Электрика центральный замок
lejik87
2 Ноябрь 2017
Тверь
suzuki liana 2003, 1.6 мкп, 2wd
Я в том смысле, что у всех лиан шли штатные ключи с дистанционным открыванием? Или были нищебродские комплектации как у меня?
PROFKOMOVES
Suzuki Liana 1,6 MT 4WD 2007
12 Январь 2014
84
LIANA 2007 4#4
Один ключ с кнопками, один без кнопок с биркой и с номером.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
У Вас "умершая" сига с дистанционным запуском ?
lejik87
2 Ноябрь 2017
Тверь
Простой мангуст, с брелком без экрана и тремя кнопками
5,206
Привязать кнопки центрального замка не проблема, можно и самостоятельно это сделать, сложнее с иммобилайзером - надо копировать чип ключа или прописывать чип в контроллер двигателя и иммобилайзер.
lejik87
2 Ноябрь 2017
Тверь
На супербе прописывал ключ через обд. Как и чем прописать на лиане ? Везде на форумах, где сегодня искал делали клон. Пока сделал жало за 350руб
5,206
На форуме тут выкладывали видео как прописать ключ в контроллер центрального замка - это просто, но сейчас это видео недоступно почему-то. Есть инструкция, под рукой нет сейчас, может кто-то даст ссылочку?
Как прописать чип в иммобилайзер - не знаю, увы, и пока не слышал, чтоб кто-то самостоятельно на Лиане это делал.
5,206
KostP
12 Сентябрь 2014
Автомобиль
Господа доброго времени суток!
Дайте совет и с чего начать...Лиана 04 года,летом пропала световая сигнализация при закрывание-открывание,особо не напрягало,периодически появлялась функция открывания только водительской двери при первом нажатии,потом пропала сама по себе,осталось одно нажатие и открывание всех дверей.Сейчас перестала закрывать с брелка, из нутри
с водительской двери механически все открывает закрывает,с брелка ноль реакции,батарейку заменил,дайте совет,что смотреть и куда лезть и возможно ли обнулить или скинуть настройки центрального замки(открывание с брелка)
5,206
1. Для начала попробовать перепрограммировать кнопки ключа в контроллер ЦЗ.
Инструкция тут: https://suzuki-club.ru/threads/47845/#post-903584
Видео такого программирования тут:
2. Но, если кнопками на водительской двери ничего не закрывается и не открвыается, то кнопки ключа тут не при чем. или проблема есть в самом контроллере ЦЗ или еще в чем-то. Если неисправен (умер) контроллер ЦЗ - не проблема его заменить, цена б/у контроллера - 1000 руб.
Фото тут: http://razborka-liana.ru/500-elektr...3084-kontroller-tsentralnogo-zamka-tsz-detail
Кнопки ключа можно оставить свои и из запрограммировать, как писал выше.
3. Если есть сигнализация, проверить ее подключение, может контакты где-то нарушены, это и портит всю картину. Дело в том, что сигнализация подключается к контроллеру ЦЗ.
4. У меня была подобная ситуация, когда куча глюков еще происходило параллельно, оказалось, что крыса забралась в салон и погрызла проводку. Вот тут об этом писал: https://suzuki-club.ru/threads/2047/page-3#post-57333
Реакции: wiw и ALEKSEQ
KostP
12 Сентябрь 2014
Автомобиль
Владимир спасибо большое,за оперативный ответ,как всега супер полезная информация,в сети просмотрел ролики,разобрал еще раз ключ.Скорее всего контакты к батарейке не подходили,все заработало и появилас световая сиг-я при снятие и постановки сигналки.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
rusya88
21 Сентябрь 2024
Liana
Подскажите, пожалуйста. Потерял ключ с кнопками, заказал на озоне восстановленным с чипом. Чип копировали, все заводится, но вот обучить не получается, машина не входит в режим программирования.
