Какая смазка для шлицов кардана?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Обнаружил у себя порванный пыльник кардана. Пыльник заказал, буду менять. Вопрос - какой смазкой шприцуется шлицевое соединение кардана?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Ответ: Какая смазка для шлицов кардана?
Я ТАОТом пробивал. По-моему, все равно.
Я шприцевал той -же шрусовой смазкой, что и поворотные кулаки.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Решил сегодня прошприцевать шлицевое соединение кардана. Хоть резинка и целая, но люфт имеется. Шприц держал первый раз в жизни, поэтому просьба не смеяться. Когда первый раз собрался проводить эту процедуру - решил, что у меня стоит заглушка, а не масленка (шарик не разглядел). Когда взял у знакомого масленки от шнивы, обнаружил, что у меня тоже масленка, только грязная.
В общем все почистил, поставил тубу в шприц (я купил шелл для подшипников, SP2 вроде) и начал сей процесс. Через несколько качков обнаружил, что резинка начала натягиваться. Я сделал еще пару качков и остановился. Когда отсоединил шприц, из масленки полезло масло, не сильно, но стабильно. Вытер его пару раз.
Теперь вот думаю: до какого момента надо было шприцевать? Смазка должна была полезть из-под резинки или нет? Подскажите!
P.S. Кардан после этого болтаться перестал.
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Москва - Владивосток
я шприцую да и все вроде тож шприцуют до тех пор, пока смазка не пойдет из под пыльника, а иначе как понять, что она там есть? набухание пыльника не основной показатель
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Понял. Тогда буду дожимать. Я думал, что много смазки - тоже плохо. Смазка будет распирать пыльник и через него попрет вода и соль.
А с какой частотой надо шприцевать?
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
в данном случае лишняя смазка при езде слетит на землю или попадет на днище машины, лишний раз предотвратив коррозию:D
частота - да хз, как ездить. если часто по воде, то быстро вымоется, если не часто, то на год хватит, 4вд ж не постоянно включено. При замене масла двигателя можно просто манжетик рукой прожать станет понятно сухой или нет
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Короче, поехал сегодня дожимать смазку. В итоге при задавливании смазки гофра растягивается, а раздатка двигается в сторону зада. Не сильно так двигается, по нескольку миллиметров, но двигается.
Сделал я шприцом качков 5, отцепил штуцер - а масло все полезло назад через масленку. И в итоге все что я накачал вылезло назад. Раздатка встала на своем место :thumbsup:
Как сделать, чтобы масло полезло из-под пыльника, а не из масленки? Чешу репу.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
наверное снять короткую часть кардана и чистить. видимо всё сильно забито.
