Свист из под капота. Замена приводных ремней
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Свист из под капота
ремни все родные
я думаю что надо чуть чуть подтянуть оба.
если свистит на холодную-то это АКБ заряжается после стоянки.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Неоригинальные ремни?
Авто - леворукий джимник 2005 года, АКПП, без кондея.
Есть ли опыт в установке неоригинальных ремней из каталога Экзиста? В автору писал кто-то, что Gates подтягивать пришлось через 500 км..
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Замена приводных ремней
Подскажите пожалуйста номера приводных ремней для М13А.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Решил было сегодня подтянуть ремень генератора. Ну болт фиксатора открутил без проблем, а вот с осью генератора помучился и бросил...:( нихрена не видно... Сунул было шестигранник, не смог открутить. Кое-как фонариком посветил - вроде звездочка там... Я что-то в непонятках, что там такое все-таки? Шестигранник или звездочка?
Ответ: Re: Нужна помощь. Вопрос про ремни и дворники.
Конти или Гейтс - 4 рк815 и 4рк 915 это для двигателя 13В
Пришла пора менять ремни. Двиг G13 со всей фигней - кондиционер и т.д. - эти номера подойдут?
И маркировка означает что 4 ручейка и длинна 815 и 915 мм.?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
я тоже вожу комплект ремней.
у нас , из неоригинала, на Джимни продают ремни GoodYear
вот нашёл какой то сайт
http://www.como.ru/subpagegoodyear.htm
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Спасибо с ремнями разобрался, кажись мой вин начал бится по экзисту, ну вовсяком случае на мой запрос прислали ответ, предложили
Gates 48353 Ремень поликлиновый 185,25Р
Gates 48352 Ремень поликлиновой 223,15Р
... с щетками непонятки...
Рома по поводу ремней,колодок,фильтров--есть всегда всё в наличии и цены одинаковые с экзистом маг"Восток" на Сормовской и "Рато"на Новороссийской
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
А как их в походных условиях менять? Как подлезать правильно, чтоб лишнего не снимать, например.
ничего снимать не надо.
нужны ключи и монтировка см 50
( или что то вместо монтировки. я например Гену двигаю стандартным болонным ключём.)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
На двигателе М13А ремень генератора находится за ремнем кондея. Чтобы его поменять нужно снять ремень кондея, отжав прижимной ролик (ключ на 12, шестигранник на 8 или 10, не помню), снять ремень. Ослабить генератор (ключ на 12), шестигранник на 8 снизу генератора, надеть ремень. Это в говнолине сделать крайне трудно. Поэтому я ремни с собой не вожу совсем. Смысла не вижу. Если проскакивает, подтяни, если не помогает, доедь на аккумуляторе и замени, если двигатель не перегреется (помпа с генератором на одном ремне). На Танковом Прорыве пытался гену снять с говне (в гараже за 15 минут). Хрена лысого его снять!
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Верещит на холодную
При пуске промёрзшего за ночь М13А начал появлятся довольно громкий верещащий звук
начинает верещать секунд через 5 после запуска и длится секунд 20-30, потом стихает
чем холоднее ночью - тем звук громче
кто сталкивался с подобным и как лечится?
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
Ответ: Верещит на холодную
это проскальзывает один или оба из приводных ремней.
подтяни чуток ремни, тока без фанатизма, чтобы не развалить подшипники помпы,ГУРа, гены и кондиционера.
если тебя сильно напрягает 30сек свист - заглуши двигатель на 3-5 секунде работы и запусти вновь.
у меня помогало. :)
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
также!!! начинаеться примерно от -30
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
нет, это не ремни, ременной звук ни с чем не спутать, они свистят и визжат, а тут именно верещание, как от раненого зайца, да и звук от ремня идёт сразу, а не через 5 секунд после запуска.
в прошлом году тоже от -30 верещало, а в этом что-то и при более высоких начало, прогрессирует цобако эффект и напрягать начинает
есть мысль что после появления давления в натяжителе, сухая цепь начинает тереть по его башмаку и соответственно верещать, а затихает когда разбрызгиванием смазываться начинает
возможно такое?
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
У меня тоже "верещит" при таких условиях, а цепи нет, ГРМ с ремнём.
Скорее это подшипник, или генератора или ролика-натяжителя ремня гидроусилителя.
И то и другое у меня новое, нет и года, посему не обращаю внимания.
С уважением, Анатолий.
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Аналогично, только начинается при минус 25. Джим 07 года. раз у многих значит конструктивная особенность)
Гарь
25 Октябрь 2008
179
Suzuki Jimny 1999 г., G13B - замена на переправе)).
Suzuki Jimny 2007 г., M13A, отличный малыш - продан..(
Suzuki Escudo 2014 г. J24B, переход в другую "весовую" категорию ))
У меня такой звук зимой издавала помпа, правда не на Jimny. И что характерно, когда температура опускалась ниже - 17 ...
jimny_belorus
17 Март 2008
116
г. Минск
jimny 2000 мкпп
на мой взгляд звук из-за надостаточной смазки этементов двигателя( загустевание масла при низких температурах). у себя при температурах ниже -15 наблюдаю такое же. круглогодично лью 10w-40, но думаю масло синтетика типа 5w-30 решит эту проблему. хотя мнение экспертов хотелось бы выслушать.
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Suzuki Jimny, 2008, мкпп. Просто зеленый.
И у меня! И у меня также! Я с вами! ;) Моя версия: я думал на термо(или как правильно?)муфту вентилятора. Пока она холодная - проскальзывает и верещит. Как нагреется - перестаёт проскальзывать и не верещит.
KID
26 Август 2007
Клапана скорее всего, масло очень густое и первые секунды смазка двигателя очень плохая. Повторяется так каждую зиму, начиная от -15. Летом, весной и осенью таких проблем нет.
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
А точно не от зайца раненого, может затащило под защиту раздатки, как заводишся, ему страшно вот и верещит, а потом привыкает и успокаивается. :)
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
у меня верещит пока не прогреется до рабочей температуры
снимал ремень гура и кондея эффект продолжал наблюдаться
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Скорее это Покемон, застрявший в машине...:D Они страсть как мороз не любят.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
от нифига себе тему поднял с перепою.. !
Оказывается у всех верещит и все молчок...Вах!!!
Ценнее всех конечно сообщение от bup. Из него следует, что не навесное, и не цепь, если верить 712-тому.
Шо же там за верещалка в холодную селиться?
Ну что, забьём в очередной раз или будем бороться как с холодным пуском?
И специально для jimny_belorus, у меня 5-50 мобил синтетико круглый год, так что масло тут ни при делах...
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
вот вы, блин, фантазёры-сказочники...
верещит у них :)
подтяните ремни - и всё будет ок.
а то как писать на форуме- так у всех пальцы торчком, а как изогнуть их буквой зю, чтобы подтянуть ремни - так никто не не готов :)
712, а ты тему на 2 поста выше своего читал?
А при запуске на морозе (25-30 и ниже) по-моему абсолютное большинство машин издает жуткие звуки - скрежет, вой, скрип и т.д. - во всяком случае из того что у нас и близких друзей - Джим, Логан, Матиз, Опель Астра, Пежо 206 - все при запуске в мороз издают страшные звуки. Немного разные, кто дольше, кто короче - но все говорят что запуск в мороз им не очень нравится.
