вырез это перед или зад. и к чему вы ее крепили-- походу один край вставляется --то на что или куда скок.jpg сколь.jpg не вдно.jpg
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
кто-нить ставил в вагончика защиту поддона? есть ли они в продаже?
У меня на вагоне снизу нет вообще ничего, даже самого простенького грязе защитного фартука.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
У меня есть , в гараже стоит у стенки , за ненадобностью я её снял и ставить не буду , не вижу смысла . Вещь фирменная , не самопал , значит в продаже должна быть .
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Ну даёшь. Во первых это когда же было то ? ШРАЙБИКУС,13 июл 2011 Ё-маё, чего откопали то. Ты не парься, это на 61 кузов, тебе скорее всего точки крепления не подойдут. А вааще то всё понятно там, вырез естественно под слив масла с движка ( у тебя само собой в другом месте), ну и перед там где закруглён.:umnik:
В местах крепления стабилизатора поп. уст. на балке под передним бампером стояли специальные детальки крепящие сам стабилизатор и передний край этой шняги. Зад крепился за лонжероны, как, я уже не помню. Я вааще не крепил эту хрень, я её снимал после покупки машины, не понравилась мне эта приблуда. Теперь про фото, читать надо внимательно, там была такая фраза " нижние площадки привинчены через проставки толщ. 20мм верхние приклёпаны без зазора "
