Центральный замок
Izvek
19 Март 2008
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Suzuki Baleno wagon 1998 1.6 мкпп 16кл.
Проблема с центральным замком
Доброго времени суток всем!
Вот случилась такая вот неприятность с моей баленкой....Приехал тут давеча с работы домой, поставил машинку у дома, поставил её на сигналочку и....замки дверей остались в прежнем открытом положении..подумал что не сработала сигналка но когда открыл дверь, сигнализация сработала.Значит дело не в сигналке, подумал я... Так вот я попробовал закрыть машину на центральный замок но закрылась только одна дверь,моя водительская.( а раньше как и положено закрывались с ключа все замки.):(
Самое интересное что когда я закрываю все замки снутри вручную и ставлю машину на сигнализацию, то при открытии машины с ключа либо с сигналки замки открываются все....То бишь получается замки не закрываются но открываются..
Уважаемые сузуководы, подскажите мож кто сталкивался с такой проблемкой, можно ли вылечить это самостоятельно либо только сервис? Предполагаю что крякнул блок управления центральным замком..но не уверен. Может быть подскажите возможно ли найти центральные замки на баленку и где...ну и канешь сколько это может встать по деньгам?
заранее спасибо
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
Ответ: Проблема с центральным замком
Там в принцепи простая система: от блока управления идет один провод на открытие, один на закрытие замков. Я когда ставил себе сигу то прицепился прям к ним возле блока управления (находится под рулевой колонкой где предохранители. Он кажись в самом переди блока предохранителей на 2-х болтах прикручен). Но у тебя мистика какаято: то закрываются, то нет. Из машины посмотри при постановке на сигналку кнопки дергаются или нет. Если дергаются но не закрываются, то скорей всего сами замки (могли просто напросто замерзнуть)! Если даже не дергаются, то надо смотреть эти провода, мож че отпало...
Izvek
19 Март 2008
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
При постановке на сигналку кнопки дергаются но не закрываются...если бробовать DOOR LOCK кнопочкой то тоже самое дергаються но не закрываются.....Касательно блока - то бишь сам ентот блок находиться под рулевой колонкой возле предохранителей...да? ( просто пытался найтить и никак немог))
Спасибо за совет обязательно проверю провода ..но вот заранее хотел бы спросить если не провода окажутся причиной то что это может быть?
Миха
5 Апрель 2006
Suzuki Baleno 2000год, GLX, 4вд.
Сигналку давно ставил, что за модель??? Я бы съездил к ребятам, которые ставили!
Izvek
19 Март 2008
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Так вот покупал я баленку уже с сигналкой. А походу дела она старенького образца..Рэд Скорпио по моему называеца.И в сервисы ездил там грят еслиб мы ставили то сказали...а так грят можем разобрать посмотреть но не отвечаем что сможем помочь а денег за разборку возьмем...Но такого счастья мне каешь не надо..тем более что живу в подмосковье а Suzuki сервисов сами понимаете у нас нет ..так что решил обратиться на этот форум за помощью.
aov-68
30 Ноябрь 2007
Ижевск
Была точно такая-же бадяга - кнопки дёргаются, но не закрываются. Дело было в приводах замка. В магазин бегать стало влом, я просто вскрыл дверцы, промыл, прочистил и смазал их, произошло это год назад до сих пор работают без замечаний. Потом я видел точно такие же в магазине по 84 рубля (признаться китайский хлам), а вот более серьезные стоят 250 р. и выше.
JazZz
JazZz, Suzuki Baleno, 1.6, 1999 г.в., МКПП, серебристая
У меня похожая проблема.
Немного по-другому, правда.
Машина открывается с сигналки (то есть снимается с сигналки и открывается центральный замок), но не закрывается (то есть ставится на сигналку, но ЦЗ не закрывается) - приходится ключем каждый раз закрывать, а уж потом нажимать на кнопку сигналки - заманался уже - бред, вообще)
думаю, нафиг старую снять (ее ставил сто лет назад) и новую поставить когда деньги будут лишние.
scarabey
4 Июнь 2006
322
Эстония
Если при нажатии на закрытие кнопки дёргаються и не закрываються, где то контакт на закрытие перетёрся с контактом на открытие, когда повторно открываешь ну или в салоне нежимаешь открытие дверейй кнопки так же дёргаються
у меня было что после смены сигналки в одно время перестал а открываться а только дёргались кнопки
оказалось изоляция рассохлась в месте соединения проводов старых и новых и законтачила
Izvek
19 Март 2008
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
У меня похожая проблема.Немного по-другому, правда.
Вот у меня как раз такая проблема ( извиняйте мож не точно объяснил) тока с ключа закрывается один лишь замок водительской двери, а открываюся с ключа все замки так что и проходиться сначала снутри двери вручную закрыть а потом водительскую с ключа а потом уже ставить на сигналку
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
А какая шас у вас погода??? У меня такое было после слякоти в мороз! Тока не открывались они! А так скорей всего замкам хана, либо чистить-смазывать, либо менять!
Izvek
19 Март 2008
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Случилось это где то недели 2-3 назад но наскока я помню был дождь, в гараже оставлял на пару дней думал мож отсырело что , но до сих пор ничего не изменилось, скажите почему так долго ничего сделать немог?да пробовал блок найти но ненашел да просто не знал где он.... а всервисе сказали что надо разбирать и искать.
А может быть подскажете где можно купить замки и вообще во сколько может встать работа?
scarabey
4 Июнь 2006
322
Эстония
Не спеши менять замки разбери вод дверь проверь проводку
у водительской двери на пороге *со стороны салона* снять пластиковый кожух если необходимо и проверить так контакт на закрытие открытие дверей (контакты необязательно будут соеденены именно здесь может быть выше по косе)
MARZVV
30 Ноябрь 2007
Еще можно посмотреть кнопку и провода от нее центрального замка, расположенные в водительской двери. У меня был глюк (не совсем такой правда) именно там. Во время осадков даже не сильно приоткрытое водительское окно обеспечивает попадание воды имненно на этот блок. Как результат - окисление и появление различнвх глюков... Дверь разбирать не надо - просто раскрыть панельку с кнопками управления стеклоподъемниками и осмотреть там все.
Izvek
19 Март 2008
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Спасибо за совет обязательно посмотрю даже не терпиться уже но вот тока на выходных, работа не позволяет на буднях..
ask
7 Ноябрь 2006
106
3,233
Киев
Grand Vitara
... но не закрывается (то есть ставится на сигналку, но ЦЗ не закрывается) - приходится ключем каждый раз закрывать, а уж потом нажимать на кнопку сигналки
Скорее всего не в этом дело, но ...
Некоторые сигналки можно перепрограммировать, чтоб они работали именно так.
Добавлено через 5 минут
...так что и проходиться сначала снутри двери вручную закрыть а потом водительскую с ключа а потом уже ставить на сигналку
Конечно, может не у всех так можно закрывать, но ...
Может и водительскую тоже можно изнутри? А чтоб при захлопывании замок не открылся, захлопывая, оттянуть ее ручку.
Добавлено через 9 минут
Думаю, что не в замках дело. Сразу все замки перестанут работать - это маловероятно.
Работает ли замок или нет можно в крайнем случае, отсоединив его от машины, подать 12V :) куда надо, чтоб открыть и еще раз куда надо, чтоб закрыть.
Я бы попробовал найти проводочек, который закрывает замки. Посмотрел бы появляется ли на них рабочее напряжение. Если да, то сигналка работает, где-то замыкает или нет контакта. Если дело в окислившемся контакте, то может пока будете искать возможно уже все заработает.
Если Вы говорите что замок дергается, и кто-то здесь говорил, что может перетерлись проводки закрывания и открывания, то надо найти еще и открывающий проводок, отсоединить его от сигналки и попробовать закрыть.
JazZz
Я умолчал об одном факте) инструкции к сигналке нет, модели тоже не помню. Сигналка Prestige. Там три кнопки, и велика вероятность того, что я ее непроизвольно перепрограммировал)) одновременно стала бесшумно ставится и сниматся с нее - но меня это устраивает)
Найти бы в инете инструкцию)
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
В принцепи модели сигналок одной марки програмятся одинаково! Найди какуюнибудь и попробуй. Может у тебя длительность импульса на закрытие маленькая вот и проблемма!
tip-top
6 Август 2007
С-Петербург
SUZUKI KULTUS VAGON 1.8 АКПП 1999 г
Вопрос такой есть ли в наших авто функция закрытия замков дверей при движении? У меня при движении двери не закрываются на замок. На панели есть кнопка открыть закрыть. Если кто знает подскажите куда залезть
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
Ответ: Центральный замок
Вопрос такой есть ли в наших авто функция закрытия замков дверей при движении? У меня при движении двери не закрываются на замок...
В "наших" - это в каких? Хоть в подписи укажи, что за машина у тебя, мы тут не телепаты.
В моём Cultus-е нету. Когда ставил сигналку (у нее есть выход управляющий) - подключился на центральный замок.
...На панели есть кнопка открыть закрыть...
Про какую панель речь идёт? Про приборную или ту, что на двери?
...Если кто знает подскажите куда залезть
Сначала надо определиться, зачем... ;-)
Johnych
Модератор со стажем :)
802
При движении нету, только ручками.
avgera
20 Май 2007
Ничего пока не понял. Нужно чтобы двери АВТОМАТИЧЕСКИ запиралисьпри начале движения? Тогда нет. Если же Балена была с полным электропакетом, то на водительской двери есть кнопка, одним щелчком запирающая/отпирающая все двери - независимо от того, едет машина или стоит.
tip-top
6 Август 2007
С-Петербург
По поводу подписи учту СПАСИБО.
А зачем? Привык я что на других бывших моих авто двери сами закрываются. Полный электро пакет есть вот и думал может какой умник и отключил эту функцию . А то жена закрой да закрой енту дверь да и самому поспакойней что двери закрыты некто ненароком не вломится
Johnych
802
У меня сигналка управляла ц. замком, а в сигналке функция была "Блокировать двери при включении зажигания".
Политех
7 Апрель 2006
589
tip-top
6 Август 2007
С-Петербург
Про сигналку я как-то и не подумал надо будет узнать спасибо мысль хорошая.
А различие, думаю небольшое это не та марка авто. У тает и нисанов есть различие на внутреннем рынке и внешнем в одном и том же модельном ряду и то конструктивные различие не большие
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Suzuki Baleno, 1996, 1.6
Здравствуйте. Решил починить сигнализацию(она ставится на сигнализацию, но не запирает двери. Но снимается и открывает их). По логике:нужно найти 1\2 провода которые идут в центральный замок от сигнализации, и проверить контакт\наличие сигнала. При поиске по форуму, нашел, что ЦЗ стоит под рулем. Сегодня залез туда, там куча проводов, блок предохранителей и еще хрень всякая.
Возникли вопросы:
1)Где именно находится ЦЗ, как выглядит(может он цвета определенного)
2)Как найти его схему? я скачал гайд, но там черт ногу сломит, так и не нашел где описание цетрального замка.
3)Может кто-то сам подключал сигналицазию в Балено 1996 года, знает куда именно должены подходить провода с сигнализации на блок-разблок двери.
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Не помогло:( похоже нужно найти именно центральный замок.. Как он выглядит? и где находится:(
sam_rain
13 Октябрь 2008
AЗЛК 2141-22, 1994, УЗАМ 1.8, 8кл
Брелок ЦЗ
Приобрел Балену, на ней установлен ЦЗ, но он работает только от ключа, то есть самого брелка нет.
Можно ли как-то изготовить брелок, чтобы в живую машину железякой не тыкать? :)
2,123
Ответ: Брелок ЦЗ
только если поставить независимое управление или простейшую сигналку с такой функцией
