Расход топлива на Лиане/Аэрио
Средний расход топлива на Liana
  • Всего проголосовало
    269
M
maxxse
Недавно провел тест (заправил до полного бака).
Лиана 2004 г.в, пробег 254 000км, катализаторы родные - никакого колхоза. Передний привод.
Кондей часто работал.
Трасса - 7,7 л на 100км (+ немного город) - если ехать спокойно, будет еще меньше.
Город (неделя по Москве на работу в пробках) + трасса 120 км - около 10л на 100км.
Вообще в среднем Лиана 2WD расходует в смешанном цикле (город Москва) - 10л на 100км.
Буквально в начале мая был в Черногории и арендовал там авто Toyota Aygo - аналог (Peugeout 107/Citroen C1) - там реальный расход был 5л на 100км (при том что катался по горам и выше 3 передачи переключался редко, и постоянно крутил двигатель).
Вот это я понимаю экономичная машина (правда там и бензин стоил под 80р за 1л)
я в тех же краях на пятом гольфе 2 литра турбированном на ДСГ накатал 400 км по горам впятером, а расход был 32 литра))))
Черногория вообще страна б\у дизелей.
Бывает
На самом деле катализаторы рассчитаны на весь срок службы автомобиля, конечно бенз с примесями или неисправная лямда забьют кат очень быстро.
Заправил сейчас до полного. Смешанный расхэод получился 8,2
На автомате считать разход в городе не серьезно. Я считаю только при выезде на трассу, особенно на дальняк до Саратова и обратно (2.000 км), а в городе 5 минут грею 7 минут еду (раньше 5 минут ездил) - машина почти все время в режиме прогрева - а на трассе все по чесноку. Не заморачиваю голову.
Скажите, при заправке до полного стрелка уровня топлива как должна стоять?
У меня чуть выше верхнего деления, на середину выходит через 15 литров.
И звук всасываемого воздуха при открытии крышки просто убил! Неужели не сделать перепускной клапан в крышке?!
Вообще он там должен быть, как вариант заменена крышка или в родной клапан несправен - но звук при откручивании крышки должен быть. Если клапан не работает то при откатке бензина в баке образуется полный вакуум - тогда в этом случае есть риск вдавливания бака вовнутрь.
БОННИК
25 Май 2016
Suzuki Liana
заправлял до отсечки, стрелка упиралась в верхнее деление
а как же экология и всякие евро? не сейчас уже так не бывает;)
а при каких делах тут экология до воздуха который всасывается внутрь бака при открытии крышки бака?!?
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
да при таких, система на современных авто должна быть герметична, скопившиеся пары бензина нельзя просто взять и выбросить в атмосферу, это требование начиная с евро3. Для этого существует адсобер 8 и его продувочный клапан 2. Клапан подсоединен ко впускному коллектору, в котором при работе двигателя создается разрежение (задроссельное пространство). При прогреве двигателя клапан открывается, происходит продувка адсобера, скопившейся в нем бензин всасывается во впускной коллектор. Адсобер с другой стороны соединен с бензобаком. Вот почему и в баке создается разрежение. При глушении двигателя продувочный клапан закрывается, а разрежение в баке так и остается, и если открыть заливную пробку, то услышишь звук всасываемого воздуха.
zhalex87
9 Ноябрь 2014
143
suzuki liana 2001
А какой еще индикатор нужен, скорее на заправку, а то помигает, помигает, да и кончится :);) У рестайлинговых на приборке когда стрелка к нулю подходит загорается оранжевая лампочка, при зтом, как камрады говорят, остается около 10 литров.
да я как то привык что на логане до индикация загорается. у неё еще пистолет нарисован с той стороны с которой горловина находится
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
У многих, и сузук в том числе, стрелкой маркируется с какой стороны к колонке подъезжать. На лиановской стрелка налево, значит читай дословно: колонка слева
У грандвитары колонка справа
точно знаю такие же стрелки на х-трейлах и фокусах
максим32
23 Сентябрь 2015
82
сузуки лиана
люди подскажите в чем может быть проблема лиана 2004 года расход по городу около 18 литров город +трасса около10
zhalex87
9 Ноябрь 2014
143
suzuki liana 2001
скорее всего неправильно измеряешь.
масло не приходится доливать?
ошибки CheckEngine есть какие либо?
zhalex87
9 Ноябрь 2014
143
suzuki liana 2001
и никаких ошибок CheckEngine при этом?
эксперимент проводился при заправке на различных АЗС?
максим32
23 Сентябрь 2015
82
сузуки лиана
вот эти 10 км и есть разница от заправок чек не вылазил ошибки были но связаные с абс три датчика не работают
zhalex87
9 Ноябрь 2014
143
suzuki liana 2001
а после чего такой расход стал? или постепенно рос со временем со штатных 7 литров до текущих 10 литров на трассе?
максим32
23 Сентябрь 2015
82
сузуки лиана
машину брал уже с пробегом 180000 с рук он такои изначально и был свечи последние две выкручивал при помощи рычага особенно 4 причем очень большего ,минял топливныи старыи был весь рыжего цвета походу еще родной был
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
тогда начинайте "отладку" Лианы:свечи,форсунки,дроссель,состояние катов,фильтров,компрессия,кстати я так понял,что вы меняли "памперс" (фильтр-сетку на топл.насосе),есть фильтр тонкой очистки,который меняется вместе с насосом итд и итп.Потом переходите на ходовую.Вы не указали комплектацию Вашей Лианы.Проверьте рабочие параметры ELMом,выложите на форум скрины,все мы "будем поглядеть" :),может форумчане что-то и подскажут.
5,203
Не так давно уже писал в соседней теме, что перегонял Лиану мкпп полноприводную из Москвы в Питер около 700 км. Доехал на одном баке. На прошлой неделе гнали с братом еще две Лианы: одну из Н.Новгорода, вторую из Саранска. Встретились в Москве и дальше вместе поехали. Обе машины 2004 года, седаны, примерно одинаковый пробег около 150ткм и очень ухоженное состояние, обе с битым задом, одну Маз догнал, на вторую дерево упало (фото в курилке выкладывал). Т.е. обе машины идентичные, отличие только в том, что одна на мкпп 4wd, вторая - акпп 2wd. Теоретически расход должен быть одинаковый, при том что скорость, трасса, стиль вождения и все параметры дороги одинаковые получились. Я ехал на акпп перелнеприводной, заливал 95 бензин. Брат - на мкпп полнориводной, заливал 92 бенз. И что вы думаете про расход? Я на 95-м доехал на одном баке 95-го, брату пришлось еще 10 литров долить 92-го. Делайте вывод! На 95-м выгоднее оказалось, чем на 92-м, если посчитать по стоимости и расходу! При этом я несколько км прокатился на авто брата: моя Лиана с акпп на 95-м была просто зверь по-сравнению с Лианой на мкпп с 92-м бензином!
В очередной раз убедился, что на 92-м никакой экономии, наоборот больше расходов и потеря мощности!
Я после завтра в Крым еду отдыхать ,заправился 180 литров салярки ,туда точно хватит,да еще на обратную дорогу останется :yahoo:
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
А что за бензин ?
А то я тут недавно ездил по Минскому шоссе до Уваровки и обратно ( 280 км) и израсходовал меньше 20 л. На скорости 80 км/ч расход был 6 л. Заправлялся на Татнефть на Ваганьково в пустой бак
5,203
А что за бензин ?
Роснефть, последняя заправка на КАД перед съездом на объездную через Шереметьево.
Если ехать спокойно, 70-90 км/ч, то расход и меньше можно сделать. мы не особо экономили, цель была не экономия, а быстрее доехать. Ехали по объездной 120-125, по трассе 100-105, обгоны частые... Поэтому расход не маленький, но неплохой, ИМХО.
Alex_Nakhodka
17 Март 2017
Suzuki Aerio 1.5 2wd
Добрый день что скажете по показаниям ELM 327? расход по городу на 2wd 14.2 л/100 думаю многовато
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Многовато. Заметил такую закономерность. На работу каждый день на машине 90 км. Режим смешанный город/трасса. Если до 80 км/ч выключать O/D, то расход 8.7-8.8. Если ничего не делать, то расход -9.1
Alex_Nakhodka
17 Март 2017
А заметил я это повышение расхода после троения дикого как на двух цилиндрах, вычислил какая катушка заменил , все вернулось в норму кроме расхода, может вторая катушка умирает ? P/S Поменял на всякий еще свечи, дроссельную заслонку чистил по осени, форсунки пару лет назад промывали , лямбду поменял тоже в 2016 г вторую за 2 года эксплуатации[DOUBLEPOST=1489733126,1489732885][/DOUBLEPOST]Еще что заметил когда катушка начанала пробивать ошибка вылетала P0135 обрыв цепи подогревателя лямбды, потом пропадала , в итоге удалил ее сейчас не появляется
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
luciferus
29 Август 2012
115
72
Сибирь
Suzuki liana 2006
Я думаю что для данного автомобили с акпп и 4вд 12-14 это нормально... по городу по трассе лето 9 зима 10, а в городе когда бывает месяц -32 расход и до 16 ползет) машина тяжёлая для 107 л.с. вот и расход.
Владимир М
20 Март 2012
79
Подольск
SUZUKI SX$ NEW MT 2WD
У меня на трассе Москва-Саратов и обратно с учётом полной загрузки багажника + один пассажир средний расход по чекам заправки был 7,44 летом.
БОННИК
25 Май 2016
Suzuki Liana
с чего вы взяли что машина тяжелая? это стандартная легковушка. 12-14 это слишком большой расход. У меня на пропане больше 10л / 100 в теплый период (Москва и область)не бывает. в холода не более 11л/100. трасса - 8,2-8,5. л/100
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Toyota Avensis Combi 2011
Совсем машина не тяжелая для 1,6. Я бы даже сказал наоборот. Для примера: Авенсис вагон на 265 кг (!) тяжелее при 1,6 со 132 л.с, вот тут можно сказать, что тяжелая для 1,6, ощущается реально в определенных условиях.
Этот же 1,6, из которого выжали чуть больше лошадей, стоит на новой Витаре, но надо признаться, что она в такой комплектации похудела на 95 кг. Хотел сказать, что на 95 кг легче Лианы.
DimaNi
2 Май 2017
104
82
г. Бийск, Алтайский край
SUBARU Forester 2.5 2001 г.в. МКПП
11,5 стабильно по городу сейчас в минусовые. мкпп (максимум 3 передача, 4 крайне редко). 4wd. По трассе 7-8.
топливная коррекция в пределах 2-3% иногда в плюс, иногда в минус.
не знаю много или мало. на опеле переднеприводном 1,3 автомате было гораздо больше - до 14 доходило =)
Grandge
5 Июль 2019
340
76
SGV 2.0 л., AT, 2007 г.в.
на 95-ом G-Drive получается 7.4 л/100 км. с включенным кондиционером, 2 взрослыми и ребенком по пересеченной местности с постоянными колдобинами.
на Лукойловском 95-ом в среднем 8.4 л/100 км. без кондиционера, динамика после G-Drive вялотекущая.
Не опасно заливать в наш бак G-Drive?
