Хабаровская болталка
Nono
14 Декабрь 2012
Jimny 2003, механический коробас, объем 0.66, jb23w
телефон 92Ч 4О2 8ЧЧ1
Сдается что это не колпачки, поскольку
Катушки бы глянуть для начала, да на диагностику загнать, проверить давление всяческое. Маслосъемные, насколько мне известно, умирают постепенно - ни с того ни с сего резко масло литрами в угар не должно идти, сначала чуток дымить будет, потом сильнее..
Дымит на прогреве, после начала движения если 5 тыщь дать то будет дымок, но через пол минуты уже не дымит совсем. из турбины масло идет по патрубку и попадает в дроссельную заслонку, потом на прогреве выгорает с дымом
MaaLenkaYaa
20 Сентябрь 2012
234
Suzuki Jimny , 1998г., автомат, цвет - серый металик, 1,3 двигатель
Русланчег
2 Декабрь 2011
242
Suzuki Jimny Wide, 98г., JB33W, лифт 80мм, lock right 1510 от Спринтера, задняя труба, защита раздатки, 31х10,5/R15, передняя труба с защитой рулевых тяг и лебедка Т-Мах 6500 от Спринтера
Про МСК написал, потому что у себя заменил и проблема ушла, про литры уходящего масла вроде никто не писал, не? Но масло в патрубке интеркуллера, это уже точно с турбиной проблемы, там ему неоткуда взяться попросту. При этом на катушки можно смотреть сколько угодно, турбину это не восстановит. Но согласен проверить их стоит.
Русланчег
2 Декабрь 2011
242
А куда поехать лучше чтобы двигатель глянули? а то куда ни заеду, везде руками разводят. Так это не турбина?
Я по двигателю ездил в 555, но у меня Г13Б.
Русланчег
2 Декабрь 2011
242
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Руся, есть здравый смысл в твоих словах.:)
Чисто гипотетически могу предположить что сначала пришел турбине северный зверек, масло погнало во впуск, потом в горшки, в горшках от большого количества нагара залегли кольца и снизилась компрессия - двигатель перестал тянуть, от перенасыщения воздушно-топливной смеси парами масла на свечах стала появляться жирная какая плохо образующая искру - начались провалы в оборотах и начал троить. Ну это так, рассуждения из области научной фантастики, вскрытие покажет проблему.
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Я думаю нам сюда ...
Ну один вариант - это, я так понимаю, под Инокентьевкой, далековато, полдня ехать только будем... Про второй вариант намека нет где он расположен.
Женя, а ты на Дружбе где был, на каких? Дай название объекта по Викимапии.
Русланчег
2 Декабрь 2011
242
Канечно есть, дымок при запуске это как раз МСК, так как после остановки двигателя масло начинает попадать в цилиндры, а после запуска выгорает. А все остальное это дымок на всех режимах ;)
Русланчег
2 Декабрь 2011
242
Да нам бы еще желательно хорошую полянку расположится на сосисочно-шашлыкинговый отдых :smoke:
Nono
14 Декабрь 2012
Ага спасибо. понял куда копать надо. менять турбину и капиталить двигу. а МСК дорого стоит заменить?
Русланчег
2 Декабрь 2011
242
Мне обошлось с 3,5 тыр. Двигу капиталить дороговато выйдет. Посчитай примерно во ск. обойдется работа и з/ч. Мож действительно лучше контрактный.
Nono
14 Декабрь 2012
Все началось с того что я сменил масло. залил кастрол 5w30, через 1000км начался дым при прогреве и сильно начала жрать масло, при езде по трассе больше 90кмч стал двигатель перегреваться и ОЖ уходит в бачек(заменил термостат, свечи, ОЖ, крышку радиатора), поездил по сервисам, компрессия в порядке сказали может прокладка ГБЦ. еще через 2000км я сменил масло на Енеос 10w40 практически перестало жрать масло и двига перестала греться, но дым не ушел, съездил на море =2000км , на следуйщий день завел машину и понял что двигатель сильно вибрирует обороты начинают падать от одного только кондиционера и даже когда фары включаешь и расход увеличился сильно, было около 7-8 по городу в нещадном режиме, стало 11-13 при экономичной и тихой езде. вот так. еще выхлоп стал пахнуть краской и щуп масляный тоже пахнет краской.
Русланчег
2 Декабрь 2011
242
Все началось с того что я сменил масло.....
Так съезди на диагностику уже в нормальный сервис, а то по крупицам информацию выдаешь. Там тебе обозначат фронт работ и з/частей, и посчитаешь что выгодней ремонт или замена ДВС. А вообще как по-мне то моторесурс у 600-грамовых небольшой.
Nono
14 Декабрь 2012
да уже все объездил, смотрят сквозь крышку капота и говорят надо менять двигу. на одометре 160т.км. из них 140 по японии. Хрен знает сколько отъездил тот который я куплю за 47 тысяч, может такая же фигня.
alex27
12 Май 2008
122
khabarovsk
Suzuki Jimny 2007.10 JB23W К6A MT Up +3"
Мне кажется всему виной не качественное масло, которое угорело. В следствие чего закоксовало двигатель и залегли маслосъемные кольца.
Nono
14 Декабрь 2012
и турбина начала сопливить. все полегло в борьбе за чистоту
Русланчег
2 Декабрь 2011
242
Да предполагать можно многое, тем более на форуме, не видя что есть на самом деле, все версии имеют право на жизнь. Если есть желание, то разбирайся. Если хочешь знать как я бы поступил в данной ситуации - учитывая момент времени в котором сейчас живем и все твои симптомы, не парился бы и заменил ДВС. А гарантии тебе никто не даст. Хочешь гарантий, покупай автомобиль в салоне.
Nono
14 Декабрь 2012
Понял. спасибо за советы. Возникла мысль притащить распил и снять с него двигатель, бампер и еще по мелочи. Как думаете в 80т. уложусь?
Русланчег
2 Декабрь 2011
242
Народ по выезду (Важно)! Общий сбор на ТЦ "Выбор" в воскресенье 18.08 в 11-00 час. :take_example: Закупаемся. В 12-00 час. старт! Прошу не опаздывать. По программе: едем искать один интересный объект:yu: недалеко от Хабаровска. Естественно шашлыки-сосиски :party: . Рекомендую взять внедорожные аксессуары.:download:
chdzhek
19 Январь 2012
Suzuki Jimny 2001г.в. J23W автомат.двигатель g16a 1,6 litra от эскудо ,задний кардан от 95 прадо ,шнорхель фендера Риф , лебеда 6500 рычаги кастер6 дюймов ,бампер, защиты Анвир , раздатка ja11 6,5кит , разгруженый задний мост с локрайтом
В эти деньги только в двиг контрактный ....((( , распил сомневаюсь , распространенная болезнь к6а прогорание клапана и закоксовка маслосьемных колец , турбина и на новой машине маслоподкидывает в интекуллер , а вообще не слушай наших метеорологов они дальше G13B ничего не знают ;-)) , езжай в цех №10 спроси Алексея который джимниками занимается - он по ремонту К6А собаку сьел , он действительно точный диагноз поставит , по ремонту именно К6А никто такого количества дрыгов не ремонтировал в городе кроме него ))) .... ну а после его диагностики Велком ко мне у меня есть запчасти и сам К6А в гараже валяется )))
Nono
14 Декабрь 2012
Спасибо. а по чем двига твоя?
Русланчег
2 Декабрь 2011
242
chdzhek
19 Январь 2012
Ну двигу я в разбор продаю ))) -- в теперешнем ее состоянии с навесным без помпы и турбины -9000 р. Пусть Алексей сначала диагноз поставит , а потом можно и обсудить ))))
chdzhek
19 Январь 2012
Nono
14 Декабрь 2012
уже интересней, никуда не уходи я быстро)
chdzhek
19 Январь 2012
И меня жаба бы задавила покупать контрактный к6а за те деньги в которые на данный момент его оценивают продаваны нынче , К6А начинаетсья с 50 тыр в более менее потрепанном состоянии и дальше , лучше уж за 20 тыр купить 3SGE вместе с автоматом и мозгами сделать внедорожную гонку ))))))))
Nono
14 Декабрь 2012
Я про то же, цена бешеная. 50 тысяч за непойми что, без гарантии.
Русланчег
2 Декабрь 2011
242
chdzhek
19 Январь 2012
Аххааа :laugh1: срез знаний по части мат части G13B. Готовься, учи мат. часть.:umnik:
Я б на твоем месте сделал вот так : http://4x4.primorye.ru/timage.aspx?id=4826&stype=0&sid=0&page=2
