Ответ: Нужны задние подшипники.
У Оки момент затяжки гайки передней ступицы 18-22,5 кгс.м, сзади Жигулёвский роликовый, двойной - один родной, другой от классики. Его нельзя сильно тянуть, только подтягивать до устранения люфта, как на Ниве и всех классических Жигулях спереди.
Для девятки - перед/зад
Перед - 20-25 кгс*м (~200-250 Н*м)
Зад - 19-23 кгс*м (~190-230 Н*м)
Спереди стоит подшипник бОльших размеров, чем сзади.
перетянуть очень сложно, это надо взять огромный лом и рывками тянуть, а если просто длинным ключом с трубой - давить плавно, без рывков, то ничего не перетянешь. Откручиваются они действительно ломом только, но это оттого, что прикипает сама гайка по резьбе и закернено.
Гайку вовсе необязательно менять, так как при установке нового подшипника она встанет на новое место, в крайнем случае можно слегка подтянуть сильнее, если закернить не удастся. Я всегда аккуратно раскернивал и боковинка не повреждалась, её можно использовать столько раз, сколько она будет керниться.
