Проблема с тормозами...?
capitankidd
11 Май 2011
1.3 82л/с 2004
горит на панели знак (!)
Народ проблема вот в чем, на панели периодически загорается знак (!), горит вполнакала, ручник поднимаешь загорается полностью, опускаешь в половину. Глушишь двигатель, заводишь не горит, и так происходит периодами. поплавок в бочке с тормозухой проверял, не коротит. К чему еще может быть завязан индикатор? В поиске не нашел нужного ответа.Неа, не зн
ntitova
25 Август 2007
1,822
613
Джимник, 2007 г.
Ответ: горит на панели знак (!)
первым делом проверить колодки тормозные - и передние, и задние. Уровень тормозной жидкости? Ручник нормально работает? Тормозные цилиндры? Пролейте все "Очистителем тормозов". Суппорта давно разбирали, чистили? А барабаны задние?
capitankidd
11 Май 2011
1.3 82л/с 2004
Жидкость проверял, ровно уровень, диски передние и колодки новые, ручник отлично держит, суппорта в рабочем состоянии, у меня это началось, как я в пробке часа два простоял. А разве у нас есть датчики на колодки? Мне казалось что их нет.Чешу репу.
Брилинг
7 Апрель 2010
396
Suzuki Jimny 1,3 МКПП 2007
в тормоза не лазил недавно?
capitankidd
11 Май 2011
1.3 82л/с 2004
Кроме дисков и колодок ничего не трогал, и тоже уже недели две прошло и все нормально было, у меня иногда гур гудит, если только у него есть датчик? Но я в этом не уверен. Может у кого было подобное?
capitankidd
11 Май 2011
1.3 82л/с 2004
Кстати возник вопрос на крышке тормозного бачка написано DOT 3 fluid, я вот думаю, может жижу поменять на DOT 4 fluid, как Вы думаете они между собой совместимы? Кто менял?
Можно лить все жидкости, выше дот 3 - пофиг. Лампочка горит от датчика в бачке с тормозухой и от размыкателя на ручнике. Соответственно их и надо проверять.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Просто рассказ в тему.
Ехал я как-то по "лохматой" дороге, долго ехал, аж устал от тряски. И в какой-то момент стала помаргивать эта самая лампа. Ну вот, думаю, колодки заканчиваются, из-за этого уровень тормозной жижи в бачке упал и лампа замигала. Когда остановился, специально залез под капот глянуть уровень. А не тут-то было - уровень в норме! В конце концов оказалось, что из-за тряски концевик на ручном тормозе как-то разболтался и вот и замигала лампа.
capitankidd
11 Май 2011
1.3 82л/с 2004
Может во время простоя в пробке жижа нагревается и давление в бачке повышается, и в с связи с этим избыточное давление вдавливает датчик? Лампа -то в пол накала горит, а не ярко как при ручнике. Это точно не ручник, я с кнопки ручника фишку скидывал все равно горела, после заглушения двигателя и нового запуска все пропадает.
Srat
Голодный и злой
22 Август 2010
82
Suzuki Jimny `03 JLX 1,3 AT
вполнакала это нехорошо, значит где-то на эту лампу после какой-то цепи приходит минус, где-то коротит провод на массу сложными путями. У меня такая хрень была с бибикалкой - включалась ни с того ни с сего и хрюкала "вполнакала", менял и паял проводку на бибику и подушки, зато теперь знаю распайку шок сенсора и подушек с ремнями.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: Проблема с тормозами (скрип, скрежет, лампочка ручника)
Водные процедуры принимал недавно? Поезди немного, просохнет и все погаснет.
capitankidd
11 Май 2011
1.3 82л/с 2004
Да последние время не принимал :D Я вот думаю, не обращать на это внимания. ни на что вроде не влияет. Единственное что могу еще добавить что такое происходит после простоя в пробках. На всякий случай поменял тормозную жижу. Посмотрю что будет дальше.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Значит от нагрева где-то пропадает масса... Тогда правильно советуют - внимательно смотри выключатель под ручником и все идущие к нему проводки. Место легкодоступное - проверь пока не коротнуло...;)
capitankidd
11 Май 2011
1.3 82л/с 2004
Ручник смотрел все в норме, обрывов не нашел. Пока вроде после замены жижи не загоралась :thumbsup: Может все же в ней дело.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Интересно, почему колодки на ходу начинают посвистывать, именно когда руль поворачиваешь? (свист от левого переднего колеса при повороте налево, соответственно). Причём тормоз при этом не нажат.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
колодки не отходят , суппорт подклинивает ....
если это только в поворотах - то всё нормально (т.е. если суппорт не клинит и не греется )
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Да не, так после торможения даже по прямой посвистит немного, пока колодки не отошли и ок.
Греется - посмотрю, конечно, надо вечерком, без многих торможений.
При торможении не уводит, на прямой - тоже.
Суппорт вообще из-за чего начинает клинить - пальцы гнутые?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
лето , тимпературы не децкие , пыль , грязь....
колодки на подходе
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Колодки с дисками как раз свежак. Как притёрлись, так и запели. Диски TRW расточенные под 108,4 и колодки той же конторы. Так-то на свист я не обращаю внимание обычно, но вот то, что только в повороте звук идёт - встречаю впервые. Оригинал-то вообще тихо себя вёл.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
если в повороте, то стоит люфт ступичных проверить
B
bmems
Дергаю ручник, а лампочка не загорается ((( при заводе лампочка горит. В чем множит быть причина?
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
концевик посмотри
B
bmems
Спасибо. Нашел. Именно концевик заглючил.
Митяй
24 Октябрь 2009
С-Пб
Suzuki SX-4 2-wd и JimnyК
Вчера, при движении загорелась лампа (тормоз), остановился, залез под капот, тормозухи было минимум, (подлил) !!! подтёков, не было!!! (облазил всю машину, так как лужи, точную течь, снизу не видно) (при этом, утром, машинка плохо тормозала!! тормозной пут, был дленее!!!) подумал, что, дорога плохая и.т.д. Ездил в городе (как обычно, газ, тормоз… проехал пару перекрёстков, понял, что ехать дальше не возможно. (лампа торм. горит). Залез (на машине) правым боком на поребрик (бордюр) бл..., а у меня, с правой стороны, всё заднее колесо (внутри) в тормозухе (течёт, ручьём))) !!! понять, откуда, невозможно (т.к. прохожих, в свои проблемы не хотел углублять)))))) Решил, пережать тормоз. магистраль у переднего (двойника) кое-как доехал до сервиса. В сервисе выяснилось, износилась тормозная магистраль задних тормозов, при чём, над задней (правой) пружиной !! Очень, не удобно подлезать к ней!! Вердикт: Замена торм. магистрали 2-ве шт. Будьте внимательны П.С. (моей машинке 11 лет)
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
И что там за магистраль над пружиной нашли?... сзади она по мосту идет, который под пружинами ...:)
Митяй
24 Октябрь 2009
С-Пб
У меня, сверху ))) потом спускается к (колдуну) и по мосту (под пружинами) расходится на колёса!!!
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Такая вот проблема с тормозами появилась как с месяц или более,подробностей не помню,может кто сталкивался:
При повороте руля на перекрёстке и последующем выравнивании по курсу движения,тормоза схватывают в самом конце движения педали.Один раз,прилично напугался,когда на скорости,после поворота,пришлось резко тормозить,а педаль провалилась и схватились тормоза в самом конце.При повторном нажатии на педаль,давление восстанавливается и работает как положено.Уровень в норме!
Подумывал,что давно не менял тормозуху,а за зиму и предыдущие годы она набрала влаги,вот летом,в жару и сжимается,тем более были заменены задние полуосевые подшипники,а это прокачка и т.п.
Заменили мне тормозуху на новую,но ничего не изменилось.Уровень в норме.А в сервис ехать повторно и спросить,тогда было некогда.
Уже привык,но это ни есть,хорошо!
Когда задние колодки стертые, такой же эффект получается - с последующих нажатий тормозиться лучше, чем с первого. Да и не факт что прокачали качественно.
