Коды ошибок
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Ответ: Коды ошибок
а это чо такое?
Это "обманка второго лямбда-зонда". Когда катализатор начинает стареть и хуже справляться со своей функцией, то второй лямбда-зонд начинает это ощущать и выдаёт "check engine". А штука эта позволяет уменьшить количество выхлопа, ощущаемого лямбда-зондом, так как лямбда-зонд вкручен уже не прямо в катализатор, а в эту штуку, выхлоп к лямбда-зонду из катализатора проходит сквозь 3мм дырку и лямбда-зонд считает, что катализатор работает нормально, "check engine" гаснет.
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
30
Seat Ibiza ST 1,2 TSI
Ответ: Коды ошибок
И если эту штуку купить и поставить то реально поможет?? А как же быть с первой лямбдой?? Чешу репу.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Ответ: Коды ошибок
Народ говорит, что она помогает. А первая лямбда к катализатору не имеет никакого отношения.
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
30
Ответ: Коды ошибок
чет Я не совсем понял :)) т.е. если у меня 0420 ошибка то эта штука мне не поможет - как получаеться??
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Ответ: Коды ошибок
P0420 Catalyst system efficiency below threshold. Output waveforms of HO2S-1 and HO2S-2 are similar.
То есть первая и вторая лямбды показывают примерно одинаковые характеристики из-за пониженной эффективности катализатора, загорается чек енджин, для погашения чек енджина вторая лямбда выкручивается из катализатора, вместо неё в катализатор вкручивается обманка, а в обманку - эта самая вторая лямбда. Выхлопной газ к лямбде доходит сквозь дырку обманки, т.е. его количество сильно для лямбды снижено, чем если бы эта лямбда была непосредственно в катализаторе, поэтому лямбда начинает считать, что катализатор работает нормально.
Wolckow
26 Декабрь 2009
SUZUKI SX4 2WD sedan
Ответ: Коды ошибок
Где ж В Москве купить такую ШТУКУ?http://www.suzuki-club.ru/forum/images/smilies/36_11_5.gif? Или только у дяди Васи токаря заказать можно??
вбейте в поисковике: KAKUMEI CEL-FIX
или: обманка лямбда зонда...
я нашел в Москве за 640 руб. (+ доставка 350... лень ехать на петровско-разумовскую с черемушек)
поставлю себе, погоняю, о результатах отпишусь...
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
30
Ответ: Коды ошибок
Да было бы неплохо узнать работает ли эта штуковина в реале!!!
Wolckow
26 Декабрь 2009
Ответ: Коды ошибок
на данный момент регулярно вылезает ошибка Р0420... я ее сбрасываю, но она опять вылезает не зависимо от бензина и стиля вождения... катализатор был заменен в прошлом году в декабре на универсальный... готовлюсь скоро делать ТО, заодно и эту штуку попробую...
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
30
Ответ: Коды ошибок
на данный момент регулярно вылезает ошибка Р0420... катализатор был заменен в прошлом году в декабре на универсальный...
Странно!! Если вы заменили катализатор... то с чего же ошибка та эта выскакивает??? Мне тож предлагают из-за этой ошибки кат поменять либо на новый либо б\у - дак вот и думаю теперь стоит ли игра свечь цена то вопроса не малая!!! б.у. -ый в 10р обойдеться с работой!!
Wolckow
26 Декабрь 2009
Ответ: Коды ошибок
ошибка может выскакивать из-за "стареющих" лямбда зондов... или установленный нейтрализатор работает менее эффективно чем оригинал...
верхний может "засираться"... или, как в моем случае возможна его не корректная работа из-за того что он стоял на перегретом движке и через него шел очень загрязненный выхлоп...
если я правильно понимаю, то эта ошибка вылезает если разница показаний верхнего и нижнего зондов становится ниже определенного значения... т.е. верхний дает показания перед катализатором, а нижний уже после него... и типа выхлоп должен быть "чище"...
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Ответ: Коды ошибок
А двигатель почему был перегрет?
Есть ещё метод установки конденсатора между проводами лямбда-зонда.
http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=121
Wolckow
26 Декабрь 2009
Ответ: Коды ошибок
почему был перегрет двигатель, вопрос не ко мне, а к предъидущему хозяину...
я нашел три метода обмана лямбды:
1. "проставка" между лямбдой и местом ее установки (чертеж и фото в этой теме)
2. "чиповка" (удаление из мозгов процесса опроса 2-ой лямбды)
3. электронная обманка с помощью резистора и конденсатора.
"проставку" мне должны привезти завтра...
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
30
Ответ: Коды ошибок
как поставите, плз отпишите о результате!!! Как и где воткнули и как машина ведет себя - порпал ли чек??
Wolckow
26 Декабрь 2009
Ответ: Коды ошыбок
У меня есть прибор Launch Creader V
http://www.eksacom.ru/Asers_Shop/s_...?NSNST_Flood=b0a2e749d98c9b83009024107413dfd3
Если находитесь в Москве, приезжайте считаем Вашу ошибку
Среда, пятница - 7-ой Ростовский
916
210 77 03
Александр
мне не надо, купил себе сканер, что б по каждому чиху в сервис не ездить...
вот такой: U-480 OBDII CAN
не реклама...:D
он очень простой, только считывание и стирание...
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
30
Ответ: Коды ошибок
Доброе Утро!! Ну как поставили обманку?? Очень уж хочется узнать помогло или нет??
Wolckow
26 Декабрь 2009
Ответ: Коды ошибок
пока еще нет, как только поставлю и потестирую, так сразу отпишусь...
Wolckow
26 Декабрь 2009
Ответ: Коды ошибок
ОК!! Ждем с нетерпением!!
проехал 500 км, ошибка не появляется... до этого выскакивала менее чем за 150 км пробега... посмотрим что будет дальше...)))
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
30
Ответ: Коды ошибок
После того как поставили обманку, чек сам погас или же его надо сбрасывать?? И самому без прибора это можно сделать??
Wolckow
26 Декабрь 2009
Ответ: Коды ошибок
ошибку считали и стерли там где устанавливали проставку"обманку"... процедура обошлась в 500 руб.
самый простой способ "сбрасывания" ошибки - снятие минусовой клемы с АКБ минут на 10-30... правда потом придется заново выставлять время и настраивать магнитолку...)))
погаснет чек сам или нет, я не знаю...
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
30
Ответ: Коды ошибок
СПС!! а ссылку в личку можно где брали обманку, тоже хочу поставить а то чек горит и напрягает :)))
Wolckow
26 Декабрь 2009
Ответ: Коды ошибок
продолжаю "отчет": 1000км после установки "проставки" лямбды. ошибка не появляется, особой разницы на работе "горячего" движка не заметил. при разогреве перестал чувствовать запах "ацетонового" выхлопа. расход топлива снизился примерно на 0.5л.
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
30
Ответ: Коды ошибок
Пошарил тут по инету!! Пишут что если ставить такую "проставку", дальше начинает выгорать соты в катализаторе! Правда нет не знаю!! Что скажите7?
Wolckow
26 Декабрь 2009
Ответ: Коды ошибок
не понял, как это "выгорают"...
к тому же у меня установлен вольфрамовый катализатор, наврятли он будет "выгорать"...
