Базовая комплектация
ivanIзз
19 Апрель 2008
Привет
Помогите пожалуйста...
Надумал покупать новый джимник, во всех салонах разная информация, может кто поможет...
Есть ли заводская оцинковка?
Есть ли регулеровка руля?
Что нужно в нем делать дополнительно? Например, некоторые утверждают, что нельзя выезжать без защиты картера, а некотрые, что - она вообще не ставиться.
Tyson
23 Ноябрь 2006
409
Моscow
Ответ: Базовая комплектация
Защита картера не ставится, там мост передний, руль в нормальном положении, но не регулируется по наклону, насчет оцинковки не знаю:))) Дополнительно в Джим ничего устанавливать не нужно, тем более у официального дилера!!!!! Купил и уехал и не слушай их, им лишь бы навязать дополнительное оборудование по космическим ценам:))) Купи брюзгавики и коврики в магазине Автозапчастей и ездий:))
Tyson
23 Ноябрь 2006
409
Моscow
Можешь сделать антикор и все;) Подкрылок на Джима нету:( Если хочешь ездить по бездорожью, есть разные защиты днища у Sprinterа (собственного производства-www.sprinter-jimny.ru) обращайся к нему:)) А так если по городу, они ненужны:))
ivanIзз
19 Апрель 2008
Вообще, товарищи джимниводы раскажите что стоит заказывать дополнительно (ну там подкрылки и прочее),чтобы он не развалился.
Bonny
3 Ноябрь 2007
141
Москва, Жулебино
Джим 07 АКПП серый
Ничего не надо заказывать особенно у официальных диллеров. Для себя купил и сам поставил брызговики ( до передних пока руки не дошли) и дефлекторы на окна. Коврики на рынке за 600 руб. Планирую в ближайшее время поставить у Sprinera защиту раздатки и бензобака, в грязи не лезу просто перестраховаться. При огромном желании можно сделать шумоизоляцию задних арок, антикор нужен если планируешь ездить на одной машине больше 3 - 5 лет.
очень полезно: читать с поста № 8: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=25056
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Привет
Оцинковки нет
Регулировки руля нет
ИМХО Джиму, это не сильно нужно
Кто конкретно говорит про защиту картера? Прошу озвучить, народ должен знать своих "героев" :hilarious:
ivanIзз
19 Апрель 2008
Оцинковки нет
Да это продавцы говорят -им веры нет.
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Нужна защта раздатки
Только покупать не у дилеров, видели мы их "ковш от бульдозера" :hilarious: Не-не-неНе-не-неНе-не-не:thumbsdown:
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Серега, я покупал в Автомире, просто потом заставил их малость подколхозить защиту и вроде бы нормально.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Вместо оцинковки кузова есть сульфатирование (вроде так называется). Суть та же, что оцинковка, только метод покрытия другой. Однако, содранные до этого покрытия поверхности ржой покрываются моментально.
ivanIзз
19 Апрель 2008
Всем спасибо за ответы!
В объщем почитав форум я понял так:
1.нужно делать антикорозийную обработку днища ибо грязь забьется и сгниет.
2. подкрылки по той же причине
3. оцинковка не нужна
если не так поправьте меня
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Сульфатирование, которое есть на Джимни - это некий аналог оцинковки. И то и другое выполняется только в заводских условиях.
Так что пункт 3 не рассматривай:D
Остальное верно:thumbsup:
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Насчет антикора - когда я разглядывал днище своего Джимника, то увидел, что весь металл покрыт каким-то резиновым составом светлого цвета. Может это и есть заводской антикор? задние брызговики поставил сам за 30 мин, с передними проблема... Так заклепочный автомат нужен...
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Это еще зачем? Все ставится на саморезах, внизу посередине - длинный болт с пластиковой проставкой.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Чтобы поставить передние брызговики, надо снять четыре пистона, насколько я помню, и пару саморезов. а в самом низу, у порога, находится заклепка - такой гвоздь сантиметров 5 со шляпкой. В комплекте с брызговиками идет новый "гвоздь". Так он нужен или вместо него вкручивать саморез. Брызговики оригинальные.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
У меня тоже сузуковские брызговики, поставлены были сразу в салоне, поэтому изначально не знаю что там и как было. Но т.к. уже не раз приходилось снимать ставить брызговик - могу описать как это сделано у меня...;)
Передний брызговик имеет 4 точки крепления. 3 - по арке крыла и 1 - к порогу. Те что по крылу:
- самый верхний - болт, вкручивается в съемную скобку(возможно изначально там и "пистон" стоял;
- средний - саморез, вкручивается в специальную пластиковую вставку в крыле. Думаю, была изначально.
- нижний - обычный саморез, вкручен через накладку в черную пластмассовую вставку на уровне порога. Изначально там никакого крепления не было. Нужно просто просверлить дырочку и вкрутить саморез.
Крепеж к порогу, а точнее к той самой черной пластиковой вставке(она, кстати вынимается и крепится сама одним "пистоном" вверху, и вроде еще одним сбоку) выполнен при помощи болта с гайкой(длина около 5 см и диаметром 3-4мм) через эту вставку. Сам болт дополнительно продевается в пластиковую втулку(трубку) диной чуть короче болта и диаметром примерно 20мм. Она нужна для того, чтобы брызговик висел ровно(видел у некоторых и без втулок).
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
... Сам болт дополнительно продевается в пластиковую втулку(трубку) диной чуть короче болта и диаметром примерно 20мм. Она нужна для того, чтобы брызговик висел ровно(видел у некоторых и без втулок).
У Спайдера сделано так же, что мешает установке бОльшего по размеру колеса.
Мне в Автомире изначально прикрутили вааще без втулки.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Нет, Спайдер просто немного перестарался с размером...;) Даже со снятыми брызговиками чиркает.
У меня ничего не мешает для 215*75*75 BFG/AT
Этой втулкой внутренняя сторона брызговика удерживается на одном уровне со внешней.
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Вить, я присутствовал при примерке Спайдером различных колес. Так вот одному из типоразмеров втулка мешала в повороте.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
1. Было через втулку
2. Сейчас передних брызговиков нет совсем!
3. Установке бОльшего по размеру колеса мешает стоковый Джим, хоть с брызговиками, хоть нет.Показываю
Колеса как у меня ты себе не впихнешь в принципе! Так что начинать надо не с брызговиков.;)
Я так не считаю, для меня самое то :thumbsup: ИМХО, для полугражданской машины - это максимальный размер, далее уже пойдут минусы
Чиркает не сильно, в городе не чиркает. В общем, издержки производства, не расстраиваюсь.
Во-первых, потерпим, во-вторых, лечится, вопрос времени.
Не понял у тебя диск 75 дюймов?:hilarious:
Помню ты спрашивал про клиренс, вот посмотрел в теории
215*75*15 = 20,8 см
225*70*16 = 21,7 см
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ну описАлся я...:))
215*75*15 = 20,8 см
225*70*16 = 21,7 см
Теоретический клиренс я и сам тебе считал...;) Нужно реальные размеры мерять, плюс ширина у тебя на 10мм больше, что не может не сказываться в поворотах...;)
