Параметры ДИСКОВ и ШИН.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Диски оригинальные щтампованые
5.5Jx15 4/100 ET: от 38 до 45 штатный размер! Я недавно за рулем объясните, ЕТ от 38 до 45 - у каждого свое или все равно какие в этом диапозоне взять - все равно штатная резина налезит? Спасибо =)
Резина налезет полюбому. Точто вы написали - параметр диска, а не резинки.
ЕТ это вынос колеса из колесной арки, чем меньше число тем сильнее выступает изпод крыла. Диапазон от38 до 45 говорит о том что: минимальное заглубление колеса в арку 45, дальше будет цеплять за внутреннюю часть подкрылков при повороте колеса и за тормозные супорта.
38 максимальный вынос (вылет) колеса из под крыла внаружу, без значительных напряжений опорноповоротного механизма в частности ступичного подшипника.
Мой совет. Ищите 38-40. Лучше чуть наружу чем сильно внутрь. Чем сильнее вынос (ЕТ<45) тем ширее расставлены колеса, тоесть устойчивость машины - лучше.
Heiter
11 Апрель 2008
25
Московская область, Фрязино
Suzuki Swift, 2007, япошка, МКПП, 2WD
как подобрать диски?
хочу купить себе диски персонально под зимнюю резину (ибо наблюдала по весне как меняются шины - я в ужасе!!Не-не-не)
вооот.. полезла в руководство пользователя, а там не описаны характеристики для дисков. собственно у меня два вопроса:
1. как по размеру шин определиться с размером дисков?
2. какого производителя порекомендуете?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: как подобрать диски?
Хоспидя..!!! Поиском то пошерстить или просто опуститься вниз страницы??? или на предыдущую??? не ужели сложно то???
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=29378 Тут читайте,
и здесь так же http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=19061
ТАм все есть по параметрам и размерам... в первой ссылке (если не ошибаюсь) я давал ссылки на сайт по подбору дисков и резины и возможных взаимозаменяемостях.
ЗЫ необращайте внимания я всегда нервный ;)
Heiter
11 Апрель 2008
25
ну не надо так волноваться.. не заметила я...
Добавлено через 6 минут
кроме того, я по своему случаю не нашла, как что определить
у меня размеры обода по мануалу (простите, если все для кого-то элементарно, а для меня -нет Неа, не зн
15х5 1/2JJ а размер шин 185/60R15
для меня пока что не очевидно молотком с, как из этого можно почерпнуть какие-либо характеристики.
П.С. заранее благодарю за тактичность и понимание, если кто захочет мне объяснить:D
scharon
5 Май 2008
Suzuki Swift,2008,черный,на ручке
R 15 - размер
5,5 - обод
4x100 - отверстия под болты
et45 - вылет
54.1 - центральный размер
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Шиномонтаж, балансировка
Маркировка дисков
Этот раздел поможет вам разобраться, как маркируются диски и какие основные параметры существуют у дисков.
<div align="left"><img src="http://www.stokoles.ru/img/montazh_balans_diski_01.jpg" width="320" height="220" alt=""></div>
Все диски имеют стандартную маркировку параметров, независимо от того, какой это диск легкосплавный (литой) или стальной (штампованный).
<img src="http://www.stokoles.ru/img/montazh_balans_diski_02.jpg" width="180" height="243" align="right" alt="">
Например: <strong>15 6.5 5×100 ET45 d54.1</strong>
<strong>15</strong> - Диаметр диска в дюймах (<strong>D</strong>)
<strong>6.5</strong> - Ширина диска в дюймах (<strong>B</strong>)
5×100 - Количество болтов (или гаек) в нашем случае <strong>5</strong>. Диаметр, на котором они расположены, называется <strong>PCD</strong> (Pitch Circle Diameter) и в нашем случае он равен <strong>100</strong> мм.
При необходимости <strong>PCD</strong> - можно рассчитать, измерив расстояние (<strong>А</strong>) между центрами дальних отверстий (это можно сделать обычной линейкой не снимая колеса с автомобиля):
У дисков с пятью крепёжными болтами (или гайками), для получения значения <strong>PCD</strong>, расстояние <strong>А</strong> нужно умножить на коэффициент <strong>1.051</strong>.
<div align="center" style="margin:0 50px;border:1px solid #ccc"><strong>PCD = A х 1.051</strong></div>
У дисков с четырьмя крепёжными болтами (или гайками):
<div align="center" style="margin:0 50px;border:1px solid #ccc"><strong>PCD = A</strong></div>
<strong>ET45</strong> - Вылет (или вынос). Это расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость которой прижимается диск к ступице) и серединой ширины диска. Вылет (<strong>ЕТ</strong>) измеряется в мм. и в нашем случае он равен <strong>45</strong> мм.
<strong>d54.1</strong> - Диаметр центрального отверстия, которое измеряется со стороны привалочной плоскости. Диаметр (<strong>DIA</strong>) измеряется в мм. и в нашем случае равен <strong>54.1</strong> мм.
<strong>hump</strong> - это небольшие выступы на поверхности диска, сделанные для бескамерной шины. В поворотах они улучшают фиксацию борта покрышки на диске, тем самым не допуская разгерметизацию колеса.
Многие производители легкосплавных дисков делают <strong>DIA</strong> большего диаметра, а для центровки на ступице используют переходные кольца.
Маркировка шин
В этом разделе мы поможем вам разобраться, как маркируются шины и расскажем, что означают надписи на боковине шины.
<div align="left"><img src="http://www.stokoles.ru/img/montazh_balans_shin-mark_01.jpg" width="480" height="418" alt=""></div>
<h5>Типоразмер</h5>
Он написан на боковине шины. Например: <strong>195/65 R 15 91T</strong>
<strong>195</strong> - это ширина шины в мм.
<strong>65</strong> - это процентное отношение высоты профиля шины к её ширине (в нашем случае 65%). Этот параметр определяет высоту шины при данной ширине шины.
Обратите внимание, что при увеличении ширины шины, при том же значении профиля, увеличивается и высота шины.
Если этой цифры нет на боковине шины (например 195/ R 15), то это значение равно 80% и такая шина называется "полнопрофильной".
<strong>R</strong> - означает конструкцию шины (радиальная). Многие автолюбители ошибочно думают, что R - означает радиус шины. Легковых шин с диагональной конструкцией уже практически не выпускается.
<strong>15</strong> - диаметр диска в дюймах, т.е. внутренний диаметр шины (именно диаметр, а не радиус).
<strong>91</strong> - индекс нагрузки шины. Это условный показатель, определяющий максимальную нагрузку на шину.
С помощью таблицы можно узнать максимальную нагрузку в килограммах, при которой производитель шины гарантирует, что шина не разрушится и будет показывать заданные заводом-изготовителем характеристики.
<table width="530" cellpadding="5" cellspacing="1"><tr><td><strong>Индекс<br>нагрузки</strong></td><td>70</td><td>71</td><td>72</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td></tr><tr><td><strong>Мах. Нагрузка<br>(в кг.)</strong></td><td>335</td><td>345</td><td>355</td><td>365</td><td>375</td><td>387</td><td>400</td><td>412</td><td>426</td><td>437</td><td>460</td><td>462</td><td>475</td><td>487</td><td>500</td><td>515</td></tr></table>
<table width="530" cellpadding="5" cellspacing="1"><tr><td><strong>Индекс<br>нагрузки</strong></td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td><td>97</td><td>98</td><td>99</td><td>100</td></tr><tr><td><strong>Мах. Нагрузка<br>(в кг.)</strong></td><td>515</td><td>530</td><td>545</td><td>560</td><td>580</td><td>600</td><td>615</td><td>630</td><td>650</td><td>670</td><td>690</td><td>710</td><td>730</td><td>750</td><td>775</td><td>800</td></tr></table>
<table width="530" cellpadding="5" cellspacing="1"><tr><td><strong>Индекс<br>нагрузки</strong></td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td></tr><tr><td><strong>Мах. Нагрузка<br>(в кг.)</strong></td><td>825</td><td>850</td><td>875</td><td>900</td><td>925</td><td>950</td><td>975</td><td>1000</td><td>1030</td><td>1060</td><td>1090</td><td>1150</td><td>1180</td><td>1215</td><td>1250</td></tr></table>
<table width="530" cellpadding="5" cellspacing="1" class="shi"><tr><td><strong>Индекс<br>нагрузки</strong></td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td><td>129</td><td>130</td></tr><tr><td><strong>Мах. Нагрузка<br>(в кг.)</strong></td><td>1285</td><td>1320</td><td>1360</td><td>1400</td><td>1450</td><td>1500</td><td>1550</td><td>1600</td><td>1650</td><td>1700</td><td>1750</td><td>1800</td><td>1850</td><td>1900</td></tr></table>
На некоторых шинах написано <strong>MAX LOAD</strong> (максимальная нагрузка) и далее стоят значения в килограммах и фунтах.
Для микроавтобусов и легких грузовиков выпускаются специальные, многослойные усиленные шины с высокими индексами нагрузки. И обозначаются в зависимости от индекса нагрузки - надписью <strong>REINFORCED</strong> (6 слоёв, усиленная шина) или буквой "<strong>С</strong>" после диаметра шины, например: 195/70 R 15 C, (8 слоёв, грузовая шина).
<strong>T</strong> - индекс скорости. Этот условный параметр определяет максимально допустимую скорость движения автомобиля, разрешённую при использовании данных шин.
<table width="530" cellpadding="5" cellspacing="1"><tr><td><strong>Индекс<br>нагрузки</strong></td><td>J</td><td>K</td><td>L</td><td>M</td><td>N</td><td>P</td><td>Q</td><td>R</td><td>S</td><td>T</td><td>U</td><td>H</td><td>V</td><td>VR</td><td>W</td><td>Y</td><td>ZR</td></tr><tr><td><strong>Мах. Нагрузка<br>(в кг.)</strong></td><td>100</td><td>110</td><td>120</td><td>130</td><td>140</td><td>150</td><td>160</td><td>170</td><td>180</td><td>190</td><td>200</td><td>210</td><td>240</td><td>&gt;210</td><td>270</td><td>300</td><td>&gt;240</td></tr></table>
<h5>Американское обозначение типоразмера</h5>
Существуют два типа маркировки американских шин.
Первая очень похожа на европейскую, только перед типоразмером ставится буквы "<strong>P</strong>" (Passanger - для легкового автомобиля) или "<strong>LT</strong>" (Light Truck - лёгкий грузовик). Например: P 195/60 R 14 или LT 235/75 R 15.
И другая маркировка, которая принципиально отличается от европейской.
Например: <strong>31х10.5 R15</strong>
<strong>31</strong> - внешний диаметр шины в дюймах.
<strong>10.5</strong> - ширина шины в дюймах.
<strong>R</strong> - шина радиальной конструкции.
<strong>15</strong> - внутренний диаметр шины в дюймах.
<h5>Дополнительные обозначения, применяемые производителями шин</h5>
<strong>M&amp;S</strong> ( Mud + Snow - грязь плюс снег). Это означает, что данные шины специально сконструированы как зимние или всесезонные.
<strong>All Season</strong> - всесезонная шина, предназначенная для круглогодичного использования.
<strong>Rotation</strong> - направленная шина, направление вращения которой указано дополнительной стрелкой на боковине шины.
<strong>Outside</strong> и <strong>Inside</strong> (или <strong>Side Facing Out</strong> и <strong>Side Facing Inwards</strong>) - ассиметричные шины, при установке которых нужно строго соблюдать правило установки шины на диск. Надпись Outside (наружная сторона) должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside (внутренняя сторона) - с внутренней.
<strong>Left</strong> или <strong>Right</strong> - означает, что шины этой модели бывают левые и правые. При их установке нужно строго соблюдать правило установки шины на автомобиль, левые только слева, а правые, соответственно, только справа.
<strong>Tubeless</strong> - бескамерная шина. Если этой надписи нет, то шина может использоваться только с камерой.
<strong>Tube Type</strong> - шина должна эксплуатироваться с камерой.
<strong>MAX PRESSURE</strong> - максимально допустимое давление в шине, в кПа.
<strong>RAIN, WATER, AQUA</strong> (или пиктограмма "зонтик") - означает, что эти шины специально спроектированы для дождливой погоды и имеют высокую степень защиты от эффекта аквапланирования.
Эксплуатация шин
В этом разделе мы дадим Вам несколько полезных советов, благодаря которым поездки на автомобиле будут более безопасны и Ваши шины (и диски) прослужат Вам дольше.
<h5>Эксплуатация шин</h5>
<strong>1. Новые шины необходимо "обкатывать"</strong>
При покупке новых шин, для получения от них максимальных сцепных свойств, шины нужно обкатать.
Обкатка длится примерно 200-300 км, в спокойном режиме. При обкатке старайтесь избегать резких разгонов, поворотов и торможений.
Особенно важно это при покупке зимних шипованных шин, поскольку шипы после ошиповки должны "сесть" на свои места и вероятность их вылета заметно уменьшится.
<strong>2. Берегите шины. </strong>
Долговечность шины в первую очередь зависит от правильности её эксплуатации. Срок службы одной и той же модели шины, но разных условиях может колебаться от 1-го до 4-х лет. На это влияет множество различных факторов таких как: стиль вождения автомобилем, мощность двигателя автомобиля, качество дорожного покрытия, скоростной режим и т.д. При "резкой" езде и больших скоростях, шина изнашивается намного быстрее. (К примеру, на скорости 120 км/ч шина изнашивается в два раза быстрее, чем на скорости 60 км/ч).
Особенно это касается зимних, как шипованных так и нешипованных (фрикционных) шин. Эти шины разработаны для обеспечения максимальной безопасности в суровых зимних условиях. Зимние шины гораздо мягче летних. В состав зимней шины введены специальные компоненты, которые помогают шине оставаться мягкой и эластичной при отрицательных температурах. Поэтому те нагрузки, которые могут легко выдержать летние шины, зимние шины выдерживают с трудом и изнашиваются при этом быстрее.
<strong>3. Внимательно и регулярно осматривайте шины</strong>
Внимательно и регулярно осматривайте шины или попросите осмотреть шины мастеров на станциях технического обслуживания или шиномонтажа.
Следите за тем, что бы на вентиле был колпачок, он защищает ниппель от грязи и пыли.
Посторонние предметы, торчащие в шине, (гвозди или другие острые предметы) могут нарушить её герметичность. Особенно это опасно при движении, когда их вылет влечёт за собой резкую потерю давления в шине.
Небольшие трещинки на боковой поверхности шины говорят о старении шины и потери её эластичности.
Пузыри на боковине шины (грыжи) свидетельствуют о необратимом нарушении внутренней конструкции шины (обрыве армирующих волокон).
<div style="paddin:0 45px;"><table width="530" cellpadding="5" cellspacing="1" class="shi"><tr><td><strong>Внимание!</strong></td><td>Из шины не должно торчать деталей конструкции шины (ниток, металлической проволоки). А так же не должно быть грыж или глубоких порезов. Такие шины очень опасны для эксплуатации и подлежат утилизации.</td></tr></table></div>
<strong>4. Проверяйте степень износа шины</strong>
Будьте осторожны при езде на сильно изношенных шинах в дождливую погоду, т.к. за счёт уменьшения высоты водоотводящих канавок на протекторе шины увеличивается вероятность так называемого эффекта аквапланирования. Когда автомобиль, попадая в лужу "всплывает" и теряет контакт с дорогой, что приводит к потере управляемости автомобилем. Так же, при сильном износе шины увеличивается вероятность прокола шины.
<strong>5. Проверяйте давление в шинах </strong>
Оно должно соответствовать давлению, рекомендуемому заводом-изготовителем автомобиля.
<div style="paddin:0 45px;"><table width="530" cellpadding="5" cellspacing="1" ><tr><td><strong>Внимание!</strong></td><td>Проверять давление нужно только на "холодных" шинах, т.е. до начала движения, поскольку при движении шины нагреваются, и давление в них возрастает.</td></tr></table></div>
Слишком высокое давление в шинах делает автомобиль жёстче. При этом увеличивается нагрузка на подвеску автомобиля и становится неравномерным износ самой шины. Так же ухудшается управляемость, поскольку шина деформируется и уменьшается пятно контакта шины с дорогой.
Слишком маленькое давление ведёт так же к неравномерному износу шины и сильно увеличивается вероятность "пробоя" шины и повреждения диска. Ухудшается управляемость, машина начинает "плавать" по дороге.
<strong>6. Храните шины в защищённом от солнечного света и атмосферных воздействий месте </strong>
Для сезонного хранения шин желательно использовать специальные полиэтиленовые пакеты. Шины, упакованные в пакеты медленнее "стареют" поскольку меньше подвержены атмосферным воздействиям и разрушительному солнечному излучению и прослужат вам дольше.
[Источник: СтоКолёс]
Реакции: 10 человек
Eduard
12 Октябрь 2007
74
Диски с указанными выше параметрами были приобретены сегодня , это Replica LS SZ7 за 2670 руб, производство Китай, были собраны с резиной Гиславед, начальный дисбаланс от 5 до 25 грамм!
Дисбаланс 5 - 25 грамм - это сильно плохо?
Philosopher
28 Май 2008
344
90
г.Москва Перово
Suzuki Swift New 1.3 GLX 2WD JP' 08
Для начального дисбаланса, когда после сборки колеса его первый раз раскручивают, это очень хорошо, плохо когда 100 грамм, лучше такое колесо сразу сдать обратно, кстати ранее когда покупалась отечественная резина и стальные диски видел значения и более, и кстати ездили на такой, но ставили на заднюю ось, на перед всегда хотели получше, желательно и сейчас этим правилом пользоваться , на перед ставить колеса, те у которых балансировочных грузиков поменьше, ну а назад, то что останеться!
Реакции: 5 человек
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
При обувки новой резины - обязательо выполните балансировку..
. После летнего/зимнего периода если у вас следущий сезонный комплект на дисках, перед тем как ставить колеса обязательно свозите их отбалансировать... так как за время предыдущей эксплуатации, хранения, баланс мог сбиться.
При балансировке именно комплектом, обязательно попровите мастера выявить два самых лучших колеса, для того что бы поставить их на переднюю ось (он обязательно сделает мелком пометочку)
Philosopher
28 Май 2008
344
90
г.Москва Перово
Ответ: ПАРАМЕТРЫ ДИСКОВ на Swift!
Дополнение к моему посту #67 в этой теме:
Начальный дисбаланс - есть показатель качества, в первую очередь, качества изготовления покрышки, это только на первый взгляд резинка она и резинка, а если углубиться, то на самом деле - высокотехнологичное изделие, а дисбаланс это своего рода равномерность состава резины по окружности!
Morellien
Orange dream
6 Август 2008
86
Спокойно выбирай J=6.0 в шиномагазе мне сказали что нашу размерность можно и на семрку натянуть
Безпроблемна то и форум
то есть на обод 6,5 налезет резина 185/60 R15??? А это нормально вообще? Ничем не чревато?
Eduard
12 Октябрь 2007
74
Аналогично интересуюсь, налезет ли резина Gislaved NF5 185/60 R15 на диск с параметрами:
15 / 6.0J, ET45, Dia 73.1, PCD 4*100 (центровочные кольца, сказали в комплекте есть) Чешу репу.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Главный параметр в вапросе налезет или нет, это J
как мну объяснил продавец из магаза, 185 резина, налезет на Jдо 7.0... так что в твоем случае, Эдуард - можеш не беспокоится
Eduard
12 Октябрь 2007
74
Вчера купил диски GR-T353 t353_big.jpg ;)
Отлично сидят на моем Свифтике в паре с Gislaved NF5 Браво! Ай:thumbsup:
Посмотрим, как зиму откатаю...
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Не - вроде ничего не крутится по краям.
Надо бы вот только чуть позже, заказать центровочные кольца из металла 73.1 -> 54.1,
а то в комплекте дали пластиковые...как говорят "одноразовые" :hilarious:
P.S.: был бы токарный станок дома, сам бы выточил ;-)
Нибаись... они одноразовые ( кстати это у всех марок дисков) потому что в конце сезона они прикипают к ступице насмерть, я их просто отверткой сбиваю.... можно и без них обойтись (мне пришлось тока на перед поставить тк не докупил новых) но умаешся колесо центровать и прикручивать.
Кароч, не выдумывай насчет стальных... цена кольца от 5 до 15 р , купи сразу на пару лет и забудь. Есть в каждом дисковом магазине
А сколько они стоят? Сколько весят? Это литье?
Я так и не понял, что за фирма, страна производитель???
Eduard
12 Октябрь 2007
74
Покупал в Шин-Сервисе на Преображенском валу 25А.
по 2650р за штуку. Диски Литые.:thumbsup:
Показалось немного тяжелее заводских дисков с заводской летней резиной Бриджстоун. Сейчас поглядел на их сайте уже стоят 2520р :( Но мне нужно было вчера брать, потому что завтра еду в другой город на неделю, а там меня как раз и застанет похолодание.:(
Тут инфа про фирму GR. ;)
Сказали что производство Тайвань, а на дисках написано, чтоб вы думали?, правильно Made in China :hilarious: :(.
А насчет покупки про запас пластиковых колец - это хорошая идея! Спасибо! :thumbsup:
Philosopher
28 Май 2008
344
90
г.Москва Перово
В Шинсервисе, кстати , большой выбор дисков для Свифта, можете посмотреть по -ССЫЛКЕ_:thumbsup:
Сам приобрел у них диски Replica LS SZ7!
Дополнение
Если захотите там что-либо приобрести сделайте предварительный заказ по телефону, заказ действителен в течении дня, в этом случае вы гарантировано приобретёте то что хотите, в самом магазине достаточно назвать номер заказа.
Philosopher
28 Май 2008
344
90
г.Москва Перово
С литъем раньше не имел дел, потому и спрашиваю. Что до компьютерных мониторов, то, практически везде они сейчас имеются, но грузики то клеят не ими. На обсуждаемом сервисе, в отличие от других, диски перед балансировкой моют при необходимости.
Я уже писал ранее, что для того чтобы правильно отбалансировать колесо, при современном уровне развития, нужен компьютер с программным обеспечением, так вот программы для балансировки разные, есть программа для балансировки с расчетом веса грузиков, которые будут установлены по краю диска, и соответственно для установки грузиков в середине диска.
Монитор я взял всего лишь как показатель оснащённости шиномонтажа, т е Монитор подразумевает наличие системного блока(компа), ну а компьютерное железо - программ, т е возможность быстрой смены програмного обеспечения.
Дополнение
Сейчас поиском по сети нарыл-
"МТ2680 - балансировочный станок на базе микро-ЭВМ с цифровым дисплеем для балансировки колёс легковых и полноприводных автомобилей.......
В балансировочном станке МТ2680 Easy-Alu предлагается широкий выбор программ, помогающий реализовать любую современную технологию балансировки колес. В тоже время, эти программы являются исключительно удобными и весьма понятными для оператора, как при работе с обычными стальными дисками, так и литыми.
Основные из программ балансировки включают:
1. Программа "Easy-Alu" специально разработана для балансировки колес из лёгких сплавов и позволяет оператору выбирать места, в которые устанавливаются противовесы внутрь обода.
2. Программа "Hidden weight" используется, когда балансировочный груз виден снаружи, что портит внешний вид обода. Программа разделяет балансировочный груз на две части для скрытой установки между двумя спицами."
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Колесья что я выбрал будут J=7.0 и ЕТ=38.... А что делать ;) красота требует ... внесения изменений в конструкцию и технико эксплуатационных параметров :)))))))))))))
FSV141
3 Февраль 2008
140
92
Подмосковье
Suzuki Swift 2008/1.3 МКПП, Mercury Cogar LS 1992/v8 - 5.0L АКПП
О! Правильный выбор! Только напиши пожалуйста, как оно на практике себя показало. А?
Цепляет-ли чего в ямах и колдобинах или при максимальных вывертах передних колес?
Насколько машина потеряла в динамике/скорости (резина-то шире, - пятно контакта больше)?
Приобрела-ли машина устойчивости в поворотах и тормозной динамики?
Как машина стала относиться к колее?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
FSV141
Ты щас с кем разговаривал????:D
Я резину менять не собираюсь... ну покрайней мере пока не примерю (когда куплю) на диск...
повторюсь, вот эта прелесть шо мне нра...
Белые
FSV141
3 Февраль 2008
140
92
Подмосковье
FSV141Ты щас с кем разговаривал????:D
С тобой!
А что тебя смутило?
Ты пишешь, что будешь покупать широкие (7 с вылетом 38) диски. Ну вот когда купишь, поставишь резину (какую я понятия пока не имею)... Ну и прошу тебя отписать что поставил (а я предполагаю, что с широкими дисками ты будешь ставить и резину пошире штатной... Логично?) и как оно себя ведет.
Белые
А это кто? В смысле, какие диси? Чьи?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Это Козей... http://www.s-shina.ru/disk/kosei/k1-racing-rw/ относительно недорогие
Я насчет резины не морочусь, для начала хочу натянуть на 7ку родной типоразмер, чуваки в магазе (шинном) сказали что проблем быть не должно....
Ну да хер с ним... в январе-феврале куплю диски, и для пробы натяну одну резинку... там отфоткаю и покажу чо получилось
FSV141
3 Февраль 2008
140
92
Подмосковье
Хм-м-м.... Так за эти деньги можно же ковку 16-ю купить:
16" Веста (w160400)
Есть цвета: белый, бриметалл, титан
Тип диска: кованый
7Jх16"
ЕТ 38 мм
PCD 4x98 4х100 5x100 5х110 5х112 5х114,3
Ну да, согласен. Это конечно верняк :) Но ведь смысл, как я понимаю, поставить резину пошире! Свифт с ней будет просто умопомрачителен!
Буду ждать. И... заранее благодарен! :)
Philosopher
28 Май 2008
344
90
г.Москва Перово
Народное правило подбора ширины резины и диска!
Запомните!
Есть золотое правило: ширина обода диска должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Допустим, Вы ищете под шину 195/70 R15. Ширина ее профиля 195 мм. В дюймах это будет 7,68 (надо 195 разделить на 25,4). Отнимите от этой величины 25% или 30% и полученное число округлите до ближайшего значения из стандартного ряда. Получите 5,5 дюйма - обод именно такой ширины нужен для шины 195/70R15.
Предупреждение! Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков (относительно ширины профиля шины) нежелательно: нарушается проектный профиль шины (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ее ездовые характеристики - реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость. Допустимое отклонение ширины обода от нормы составляет 0,5 - 1,0 дюйма для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов; и 1,0 - 1,5 дюйма - для дисков с диаметром 15 дюймов и более. Но лучше, конечно, брать диск точно под шину.
Источник civic-club.ru.
Или применительно к нашей резине-185\60 R 15, Ширина профиля 185мм делим на 25.4 получаем 7.28 дюймов, берем 25% равно 1.82,
Из 7.28 вычитаем 1.82 равно 5.46 дюймов или ширине нашего стандартного диска-5.5!
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
16" Веста (w160400)
Веста это кто!?
Ну вапще мне чтото ниахота уменьшать профиль резины (за счет увеличения дюйма радиуса) мы эту (штатную) порвать умудрились в ямах... :(
а насчет пошире.. я еще буду думать.. она и так за счет ЕТ встанет еще ширее, да если еще и резины шире... не переборщить бы... а то совсем балас собьется :hilarious:
2Philosopher
Ты знаеш, если придерживаться всяих подобных рассчетов, то ИМХО о красоте и тюнинге стоит забыть, вмешательство в конструкцию авто запрещено заводом изготовителем....
Но это не для нас.
красота требует ... внесения изменений в конструкцию и технико эксплуатационных параметров (с) я сам ;)
Philosopher
28 Май 2008
344
90
г.Москва Перово
2Philosopher
Но это не для нас.
По расчетам наши резинки должны стоять на диске шириной 5.5 дюймов , но допускается отклонение от номинала на 1.0-1.5 дюйма, как в сторону уменьшения так и увеличения, проблем быть не должно!
Как известно - ХОЗЯИН-БАРИН!
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Итак господа.... был у кого то вапрос как стоит 185/65/15.... докладаю, поставил зимнюю стоит карашо, нишо нитрет :)
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
У тя брызговиков резиновых не стоит. И под большой нагрузкой исчо не ездил.
С указанными выше условиями - возможно трение )))
