Фильтр салона, его установка и все что с этим связано
  • Автор темы vvv
  • Отслеживают тему 26
Mikhalich
7 Июль 2007
101
Сузуки Лиана, Золотистый хетч, переднеприводный на ручке, 2007 г.в.
Сузуки Desperado, Чёрный, 1996 г.в.
Ответ: Салонный фильтр
Есть! Купил! Поставил! Спасибо великому сайту огненного дракона! Как же сразу стало.... да ччерт его знает что стало и вообще поменялось что или нет? Раньше была заглушка без щели. Теперь я ее вырезал, т.е. микрощели сделал. Че то впихнул... Честно - не почуствовал разницы с фильтром или без.
VarAn
17 Август 2006
535
85
А я хочу вместо етой дохленькой промокашки, называемой фильтром, поставить вырезанный кусок от угольного полотнища для кухонных вытяжек.
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
Не забуть весь процесс апгрейда сего девайса зафоткать и выложить! ;)
VarAn
17 Август 2006
535
85
Да там и фоткать особо нечего.
Вытащил фильтрующий картридж.
Выташил промокашку из рамки картриджа.
Вырезал квадрат из угольной ткани
и вставил его в картридж.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Информация для размышления: в катане, салонный фильтр, оригинал - 800р. установка - 300р. На мой взгляд не дорого, завтра поставлю.
PhotoPit
19 Июнь 2006
89
Suzuki Liana HB 4x2 MT 2005
Кстати, недавно установил себе угольный фильтр... Так долго искал, такие ожидание были... и че... фигня все это :) Фуры так же воняют... :)
GeorgN
22 Март 2007
120
Москва, ЮАО
Liana, 2006 г., 1,6 L, МКП, 2WD
Для сомневающихся ставить или нет угольный фильтр?
Вот почитайте:
http://www.autoreview.ru/archive/2006/08/filters/index.php?phrase_id=2555341
Себе установил два угольных слоя от кухонного воздухоочистителя.
Время от времени пылесосил, а через 5000 км - менял на новый.
Сероводород и аммиачные запахи полностью устраняет.
С выхлопами дизеля сложнее, сгоревшая соляра ощущается.
Влияния влаги на фильтр и соответственно подачу воздуха в салон не замечал.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Спешу всех успокоить... ;)
В Катане, форумчанину сделали 5%-ную скидку. Установка фильтра, получилась бесплатно. Сэкономленные деньги, я сразу потратил на атрибутику нашего клуба (наклейки, брелки)
Фильтр, установил сейчас, потому-что думаю об этом цельный год. К тому-же, как я понял, его можно промыть. И ещё, почему сейчас: недели две назад, зашумел вентилятор отпления... в СИМ-е вскрыли, попала листва, счёт - 350р. Там-же предложили фильтр, прайс - 2500р.
Змей, не стал тебя беспокоить. Подумал, если уж в сервисе, пускай устанавливают. Кстати, они ещё какую-то рамку вырезали, надо было весь процесс установки посмотреть.
з.ы. Катана мне понра... :thumbsup: всем советую... )))
GURU
10 Июль 2007
518
Москва,Кунцево
салонный фильтр
Я правильно понял что для установки фильтра первый раз надо вырезать посадочное отверстие по контору т.к. с завода изготовителя фильтр неставится следовательно посадочное место запаено т.е. его нет...:Чешу репу:
VarAn
17 Август 2006
535
85
Ответ: салонный фильтр
Правильно, с завода есть прямоугольная канавка для выреза конселярским ножом отверстия под картридж фильтра. Защелки для фиксации картриджа также предусмотрены с боков.
Mic
18 Октябрь 2007
108
Доп детали по фильтру салона
Сегодня установил салонный фильтр и хочу поделиться впечатлением.
Во-первых, установить фильтр не легко а очень легко!
Контур отверстия которое надо вырезать под фильтр выделен канавкой и мои опасения сделать вырез неровно были напрасны. :thumbsup:
Во-вторых, у меня не получилось отсоединить направляющую справа у бардачка как на рисунке у Огненного Дракона. Если у кого-то будет похожее затруднение, то можно отвернуть винт крепящий кронштейн на котором ездит эта направляющая.
Еще у меня появилась несколько вопросов:
1) Как идет воздух через фильтр - сверху вниз?
2) Зимой, когда кондиционер выключен, забортный воздух проходит через фильтр?
3) Никто не пробовал сделать угольный фильтр из оригинального?
Freedom
13 Декабрь 2007
261
108
Moskow
Ответ: Доп детали по фильтру салона
Обычно стрелочками показывается направление воздуха!!!
Перфорация была, значит и стрелочки должны были быть!
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Стрелочкой, показано не наравление воздуха, а где "верх" у фильтра (стрелочка и надпись "UP"), а воздух идёт, соответственно, в портивоположную сторону (сверху вниз), это и объясняет характер загрязнения фильтра - основная грязь, листики, веточки и прочее гумно остаётся именно сверху! ;) :thumbsup:
Mic
18 Октябрь 2007
108
Вот и я подумал, что сверху вниз, поскольку именно при таком направлении поток воздуха будет прижимать фильтрующий элемент к рамке.
Mic
18 Октябрь 2007
108
Кто-нибудь знает, проходит ли забортный воздух через салонный фильтр, когда кондиционер выключен??? Читать кни
ДДА
Дмитрий
24 Май 2007
608
127
Лиана 2007г.в. передний привод,АКПП
Конечно проходит!!! ;)
Салонный фильтр надо рассматривать отдельно от кондиционера, т.к. это фильтр воздуха, поступающего и циркултрущего по салону, а не фильтр кондиционера.( имхо), а воздух в салон поступает вне зависимости от того, включен кондей или нет!
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
А вот у меня после установки -не мной- а при очередном то - стал дуть холодный воздух в ноги, причем довольно сильно! Так что не все так просто. наверное эти мастера, не читали "драконовского" руководства !:thumbsdown:
Фильтр имеет ориентацию вверх-низ - рекомендую проверить: http://firedragon-liana.narod.ru/filtr/filtr.html
samuelsmirnov
14 Апрель 2008
96
Н.Новгород
Отпишусь ка в этой темке....
Подвозил меня на днях сотрудник на своей Фав-вита (кЕтай)... слегка разобрана была :), ну я и спросил, мол чего ради?
Он показал мне фильтр старый и остатки...хм, в общем мягкая-черная... поролоновая на вид штука, типа ставится на воздуховоды в помещениях и называется кажись жиросборником :) воть...
Ну и хвалится, что теперь едет за автобусом, а запахов все равно не чувствует гари... по толщине сложенная в два раза подходит а по "контейнеру" обрезается легко...
Кто, что думает по этому поводу? Или все родной ставят фильтр и не парятся?
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
При этом возникает 2 вопроса: 1. Сохранится ли эффективная вентиляция салона и 2. выдержит ли повышенную нагрузку вентилятор?
flatter
8 Февраль 2008
Юг
AERIO 2001 правый руль.Мне нравится:-)
Я поверх родного фильтра кладу обычный фильтр для кухонной вытяжки - их в комплекте два:белый и чёрный, чёрный - для сбора жирной копоти. От солярочной вони - самое то.
ЕвгенийПермь
10 Июнь 2008
90
Пермь
Suzuki Liana 4WD, механика, HB 2006
Ответ: Re: Фильтр салона поставил!
Сегодня позвонил в салон, где покупал лиану (Автомир в Питере).
Долго туда-сюда переключали. В итоге. Девушка сказала что в полноприводные лианы 2006го фильтр ставится (у нее так по бумажкам идет). Рекомендации завода менять каждые 30ткм.
Может она чего и напутала.... Не знаю.
У меня тож полноприводная 2006 г.в., фильтра там не было, сам раозобрал - смотрю заглушка, вырезал я ее и фильтр поставил (ну и дорогущий же он - 1500 рубликов за какую-то хреновинуРыдаю!). Пока никакой разницы особой не замечаю - пыль как была на торпеде так и есть.
Ingener
14 Май 2008
110
Фильтр салона надо ставить однозначно.
Кто поставил, а потом, хотя бы через 1000 км вытащил, я думаю не пожалел. А на счет запаха из кондиционера - можно его дезинфицировать, и даже самостоятельно. Инструкция есть на баллончиках, стоимость баллончика - от 100 до 200 руб, смотря какой объем. Надоел неприятный запах, тем более что предидлущий владелец курил в машине, а потом и частые сопли при пользовании кондиционером..... короче решился на самостоятельную обработку. Помогло.
Единственно что неудобно - воздухозаборник рециркуляции глубоко находится (за бардачком, за вентилятором, около стенки, которая отделяет моторный отсек от салона, вверху, если выставить максимум скорости вентилятора можно ощутить как воздух засасывается), если брать баллон - то с трубкой.
flatter
8 Февраль 2008
Юг
Ответ: Фильтр салона поставил!
Чего-то попонцы обижают Европу. На Аерио 2001г. фильтр есть. А от запахов можно воткнуть фильтр от кух.вытяжки или супер-пупер-мега-фильтр от пылесоса Кирби(если есть). Себе такой поставил. Камазами почти не воняет:)))
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
Suzuki Aerio 2002 АКПП 1,5 (2WD)
Давно хотел выложить, но никак руки не доходили. :)))
Хотел на Аерио поменять фильтр, достал его, а он, оказывается, такой "пушистый" и "неплотный" (на Джимни намного плотнее). Так как он в пластиковой рамке (на Джимни - в бумажной), то решил попробовать-таки воспользоваться советами форумчан.
Взял угольный фильтр для кухонной вытяжки, сложил его пополам. Белый антижировой фильтр (для вытяжки) решил не использовать, т.к. он очень плотный. Все подручные средства вырезал из пластикового кабель-канала для эл.проводки, также использовал толстый белый двусторонний скотч для зеркал.
После установки камазами вонять не перестало, но стало вони заметно меньше.
Себестоимость данного фильстра - рулит... :)))))))))))
Ingener
14 Май 2008
110
Купил в экзисте салонный фильтр Knecht (Mahle Filter) код LA 109 (474 руб), он бился как аналог родного сузукиного (95861-54G00 за 676 руб), но совсем не подходит. На Лиане пластиковая рамка, куда вставляется сам фильтрующий элемент, а этот LA 109 весь бумажный целиком, обклеен снаружи паролоном (и по размерам как ВСЯ лиановская пластиковая рамка). Чтобы впихнуть на место старого родного, пришлось ободрать паролон и немного подрезать по длине. Залазиет по ширине туго и плотно (это плюс), а с торцов совсем не плотно, там просто бумажная гамошка.
Думаю в следующий раз буду с вытяжкой экспериментировать.
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Купил по первости один оригинал. Так тепер я их мою, чищу. И раз в месяц или в два меняю. И воздух чище. Посмотрим на сколько хватит. Пока плотность и форму не потеряли.
Ingener
14 Май 2008
110
мне стирать хватило на 10 т км (стирал через 1,5 - 2 т км), потом от фильтра неприятный пыльный запах пошел, заменил на бумажный аналог (писал выше, жалею), после хочу на угольную ткань перейти. Фотки грязного фильтра выклыдывать не буду по соображениям гуманности, там такой кошмар был.
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Я раз в 5 тыс. примерно стираю. А потом стирать его и реже можно, главное пылесосить или продувать воздухом на заправке в обратную сторону.
AklexK
7 Апрель 2007
268
Liana HB 2WD MT
Аналогично LA 109 не подходит! Вернул обратно в Exist
Угольный есть (вкладыш) - Италия - видел в Кунцево (магазин справа по шоссе, не заходя внутрь рынка)
2 Jimnik
Где покупал кухонный фильтр?
Dgordg
4 Октябрь 2007
171
Liana,2007,АКПП,2WD,сине-серая
А кто-нибудь может сказать, Liana 2007-го поставлялась с фильтром или без..?!Чешу репу.
