замена пер. противотуманок
Derrick
20 Август 2006
ЧГ
С Новым Годом всех!
Шальным камнем разбило левую противотуманную фару :( .
Вот теперь думаю: менять по КАСКО или подождать, может чего-нибудь посущественней вылетит (менять можно один элемент в год (без справки из ГАИ),а КАСКО еще 7 месяцев работает).
Пока залепил скотчем - фара светит и, в-принципе, все пока устраивает, только скотч отваливается периодически...
Кто-нибудь менял фару? Где и сколько стоит? Связываться со страховой или самому поменять? Чешу репу.
vazden
г.Фрязино МО
сентябрь 2005 Лиана, серебристый седан, полупривод на ручке ПРОДАНО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
если я не ошибаюсь всё стеклянное без ограниченийЧешу репу. Они отдельно не продаются, парой 200 зелёных
deg
2 Ноябрь 2006
Лиана HB 4x4 АКПП 2006г.
Derrick написал(а):
С Новым Годом всех!
Такая же фигня приключилась: камнем из под Камаза разбило левую противотуманку. Так же заклеил скотчем. Обратился в страховую (у меня РЕСО - до 500$ выплачивают без справки и не ограничивают в количестве случаев), деньги уже получил:thumbsup: . Теперь собираюсь купить противотуманку в Автомире - 3500 руб.
krapiva
31 Декабрь 2006
Тюмень
У меня комплектация без туманок. Спрашивал в симе скоко стоит- ответ 10т с установкой.
Derrick
20 Август 2006
ЧГ
ОК, спасибо всем!
После праздников обращусь в страховую, узнаю правила поподробнее. А то скотч на место приклеивать уже надоело....
kota
9,691
мААсквА
какие лампы в противотуманках? Н8 или Н11? 35w или 50w?
в инструкции сказано, что может быть и так и так.
так что именно там стоит?
хочу поставить ксенон. валяться лишний раз под машиной, чтоб узнать какие лампы - нет желания.
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Re: какие лампы в противотуманках? Н8 или Н11? 35w или 50w?
У меня стоит Н11, а вот мощность не помню:-(
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
kota написал(а):
рестайлинговая?
Н11 - 50 ватт должна быть...
Да, рестайлинговая, но рестайлинг 2004 года.
Нашел старую родную лампу. На ней написано:
PHILIPS H11 LL
GERMANY H406
12V 55W 12362 LL
E1 25M U DOT.
kota
9,691
мААсквА
PHILIPS H11 LL
GERMANY H406
12V 55W 12362 LL
E1 25M U DOT.
супер!
спасибо. начинаю подбирать ксенон с температурой 6000-8000 под Н11.
всепогодные японские мегалампы стоят в стандартных местах.
kota
9,691
мААсквА
продолжаю тюнить: поставил ксенон в противотуманки
подогнали какой-то корейский боксовый набор из тайваня :) за символические деньги. название - не вспомню.
времени ушло 1.5 часа.
нужна яма.
фары снимать - не надо.
но, чтобы заменить габаритную лампу - надо снимать бампер!!! поменял габариты на мега-вайт от филипса. чтобы заменить лампу в противотуманке - тоже надо. да не просто снять, а ещё и саму противотуманку оттуда выковырять!! тока тогда можно добраться до лампочки :((
фара держится на 1ом пестоне и 4х болтах. 1 - сбоку, открывается виду только после полного снятия бампера.
как написал - бампер снимать - надо.
комплект был хороший, цеплялся прямо на стандартный разъём лампы. дополнительного ничего тянуть не надо! блоки прикрутил саморезами к поперечинам, на которых держится балка - отбойник (просверлил по 3 дырки), снаружи (не со стороны радиатора кондея). встали, буд-то там и должны были стоять. справа пришлось немного подвинуть перегородку воздухоотражателя и прижать её блоком.
выбрал температуру 6000 умышленно. цель - чтобы другие видели - достигнута.
сделал неутешительный вывод (поставил диагноз): лиановская оптика ни с какими лампами светить не будет :(((.
в ближнем свете стоят самые дорогие и навороченные японские всепогодные лампы (3200 кельвинов) (дороже ксенона!!). 150w - ближний, 190w - дальний. ставить ксенон не буду принципиально.
сзади на габаритах-стопорях двухнитевой филипс +50%.
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Re: продолжаю тюнить: поставил ксенон в противотуманки
А не будет ли слепить встречных ксенон в противотуманках?
Для замены лампы в противотуманке бампер снимать не обязательно. Менял на подъемнике открутив и отогнув передную часть подкрылка. Поскольку было это два года назад - подробностей не помню.
kota
9,691
мААсквА
не сняв бампер - нельзя снять фару. там физически не подлезть. крепления фары находятся сверху.
не сняв фару - нельзя снять лампу - бампер мешает.
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Если разговор идет о противотуманных фарах, то я ЛИЧНО участвовал в установке туда лампы без снятия бампера. Было очень неудобно, часть работ наощупь, но минут за 10-15 справились. Доп.: забыл, колесо ещё снимал:)
И повторю вопрос про ослепление встречных...Вы противотуманки как-то регулировали?
kota
9,691
мААсквА
противотуманка слепить не может.
пока не регулировал. позднее, подниму пучёк.
справились без снятия - наверно маленькие руки. но ещё раз повторю - без снятия фары лампу не поменять!!
а зачем колесо-то снимать? это то-же самое, что снимать колесо для замены дворников :)))
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Как это не может?!?! Оглянитесь вокруг, у каждого 10-го слепят.
И вот у меня сейчас слепят, стоит включить, так встречные начинают настойчиво врубать дальний.
Поделитесь потом опытом, хотя, подозреваю, это делается путем подклатывания шайб в местах крепления, а снимать ради этого бампер не хочется.
Ну у меня руки действительно далеко не лопаты:))) А колесо надо снимать, чтобы было куда подкрылок отгибать. Аналогия с дворниками, по-моему, неуместна;-))
Dmitry_sar
25 Май 2006
109
Саратов
Suzuki Liana 2x4 sedan
ДА НУ !!!!! Тото я думаю, что это в нашем городе все ксенон в ПТФ ставят и похоже сразу пучек подымают?!.... Они наверное искренне считают что не слепят, а встречным аш жмурится приходится. Ну видно конечно здорово! Вообщем цель достигнута.
kota
9,691
мААсквА
зачем шайбы? к тому же их штатно не подложить.
на фарах есть регулировочное колёсико. его и буду крутить... ;)
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
На фарах или на противотуманных фарах? Фото в студию. А то мне в сервисе отказались регулировать, мотивируя отсутствием технической возможности.
kota
9,691
мААсквА
ну мы о каких фарах-то говорим?!
наверно - о противотуманных.
находится снизу фары. является 3им креплением самой фары (защёлкой). в фаре нет движущихся элементов!
регулируется за счёт изменения положения по горизонтали самой фары. подлезть, думаю, можно снизу.
kota
9,691
мААсквА
немного поднял пучёк. для подлазения нужна яма. можно, конечно, и через колёсную арку, но это - гимор. отвинчиваем по 3 самореза от подкрылка, заворачиваем его. получаем доступ к фаре. регулируем маленькой крестовой отвётркой.
qa7
8 Февраль 2006
551
9,723
вечером здесь
kota написал(а):
в ближнем свете стоят самые дорогие и навороченные японские всепогодные лампы (3200 кельвинов) (дороже ксенона!!). 150w - ближний, 190w - дальний...
Очень "дружелюбно" ко всем окружающим (и спереди и сзади):thumbsdown:
Ксенон 6000К в противотуманки - мало того, что моветон (к остальным водителям), так ещё и себя без противотуманок оставить в нужный момент.
kota
9,691
мААсквА
чую, своим сообщением возбудил интерес любителей езды с включёнными задними противотуманками :D
20 Март 2006
378
3,260
г. Курск
suzuki-baleno, 1999 года, 1.3, механика, серебристый, трёхдверный.
Кто нибудь знает???? Продаются ли отдельно стёкла на противотуманку? От камушка треснуло, теперь лампочка от влаги там перегорела...
FireDragon
73
Nissan Qashqai CVT 4x4
Отдельно стекла не продаются - фара в сборе:
Вам нужна деталь 1-2, каталожный номер вверху.
!!! я еще путаюсь в кривом интерфейсе EPC. Могу напутать с кодом кузова и соотв. каталожный номер может быть другой Чешу репу.
Derrick
20 Август 2006
ЧГ
Недавно поменял левую ПТФ в Автодине по КАСКО.
Из заказа-наряда:
Каталожный номер 35560-54G50 цена 3400р., работа 400р. С учетом скидок "заплатил" 3600р.
Самому менять эту фару неудобно - надо бампер снимать. Так что 400р. за работу - не деньги, мне кажется.
+ вам еще понадобится лампочка H11 50W, поскольку по коду 35560-54G50 только стекло
FireDragon
73
Значит я угадал с запчастью.
Странно про снятие бампера.
По картинке я бы подумал, что фара просто защелкивается в деталях 4 и 5.
VITela
90
Юго-Восток Подмосковье
SUZUKI LIANA 2WD 2004 HB
Ну бампер снимать совсем ненужно. Просто нужно снять брызговик двигателя (горизонтальный пластик по двигателем, он состоит из двух половинок) и штатный подкрылок. Сам менял противотуманку, работы на 15-20 минут. Правда, использовался подъемник. Но думаю, если без подъемника чуть дольше, поскольку не совсем удобно. И лампочка не понадобится, сгодится старая, если цела. Тока перед установкой стеклянную колбу лампы протереть либо спиртом либо водкой.
А, вообще, страховой случай на все 100%. Получить направление к официалам и не париться.
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
