АКПП на Cultus
KOSой
26 Февраль 2008
Омск(Сахалин(телевизионный завод))
SUZUKI CULTUS WAGON 99г., 2WD,кузов GC21W, движка G15A, V1,5
Привет сузуководы, подскажите пожалуйста кто знает, почему автомат со стуками включается??? Особенно когда с "D" на "R" переключаешься и наоборот. И ещё когда останавливаешься не полностью и опять на газулю нажимаешь, стук тоже переключения идёт. Может кто сталкивался с такой проблемой или знает как её решить, подскажите пожалуйста!!! Рыдаю!
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
Ответ: АКПП на Cultus
ХЗ про стуки, но автомат жестко работает. Но это по сравнению с таётами, на хонде орхия 2.0 вообще жесткий автомат! Я конечно не знаю про движки 1.8 л, но у меня ппо крайней мере так. Сначала грел голову по этому поводу, но потом превык да и старый хозяин уверяет что он так работает с японии. А стуки какие? Может пора и масло поменять.
KOSой
26 Февраль 2008
А стуки какие? Может пора и масло поменять.[/QUOTE]
Стуки такие, что как-будто на 5 тыс. оборатах двигателя врубаю передачу ей. А так если масло менять, то какое лучше залить???Чешу репу.
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Тогда это уже не стуки, это скрежет... Гони машину на диогностику, Если проблемы в автомате то чем быстрее начнеш делать, тем дешевле получится! Может быть трабла и в приводах, диференциале, движке.
KOSой
26 Февраль 2008
Вот именно что это не скрежет, а очень жесткое переключение, как-будто без сцепления включаются передачи.:(
У моего друга Субару Леон 86г, у него такая же проблема была и он её решил. ему сказали что коробка работает на вакуме, там шланчик идёт от двигателя и ныряет в коробку, дык вот у него его не было. Чтоб 4 передача включилась ему надо было поднять обороты двигателя до 4тыс, потом она тока вкл и то со стуком, типа как у меня! Вот!!!! А у меня мы искали, и так почему то не нашли :(
Х
ХулиGAN
Для начала советую внимательно осмотреть подушки коробки и двигателя или посадить кого нибудь за руль и при открытом капоте посмотреть на сколько сильно дергается двигатель при включении D и R и еще совет от мастера по АКПП при переключении с D на R задержаться на нетралке 1-2 сек как говорится почувствуйте разницу:thumbsup:
KOSой
26 Февраль 2008
Вот после того как я заметил такие стуки я и стал так делать. :(
А чё если даже и дёргается при переключении коробка и двигатель? Что делать и поможет ли это?Чешу репу.
Х
ХулиGAN
может порвалась какая подушка и железо по железу бьет у меня такое было порвалась передняя подушка и эластичности резины не хватало еще такое дерганье бывает когда обороты холостые завышены это же гидравлика и при большем давлении удар сильнее чувствуется
KOSой
26 Февраль 2008
В том то весь и прикол, что мне на СТО сегодня сказали, что это накрылся регулятор давления в коробке, а он идёт только с передней гидропанелью и стоит она около 40 тыс.руб. Да и там прям чуствуется что это в коробке такие переключения идут, они даже на ходу, когда передачи скидываются вниз. Я уже просто думаю продавать её нафиг к чертям собачим с этим автоматом грёбаным Злость!
Х
ХулиGAN
гидро панель я так понимаю по простому мозги АКПП находятся сразу за передней крышкой коробки
там три датчика если память не изменяет в экзисте можно заказать отдельно чена запредельная за эти деньги у нас можно всю коробку купить если поискать
вот если память не изменяет как он выглятит его помоему можно поменять не снимая ни коробку ни мозги
KOSой
26 Февраль 2008
дык кто бы ещё вскрыл бы эту коробку и посмотрел эти датчики, т.к. в Омске на диагностике коробки на мою бричку нету программы и я бреюсь. Сказали езжай в Новосибирск или ещё куда нить. А вскрывать тоже за деньги я думаю не малые будут. Мне её проще продать и купить какую нить Дэу нексию 2005г за 200 тыс. По моему это единственный выход.
Х
ХулиGAN
как коробка обзывается на каком моторе стоит если стоит ASIN AW60-40 LE кажется точно не вспомню то такаеже стоит на опелях вектрах а их больне чем наших сузук
Х
ХулиGAN
спиши точное название оно на бирке сверху коробки приклепано и попробуй поискать в инете возможно что датчик отыщется за недорого
http://www.abtomat.ru/ вот адрес для примера
Serg S
Стуки это обычныя "перекладка зазоров" в разной степени присутствует во всех механизмах при смене направления. В данном случае больше всего вносит дифференциал. Ну и ШРУСы тоже, да и в коробке есть источники. Не усугублять резкими переключениями, т.е. не отпускать тормоз резко. То же и на ходу - аппарат притормозил, двигатель при ускорении догоняет, не давить резко на газ пока не выбран зазор. Есть примеры поломки дифа - вырванные оси сателлитов. Но это про звуки от зазоров при исправной коробке, если чего по управлению, то лучше к спецам с хор. репутацией. Регулятор давления в моем варианте коробки это узел, расположенный снизу коробки, извлекаемый при желании (стопорное кольцо держит). Прилагаю фото.
  • 56 KB Просмотры: 1,334
  • 36.6 KB Просмотры: 1,123
  • 60.3 KB Просмотры: 1,033
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
А че это за регулятор давления??? У меня кажися из него масло подкапывает! А может и из сальника
Х
ХулиGAN
как мне помнится это пошень натяжения торозной ленты
Serg S
Итогом работы приведенного узла является перемещение иглы (ось с конусом) в зависимости от давления масла из трех каналов воздействующего на разные плоскости в этом узле. Механически игла ни на что не воздействует, конус перемещается в отверстии, изменяя его проходное сечение. По сути это стабильзатор. Это то что я увидел, возможно я что-то упустил, я не специалист по АКПП такого вида. На тех коробах где доводилось поковырятся ленточный тормоз имеет простой гидропивод с возможностью механически компенсировать износ (гайка-контрагайка, со шплинтом...). Любая доп. информация будет полезна.
Х
ХулиGAN
..... ленточный тормоз имеет простой гидропивод с возможностью механически компенсировать износ (гайка-контрагайка, со шплинтом...). Любая доп. информация будет полезна.
Вот короче нашел у себя в закромах как я и говорил то что показали это тормоз 2-4 скорости
рисунки прилагаю мозгов и собственно тот самый поршень
то что у вас на фотках под цифрой 3 первого рисунка
а про что я говорил это второй рисунок цифра 4 (кажется могу ошибаться и это может быть другой соленоид)то есть давление регулируется в мозгах электроникой соленоиды 5 и 7 просто работаю в разные стороны тоесть не помню точно одни пропускают масло при подаче напряжения а другие или другой ноаборот)
P.S. как вариант возможно поврежение проводки либо плохой контакт в раземе
при отключении удар должен быть еще ощутимее ( правда чек загорится)
при необходимости могу дать каталожные номера
Serg S
Познавательно, еще бы текст. Тех доки на Сузуки оч. скромны по сравнению напр с Ниссаном, где подробно почти на все модели (юзаю Цефиро).
AlexM6
14 Август 2009
105
Россия
Suzuki Cultus Crescent 1996г.в., АКПП, двиг. G15A
Suzuki Cultus Crescent 1996. Акпп на первой скорости воет ( звук такой как будто электромобиль ), после первый толчок и воя нет. ЕЩе если тронуться с места очень медленно, медленно набирать то толчок это сильный, если резко жать на газ то толчок слабенький. В режиме power все тоже самое, а в режиме snow не воя не талчков. Что может быть такое?
AlexM6
14 Август 2009
105
Россия
Сег. че-ка одного посадил за руль, чтоб он коробку послушал, он покатался, послушал, потом потестил на пробуксовку: зажал тормоз и нажал газ, 2200 об/мин. с трудом набирает и ревет. Че-к сказал что не пробуксовывает, а звук, диски фрикционные износились чуть.
AlexM6
14 Август 2009
105
Россия
Прокатнулся на Cultuse Wagon, 98г.в. тот же гул (электромобиль) на первой. Ну мож слегка потише. Хозяин вагона сказал что всегда так было. Не ужеле только у нас с ним такие звуки?
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Где то встречал описывали такой же гул на первой, кажись машина аэро была, коробка идентичная нашим. Ремонт обошелся в кругленькую сумму, меняли какой то вал, запчасть редкая. Но вроде смысла его нет менять, это нормальный износ с нормальным гулом. Там человек просто хотел от гула на первой избавится.
AlexM6
14 Август 2009
105
Россия
ТАк для инфы. На днях поехал на такси, машина была suzuki шевролет какая то, свеженькая машина, кузов как у део матис, так вот вой высокочастотный (негромкий) так же присутствует на этой машинке, таксист сказал что он не парится по этому поводу, он даже думает что это нормальная работа коробки автомат.
AlexM6
14 Август 2009
105
Россия
Такая заморочка. С наступлением холодов, при ниже нуля градусов. Утром амшину из гаража (гараж не отапливаемый, кирпич) забираю, грею, задом выезжаю, не горит белый свет заднего хода, не горит буква R (оранжевым) на приборке, и в салоне не пикает как обычно когда едешь задом. Вывожу машину из гаража, еду км 2. Потом все нормально становится и задний горит и буква на приборке и пикает (так каждае утро) . Иногда бывает что и D не горит на приборке порвый киллометр (так редко бывает, через день - два). А первый раз когда заметил это, так вообще назад еду и хоп скорость отключается, я рычаг в P и снова в R, снова едет (так было всего раз), и раз было тоже после ночной стоянки в гараже, рычаг в R, жму газ , обороты набирает и не едет, как будто в нетрале, буквы не горят на прибоке, задний ход не горит, я рычаг передернул из P в R и все заработало (тоже было раз). Понимаю так, что контакт где то нужно почистить. А где? Мож сталкивался кто, знает где это находится. Если нет, будет время по книжке разберусь.
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
корбку надо греть при минусовых тепературах так-же как движок,а именно держиш тормоз и включаеш по очередно каждое положение рычага скоростей, задерживаясь на каждом положении минуты на две три,а только потом начинать движение. И будет вам радость,а так можно коробку завалить!
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Култус 99 год 1.6 движка АКПП 4везде (ну не совсем везде но много)
Народ!! Вы ещё не забывайте, что в коробках Култусов, особенно серии SN 60-40 от ASIN что передний привод что полный, есть фича по экономии бензина, то есть, при нажатии тормоза, через некоторое время, короба переходит в нейтраль, при отпускании, через полсекунды секунду... толчок и коробка работает. Если резко включить и газ, то спокойно получаем толчок, про скрежет не скажу, не слышал у себя.
Топикастеру... 40 000 за мозги, крутовато.. Я за почти такие бабки, полностью заказывал запчасти и перебрал всю коробку плюс диагностика на стендах. А так да.. тебе бы до нас добраться, до Новосиба.. Ну а если передний привод, то тут попроще!! можно на разборах искать, но, маркировку коробки всё равно надо знать, их три штуки шло на наши пепелацы.
Добавлено через 7 минут
А не проще чем такую *дагностику* делать, налить бензина и поджечь? Вы что хотели таким способом узнать то? То как сгорает фрикцион первой второй передачи? Или как вылетает гидромуфта с принудительным отключением при торможении коробки? И как себя должна была вести коробка при таком варварском обращинеии? До 5000 оборотов раскручиваться? Вы там эксперту своему дайте по башке при случае, если он не знает чем отличается ASIN для Сузуки от ASIN для тойоты. :D
AlexM6
14 Август 2009
105
Россия
Как АКПП прогреется, включаю заднюю - приличный такой удар, потом едет. У кого нить подобное было? Началось недавно, на холодную нет
