Ответ: Расход топлива, обнуление датчиков, индикатор уровня топлива, режим L/100km
что делать всёравно не переключаетсяРыдаю!
Странно. Давай пройдёмся ещё раз.
1) что горит у тебя на бортовом компьютере рядом с циферками расхода, справа? Я полагаю у тебя горит надпись: ...
km/Ω, что означает, сколько ты проедешь километров на одном литре.
2) теперь как переключиться на привычные нам литров на 100 км, или "
Ω/100km"?
Для этого:
2.1. Выключи мотор и переведи ключ зажигания в крайне левое положение (против часовой стрелки), т.е. полностью выключи машину.
2.2. После этого нажми и
удерживай кнопку переключения среднего расхода на бортовом компьютере, которая находится справа от показателя расхода топлива (она там одна единственная).
2.3. Удерживая кнопку среднего расхода, ты переводишь ключ зажигания в положение, когда включаются энергопотребители (магнитола и пр.), т.е. в следующее положение по часовой стрелке.
2.4. Теперь ты смотришь на показатель среднего расхода топлива - у тебя должна заморгать строка "
km/Ω"!
Если это произошло, значит ты всё правильно сделал, и теперь ты можешь отпустить руку с кнопочки переключателя среднего расхода!
2.5. Отпустив кнопочку переключателя среднего расхода, ты поочередно её нажимаешь, при этом у тебя начинает переключаться показатель расхода. Переключай до тех пор, пока у тебя не появится моргающее значение "
Ω/100km"! Как только у тебя появилась эта строка - НИЧЕГО не делай! Через несколько секунд (15-20-30) этот показатель замрёт на месте - это значит, что он запомнился в памяти и будет показывать то, что тебе нужно!
2.6. После этого можешь заводить машинку и проверять показатель в литрах на 100 км. Можешь также выставить этой кнопочкой показатель среднего расхода "
AVG" после того, как ты уже заведёшься.
