Пыльник переднего кардана
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
В общем снова понедельник, и я по традиции с вопросом. В выхи гонял по делянке и порвал пыльник переднего кардана. Подскажите кто знает его номер? и как его менять там похоже крестовины надо вытаскивать? Ну и до кучи если не менять, чем это черевато?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ответ: Пыльник переднего кардана
Коррозией шлицов на кардане, износ, биение.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
А как его менять что надо крестовину выдергивать?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
этой гормошки хватает не допускать пыль , в место работы ШРУСа
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Эй народ Вы о чем ?... Я все это добро год назад поменял. Спасибо за ответы)))
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
И где ты там ШРУС увидел?..:) Обычное шлицевое соединение...
Тоже поменял с год назад...Удивило поначалу отсутствие каких-либо хомутов...:) Купил еще один в запас...:)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
это инфа для потомков ...... ;)
Victor_S
п.с. не ШРУС конечно же , туплю... Чешу репу.
Только перед разбором надо отметить как располагались шлицы, что бы потом вставить так же как было ;).
ilya@джимник
497
Енот
Народ, никто не подбирал "колхозный" пыльник переднего кардана?
Я купил БУ передний кардан от джимника 2004 года, так он окалазся на 1,5-2 см короче моего 1999-го (длинная часть)!
А т.к. на моем старом кардане полнрый трындец крестовине, которая была вварена намертво во фланец (ооочень опытными мастерами - на заводе карданных валов, куда отдавал балансировать в свое время), то юзать придется все равно новый более короткий... Шлицевой там вроде хватает, но вот пыльник оказывается маловат.
Стало быть интересуюсь, может кто подбирал аналоги и есть варианты ДЛИННЕЕ?
StasSPb
5 Май 2008
114
Добрый вечер! Вчера, пока лежал под машиной (выводил сапуны мостов), обнаружил, что на переднем кардане пыльник с передней части кардана, видимо, слетел. Я, конечно, в этих делах профан, но даже я догадываюсь, что так наверное быть не должно... Смущает то, что концы пыльника на кардане ничем не закреплены, и он, в принципе, не может не слетать.
Подскажите, пжста, что теперь с ним делать? Собираюсь забубенить под него какой-нибудь смазки для шрусов и надеть заново, но ведь он, подлец, опять слетит. Может его закрепить нужно как-то? Спасибо!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
пыльник должен сидеть плотно на кардане только широкой частью....
узкая должна "бегать" вдоль кардана, её нельзя закреплять
StasSPb
5 Май 2008
114
Странно... в чем тогда смысл этого пыльника? Под него же грязь будет попадать и киснуть там вместе с карданом еще сильнее, чем если бы пыльника не было бы вообщеЧешу репу.
Под ним должна быть смазка, поэтому грязь туда не попадет, смазка обновляется через тавотницу. При желании можно прижать передний конец пыльника пластиковым хомутиком.
StasSPb
5 Май 2008
114
Про хомут думал, но наверное с ним еще хуже будет. Хвостик хомута все равно будет торчать и цеплять за траву и т.п. при вращении кардана так, что пыльник вообще может порваться. Наверное так и оставлю, надо просто почаще туда смазку загонять. Спасибо за ответы!
rara0avis
29 Апрель 2009
Voronezh
Jimny 2008 1,3 АКПП Серебристый
Замена пыльника переднего кардана
Собственно как? :) Откручиваем, предварительно пометив, кардан от моста и раздатки, разъединяем кардан, опять пометив шлицы, меняем пыльник на новый и добавляем смазки в соединение если необходимо. Собственно вопрос, какая смазка туда нужна? И возможно ли заменить пыльник отсоединив кардан только с одной стороны, моста или раздатки?
Ознакомьтесь пожалуйста НОВИЧКАМ обязательно к ознакомлению. И не только новичкам...
Поиск рулит...
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Ответ: Замена пыльника переднего кардана
1. Смазка любая литиевая, Литол 24 :) хоть шрус
2. Можно
Andoros
1 Март 2010
Всеволожск
SUZUKI JIMNY SIERRA, JB43W, M13A, 2005г АКПП, ПРАВильный японец.
Так же обнаружил у себя полное отсутствие пыльника на шлицевом соединении, снял кардан попытался разобрать шлицевое соедине, не тут то было не разбирается и все сутки отмачивал керосином, грел все бестолку так и поставил назад. Вот думаю что дальше менять кусок кардана или забить и оставить так.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Я бы попытался разобрать, поставил новую резинку и запрессовал туда смазку шприцом.
Andoros
1 Март 2010
Всеволожск
Pu1sat0r,
Не поддается разборки известными мне способами. Если знаете как еще можно разобрать то с удовольствием выслушаю. Я сутки отмачивая соединение в керосине, потом погрел грелкой, обстучал все вокруг молотком, пытался выбить при помощи молотка и кувалды все бестолку не сдвинулось не на сантиметр. Закис намертво.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ну так-то ездить точно не стоит...
Понятно, что при уходе переднего моста он теперь тянет на себя раздатку.
Страдают крепления раздатки, удар идёт промкарданом об коробку, тянет за собой задний кардан, нагрузка на сайленты.
Снимай и замачивай в керосине на неделю :D
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
например если снять крестовину с маленькой половины , выковырять крышечку , то можно керасину внутрь налить ..... да и ударить посильней через отверстие можно по длинной части
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Suzuki Jimny, 2008, мкпп. Просто зеленый.
А я сегодня пыльник этот осмотрел. Цел и невредим. Сидел на месте красиво. Отодвинул, а под ним остатки густой смазки вперемешку с чем-то черным. И ржавчина на посадочном месте. И люфт в шлицах очень ощутимый. Ну, смазки напихаю. А что с люфтом делать. Или фигня? На небольших скоростях не критично, наверное?
Andoros
1 Март 2010
Всеволожск
В мочил в керосине (WD40), наливал керосин и WD40 через масленку, грел, стучал, материл - все бестолку так и не удалось разобрать шлицевое соединение. Закралась мысль не закушены ли шлицы, было принято волевое решение болгаркой отрезать вилку (та что короткая, в нее вставляется шлиц) и посмотреть что там внутри. Что и было сделано затем при помощи универсального съемника удалось снять остатки шлицевого соединения с кардана. Картина ужасная все приржавело и прикипело, ни керосин , ни wd40 так и не смогли все это растворить. Сейчас шлицы будут вычищены, отполированы, все это набито литолом и собрано назад. Новая вилка кардана куплена осталось перекинуть крестовину и все собрать поставить на машину. Если вибрации не будет то все ок.
Отмокало все в керосине и wd40 почти месяц с небольшими перерывами на попытки все это разобрать.
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Прошприцевал литолом пока не вылезла вся старая чёрная смазка и не показалась свежая. Излишки убрал, пыльник поставил на место. Если это делать регулярно и следить за пыльником ещё регулярнее, то проблем долго не должно возникать, думаю.
kachkanius
20 Март 2017
Opel Campo 2000
Добрый день, уважаемые Сузководы
Кто-нибуть может подказать размеры этого пыльника?
Хочу поставить на кардан немного непрофильного авто.....
Зарание Спасибо !
glestwid
9 Сентябрь 2015
Jimny 2005 M13A AT
День добрый, на джимнике на рардане от раздатки в передний мост растрескался вот такой пыльник. 27153-83001 - это ведь его код ?
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
внешне похож и по коду то же... не проще ли по номеру кузова посмотреть оно или нет...
Реакции: glestwid
