Свист из под капота. Замена приводных ремней
ilya@джимник
497
Енот
Народ, сколько у нас в джимнике всяких ремней, кроме ГРМ?
А то свистят, зараза, хотел заказать поменять, а машины под рукой нет...
По каталогу пробиваются следующие варианты:
17521-86500 - причем по каталогу получается, что он идет и на масляный насос ГУРа, и на водяной насос охлаждения. Может такое быть?
Suzuki 49180-60G10 - не понимаю что такое, и что на картинке изображено... Какой "компрессор"?
Не нашел "ремень геренатора". Или генератор приводится в движение ремнем насоса охлаждения?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Re: Ремни, пара быстрых вопросов
По идее, должно быть как на праворульках, а именно - 1 ремень на ГУР + кондей, второй - на вод. помпу + генератор.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Так точна, 2 ремня и есть!
ilya@джимник
497
Енот
А эти ремни могут быть одинаковыми?
И что ты думаешь, что за "ремень компрессора" такой?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Ремень компрессора кондиционера, наверное. У меня он лежит в багажнике, на всякий случай.
ilya@джимник
497
Енот
Объясните мне тупому... ремень "компрессора кондиционера" и "ременье кондиционера" - суть разные ремни?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Илья, один ремень идет на ГУР и компрессор кондиционера. У него есть натяжитель, который у меня лопнул. Другой ремень идет на помпу и генератор, им же и натягивается.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Естественно. И длина у них разная.
Chit-a
179
Киев
4pk815 и 4pk 915 это на G 13ВВ.
ilya@джимник
497
Енот
Мужики, я чет ничего не понимаю :(
Вот 4 картинки. На 3х из них указан одинаковый номер ремня; на 2 из этих трех - по-моему даже одинаковые агрегаты но по-разному нарисованные.
На 4-й картинке опять таки ремень гур, но почему-то другой номер. В каталоге кких-то разъяснений, для чего один номер и для чего другой - нет :(
ilya@джимник
497
Енот
Народ, развейте же мои сомнения - какие номера на g13bb брать то?
Chit-a, про 4pk915 в экзисте вообще не встречаю упоминаний, что он идет на Сузуки...
У меня вообще вроде так пролучается, что надо брать 2 одинаковых ремня 4pk815 - он же 17521-86500. Может такое быть или не может?
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
У меня на SUZUKI JIMNY WIDE, кузов JB33W-110578, двигатель G13B, 1998 года выпуска следующие номера:
1. Ремень ренератора. 17521-86500, QBR4813
2. Ремень гидроусилителя руля. QBR4900
Подбирали менеджеры в экзисте ибо в программе я ремня гидроусилителя не нашёл сам - получились разные.
ilya@джимник
497
Енот
Павел, а у тебя правый или левый раль, все время забываю?
Ты себе эти ремни именно ставил, или "думаешь что подходят" такие?
ЗЫ Я так понимаю, что цифры во всех этих наименованиях это банально длина ремня.
А почему собственно ремни свистят?
Ремни менялись 6 тысяч назад (предыдущим хозяином), состояние хорошее .менялись вместе с роликом, натяжение в сервисе регулировали - а все равно иногда на непрогретой машине и особенно в мокрую погоду свистят :(. Какова?
ilya@джимник
497
Енот
ХЗ, я как раз недеюсь разобраться со свистом путем замены. Когда менялись мои ремни - не ведаю, но явно давно. Я за пройденные лично 60 тыс - не менял.
Chit-a
179
Киев
Re: Нужна помощь. Вопрос про ремни и дворники.
Конти или Гейтс - 4 рк815 и 4рк 915 это для двигателя 13В
ilya@джимник
497
Енот
у REM-а м13а... Буквально недавно я подниал тему, там же и про м13а кажись отвечали. Мне для "бешки" подошли 4pk815 и 4pk900.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Спасибо с ремнями разобрался, кажись мой вин начал бится по экзисту, ну вовсяком случае на мой запрос прислали ответ, предложили
Gates 48353 Ремень поликлиновый 185,25Р
Gates 48352 Ремень поликлиновой 223,15Р
... с щетками непонятки...
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Свистящий звук в районе двигателя.
Возвращался сегодня вечером с рыбалки, скорость 90..резкий свистящий звук с правой стороны двигателя:whistling: в течении 8-10 секунд. Сбросил скорость, звук пропал, больше не появлялся, пробовал на всех режимах, движок работает нормально...
Что бы это значило? Генератор, ремень ГРМ, помпа, подшипник колеса или что то другое?Чешу репу. Может кто сталкивался с этим?:(
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
Ответ: Свистящий звук в районе двигателя.
ты включил дальний
нагрузка на генератор возросла
ремень начал чуток проскальзывать.
надо подтянуть ремень генератора.
Только аккуратно, подтягивать - смотри не перетяни, а то подшипникам придет скорый конец.
Если натяжка в норме, но все равно свистят, то 3 варианта: поменять ремни; побрызгать спреем для ремней и наконец просто забить - ничего страшного в свисте нет :)
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Гнал домой , ещё было светло, свет не включал...
Есть подозрения на подшипники генератора. Можно ли его перебрать, или всё одноразовое?Чешу репу.
ruslapland
20 Июль 2007
238
122
п. Ревда Мурманской обл.
Jimny 2004
Столкнулся с тем же... Ремень был затянут - мама не горюй. Снял генератор и решил разобрать, что бы сделать ревизию подшипников. Как ни странно, передний подшипник оказался в норме. Задний слегка "прощупывался" пальцами при вращении.
Снял иголочкой пластиковую крышку сепаратора, промыл в бензине, смазал литолом (более ничего не было) Собрал, помучившись со вставлением болта на котором весь генератор крепится. Первое ощущение, что из-под капота вообще никаких звуков нет, даже работу двигателя не слышно. Проехал 2 тысячи и снова свистящий звук. Особенно достает после катания по лужам. Теперь грешу на ремень.
Кстати, подходит только родной, или есть аналоги с других машин?
PS если будешь разбирать генератор, то гайка, держащая шкив генератора, скручивается только гайковертом с ударным вращением. Даже не стоит пытаться зажимать шкив в тиски – только погнешь.
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Егор скорее всего прав...это ремеь косяк делает...смазка есть для ремней специальная, попробуй её сначала, если ремень целый...
Для ремней нет родной/неродной - разница только в фирме производителе и длинне. Или смотришь обозначения на старом ремне, или как-нибудь его меряешь, и покупаешь такой-же понравившейся фирмы ;)
abcdm
15 Октябрь 2007
Тверь
Suzuki Jimny II,1.3 л, 2007, красненький, АТ,
я в свое время развел канифоль в спирте и протер ремень. Свистеть перестал. А так и новый ставил, и подтягивал, все равно иногда позволял себе свистеть.
ruslapland
20 Июль 2007
238
122
Jimny 2004
Надо будет попробывать. В свое время этим раствором глянцевые фотографии в местах последующей ретуши карандашом протирал:thumbsup:
Просто ремень свистит, когда начинает из-за чего либо проскальзывать. А канифоль создает ОЧЕНЬ высокое трение, и соответственно никаких проскальзываний ;)
имхо идея имеет место жить :thumbsup:
Яков Сочи
1 Ноябрь 2007
84
СОЧИ
Извините за вопрос не совсем в тему, ну если разговор зашел о ремне то спрошу: если рвется ремень ГРМ, клапана гнет?
