Блок БСМ и прочие "секретики"
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Ответ: Блок БСМ и прочие "секретики"
Я так понимаю поменять - не может отключить DRL
абсолютно верно....поставил добавочную проводку, работает хорошо с HID комплектом, но не хочу это использовать с оригинальными ксеноновыми фарами которые купил уже.Вот думаю заменить ВСМ если это по деньгам приемлемо будет.
lll
15 Декабрь 2006
74
есть еще какие-нибудь коды ?кто знает?поделитесь?
lll
15 Декабрь 2006
74
Чтобы это в принципе делалось блоком ВСМ, нужно чтобы в блок ВСМ, по крайней мере, заходили провода от моторов стеклоподъемников.
Штатную схему управления стеклами прилагаю. Из нее видно, что все "управление" осуществляется кнопками на дверях, которыми подается питание на приводы в той или другой полярности. Для автоматического закрытия нужен внешний модуль - доводчик. Есть мысли поставить вот такой, обеспечивающий управление "в одно касание":http://www.texhopolis.ru/beta_10.pdf
Тема соответствующая была: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?p=211110#post211110
модуль стоит с установкой 5100 в автодине
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Эта цена в рублях или $$$?
Вопрос а если поставить блок от 2 л на 2.7 что ожидать придеться????
Lumi
6 Март 2008
НСГВ 5Д МТ ESP 2008/Шеви-Нива
взято у соседей
ссылка, где говорится о секретах авто, в частности показано наглядно как отключить зуммер, если не пристёгнут ремень, опустить одновременно все стёкла при жаркой погоде, и быстро отключить свет фар после выхода из машины, если они ещё остаются гореть.
Примеры приведены на разных авто,но говорится, что они подходят почти для всех современных авто.
на себе пока не проверяла, но может кто попробует? Сссылка на немецком,но кт о язык не знает,там видео и пошагово объянется где чего нажимать.
http://www.sat1.de/auto/videos/content/31360/
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
взято у соседей
Ну на самом деле всех этих сервистных примочек гораздо больше
igorlosk
Москва ЗАО
черная витарка с клубной наклейкой....2006 года выпуска....
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Ага, вот об этом плиз подробнее...автоматическое запирание дверей (это есть в инструкции
Прошу озвучить по возможности эту функцию.......:thumbsup: чтобы двери сами закрывались при переводе селектора в D и открывались в P (паркинге). Поиск ничего не дает.
Vitarist
12 Март 2008
230
Самара
Ну что господа!
Прознал ли кто то, что то нового про блок БСМ?
ZIP помнится сказал что их очень много этих секретов, про которые не пишут в инструкции, но досих пор списка не наблюдается.:(
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Не знаю, не знаю..Пытался узнать напрямую у япощек, но они не смогли ничего нового ответить..Тч кажись все это пустые догадки...Чешу репу.
nickm
3 Май 2008
77
Ну что господа!
Я дико извиняюсь, кто-нибудь нарыл, что-либо по этой теме, ссылка на немцев накрылась :(
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Нет ничего, глухо как в танке!
Паходу нет более ничего раз народ молчит.
:(ка!
Закрывание замков при начале движения там просто обязано быть.
ГрандВитяра
6 Август 2008
Вороной НСГВ 5Д мах
Узнавал у дилеров, говорят что невозможно настроить запирание дверей без установки дополнительного блока: в автомире предложили дополнительный доводчик стекол, которому якобы все равно что делать поднимать или запирать, в фениксе их осмеяли, сказав что доводчик- блок силовой, и без сопротивления (движение и упирание стекла) просто не будет работать, и кроме того он пошаговый.... Предложили поставить реле, которое будет подавать минус на замки при повороте ключа в положение "on". Но при выключении зажигания, двери автоматически открываться не будут....:thumbsdown: В думахЧешу репу.
Vitarist
12 Март 2008
230
Самара
К официалам не стоит обрасчаться с такими вопросами! :hilarious:!
Я когда брал машину в автомире попросил перевести компъютер из милей/галон в литров на 100 км, мне ответили что это невозможно впринципе! :(
А уже про скандинавский свет это вообще про что то из области фантастики!
Так что скажи официалам Н Е Т !!! Они не шарят в этих вопросах, им это не нужно!
Rayson
10 Апрель 2007
258
СПб, Коломяги
Grand Vitara New 3d 2,4 '08 Darkgray
"не суди о человеке по родственникам"
в наших краях у ОД имеются весьма толковые парни, даже среди продавцов
nickm
3 Май 2008
77
На счет закрытия/открытия дверей, у меня Старлайн В6, там после шаманства можно настроить сигналку чтобы после первого нажатия на педаль тормоза двери закрываются и после выключения двигателя открываются, во многих сигалках это тоже есть.
HellAD
4 Апрель 2007
Может не совсем в тему или кто уже писал, но купив книжку с картинками, с удивлением на 31 странице узнал, что на моем 6-дисковом ченджере есть возможность регулировки яркости подсветки его дисплея. Для этого надо одновременно нажать кнопки "5"+"6"+"Tone(тембр)" после чего регулятором громкости произвести подстройку яркости.
Реакции: 5 человек
Pro
24 Июль 2008
Новый Уренгой (полярный круг)
SUZUKI Grand Vitara NEW, 2.0, 2008 г.в.
Приветствую !!!
Господа есть идея !, (сам хочу пощупать но просто некогда)
тут ведь есть такая штука как проверка ремня безопасности пристегнут или нет, какойто блок дает какието сигналы на магнитолу повышает и понижает громкость!
почему бы не вышимить это не приспособить кчерез реле или оптопару на запирание отпирание дверей ???
может кто есть смышленый полазьте... нужен то посути всего навсего мультиметр, может быть запасной человечек...
BOMBINY
22 Сентябрь 2008
МОСКВА
NSGV 2.0 Fuulll конец 2007
И нетолько можно отрегулировать чувствительность автоматической регулировки звука в зависимости от скорости или оборотов двс.
Вообще при покупке авто (во всяком случае моего) давались две книги: одна на русском другая на английском . Аказалось, при сопоставлении двух книг на русском - книга с неполным переводом:thumbsdown:, а в английской все это есть.Чешу репу. ( Для этого надо одновременно нажать кнопки "5"+"6"+"Tone(тембр)" после чего регулятором громкости произвести подстройку яркости)
yashin
26 Ноябрь 2007
Так просто было для машин из 90-х годов. А сейчас между блоком, который знает про скорость и магнитолой идет цифровая шина Рыдаю!
DVK
11 Август 2007
306
513
Donetsk
SGVN 2007 2.0 MT
Нет там никакой цифровой шины - тупо импульсы идут пропорционально оборотам колес.
Приветствую !!!
Поскольку там идут импульсы - их соответственно можно сложить (интегрировать) на конденсаторе. Чем чаще импульсы - тем выше на нем будет напряжение, чем реже - тем ниже. Потом поставить компаратор - сравнивать с напряжением порога - и выдавать сигнал. Только вот смысл?
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
Приветствую !!!
да уж!
Pro легких путей не ищет:)
если так хочется чтобы двери закрывались, то уж точно проще взять за управляющий сигнал уже готовый, а не выделять его или создавать.
Pro
24 Июль 2008
Приветствую !!!
а как на счет импульса на ремни безопасности при наборе 20 км в час ?
там веди появляется ка4оето напряжение ... и судя по тому что на пассажирском сидении нет подключения в замку ремня а просто висят провода оно тим и остается (напряжение), т. е. если ремень не пристегнут в замне сухо замкнутый контакт напряжение приходит и возвращяется обратно потому и пищит, а если ремень пристегнут то в замке разомкнутый контакт.
а вообще не плохо собрать схемку на основе ремней безопасности больше 20 закрылось меньше открылось
Sergginio
6 Апрель 2009
Suzuki Grand Vitara , 2007 , 1,6л , 16 клапанов , 106 л.с.
[/QUOTE]
И на каждом светофоре будут срабатывать активаторы центрального замка - Супер !:D
Pro
24 Июль 2008
И на каждом светофоре будут срабатывать активаторы центрального замка - Супер !:D[/quote]
ну погоречился , погоречился ...
но ведь можно отпирание и через паркинг сделать ... да и вообще такая штука я считаю нужна вобщем
