Датчик кислорода (лямда зонд)
Inshii
20 Август 2008
Suzuki GV XL7 (г.в. 2000). Вышел из строя верхний правый датчик кислорода. Заменил его. Купил оригинальный. В сервисе два раза завел машину, на третий раз опять загорелся Chack. Провели повторно диагностику двигателя. Опять вышел из строя датчик, опять тот же.
Что делать не знаю. :( Жаба душит выкидывать по 4500 за датчик.
Может кто сталкивался с такой проблемой. :( Буду рад помощи.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: Датчик кислорода (лямда зонд)
Бла-бла !
А что взято в основу утверждения, что новый датчик сдох после третьего пуска?
Inshii
20 Август 2008
Это не утверждение.
Это предположение. Обнуляли ошибку несколько раз. Программа показывает "Неисправность нагревателя датчика 02 (Банк1, Датчик 1).
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Это что же за СТО? Они смотрят ошибки, а клиент должен проверить есть ли напряжения на накале датчика?
Так получается?
Ты сам-то прозвонил накал датчика, накал цел?
Напряжение с БУ на накал подается?
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Вариантов 2:
1. Куплен был неисправный датчик
2. На сервисе ничего не меняли, а новый датчик прикарманили.
Иначе (если, конечно, дело именно в том датчике) понять невозможно, как может перегореть нагреватель у новой лямбды. Сам-то датчик еще возможно, но нагреватель... Это обычная спираль, которая подогревает датчик для обеспечения правильных показаний. Обычно после нескольких лет эксплуатации место спайки провода и нагревателя истоньшается и в итоге разрыв идет именно там. А если учесть, что эта вся система залита фарфором...
Проверьте сопротивление нагревателя и напряжение на приходящем разъеме. Возможно, дело не в датчике, а в контактах, идущих к нему.
Inshii
20 Август 2008
Есть еще предположение, что из-за того что катализатор умирает, идет перегрев датчика и он будет выдавать ошибку всегда. Пока либо не заменишь катализаторы, либо вообще их не уберешь, и не поставишь обманку
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Такое предположение годится только для нижнего датчика, когда выбит катализатор.
Чтобы перегреть верхний датчик, надо перегреть двигатель . . . Но этого ведь не было.
Dusty ближе к истине.
В итоге мы так и не узнали от тебя ничего о фактическом состоянии нового датчика.
Убедись в исправности датчика, потом можно говорить о другом.
mehed
11 Октябрь 2007
190
Харьков
Проверьте надежность соединения всех проводов массы в моторном отсеке и на блоке управления двигателем.
Inshii
20 Август 2008
Спасибо, будем смотреть.
Спасибо;), будем смотреть. О результатах решения проблемы напишу обязательно.
ant58
20 Май 2015
автомобиль
Привет всем! Не могу найти аналог кислородного датчика до катализатора на Сузуки ГВ , двигатель 2,4л, может кто подскажет какой европейский , оригинал предлагают от 7 до 15 тыс, спасибо
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
У Вас, по всей видимости, машина после 2005 года выпуска. И датчики на таких авто стоят широкополосные ( Air / Fuel Ratio Sensor). На машины из этой ветки такие не ставились. Попробуйте спросить в ветке ньюшек https://suzuki-club.ru/forums/suzuki-grand-vitara/
ant58
20 Май 2015
автомобиль
Leirek
26 Февраль 2015
Suzuki Grand Vitara 2002 3D
всем привет,напишу сюда. Решил с приятелем проверить машину со сканером и вылезла ошибка P0135(подогреваемый кислородный датчик, 1 банк 1управление нагревателем,неисправность электрической цепи()Чек не горит,обороты не плавают,расход вполне себе соответствующий. Так бы и не понял без сканера. Можно ли его реанимировать или только замена?[DOUBLEPOST=1434894537,1434894494][/DOUBLEPOST]машина sgv 2002, 1.6, 3 D
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Tracker J20 АКПП 99 гв
А вообще лампочка "чека" функционирует ?
Что касается ошибки , то либо проводка подогрева накрылась , либо подогреватель самого верхнего датчика . Во втором случае только замена .
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Ошибки могут быть ожидаемыми, действительными и не действительными.
Если Вы уверены в исправности индикатора "CHECK ENGINE" и он не горит, то эта ошибка скорей всего не действительная (просто осталась в памяти после устранения неисправности).
По тому же сканеру можно посмотреть, должен ли в данный момент гореть индикатор "CHECK ENGINE", достаточно посмотреть на флаг его состояния, если сканер показывает, что он включен (например MIL - "ON"), а индикатор не горит - значит ищите "косяк" в цепи индикатора, а затем устраняйте ошибку P0135, ибо при горящем индикаторе она будет действительной. Пути устранения Вам уже описал Ptizelov, я полностью с ним согласен.
Leirek
26 Февраль 2015
хороший вопрос..
Спасибо всем за помощь,попробую еще раз проверить.[DOUBLEPOST=1434959714,1434900591][/DOUBLEPOST]Скажите пожалуйста можно ли заменить родной датчик , датчиком от Боша 0258005133 или надо брать 0258006537. У второго как я понял выше сопротивление, но и цена тоже почти в 2 раза выше. Кто какие ставил датчики?
Leirek
26 Февраль 2015
А какая разница ? Важно - какой на Ваше авто подойдет .
Я сейчас посмотрел - у меня получилось , что на Ваш мотор идет 0 258 986 507 .
Читал на драйве,и на этом форуме,некоторые ставят первый вариант. А по каталогу выдает второй. Вот и в раздумьях.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Точно сказать не могу, но вроде у Вашего датчика сопротивление подогрева 7 Ом. Заменять его 0258005133 я бы не советовал, там сопротивление 2 Ом - не известно, выдержит ли ключ в ЭБУ возросший более чем в 3 раза ток.
С 0258006537 проблем нет, сопротивление у него 10 Ом, думаю ЭБУ легко переживет небольшое увеличение времени прогрева датчика. Но у него цена высока...
Попробуйте посмотреть в сторону универсальных датчиков, они отличаются тем, что не имеют разъема (провода ничем не заканчиваются). Универсальные датчики значительно дешевле, а разъем можно переставить со снятого с машины датчика.
Например Denso DOX-0119 - 6 Ом, Bosch 0 258 986 602 - около 9 Ом[DOUBLEPOST=1434963255,1434963154][/DOUBLEPOST]0 258 986 507 - спорный вариант, сам не проверял, но пишут, что у него сопротивление 4 Ом.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Мануал не истина, но согласно ему, при повышении тока в цепи подогрева выше 5.3 A будет ошибка. Дальше, если не вникать в подробности, можно прикинуть, что при максимальном напряжении 14,5 В сопротивление датчика ни при каких условиях не должно быть меньше 2,7 Ом... То есть датчик с подогревом на 4 Ом должен работать.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Было бы неплохо понять - какой датчик является родным для мотора Leirek .
Если 18213-65D51 , то универсалом будет именно 0 258 986 507 . Это и довольно уважаемый мною http://plentycar.ru/autoparts/1821365D51 подтверждает .
Кстати , по кроссам этого сайта было выявлено , что 507-й является заменой для реношного 82 00 052 063 , а год назад этот датчик стоил в районе 700-800 руб .
Многие Джиповского форума махнули свои лямбды на этот реношный - довольны . ;)
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Думаю не имеет особого значения, какой именно родной. Сопротивление подогрева по мануалу 5 – 6.4 Ом. По моим расчетам спокойно "прокатит" и 4 Ом, соответственно 0 258 986 507 и его аналоги - вполне рабочий вариант.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
По моему , тоже . А если учесть что в первые же секунды после пуска сопротивление от нагрева существенно возрастает - тем более .
Leirek
26 Февраль 2015
Т.е Вы хотите сказать, что мне подойдет реношный датчик? Ибо по деньгам это самый выгодный вариант:)
Алекс Устинка
6 Август 2015
2006 Suzuki Grand Vitara Luxury Sport Utility 4-Door 2.7L 2737CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated.
Доброго времени суток уважаемые сузуководы!
У меня вот такая проблемка с чеком возникла, в результате диагностики определил ошибку P2237 - Подогреваемый кисл датчик 1, банк 1, управление током (+) - обрыв цепи.
Заказал с ибэя вот такой аналог DENSO 234-4387 датчик кислорода (оригинал той же фирмы)
Коннектор не подошел, однако цвет проводов (4 шт) на датчике и оригинальном коннекторе совпадали, заменил, соединил по цвету проводов. Внешне оригинал и аналог совпадали один в один.
После замены чек загорелся практически сразу, проведенная диагностика показала, что к имеющейся Р2237 добавилась новая ошибка Р2240 - Подогреваемый кисл датчик 1, банк 2, управление током (+) - обрыв цепи.
Также в результате диагностики выяснилось различие показаний значения лямбды: по датчику 1 банк 1(аналог) показывает дискретную циклическую регулировку по двум значениям 0,78 и 1,34; тогда, как датчик 1 банк 2 (оригинал) отображает постоянное значение 0,99
Напряжение на датчиках меняется и находятся тоже в разных диапазонах и имеет разные средние значения.
Господа, может ли кто-нибудь прояснить, куда нужно двигаться чтобы устранить чек?
Ошибки сбрасывал всяко: и ноутом и смартфоном и механически путем снятия клеммы.
Авто американец - 2006 Suzuki Grand Vitara Luxury Sport Utility 4-Door 2.7L 2737CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Чтот то я ничего не понял. Судя по ошибкам, у Вас проблемы с докатализаторными датчиками, сначала были с левым, теперь ещё и с правым. Опять же, судя по ошибкам, датчики у Вас стоят широкополосные Air/Fuel Ratio Sensor , а Вы почему то приобрели на замену обычный циркониевый 234-4387 - скорей всего это Ваш, но нижнийдатчик (послекатализаторный Oxygen sensor), они дешевые. Вместо верхних не подойдут. Вам нужны именно Air/Fuel Ratio Sensor (не уверен, но возможно номер у них Denso 234-9031)
Алекс Устинка
6 Август 2015
Что касается нижнего послекатализаторного датчика я его смотрел он неподогреваемый поскольку от него к коннектору - фишке всего два провода подходят
Причина по которой приобрел датчик DENSO 234-4387 тема в форуме на этом же сайте по американкам была где один конкретный юзер рекомендовал аналоги на американца разных трех производителей Бош Дензо и NGK. Поскольку заводской датчик установлен был Дензо то и приобрел его (не такой он и дешевый 85 баксов, самый дешевый NGK)
Диагностика смартфоном показывает что замененный датчик регулирует смесь и имеет значение то 0,78 то 1,34 в то время как родной заводской значение лямбды среднее показывает 0,99 как должно быть в принципе в теории
Есть файлы диагностики ноутом где есть инфа в том числе по напряжению датчиков (мин среднее макс значение и другие характеристики)[DOUBLEPOST=1439041823,1439040593][/DOUBLEPOST]Вывод из Вашего поста следует что не тот датчик приобрел. А тогда какой нужен по Вашему мнению?
