Салонный фильтр
BoBaH uH qa Xay3
SGV 2002, 2.5 AКПП
Под бардачком. Я открыл бардачок (снял), но где фильтр, тоже не увидел. Плюнул, в сервисе поменял. но тоже ОЧЕНЬ интересно, как самому поменять...
funtik
Сибирь
СГВ 2,5 2002
Мда мне вот тоже интересно где оно, уж и фоты тут выложенные смотрел и читал про это дело, а нет не нахожу - там лишь слева черная коробочка с тремя защелками и саморезами, а с права внизу вентилятор и заслонка... Видимо туплю совсем :D Но ведь конкретную рыбу на аве
BoBaH uH qa Xay3 вижу, почему какой-то фильтр мне недоступен Рыдаю! :hilarious:
adb
Казахстан, Город Яблок
SGV 2000. 2.0L, 3ДВ, КПП мех. Европейка, Лифт 12 см, багажник, навигация, СБ радиосвязь
Chiffa написал(а):
Привет всем! У меня вопрос пости по теме. В салоне пахнет как-то не очень...:( Говорят, это салонный фильтр виноват. А что скажут бывалые? Могет такое быть?
Всем привет. По поводу запаха не знаю, а сам салонник находится между вентилятором и коробочкой с защелками и саморезами. Снимается узенькая пластмассовая планка снизу и сверху - у меня она расположена вертикально и за ней находится сам фильтр, состоящий из двух половинок. :thumbsup:
tankist
НСГВ 2.0 2007 АКПП
Привет всем коллегам.Из вчерашнего опыта.Моя тема здесь-"плохо дует". Уважаемые ГУРУ дали полный ответ-где,что,как.Так вот вчера мне сообщили,что для моей СГВ пришел салонный фильтр.В салоне "Интерпласт"-г.Н.Новгород откинули бардачок, сняли вертикальную мет.планку-она примерно по центру-длина около 25 см, ширина около 2 см.- и извлекли два сегмента фильтра. Расположены вертикально.Один над другим.Новый фильтр, как и положено, оказался от другой модели( для чего выспрашивают Vin-непонятно !?). Наверное для того, чтобы эффективнее все сделать через задний проход.Местный умелец продул старые фильтры сжатым воздухом ( высыпалось столько пыли, мышей и мух с тараканами, что я был поражен.).- и поставил все в обратном порядке на место.Эффект отличный.Начало сдувать с водит.кресла.А кондей не работал по причине полного отсутствия хладагента ( вышел через фитинг низкого давления) .Он в алюминиевой трубочке под колпачком справа по ходу движения.Заплатил 2500 руб. Буду рад, если кому-то дал полезную информ-ию. Счастливого полета.
К
Кот на Джипсоне
Вопрос такой.
У меня остался старый фильтр, и на сервисе сказали, что его можно "пропылесосить" - это совсем идиотская идея или действитеьно можно?
tankist
НСГВ 2.0 2007 АКПП
Кот на Джипсоне написал(а):
Вопрос такой.
Можно,читай выше. Только не пылесосить, а продуть сжатым воздухом.Достойный эффект.
tiptop
3 Май 2006
Ура-а-а!!! Нашёл. Только в моей машинке он за горизонтальной пластиковой планкой. Грязный :thumbsdown: . До очередного ТО (45тыс.) с таким был бы просто кошмар. Похоже, что его вообще даже ни разу во время ТО не продувал.
Я его как-раз пропылесосил, т.к. сжатого воздуха на даче нет. Эффект есть, но ИМХО, надо просто его почаще менять (1 раз в 10-15 тыс.)
Cadet
Есть в наличии фильтр салонный
подошел на СГВ и на Эскуду в круглом кузове на Витару в круглом не подошел
20 баксов отдам в Москве
VITARik
Модератор
4 Май 2006
361
SGV-2001г. 2.5l v6 МКПП
Если вы откинете бардачёк до конца,надавив на его боковины и увидете такую картину,радуйтесь
1.Планка прикрывающая фильтр
Держится планка на защёлках сверху и снизу.
Убирая планку видим сам фильтр
А это,одна из половинок
Если кого-то зделал чуть счастливее,я рад:D
Реакции: 5 человек
JK
В запахах виноват не фильтр.
Вернее, не только фильтр. - в машинах с кондеем в районе испарителя (там, где влажно) активно живут и размножаются всяческие вонючие бактерии :) - и для всех авто рекомендуется ежегодная чистка кондиционеров.
Я буквально на днях почистил кондиционер специальной пеной - продается в автомагазинах, я в AGA покупал рублей за ~200. Запустил весь баллон через отверстие для слива конденсата (в моторном отсеке) - пена заполнила воздуховоды и испаритель кондиционера.
Через 15 минут запустил двигатель и кондишн - из дефлекторов вылетели маленькие клочки пены, основная часть средства слилась в виде жидкости через дренажную трубку.
В течении дня в салоне довольно резко пахло химией, однако вот уже неделю катаюсь с нормальным кондеем- запах затхлости не то что бы пропал _СОВСЕМ_, но стал _ЗНАЧИТЕЛЬНО_ слабее. почти не чувствуется.
adb
Я буквально на днях почистил кондиционер специальной пеной - продается в автомагазинах, я в Aga покупал рублей за ~200. Запустил весь баллон через отверстие для слива конденсата (в моторном отсеке) - пена заполнила воздуховоды и испаритель кондиционера.
Всем доброго дня. Отсюда поподробнее - где находится дренажное отверстие для слива конденсата? В какой части моторного отсека его можно увидеть? ;)
VITARik
Модератор
4 Май 2006
361
По поводу запаха:
в любом поисковике набираем "дезинфекция кондиционера авто"(ну или что нить подобное)
Узнаём массу интересного;)
BoBaH uH qa Xay3
SGV 2002, 2.5 AКПП
+1
Почитал бы с удовольствием. где на ВИТАРЕ находится дренажное отверстие. тем более, если уже нашел человек...:thumbsup:
Gete
2 Март 2006
124
VITARik написал(а):
По поводу запаха:
Набрал... Всем советую. Оказывается из доступных в аптеке средств можно сделать офигительную дезинфекцию системы охлаждения и без особых проблем. В ближайшие выходные попробую дезинфицировать.
adb
+1
Что то весь форум перерыл не нашел Чешу репу. ,а то что под капотом находится прочитал, где именно под капотом смотреть? :D
tiptop
3 Май 2006
Интересно, чО ты в аптеке надыбал? Чешу репу. В принципе в медицине полно различных дезсредств, я могу достать любое, но многие из них достаточно агрессивны! ИМХО, вариант с пеной мне кажется предпочтительней! И если бы узнать состав этой пены (жижи), вот тогда можно было бы похимичить с дезсредствами.
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
SGV XL-7 2001 Euro 208000 км.
За много лет эксплуатации автомобилей с кондиционерами, ни разу не пользовался "дезинфекцией" запахов не было. Просто всегда оставляю конденсор сухим. Сушу выключением оного за 5-10 минут до остановки плюс вентиллятор пошустрее и "снаружи". Никакой плесени.
Gete
2 Март 2006
124
Эт хорошо говорить когда ее там нет, а если она уже там завелась? ;)
JK
+1
Попробую сфоткать чуть попозже, но "на словах" это выглядит так :
Посмотри, куда идут алюминиевые трубки кондея. В том месте, где они уходят "в салон", сантиметрами пятью ниже будет полусантиметровый отросток :) - это и есть дренажное отверстие.
Найти его, кстати, довольно просто следующим способом - включив кондей на максимум и посмотрев, откуда капает конденсат
JK
Как и общал, сфоткал дренажное отверстие.
Прошу прощения за криво подрисованные стрелочки на фотографиях ) , но думаю, всё понятно )
<a href="http://photofile.ru/photo/rebizov/1402797/large/30401384.jpg"><img src="http://photofile.ru/photo/rebizov/1402797/small/30401384.jpg" alt="IMG_7758_1 на Photofile.ru" border="0"></a>
<a href="http://photofile.ru/photo/rebizov/1402797/large/30401388.jpg"><img src="http://photofile.ru/photo/rebizov/1402797/small/30401388.jpg" alt="IMG_7757_1 на Photofile.ru" border="0"></a>
Фотки кликабельны.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Балончик есть специальный.
Схема такая
1) открываем все окна/двери (потому что химия едреная)
2) кондией на масимкм
3)половина болонкика вливает в воздухозаборник
4)ждем
5)выключаем кондей
6)засовывем трубучку (а она специально длинная) во все хоздуховоды и по немного льем.
7)включаем кондей
Перед работами снять салонный фильтр, промыть дренаж.
После работ проветрить, поставить новый фильтр.
JK
Схема такая
<cut>
Видимо, для разных баллончиков схема разная. Я, по инструкции запузырил весь баллон сразу, понообразование начиналось уже в воздуховодах.
Вобщем, как говорится, it depends а вывод, очевидно, общий - эта химия в принципе помогает.
adb
Фотки кликабельны.
Спасибо большое - посмотрю. :thumbsup:
