Передние аммортизаторы
  • Автор темы CVB
  • Отслеживают тему 11
kotyara
2 Июль 2006
202
suzuki wagon r+ ., 98г., К10А.,МКПП.,леворукая,один год, как из Франции.
Ответ: Передние аммортизаторы
Вчера обновлял весь передок:стойки,рычаги,рул.тяги,наконечники. Все покупал на авторынке "Кунцевский". Рулевые тяги и наконечники Сузуковские, а стойки и рычаги взял от Матиза. За все отдал 14 тыс.(цены растут). Все встало без проблем и доработок. Да, пружины тоже Матиз, они оказались длиннее наших. Вообщем на фото все видно.
  • 111.2 KB Просмотры: 938
  • 89.9 KB Просмотры: 946
  • 93.3 KB Просмотры: 882
  • 96.1 KB Просмотры: 1,102
  • 122.6 KB Просмотры: 929
  • 167.7 KB Просмотры: 959
  • 76.1 KB Просмотры: 950
  • 110.6 KB Просмотры: 1,119
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Про ощущения расскажите: мягче-жёстче? выше-ниже? шумнее-тише? раскачивает-не раскачивает? Пробег какой был на момент ремонта?
Пружины: диаметр прутка и диаметр навивки совкпадают?
Где хуже всего гайки отворачивались?
Везде подлезть легко?
DoctorZlo
9 Апрель 2007
87
Барнаул
Мои ощущения от установок передних стоек и задних амортизаторов Монро совместно с установкой пружин передних от Оки на задний мост: стало заметно жестче и шумнее. Все швы чувствуются если ехать одному-двум. Зато 3-4 человека плюс груз - идет как по рельсам и мягко. Пробои и раскачивания полностью прекратились. По пологой волне можно идти как угодно быстро.
_______________
МА63S, K10A, XT, 1999г, 4WD
yolka
26 Март 2008
Wagon R+, леворукий 1998, K10A
Поменял задние пружины на "оковские" передние. Попа поднялась на пару см. Стало заметно тише и мягче на выбоинах. Амортизаторы не менял.
kotyara
2 Июль 2006
202
1. Жестче
2.Выше (чуть-чуть). Думаю четырнадцатые колеса встанут без проблем.
3. Шумность осталась прежняя.
4. Не раскачивает(стойки ведь новые).Дорогу держит лучше.
5 124 тыс.
6.Все совпадает, только длиннее.
7.Закис болт левого салентблока. Пришлось резать болгарином. Резьба болта обычная. Подобрал без проблем.
8. Везде подлез влегкую. Думал будут проблемы с заменой рулевых тяг, но все просто. Единственное надо запастись газовым ключом. На тягах всего две лыски под ключ.Сдернул обычным гаечным, потом отвернул газовым.
И еще, я делал у знакомого на подъемнике. Думаю во дворе на каленках будет сложно. На яме тоже все просто.:thumbsup:
Обязательно сделать сход-развал. Кстати я давно это не делал. Неужели так выросли цены. За семь минут(засекал)работы-тысяча руб.?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
...Обязательно сделать сход-развал. Кстати я давно это не делал. Неужели так выросли цены. За семь минут(засекал)работы-тысяча руб.?
Вот это зарплату себе можно сделать :) при самостоятельной регулировке-то! За 7мин правда, не уложишся, но за 30-то точно получится.
Batr
23 Август 2006
Wagon R+, 1,3 МКПП. Венгрия. 2001
Ответ: Re: Передние амортизаторы на Вагончик 99гв
и вот еще вопрос - а поменять только 1 аммо (просто он у меня погнулся при ДТП!) - это совсем криминал? Или до продажи машинки в сентябре пойдет?
Можно, если ставить такой же. Суть в том что обе стойки должны быть с одинаковыми характеристиками. Поэтому они ставятся как правило от одной фирмы.
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Suzuki Wagon R+,1999,Пр.руль, Литровый мотор,АКПП, 16 кл.
Вопрос к сообществу, кто нибудь пробовал ставить вкладыши в передние стоки Вагона?
Я хочу попробовать запатронить, но не знаю от чего брать вкладыши, от русских вазов 9 и10 семейства точно не подойдут, т.к больше по диаметру наших аммо.
Подскажите кто что знает по этому вопросу.
yolka
26 Март 2008
Была такая мысль, но знакомый мастер в сервисе отсоветовал, так как слишком поднимется нос и машина дополнительно потеряет в устойчивости. У меня Вагон дорестайлинговый, и с устойчивостью, особенно в поворотах, известные проблемы. Чешу репу.
Поднять (чуть-чуть) перед можно только установкой дорогих газо-маслянных амортизаторов, которые амортизируют в обе стороны. Обычные маслянные ничего не изменяют.
А подъема мне достаточно и сзади после установки передних пружин от Оки :thumbsup:
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Это уже много раз обсуждалось. Пружины Матиза длинее, потому, что у Матиза чашка стойки ниже.
Прижины Матиза- 9 -и витковые и соотв. мягче.
И самое главное-проверьте развал, он ушел. Регулируется на стенде и заменой верхнего болта стойки на болт М10-50
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Я себе ставил kyb стойки и задние амртизаторы, просто старые стояли родные и за 10 лет экспл. никто ниче не менял, и они были ушатаны в хлам.
амморты по 1500
стойки по 3000, 2-й год на них ежжу - не жалуюсь - все отлично.
в том году левую стойку поменял, тк после попадания в дтп она согнулась гдето на 5 градусов, и переднее левое колесо при постановке руля ровно, сворачивало направо.
kolser
30 Сентябрь 2008
91
Каменск-Уральский
Suzuki Wagon R Wide 1998 г.в. K10A 70 л.с. передний, МКПП, MA61S
А кто-нибудь пробовал ставить на зад вместе пружины от "Оки" + газ. аммортизаторы от классики ВАЗ. Просто я в прошлом году хотел менять аммо задние, посмотрел, что подойдут по крепежу, купил плазовские газонаполненные. Когда снял старые аммортизаторы, то выяснилось, что ВАЗовские длиннее на 45 мм. Попробовал поставить их - встали как родные, но при езде на каждой кочке они стучали, т.е. сжимались до упора. В итоге купил аналог TOKIKO.
А теперь вот хочу попробовать вариант пружины от "Оки" + газ. аммортизаторы от классики ВАЗ. Хватит ли того подъема, что дадут пружины? Может ещё проставки резиновые от Оки придется поставить (они еще 2-3 см дадут) ? НЕ будет ли слишком высоко задран зад?
Может у кого есть такой опыт? Откликнитесь.
Morris_max
7 Декабрь 2008
283
ты еще во всех топиках напиши одно и то же....и в подшипники засунь и в ремонт рейки и т.д.
Dkfd
25 Май 2009
Казахстан
Suzuki XL-7? 2001
Люди! Кто скажет на Suzuki GV XL-7 задние аммортизаторы с какой не совсем эксклюзивной машины подходят (вкл.российские). У нас с запчастями проблема
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
пробовал ставить ВАЗ амморты - длинные - поставил каябу.
В связи с тем, что захворал на выходных, и досих пор хожу "недобитый" - до оковских пружин дело так и не дошло, возможно в эти выходные (тьфу-тьфу шоб не сглазить) сделаю.
Не реккомендую эксперементировать с подемом попы - можно и перевернуть вагон в повороте, окончательно потеряв устойчиость, да и задранный зад смортиться стремновато, и этож тебе не джипп.
На фото вагон с родными пружинами - видно просевшую левую сторону, и достаточно высоки, стремносмотрящийся зад(еще ниче не делал). Я вообще хочу 1, 2 витка срезать - чтобы зад опустить, тк с родными пружинами и крен, и износились они, и мягковаты. И пониже - помоднее будет.
И где же злые модераторы???
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
...Я вообще хочу 1, 2 витка срезать - чтобы зад опустить, тк с родными пружинами и крен, и износились они, и мягковаты. И пониже - помоднее будет...
Тогда надо подбирать пружины жестче. На сколько хочется уменьшить длину пружины - настолько надо новую пружину жестче подбирать, иначе пробивать будет постоянно.
lss
29 Август 2008
124
Вятка
Зимой сломалась пружина ,вставил задние от Оки (предварительно стянув приспособой т.к. они длиннее родных),амортизаторы остались родные ,зад приподнялся в поворотах не носит .Резинку надо ставить от 09.Лично я доволен.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
дык народ писал, что оковские длинее, уже, жесче, но встают, след-но можно резать. Седня сморел ход амморта (стоит каяба) - там еще сажать и сажать можно. По поводу пробоев - на верхних чашках стоят резиновые конуса - думаю от пробоев спасут, Главное не перестараться - при подъеме зада - при выходе из кочки, когда амморт растянется, чтобы пружина не вылетела из стакана.
А на русских чудах семейства ваз - спускают амморт, укарачивают шток, режут пружину, и зад садится очень сильно.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
касяк с оковскими пружинами - не четко нижняя часть пружины встает в стакан. В результате этого срезал 1 виток на родных, которые оказались не родными, а со значком vw и oooo (типа ауди), и сверху стояла резинка от 2101, зад опустился на 1,5 см. Попробую поставить от 09 пружины, предварительно подрезав.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Думаю получится конкретный такой "костотряс" с жёсткостью как у товарного вагона . При подрезке пружины её жёсткость увеличивается , а 09 и так жёстче родных намного .;)
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
А померяйте, при процессе замены, пожалуйста, жесткость всех ваших пружинок. Интересно от 09 до обрезки и той, которая стоит сейчас.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
к сожалению какой инструмент для этого применять - не знаю, и врядли его найду. На ощупь - те пружины которые стояли (vw, OOOO) достаточно мягковаты, окушечные пожоще и подлинее.
Вчера все свершилось - сдал оковские , и купил за 700 руб и поставил пружины ОТ ТАВРИИ (только не уточнил у знакомого продавца какие они передние или задние) - они длинее окушечных, диам. прута 12мм (прям толстые), число витком не считал, внешний диам 110-111, внутренний гдето 86.
Они жесткие - это да. Срезалось 3 (!) витка с одной стороны с каждой пружины. сверху поставил резинку от 2101 - она там и стояла. Каябовский левый и правый амморты умерли из-за того, что стояли неродные пружины, сильно подпиравшие зад кверху ааморты уже находились в растянутом почти до предела положении, сооственно когда вылетаеш из ямки - зад подпрыгивал вверх, и пружина своим растяжением тянула вверх и бестого уже растянутый амморт.
Хотя и не получилось посадить зад, что задумывалось ранее, но были решены другие не менее важные вопросы.
и теперь - просто замечательно - зад приподнялся на 1,5 см. Общая высота машины 169 и 169 см с каждой стороны (всмысле сзаднее левое и заднее правое колеса) - исчез перекос. Кочки не ощущаются совершенно, больше носом их чувствуеш, чем задом. Через полицеских можно просто перепрыгивать на 30км/ч. Значительно уменьшился выброс и смещение да и крен тоже задней оси при повороте на большой скорости. На заднее сиденье сажал своего деда (весом в 95 кг) - зад припустился на 2-2,5 см. Потом еще вечером народ возил - ни просадки, ни пробоев - все четко. Правда немного поют, но я думаю недели через 2 сядут. Можно теперь и R14 засунуть. Осталось поменять амморты от коябы (которая умерла из-за старых пружин) на амморты от классики.
фото прилагаю.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Положить пару-тройку кирпичей и линейкой-палочкой померять смещение. Если маленькое очень, то самому встать. Бывает от 10кг до 50 кг для смещения на 1см у легковых.
Morris_max
7 Декабрь 2008
283
чето читал читал..так и не определил для себя способ "ужесточить" перед......
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Я почитал данный топик и не увидел способов ремонта передних аммо, и решил провести модернизацию что ли, в общем хочу сделать многоразовую стойку.
У меня лежала умершая стойка Каяба, я аккуратно отпилил у нее верх, и поехал по магазинам в поисках патронов ( картриджей. вкладышей, в общем каждый продавец обзывает по своему, ну да не суть важно.)
От 08,09,10 семейства не подходят, по диаметру больше чем сама стойка и немного по высоте больше.
В конце концов нашел патроны от ОКИ, входят в стойку как родные, и по высоте и диаметр штока и резьбы окей.
Есть маслянные 650 р, и газовые 1200 р, хочу спросить совета какие лучше брать, за город и на дальняк я езжу от силы пару раз в год, остальное время в городе.
Сейчас дело за токарем, в понедельник отдам чтоб прихимичил сверху стойки гайку, патрон прижимать.
Я уже не раз видел такие модифицированные стойки на многих иномарках, и ничего ходят, в случае чего патрон заменить полчаса работы, не надо ждать две, а то и три недели запчасти, да и по деньгам разница ощутимая, ладно это все лирика, как сделаю, выложу подробный отчет, даже если вдруг не получится все равно отчитаюсь.
Morris_max
7 Декабрь 2008
283
ждем ) интересно )
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
ну, вобщем, если поставить пружину на пол и совсей силой давить руками (мой вес 73кг), получается гдето 1,7-2 см. достаточно жесткие - залезая под машину, я мог влегкую (со старыми пружинами) дергая за тягу панара раскачать зад, теперь эта фишка трудновата и 2-я руками. Надо срочно мостить новые амморты, а то зад больно здорово пружинит.
Как вариант понижения зада (ради чего и заморочка) возможно примерю пружины от vw golf2, и амморты (всетаки хочу зад опустить).
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Токарь тут не нужен , нужен хороший сварщик , от убитых 08-09 отрезаешь верхушку и имеешь то что нужно , только после вставки патронов пространство между стойкой и патроном на две трети заполняется маслом ( моторная отработка ) чтобы патрон не нагревался и не корродировал во время эксплуатации . Удачи .
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Это я знаю , просто у нас по соседству предприятие там токарь и сварщик в одном лице, озадачу пусть делает.
