Что будет, если . . .?(АКПП)
  • Автор темы ALA
  • Отслеживают тему 2
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Не знаю еще всех особенностей АКПП, вопрос !
Если машина идет на крутой спуск, необходимые передачи включены.
Что будет, если двигатель заглох?
Смогу ли я сделать какие-то переключения АКПП, если понижающая не была включена?
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Ответ: Что будет, если . . .?
На заглушенной машине всегда можно переключить рычаг АКПП в положение Р и снова завести двигатель.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Т.е. надо останавливаться ?
Двигатель заглох, вы катитесь вниз, пытаетесь тормозить, колеса скользят/блокируются.
Как в двнном случае отрабатывает ABS? По идее должна растормаживать колеса, значит я продолжаю катиться вниз? Что делать?
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Для того, чтобы завести заглушенный двигатель на машине с АКПП необходимо перевести рычаг АКПП в положение Р, иначе не заведется машина, а для этого придется остановиться.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Не успокоил !
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Я не успокаивал, а отвечал на вопрос, машина с АБС остановиться, только тормозной путь будет длиннее, чем на авто без АБС, и усилие на педали будет больше, т.к. двигатель заглушен.
Сергей Воронежский
9 Январь 2008
А у меня кроме Р в положении N заводится.... машина при этом может катиться
ESTAR
7 Ноябрь 2006
68
Этот процесс называется режимом трможения двигателем. Двигатель не может заглохнуть, как двигатель он в этом режиме- труп . Мертвее не бывает. А искусственое дыхание ему делают спуск и коробка.
Между N,D,S,L - ничего криминального чемкручеспуктемглубжерычаг, P и R настоятельно не рекомендую.
Это как раз нормальная ситуация для большинства автоматов. Стартер разблокируется в положении P и N ( можете сами схему посмотреть).
А в положении D лично заводил Эскудика с толкача.
С АБС дело не имел, а усилие не изменится точно, т.к. по-барабану - сам двигатель крутится или его колеса крутят - вакуумный усилитель работает.
А вот если клинанет двигатель , отвалится руль, заблокируются двери, то это сами знаете что.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
QUOTE]
+1
Хочу только немного уточнить, что при оборотах меньше 2000тыс. включается режим принудительного холостого хода.
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Я бы все-таки не советовал экспериментировать... Я как-то на галстуке чучмека на бмв 535 заводил (не посмотрел, что тот на автомате), у того при включении D коробка просто рассыпалась, аж корпус треснул.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
По твоему получается покатился с горы накатом в режиме D без включенного двигателя, значит коробке пипец?
К примеру, стоишь ты на перевале или на высокой горке с проблемой, двигатель не пускается.
Надо спуститься вниз.
На механике - включаешь пониженную и катишься, страхуя тормозами.
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Вакуумный усилитель работает за счет создания разряжения во впускном коллекторе, на заглохшем двигателе этого разряжения не будет, соответственно вакуумный усилитель работать не будет.
Что ни разу не приходилось тормозить на машине с заглушенным двигателем?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Когда угол спуска более 30 гр. и под ногами АКПП вместо механики - ни разу.
Поэтому виртуально и отрабатываю, как действовать, за что хвататься . . .
:D
YUZZ
185
Москва ЦАО
Grand Vitara NEW 2006
На исправной машине с АКПП двигатель не может и не должен глохнуть .
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Благодарю всех за отклики !
Конечно же, чтобы покорять высоты 2000-2500 м, я проверю исправность машины.
ESTAR
7 Ноябрь 2006
68
Здесь подразумевается, что двигатель все-таки крутится. И не важно жгется бензин или принудительно вращается колесами, разряжение будет.
А за коробку не волнуйтесь, пополам не треснет.
Слушайте длинную историю.
Давным давно на Эскудике при продолжительной езде выше 110км/ч начал загораться чек.
Диагностические моргульки указали на недовольство некого сенсора давления.
После остановки и выкл-вкл зажигания ошибка сбрасывалась. Вобщем все это фигня, главное, что я этот вкл-выкл один раз сделал на ходу в режиме D. Скорость около 80, я ее выкл, от смутного сознания того , что сделал что-то страшное прошиб холодный пот. Но пополам ничего не треснуло.
Успокоился , передернул на N, качусь. Включаю зажигание и D ( скорость около 60) машина бодро подхватывает и прет, как ни в чем не бывало.
А теперь поумничаем.
Режим торможения двигателем является вполне штатным. Т.е. нет ничего страшного в том, что коробка крутит двигатель. Откройте руководство по эксплуатации, там ясно написано как действовать на спуске. АКПП в этом случае может играть роль стартера.
Дальше, производитель ограничивает буксировку автомобилей с АКПП величиной не более 50 км.
А гонщики прут авто из Владика в Новосиб паравозиком на жеской сцепке. А это около 5000 км. И никто не останавливается каждые 50 км и не остужает коробку. Да и не закипит она на N.
Я не исследовал следующий момент : на квадратных моделях бензонасос включался одновременно с подачей зажигания , а на после 98 года только вместе со стартером. И включится ли он "с толкача"- не знаю. Догадываюсь только , что компьютер не дурак и увидев ненулевые обороты двигателя таки даст команду на насос.
Извините за словесный понос, сеть долго не работала.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Почему-ж его не будет? Двигатель же будет от колес крутится (если коробка в D). Соответсвенно и разрежение будет. Только при заглушенном двигателе не будет подачи топлива и зажигания.
Тормозить от тоже будет за счет термодинамики (цикл Карно и все такое). Более того и коробке это не должно повредить, так как ее наcос приводится со стороны двигателя, т.е. есть вращение коленвала - ОК для коробки.
Про буксировку - никто не буксирует в положении D, поскольку тормозит двигателем. Буксируют в N, тогда нет привода насоса АКПП - т.е. коробке может поплохеть.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Благодарю за простое объяснение некоторых особенностей поведения такого"бермудского треугольника" как АКПП.
Так как каждый год модели авто модифицируются как в механической, так и в электрической части, то любой водитель, прочитавший эти выкладки должен проверить их своим опытом.
У меня топливный насос отрабатывает подкачку топлива при включении зажигания в течение 6-7секунд , потом останавливается. Надеюсь он должн запуститься и при включенном зажигании, при холостой прокрутке движка, т.е. во время скатывания с горки. Есть вероятность пуска "с толкача". Буду проверять.
Я также обратил внимание на то, что если зажигание выключить сразу после отработки бензонасоса, а потом вновь включить, то бензонасос уже не отрабатывает новую подкачку?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Но, насколько я понял, существует два варианта N: для коробки и для раздатки !
(N) коробки расцепляет двигатель с коробкой.
Что же делает (N) раздатки?
Я понял, что (N) раздатки отключает карданы переднего и заднего мостов от коробки.
Значит при (N) раздатки коробке никак не поплохеет, что и подтверждают рекомендации мануала.
Sewa
6 Июнь 2006
1,718
210
Москва ,СВАО
вы что ,охренели ! любезный .Не-не-не
в движении включить паркинк в коробе ,ей сразу полярная лиса придёт.
в нетралку ,только в нетралку.
Добавлено через 5 минут
вот поэтому ,если движок заглушен ,в АКПП ничего не включится ,и с толкача не заведёшь,
и движком тормозиться ничег не будет.
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Да нет, не охренел, может быть просто попробовать почитать дальше
Не устраивает предложенный мной вариант, предлагайте свои.
Можно завести машину в положении N, великолепно, честно скажу не знал.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
если движок заглушен , в АКПП ничего не включится , и с толкача не заведёшь, и движком тормозиться ничег не будет.
Тогда назови основные условия включения солинойда "D" и что он там внутри включает (какие-то планетарные передачи)?
Например. Машина стоит на горке, отказ стартера.
Включаю зажигание, нажимаю педальку, перевожу селектор в положение "D", отпускаю педальку. Что произойдет? Машина покатится или останется на месте?
Останется на месте, т.е. при переводе селектора в положение "D" переключение в коробке не произойдет. Коробка все равно останется в положении "Р".
Иными словами это означает, что если меня дернули за "галстук", то у меня "отваливаются яйца" (коробке пипец)?
:D
Вы это имели ввиду?
Вы скажете, пока помпа гидравлики (гидротрансформатор) не будет работать щелканье клапанов солинойдов коробки бесполезно.
"Новосибирский случай" (ESTAR) удачен тем, что машина находилась в движении и режим "D" был в работе.
Понемногу приходит понимание кинематики . . .
Где бы найти подробное описание АКПП и ее работы, в картинках?
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Это вы правильно подметили, про раздатку. Однако, далеко не в каждой машинке она есть, в том числе и в заднеприводных СГВ. Тут речь шла о функционировании АКПП, при отключенной раздатке она никак при движении не задействована.
mickle
15 Декабрь 2006
У меня одно время глох двигатель при включении кондея -чо то там не передавалось в комп. Кароче один раз еду накатом на D - включаю кондей - двигло глохнет - машина начинает тормозить - выключаю кондей - машина заводится с толкача (скорость ещё была).
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Из всего вышесказанного можно сделать осторожный(предварительный) вывод:
Если машина глохнет в режиме "D", не надо трогать ручку селектора. Это дает возможность завести двигатель, если машина движется накатом или, если машина остановилась, можно завести ее с толкача.
Вот, только ключ в этом случае нельзя будет вытащить из замка. . .
Sewa
6 Июнь 2006
1,718
210
Москва ,СВАО
Останется на месте, т.е. при переводе селектора в положение "D" переключение в коробке не произойдет. Коробка все равно останется в положении "Р". не останется
Иными словами это означает, что если меня дернули за "галстук"в режиме D пусть дёргают ,ничего не отвалится, то у меня "отваливаются яйца" (коробке пипец)?
:D
Вы это имели ввиду?
Вы скажете, пока помпа гидравлики (гидротрансформатор) не будет работать щелканье клапанов солинойдов коробки бесполезно.ну да ,бесполезно
"Новосибирский случай" (ESTAR) удачен тем, что машина находилась в движении и режим "D" был в работе. похже именно так
знаю ,что на старых мерседесах была хитрость в АКПП ,два насоса ,один приводится от движка ,другой от кардана.
можно было заводить с толкача.
про АКПП почитать можно http://www.cars-love.ru/record-121.html
Sewa
6 Июнь 2006
1,718
210
Москва ,СВАО
да ,не дочитал ,извини.
просто вспомнил ,как знакомый на пассате воткнул P на скоростиБраво! Ай
Sewa
6 Июнь 2006
1,718
210
Москва ,СВАО
а вот что то из книжки
