На сколька можно поднять Джимик без конструктивных переделок
Danil
28 Ноябрь 2006
Камчатка Вилючинск
Suzuki Jimny 2000г. V-1300 4 WD механика. лифт+6 силовые бампера лебедка 9000 тапки 30/9,5
Прошу грамотного ответа а не рассуждений:
Собираюсь делать лифт кузова и подвески методом проставок и наваривания аммо.
1. на сколько можно поднять подвеску
2. на сколько можно поднять кузов
3. основной критерий ненавредить Джимику
g r e e n
655
Ответ: На сколька можно поднять Джимик без конструктивных переделок
5 см.
5 см, но делать на машине с полностью зависимой подвеской боди-лифт, это редкостное извращение. Ну и кроме того, готовься, при достаточно активной езде проставки окажутся у тебя в кузове, вопрос времени. По хорошему надо наваривать на кузов в местах опор дублировки из железа потолще.
Если это основной критерий, то тогда вообще ничего делать с машиной не надо, ибо все выше перечисленое пойдет во вред, который будет выражаться в ухудшении управляемости и надежности.
ЗЫ. Достаточно грамотно?
g r e e n
655
как ты себе представляешь лифт подвески на 10 см, проставками и наращиванием штатных аммо?
в таком варианте надо проставки наглухо приваривать к мостам или к раме иначе они просто не буду стоять как положено...
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Ну ладно тебе можно и 8 см сделать по подвеске . А 10 это уже требует сварочьных работ. А наращивать аморты это не правильное решение. Есть ведь нормальные недорогие аморты с проверенными характеристиками.
Danil, кури тему "бюджетный лифт Джимни" ;)
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
Долгож ему курить придёцца. Тама без бутылки, и не одной, точно не разберёсса :) На свой лифт ему сцылко дай лучшше.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
А для чего поднимать?
то есть машину лифтуют чтобы колеса побольше поставить?
какой размер интересует?
Я когда лифтоваться собирался, эту тему от начала до конца раз 5 точно прочитал, а самые нужные страницы вообще всегда открыты были, и сколько раз я их перечитывал, вообще не сосчитать :D.
Если надо - Вот мой отчет о лифте 5 см. Большинство описанных там действий не являются необходимыми, и при лифте до 5 см. можно обойтись и без них ;).
lockser
5 Август 2007
495
310
Ивано-Франковск
Suzuki Jimny 2007
Вот это точно!
Может, наши гуру, которые уже отлифтовались, отписались на форуме по-новому.
В смысле, каждые отлифтовавшийся создаст свою тему с окончательным вариантом лифта у него. Типа тему "Лифт от имярек"
Не внапряг, может???
Каждый новую тему - не надо.
А вот одну тему, где четко и без флуда, у кого, чем и насколько - можно :)
lockser
5 Август 2007
495
310
Ивано-Франковск
Suzuki Jimny 2007
Все в одну тему не получиться, пойдут вопросы, ответы, все перемешается.
Может, сначала каждый свою. А потом объеденить в ФАК по лифту Джимни?
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
Чета предчувствия у меня такие, что чтоб в этом будующем ФАке разобраться бутылок нужно будит не меньше ;)
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Да можно сделать фак и все. Все вопросы удалять. Будет только суть. Если у кого какие будет вопросы пусть в лику авторам и пишут.;)
sibJungle
23 Апрель 2007
313
89
Зеленый Jimny, 2001 г.в., правый руль, кузов JB23W, двигатель К6А турбо (0,7) АКПП, защита от Спринтера - продана :(
Так как собираюсь делать маленький лифт, то Фак уже сделан, осталось доделать в автокаде чертежи проставок и проверить текст еще раз. На следующей неделе выложу
Shevard
10 Март 2007
89
Сахалин
"Suzuki Jimny"
Помни собравшись делать боди. Бампер крепится как к кузову так и к раме. Придется переваривать крепления возможно резать бампер.
Красным обозначены места крепления.
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
ИМХА - если уж дело дошло до боди - смысла оставлять стоковые бампера нету - силовые нада ставить.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Вопрос может возникнуть лишь с креплением юбки бампера старого образца, нижние 2 крепления собственно бампера легко переносятся. А вопрос с юбкой - см. предыдущий пост(юбка меняется на защиту с площадкой под лебедку или подрезается).
Shevard
10 Март 2007
89
Сахалин
"Suzuki Jimny"
Менять бампер не буду крепежи переделаю.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Юбку все равно подрезать прийдется, она под раму заходит и к ней же 2-мя болтами крепится.
