Уделал хаб!? Нужен ХЕЛП!
DDDoc
26 Октябрь 2006
Suzuki-Jimny Wide, JB43W, М13А, 2001? Руль справа.
Уважаемые форумчане! Джимни Вайд 2001 г. Вчера снял хаб и чистя его повредил резину сальника, который на фотоРыдаю!. Потом спсиху ободрал резину до металла. Герметичность, которую он обеспечивал, пропала и перестал включаться/выключаться привод правого переднего колеса. Думал найду в экзисте, но в каталоге эта хрень не рисуется, т.е. находится внутри хаба, который идёт как целая деталь. Поскольку выпал снег и на моноприводе ездить некомфортно - перевел правый хаб во включённое состояние (как на фото) и прикрутил хаб на место. Теперь при включении 4WD подключается левое (здоровое) колесо и я езжу на нормальном 4WD, при отключении - левое колесо отключается, а правое вращается по ходу движения вместе с полуосью. LSD отсутствует.
Вопрос:
1. Меняется этот салнег отдельно или нужно покупать хаб в сбореБаксы-бакс?
2. Насколько вредно ездить с таким образом односторонне заблокированным хабом в режиме 2WD?
3. Возможно ли восстановить резиновое покрытие полиуретаном или ещё чем (вопрос в первую очередь к Bobo)?Чешу репу.Чешу репу.Чешу репу.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Ответ: Уделал хаб!? Нужен ХЕЛП!
Вопрос:
Выкини эти помоечные хабы и купи ручные.
RedEye
74
Jimny 2001г. МКПП
и не надо ездить на одном хабе. Лучше уж на полном приводе по асфальту, чем так...
сальник отдельно не меняется (не продается)
вот про полиуретан - это тема, да. Я тоже интересуюсь, у меня один хаб тоже практически без сальника...дома лежит
DDDoc
26 Октябрь 2006
Ручной хаб - это кнечно здорово, но это в следующий раз. Кстати сколько стоят;)?
А вот то, что сальники не продаются отдельно - это оччень плохо:thumbsdown:!
Спасибо за ответы. Попробую связаться с Bobo. Если не поможет - да...Баксы:thumbsdown:.
ZASQWE
15 Май 2008
JIMNY 2001, МКПП
та же тема
при разборке хаба повредил этот сальник
попытался заказать в японии вместо него прислали эту бумажную прокладку что у тебя на фотке
в итоге курил ручные !
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
чёт не вкурил, миниатюры же не открываются, какая прокладка? которая по плоскости прилегания к ступице ?
дык посади на герметик, делов-то
порылся в базе японской
изображен там уплотнитель хаба
43838-82CB0 его номер
и этта, когда мобильник в личку кидаешь, то нормально отвечать по нему надо, а не "кто чё хотел" я две минуты в трубку алёкал пока не надоело...
Злой оскал
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
JB33W\RH\98\AT\custom TR-1
есть хаб пиши в личку
DDDoc
26 Октябрь 2006
to Bobo - сорри, в тот момент, когда ты звонил (около 11:30 ?) у меня на телефоне определился номер "Личные" - х/з что означает. Номер не определился. Если можешь - скинь в личку или по смс. В тот момент ответить не смог, т.к. вчера на 101 году жизни в Томске скончалась бабушка:( и именно в этот момент я разговаривал с тёткой о завтрашних похоронах.
to BOROV - письмо в личке.
DDDoc
26 Октябрь 2006
to Bobo: А ччччерт! миниатюра и вправду не открывается! А как добавить рисунок нормального размера?
Речь не о прокладке, а именно о вставке ВНУТРИ хаба с резиновым уплотнителем.
попробую загрузить рисунок снова...
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
6500 новые Варн Премиум Хабз.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
у меня антиаон в тот момент был включен, пользую иногда, забыл отрубить...
смотреть нужно какая там прокладка и можно ли её отлить, я когда хаб снимал в него не лазил
если штука тонкая - то сложно
я вон с сальником поворотного кулака до сих пор трахаюсь, уже кучу полиуретана, железа и рабочего времени токаря и фрезеровщика угробил, и пока особого результата нет, но дело движется потихоньку :)
Раскурочь второй хаб и тоже включи его на постоянку, а включать и выключать полный привод будешь раздаткой. Потому что езда с одним включенным и одним выключенным хабом может очень плохо закончитсья :(. А потом как соберешься, купишь ручные :)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
А меня они устраивают. Ручные не хочу ставить, так как в экстремальном офф-роаде не участвую, а для любительских покатушек пневмохабы лучше ручных. Много раз видел, как знакомые забывали включить их, врубали полный привод раздаткой и потом пытались вспомнить, находясь по колено в говнах, поворачивали они хабы или нет.
Кто-нибудь в итоге нашел номер этой прокладки для хаба? Я бы взял про запас.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
:thumbsup:
К хорошему превыкаешь !
-пневмохабы подходят для любого вида офф роуда , просто надо за ними вовремя следить , смазывать , и менять резиновые вакумные трубки ....
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
:thumbsup:
И еще надо не жить в Сибири зимой.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Так, а вот здесь по подробнее. Где чаще всего протираются трубки пневмосистемы. Что и где смазывать? И еще: я так понял, внутрь хаба засасывается много всякого гуана (грубый фильтр не спасает). Чистить надо?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
если есть выроботка и люфт на шлиц. соединении переднего кардана , то будет вибрация при езде.
У меня быстрее 50 , ехать уже не комфортно
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
за всё время эксплуатации , поменял обе резиновые трубки - переходники с рамы не мост , ( укорачивать уже не хватало длинны) и однажды обнаружил порез на трубке ступицы.
Хаб надо смазывать водоотталкивающими смазками.
Если при установки хаба , положить герметизирующий селекон , то ни что в него не засасывает.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
не думай что эта прокладка многоразовая
Блин. У меня вообще никакой прокладки, только сальник. 2005 год, после-рестайлинговая ступица.
Я второй хозяин. И, судя по запилам на ступичной гайке, ступичные меняли не у официалов. Так что я в непонятках -- то ли так и надо, то ли потеряли прокладку.. Второй хаб для сранения пока не отвинчивал. Хаб, причем, щелкает и включается, хотя вроде чуть позже второго. Но может просто трубки слева длиннее..
Расскажи, с прокладкой этой -- головка хаба плотно прилегаетк ступице, или зазор виден? Те. там есть зуб какой-то защитный по кругу, или прокладка торцевой поверхностью на воздух смотрит? На что вообще хаб садится, когда притягиваешь болты, не на прокладку же? Где-то должен металл в металл упираться, а прокладка так, поджата чуток..
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
прилегает плотно . на ступице ровная поверхность.
это зазоры я также мажу селеконом
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
вот , правда хреново- но видно
Кемерунец
15 Май 2008
Сибирь
S.J.W.
Братцы, подскажите как включить пневмо в ручную, а то все позамерзало.
Надо открутить болты и снять крышки-заглушки, а дальше -что?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
  • 176.4 KB Просмотры: 857
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
