Сделал заднюю "трубу" можно критиковать!
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Ответ: Сделал заднюю "трубу" можно критиковать!
Мы гнем из 5-ки профиль П, привариваем пластину, получается квадратная труба нужного размера.
У кого нет приспособы для сгиба листа, можно взять уголок 45*5 или 50*5 и сварить в профильную трубу необходимого размера. Лишнее обрезать. Способ работает, проверено неоднократно, правда не на автомобиле, но тоже в тяжёлых условиях.
МишаГ
19 Ноябрь 2008
107
2004 г, правый руль, 0.65л турбо, Гудрич АТ 265х70R16
1,3т., это вроде нагрузка "на срез" болта 8.8 или 10.8, и такие ещё поискать надо и явно не на стройрынке, эксплуатационная считается из расчёта, чуть меньше, чем в четыре раза, грубо, в 3,8 кажется... Ещё момент, 3,5т. это неравномерность нагрузки в идеальных условиях? Тобиш, прецизионные отверстия, и прецизионные болты с неполной резьбой, с точной сверловкой между парами и правильно подобранным моментом затяжки ? В реальных условиях автосервиса такое получить затруднительно... Так как цифра 3,5 получается от цифры 1,3, то её тоже стоит поставить под сомнение...
Буду рад услышать о своих ошибках, поправь меня, если я не прав...
1.3 тн насчитал примерно так. ;).Взял нетто площадь болта - нетто диаметр с запасом 8 мм (для М10) в квадрат * на пи /4. Получил ~0.5 см2. Предел текучести стали для болта 5.8 (никаких 8.8) = 0.8*500 = 400МПа (4000 кг/см2) Прочность на срез ~ 0.57 от предела текучести = 4000*0.57 = 2280 кг/см2. Т.е. для болта, который я купил в ОБИ (маркировка на головке "5.8") прочность на срез ~ 1.1 тн на одну плоскость среза. А в том способе крепления, который предлагает sprinter и которым я воспользовался - 2 плоскости среза на болт, то есть 2.2 тн на болт. Если предположить, что сталь болта совсем никакая и учесть неравномерность распределения усилий по плоскостям среза и еще проверить на смятие, получится как раз 1.3 тн. Дальше - сплошная оценка. Кто знает, где уцепишься, чтобы тянуть, а может не тянуть, а толкать. Я предположил, что тянуть за центральную петлю, но заложил по максимуму неравномерность нагружения болтов 0.7 по всем. Это очень в запас, так как дырку сверлим по месту и с очень небольшим отклонением от диаметра болта, то есть болты включаются в работу практически одновременно. Приложение силы не по оси авто не добавляет усилий в болтах, так как то место, куда вставляются кронштейны имеет большую жесткость и кронштейны тож. Вобщем, 3.5 тн для этого крепления трубы - суперминимум. Кстати, если толкать, еще нюансы: правый кронштейн упирается в кронштейн крепления поперечной тяги (который добряче так приварен к раме) и болты вообще не работают. Это со всеми коэф-тами запаса. Чо такое 3.5 тн? Мы же не собираемся грузы вешать на трубу. Собираемся рвать чего-то. Будет динамика. Какая - хз. Если ты об трубу заторомозишься с ускорением 1g, нагрузка на трубу будет равна весу жимника - грубо, тонна. Исходя из этого, можно дергать за трубу с замедлением ~4g. Если башка не отвалится на 3.5.Рыдаю!
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Бороду то я сбрею... а вот умище то куда девать?
МишаГ
19 Ноябрь 2008
107
Спасибо большое МишаГ за подсказку, сразу возникает в голове куча вопросов.
1, какой толщины делать рамки для фаркопа, думаю из 6мм., листа, не толстоват ли по отношении к раме.
2. сверлить ли раму на сквозь, в местах крепления проушин.
3. не слабовата ли прямоугольная труба 70ммХ35мм.
Чешу репу.
Про 1. не скажу, я даже не знаю, как они выглядят.
про 2. Получается, что не раму насквозь, а кронштейн трубы насквозь. А раму - только нижнюю стенку. Ее сверлить - тьфу (что-то около 2 мм) после 2х5 мм стенок кронштейна. То есть готова только одна дырка - в заводском креплении проушин.
про 3. Тут выдумывать сильно не получится - Роман все точно объяснил. Надо твой кронштейн именно очень плотно вставить в эту существующую щель:hilarious:. А!!! Ты не про кронштейн, а про саму трубу. Маловата высота, по-моему. Тонну между кронштейнами (сверху или снизу) потянет. Мы ж ее и для защиты на говнах ладим. А там удары по косой снизу могут и поболе, думаю.
Мне, кстати, не очень понравился кронштейн из прямоугольника у bobkи. Так как толщина кронштейна меньше "щели" болт крепления кронштейна будет работать на срез в одной плоскости. Соответсвтвенно, его М14 - это примерно мой М10, а ослабление кронштейна - больше. Потом, при подджечивании болт работает еще на разрыв, а у Романа этим занимается крепление проушины. И, как не странно, прочность кронштейна на изгиб 50х25 в 2 раза меньше, чем у трубы 50х40 из 5. А в самом изгибаемом месте где болт - еще ослабление процентов 30. Возможно, чего-то не понял.
SimonFin
11 Май 2008
447
чтоб новую тему не заводить, небольшой вопрос:
пробовал кто-нибудь хайджечится за задний бампер (без трубы) с помощью бампер-лифт от hi-lift?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Не пробовал и не рекомендую. он на соплях висит. приятель в 100 кг весом встал на него чтобы чего то с крыши достать - в результате крепления порвались.
SimonFin
11 Май 2008
447
там крюк цепляется за буксировочную проушину, на бампер вроде почти никакой нагрузки нет
там стропа от проушины к джеку сделает яму в бампере.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Спасибо за ликбез! Тока я не ставил по сомнение твои расчёты, хотя признаю, не учёл двух плоскостей среза. Я как раз говорил о том, что эта цифра критической нагрузки...
Кстати, у нас 8.8 в ОБИ продаются, был приятно удивлён!
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
В минувшие выхи выдергивали меня рывками Патрулем из жесткого наста (глубина примерно чуть ниже пояса). Задняя труба выдержала, хотя по началу было страшно когда патруль разгоняясь рвался вперед..... В общем пока все живо))) А вот некоторым не так повезло(((
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Так это ржавая нива! Их же все время рвут на куски ))))
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Я не понял, Ниву решили на выкройки порвать!? :)
Славься в веках, придумавший рамную компоновку!
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Да, без позвоночные не РУЛЯТ)))):hilarious:
МишаГ
19 Ноябрь 2008
107
Ваще не рулят!! Я выдергивал Х-трайл из кувета - зашибись труба. Боялся тока за трос, перед этим выдергивал квадр из говна (натурального, возле птицефабрики, сверху ледок, а квадр уже почти под ним, а глубина ~ 2 м), дык трос порвался 2 раза и крюк летел в меня. Один раз промахнулся, другой раз попал в заднюю дверку (а запаски нету у меня на ней). Хорошо, не в стекло и не фонарь
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Так то не удивительно. Сам проделал такое же со своей нивой.
У нее ж задний бампер вместе с проушина крепиться даже не к лонжеронам, а к надставкам. А поскольку там еще все и гниет за милую душу, то отрыв жопы у нивы - обычное явление...
SimonFin
11 Май 2008
447
Раз уже пошла речь про заднюю трубу, то есть вопрос
можно там что-нибудь сделать так чтобы способ юзанья выглядел так
(внешне сзади ничего не меняется)
снимаем номер, под ним в бампере дыра, туда вставляем какую-нибудь приблуду за которую можно хайджечится или буксировать, после развлекухи приблуду снимаем и возвращаем на свое место задний номер
2,123
ну примерно, главное чтоб пока номер стоит ничего видно не было
а смысл? засел, доставай отвертку и откручивай номер? а сдал назад до пенька получил сломанный бампер...Чешу репу.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Хорошая идея, надо подумать. Там же под номером достаточно широкая съёмная площадка. Если за ней приладить кронштейн с креплениями, равными ширине полученному после снятия пластика проёму, то можно сделать съёмную трубу. Для зелёной трассы такое решение пойдёт, хотя, как показали испытания, если изловчиться, можно джечить и за мою трубу. Думаю, ради эксперимента, поднять заднюю часть машины, используя свой мини-джек, уперев его в бампер и зацепив крюки за шакл, вставленный в среднюю проушину на трубе. Только сейчас делать ничего не буду, ибо экспериментирую с нержавейкой - старый должок...
А еще учти насколько торчит запаска, и какой длинны соответственно должна торчать эта хреновина из под номера, что бы прицепиться за нее джеком ;).
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Мда... ты прав... Ну, а если наплевать на эстетику, и ставить джек не точно по центру, а чуть в стороне (справа/слева) от запаски? Это не так далеко от продольной оси и совсем не далеко от возможного кронштейна в проёме бампера!
spy4ik
24 Октябрь 2007
76
домодедово МО
сдал назад до пенька получил сломанный бампер....
а может бампер он на то и есть? (чтоб гасить удары, поглощая их за счет своего разрушения) ? ;)
В нашем случае гасить удары должны окружающие, за счет своего разрушения :D
spy4ik
24 Октябрь 2007
76
домодедово МО
ГЫЫЫ,
а лучше тогда сварить вокруг машины пространственную раму из железнодорожных рельс, и тормозную систему убрать - при такой массе нафига она? ;))
A
arctica
Я думаю так, пока у меня машин новый и на гарантии, не буду резать, сверлить и так далее штатные детали, пришаманю фаркоп и повешу защиты.
Но как только гарантия закончится!!! Сразу поставлю силовые бампера и всю остальную ботву.
Джим смотрится класс! И другие тысячу раз подумают, прежде чем врезаться в такой бампер.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Вот и меня гарантия ограничивает, потому, всё что делаю, крепится без всяких конструктивных переделок. С другой стороны, решение задач в условиях ограниченных рамок, является процессом уже более творческим, чем чисто техническим, а потому, доставляет массу удовольствия в случае удачи и может быть некоторым оправданием для себя в случае провала. :)
A
arctica
ЗОЛОТЫЕ ВАШИ СЛОВА уважаемый Sappfire. Без обиды ну по-другому выразить не могу.
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Вот и меня гарантия ограничивает, потому, всё что делаю, крепится без всяких конструктивных переделок.....
Вопрос в тему гарантии:
А Анвировский комплект защиты с гарантии машину не снимает?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
...простите ... за смех, но нет, не снимет. И на Джимнике мало что может сломаться чтоб ЭТО поменяли по гарантии :)
