Вопрос по лебедку и трос.
  • Автор темы Dog
  • Отслеживают тему 7
Dog
12 Октябрь 2007
Сколько на барабан 6500 T-max синтетического троса влезет. На какой толщине остановиться??? Какой вообще брать? Нагрузка на разрыв минимум?Чешу репу.
Death
26 Август 2007
226
Ставрополь
Ответ: Вопрос по лебедку и трос.
наразрыв бери минимум 2 веса своего авто а лутше 3 т.е чтоб тоны 3- 3.5 выдержывал для джимника должно хватить .
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
///да любой синтетики на джим хватит за глаза... я тоже парился а потом купил тот что был в наличии - синий. Еще не ставил. Говорят желтый самый "правильный" но дорогой.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
А у меня вообще какой то фиолетовый.
трос как трос, метров 18 намотал на комап, остально на удлинитель пошло.
Dog
12 Октябрь 2007
Мляяя, не одного конкретного ответа((((
записывайте, грамотеи)))) 8 мм диаметр. самое то что нужно, при намотке влезет около 30 м. Это касается 6500 T-max:D
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
JB33W\RH\98\AT\custom TR-1
Купил себе на Т-макс 8500 20 метров 8мм Plasma rope(Синий) трос хороший и цена отличноя 180р за метр.
Брал у Бездухов
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Ответ: Мляяя, не одного конкретного ответа((((
ну попробуй 30 метров наматать. если только запрессировать его туда.
Ответ: Тут?
А кто говорил, и не раз, что гораздо удобнее на лебедке иметь максимум метров 15, остальное удлинителями? Все-таки усилие, развиваемое лебедкой значительно падает с каждым слоем
Dog
12 Октябрь 2007
Итог замены троса(+)
В результате замены металлического троса на лебедке T-Max 6500, синтетики 8мм влезло 29 метров. После одного раза винчевания, влезло бы еще метров пять.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Ответ: Итог замены троса(+)
Намотал я сегодня трос на барабан лебедки. Троса брал 30 метров (остаток в магазине был).... Вобщем на Комап 6000 влезло 18 метров... трос 10мм. Пробывал лебедится.... через рельсы, трос сильно ужимается под нагрузкой и его действительно влезит больше...
ОФ Про рельсы. Это ЖОПА даже для лифтованного джима с блокировкой в заднем мосту.
При переезде жд полотна под прямым углом, короткая база джима делает коварнуюю засаду. Передние колеса тока уже переехали вторую рельсу, а задние как раз уперлись в первую... И все ПИСЕЦ шлифуют 3-4 колеса об скользкий металл аж но дыма... Не было б лебедки ждал бы поезд ,
судя по рельсам они там иногда ездиют :D
Второй переезд проезжал под углом и подмостив деревяшечьки под первую рельсу...
И это все просто был поиск нового пути объехать 40 минутную пробку на окраине города. Уложился за те же 40 минут. Второй раз будет быстрей :hilarious:
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
у меня 18 метров тоже получилось )
Да, но у меня Самсон не менее 10мм кажись... вобщем у нас один трос возят для УАЗов:D
Я вобще резать не хотел, остаток на бампер хотел наматать. Но потом подумал, что по запарке можно и больше 18 метров на барабан намотать и какой нибудь писец случится... Так, что остальное на удлинитель пошло. Трос пролежал две недели в гараже... клюз на 6000 Комап не нашел, а площадку переваривать не захотел... Пришлось заказать новые, девственные губки, ибо старые так металическим тросом побило да и разворачивало их пару раз. Стопарные кольца на губках отстой. Надо губки ставить те у которых ролики на болтах крепятся...
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
у меня 9ка трос, вроде бы.
просто утрамбовывать не стал. так как трос может быть грязный, мокрый. в снегу, опять же неровно лечь на барабан при лебежении, тоже кинул метров 10 на удлинитель.
клюз так и не купил, хотя у нас продается.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
ну а чего типо можно со обычными губками на синтетики ездить? хуже не будет?
А по разрывной нагрузке синтетических тросов разве не получается, что на комап 6000 больше 6мм. толщиной не надо?
По той-же ссылке на 4x4parts 6 мм. трос - нагрузка 4 тонны, при том что лебедка тянет только 2.7 тонны, а машина весит полторы :)
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
на самурае клубе , люди вообще говорят что для сама 8 мм на пределе
правда они пипец экстремалы, а сам на 300 кг легче;)
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Смотря что ты хочешь в конечном итоге достигнуть - сжечь лебеду или разорвать трос :D
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Роман, с этого года все комапы с роликами на болтах. А что, клюз на комап другой?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Она не сгорит, она вначале перестанет тянуть, а потом у нее умирают шестерни в планетарке, их просто слизывает. А еще корпус может треснуть... а еще 6 мм полощадка погнутся... Вобще 6000 Комап дермицо для Джимни живущего в горной местности. Однозначьно нужна 9000.
Добавлено через 5 минут
Ну да, теперь и у меня ролики на болтах... Ну не знаю, какой он, я ни какого не нашел чтоб влез по посадочьным... у нас что были в продаже все шире.
А кто знает, почему барабан плохо разматывает. Ну когда трос вручьную тащишь... У нивоводов на 9000 крутится в легкую. А у меня хрен размотаешь, приходится с пульта разматывать. Такая хрень на моем Комапе была от рождения. Я вначале думал, что так и надо, пока на первые соревнования не попал...
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
У меня та же фигня с размоткой. Говорят этим все комапы страдают.
Посмотри на сайте форосенки есть инструкция по сборке-разборке комапа. там же написано как сделать так. тчобы она легко разматывалась. Там надо что-то перетачивать...
Или можно купить у форосенки детальку, которая обеспечит легкое разматывание. Я планирую после этого сезона подъехать к нему на профилактику, и заодно эту детальку поставить.
Только вот 6000 комап весит 22 кг, а 9000 - 47 :(
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Хм... разматывали руками не один раз. С небольшим усилием трос тащить надо, но других неудобств или каких-то глюков не заметили.
А что значит "плохо разматывает"?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Ну это когда ногой в бампер и двумя руками, ну ОЧЕНЬ тяжело... а на последних двух рядах вообще только с пультика.
Общался вчера с одним знакомым как раз на счет размотки. Есть мнение, что это из за слишком большой гермитичности втулок на барабане. Но вода меньше попадает. И он сказал, что последние Комапы в том числе и 6000 намного лучьше разматываются...
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
У меня плохо разматывается только на первых витках, когда трос между витками зажат. Вот, сцуко, пульт перестал работать или розетка. Купил еще давно новую, все не могу поставить. Так и езжу с кнопкой от стеклоподъемника ВАЗ-2107 в салоне.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
У меня с тросом жена бегает, так она его вообще вытянуть не может, хоть ногой в бампер, хоть чем...
Ром, а пульт может не работать иззато го что контакты окислились. У меня была такая фигня после зимы. Там где ты розетку с удлиненными проводами соединяешь - там пришлось шкурочкой почистить - все заработало сразу.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
У меня все припаяно. Ничего чистить не нужно. Когда трубу сверлить приедешь?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Когда денег заработаю ))) чтобы за трубу расплатиться ))
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
REM
нет,действительно,6000 весит 22 кг,9000-под 50.
Я вот парюсь,и думаю какие пружины выдержат лебёдку 6000 + бампер или площадка ,ещё 15 кг.Итого-40 кг .
А если 9000 ставить так это на морду вешаем порядка 75 кг.
Как живёт подвеска???
