Водяной насос двигателя J20A
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Водяной насос двигателя J20A
угу, да это от печки, в книге пишут
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Нет. Сзади металлическая труба, от печки что ли она, сама крепится к блоку а ее конец вставлен в помпу, просто вставлен и всё, уплотнение резиновое колечко.]
Не просто вставлен, а крепится болтиком М6, с которым больше всего гемороя при замене.
Romanuga
20 Январь 2010
229
Санкт-Петербург-ЛО
NSGV 2006 2.0L AT-ESP
Может пригодится кому...
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Вот спасибо добрый человек...!!!!! )))))))))
Все, решено, буду брать в сборе
3,684
Поменял на оригинал в сборе?
Много вытекает антифриза при замене помпы?
А то мне приговорили помпу и ролики в связи с повышенным шумом на холостых оборотах(пробег 68тык). При прокручивании от руки при снятом ремне ролики скрипят, а помпа вроде бы и не подает особых звуков.
Думаю, начать с замены роликов, т.к. по цене выходит примерно одинаково около 5круб ролики + чуть меньше помпа. Чешу репу.
3,684
При прокручивании от руки при снятом ремне ...помпа вроде бы и не подает особых звуков.
При прослушивании помпы ипровизированным стетоскопом (трубочкой) выяснилось, что шум действительно есть и при покачивании вверх-вниз шкива помпы при снятом ремне отчетливо слышно "тук-тук".
Видимо, замены не избежать. Заказал половинку-неоригинал AIRTEX 9342.
Интересно, она подойдет к штатному корпусу?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ТАщем да... забыл отписать... не стали ничего менять, все оказалось в порядке кроме протекшего термостата (Вован, я в личке тебе накосорезил с ответм, про термостат забыл)... термостат в сервисе поменяли и усе.
Ну и антифриз заменили (120тык всетки было)
3,684
Короче, поменяли помпу и ролики, заоодно сделал ТО-60тык. Также в процессе ТО поменяли втулки переднего стаба, передние торм.колодки и текущие сальники правого переднего привода редуктора и заднего кардана на раздатке.
Помпу поставили половинку -неоригинал AIRTEX 9342, ролики -оригинал, ремень Dayco, колодки Кашияма.
Вот фотки расходников и запчастей (моторное масло LM AA 5w30 и масло в редукторы и раздатку Mobilube Syn Ls 75w90 в кадр не вошли):
  • 101 KB Просмотры: 1,643
  • 115.5 KB Просмотры: 1,477
  • 110.2 KB Просмотры: 1,388
  • 110.7 KB Просмотры: 1,333
  • 123.5 KB Просмотры: 1,390
  • 126.9 KB Просмотры: 1,305
  • 140.4 KB Просмотры: 1,272
Анатолий8
21 Февраль 2010
75
Серпухов
SUZUKI GV 2008гв MT JLX-E
У меня болтик на 10 и геморрой ну просто очень! Из-за него и нижнего болта разборка 2,5 часа, сборка 30 минут. Это если в сборе.
